FHEM bleibt stehen
Begonnen von Muschelpuster, 20 November 2022, 14:35:41
Muschelpuster
Moin zusammen,
das Problem plagt mich schon länger. Da es aktuell massiv an der Zeit mangelt, habe ich das Problem bislang mit einem nächtlichen init 6 über cron umschifft. Doch jetzt hat es mich erwischt, FHEM hält keine 10 Minuten mehr durch. Nun ist mein Setup schon relativ komplex und ich habe nicht so die rechte Idee, wie ich jetzt das Thema eingrenze. Natürlich kann ich FHEM erst einmal mit einer Default-Konfig starten, das hatte ich vor einer Weile schon erfolgreich getestet. Aber wie nun weiter? Im fhem.log sind da schon einige Dinge zu sehen, aber was fange ich damit an?
root@deb-srv:/opt/fhem/log# tail -f fhem-2022-11.log
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $find in pattern match (m//) at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24/Encode/Alias.pm line 31.
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $find in lc at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24/Encode/Alias.pm line 40.
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $find in string eq at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24/Encode/Alias.pm line 44.
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $find in hash element at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24/Encode/Alias.pm line 57.
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $find in lc at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24/Encode/Alias.pm line 58.
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $find in hash element at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24/Encode/Alias.pm line 77.
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in string ne at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24/Encode.pm line 114.
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24/Encode.pm line 118.
2022.11.20 14:02:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substitution iterator at ./FHEM/98_JsonMod.pm line 878.
2022.11.20 14:04:08 2: AttrTemplates: got 252 entries
Das ist eigentlich alles vom Start, der Abflug könnte 14:04 sein, aber sicher bin ich mir da nicht.
FHEM-Restart geht übrigens auch nicht, dann heißt es, das Port 7072 noch in Benutzung ist - FHEM sich also irgendwo nich ganz beenden ließ. Da greift dann nur ein hilfloses init 6
Ok, mein Linux und damit auch mein mein Perl sind 'etwas' älter, könnte das schon das Problem sein?
root@deb-srv:/opt/fhem/log# uname -a
Linux deb-srv 4.9.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u5 (2017-09-19) x86_64 GNU/Linux
root@deb-srv:/opt/fhem/log# perl -v
This is perl 5, version 24, subversion 1 (v5.24.1) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
(with 90 registered patches, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2017, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Ich schreibe auf jeden Fall erst einmal eine Clonezilla-Stick, erstelle ein komplettes HD-Image und versuche mich dann mal in einem Dist-Upgrade.
Gerne nehme ich noch Anregungen an, wie ich weiter debuggen kann.
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
MadMax-FHEM
Naja vor dem Dist-Upgrade (da werden ja verm. die Probleme erst mal nicht einfach verschwinden) würde ich erst mal herausfinden was los ist.
Das hier hast du durch?
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
https://wiki.fhem.de/wiki/Hilfe!_Mein_FHEM_funktioniert_nicht!
Und uname -a bringt nicht wirklich viel...
...es wäre interessant die Version zu kennen:
cat /etc/os-release
Die geposteten Logausschnitte bringen auch nicht viel: da wäre mehr besser...
...bzw. gibt es ja dazu den "Debug-Modus" (siehe Link).
EDIT: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Fehlernachrichten_von_FHEM_bei_dessen_Start_analysieren
Vorher aber fhem stoppen, wenn es sein muss mit "Gewalt": kill...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Muschelpuster
#2
Danke Joachim,
Nummer 1 ist einfach ;-)
root@deb-srv:/opt/fhem# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
VERSION_CODENAME=stretch
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
Die Links habe ich nicht durchgearbeitet, erst einmal habe ich jetzt ein volles HD-Image, was auch schon wieder mehr Arbeit als angenommen macht, da auf meiner Zotabox das BIOS nicht startet. Aber das ist ein (hoffentlich) nachgelagertes Thema.
Bezüglich der Performance ist meine ZBOX in der Regel arg gelangweilt:
top - 16:01:51 up 7 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,16, 0,13
Tasks: 107 total,   2 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4,0 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 95,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
KiB Mem :  3957968 total,  2478484 free,  1135104 used,   344380 buff/cache
KiB Swap:  4101116 total,  4101116 free,        0 used.  2594724 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  762 fhem      20   0  274960 150656  10300 S  12,3  3,8   0:35.09 perl
  497 unifi     20   0 4722076 665472  25728 S   2,0 16,8   2:13.57 java
  395 mongodb   20   0  322484  59868  29176 S   1,0  1,5   0:04.89 mongod
  809 unifi     20   0  370096  83828  33564 S   1,0  2,1   0:06.58 mongod
1463 root      20   0   42816   3648   3024 R   1,0  0,1   0:00.25 top
  385 root      20   0 4290692  98524  18280 S   0,3  2,5   0:11.89 java
  681 mysql     20   0  695004 102460  17000 S   0,3  2,6   0:01.98 mysqld
    1 root      20   0   56996   6820   5292 S   0,0  0,2   0:01.72 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kworker/u8:0
    7 root      20   0       0      0      0 R   0,0  0,0   0:00.34 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
   10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
   14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/1
   15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/1
Niels
Muschelpuster
#3
So, schon steht FHEM wieder und tatsächlich geht die CPU-Auslastung von FHEM gegen 100%:
top - 16:09:07 up 14 min,  1 user,  load average: 1,18, 0,72, 0,36
Tasks: 106 total,   2 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 38,3 us,  0,9 sy,  0,0 ni, 60,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
KiB Mem :  3957968 total,  2359636 free,  1236928 used,   361404 buff/cache
KiB Swap:  4101116 total,  4101116 free,        0 used.  2492816 avail Mem
  762 fhem      20   0  274960 150768  10300 R  99,7  3,8   3:46.37 perl
  497 unifi     20   0 4739504 730928  25736 S  52,3 18,5   3:10.06 java
  809 unifi     20   0  401844 121312  34108 S   2,0  3,1   0:11.92 mongod
  395 mongodb   20   0  322484  59868  29176 S   1,0  1,5   0:09.06 mongod
  385 root      20   0 4290692 108236  18280 S   0,7  2,7   0:17.66 java
1572 root      20   0   42816   3644   3024 R   0,7  0,1   0:00.82 top
  681 mysql     20   0  695004 102776  17000 S   0,3  2,6   0:02.87 mysqld
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
    7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.63 rcu_sched
Und so macht es auch etwas Sinn, dass FHEM nicht auf die Stoppaufforderung reagiert:
root@deb-srv:/opt/fhem# systemctl stop fhem
root@deb-srv:/opt/fhem# ps ax | grep perl
  762 ?        R      6:39 perl fhem.pl configDB
1730 pts/0    S+     0:00 grep perl
Selbst ein Kill bringt nichts:
root@deb-srv:/opt/fhem# kill 762
  762 ?        R      8:43 perl fhem.pl configDB
1775 pts/0    S+     0:00 grep perl
Niels
MadMax-FHEM
Für systemctl brauchst du root Rechte: sudo
Ohne wird das nix...
Äh: eingelogged als root!!!?
Das ist (aus bestimmtem Grund) per default NICHT möglich!
Stretch: tja (über kurz oder lang: Update) Stretch, Buster, Bullseye...
kill: naja du misst schon "sagen" welches Kill...
kill -9 würde ich mal nehmen...
Wo bleiben Logausgaben?
Debug-Modus Ausgaben?
Gruß, Joachim
Muschelpuster
Gerade im Debug-Mode neu gestartet, ich warte auf den nächsten Hänger.
Niels
CoolTux
kill ohne Signal nimmt automatisch HUBSIGNAL also 15.
Das er als root auf dem System ist, ist ja erstmal nebensächlich. Mach ein systemctl stop fhem.service und warte etwas so 15 Minuten. Wenn dann immer noch nicht geht dann kill -9 PID
Viel wichtiger ist erstmal raus zu finden was genau dafür sorgt das FHEM so eine hohe Last verursacht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Muschelpuster
#7
Ich bin dann mal auf dem Suche nach dem HM-Steckdosenaktor. Der dürfte aktuell nicht online sein, aber darf das in so einem Drama enden? Es ist ja immer mal ein Gerät offline...
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> ################################################################
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> ###              start of new Logcycle                       ###
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 of device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr_SenI
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr_SenI , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr_SenI , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: rg_battStatus: not on any display, ignoring notify
2022.11.20 16:40:04 5: rg_shellyFW: not on any display, ignoring notify
2022.11.20 16:40:04 5: End notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr_SenI
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 of device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: End notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenF, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 of device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenF
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenF , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenF , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: End notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenF
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenU, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 of device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenU
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenU , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenU , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: End notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenU
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC, 1 event(s), first is CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: state: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: state: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: CUL_HM HM_Steckdosenaktor_Mika_PC protEvent:CMDs_pending pending:1
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for di_Mika_PC_Standby, 4 event(s), first is cmd_nr: 1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> number of events received: 4 of device: di_Mika_PC_Standby
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: di_Mika_PC_Standby , Event: cmd_nr: 1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: di_Mika_PC_Standby , Event: cmd_nr: 1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: di_Mika_PC_Standby , Event: cmd: 1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: di_Mika_PC_Standby , Event: cmd: 1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: di_Mika_PC_Standby , Event: cmd_event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: di_Mika_PC_Standby , Event: cmd_event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: di_Mika_PC_Standby , Event: state: cmd_1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: di_Mika_PC_Standby , Event: state: cmd_1
2022.11.20 16:40:04 5: End notify loop for di_Mika_PC_Standby
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> number of events received: 3 of device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: End notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenU, 1 event(s), first is commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenU , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenU , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC, 1 event(s), first is CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: state: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: state: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: CUL_HM HM_Steckdosenaktor_Mika_PC protEvent:CMDs_done_Errors:1 pending:1
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC, 1 event(s), first is IOerr
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: state: IOerr
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: state: IOerr
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC, 1 event(s), first is commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr, 1 event(s), first is commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr_SenI, 1 event(s), first is commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr_SenI , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr_SenI , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais, 1 event(s), first is commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenF, 1 event(s), first is commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenF , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenF , Event: commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_SenPwr, 1 event(s), first is commState: CMDs_done_Errors:1
2022.11.20 16:40:04 5: Cmd: >set HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais off<
2022.11.20 16:40:04 3: CUL_HM set HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais off noArg
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr , Event: commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Pwr_SenI, 1 event(s), first is commState: CMDs_pending
2022.11.20 16:40:04 5: Starting notify loop for HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais, 1 event(s), first is set_off noArg
2022.11.20 16:40:04 4: DbLog logdb -> check Device: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais , Event: state: set_off noArg
2022.11.20 16:40:04 5: DbLog logdb -> parsed Event: HM_Steckdosenaktor_Mika_PC_Relais , Event: state: set_off noArg
Niels
Muschelpuster
#8
Der ist aktuell nicht auffindbar, seine letzte Meldung ist auch schon etwas älter. Der war eigentlich als Energiesparstecker vor Juniors PC (wenn Leistung unter X = Standby -> ausschalten), aber das hat ihn immer genervt. Aktuell wird das ja wieder deutlich interessanter bei der Entwicklung der Strompreise.
Erst einmal habe ich ihn gelöscht - mal schauen was jetzt passiert...
Zitat von: CoolTux am 20 November 2022, 16:27:29Das er als root auf dem System ist, ist ja erstmal nebensächlich.
Das ist eine Berufskrankheit. Ich habe mal Systeme betreut, wo man ab & zu auf die Konsole musste, dann aber immer per root. Wäre sicher auch alles mit sudo gegangen, aber die Anleitungen vom Hersteller liefen alle auf root. Also war der erste Befehl nach Öffnen der SSH-Session dann immer su root und das ist irgendwie immer noch eine reflexartige Handlung bei mir...
Niels
CoolTux
Bin nicht sicher ob es wirklich der Steckdosenaktor ist. Aber nimm ihn doch erstmal komplett raus. Also löschen und dann mal schauen.
Das TuxNet Wiki:
Muschelpuster
Nö, denn der ist schon länger offline. Aber jetzt läuft FHEM schon seit einer Stunde, was vor der Löschung nicht drin war.
Niels
#11
Der hier sieht mir doch verdächtig aus
ZitatEvent: commState: CMDs_pending
wird gerne für solches Verhalten genommen: unsaubere Trigger in notify & co und dann gibt es Beschäftigung in der Schleife ;) auf allen Kanälen.
Tipp des Vorjahres  ;) : https://forum.fhem.de/index.php/topic,112825.msg1184583.html#msg1184583
Muschelpuster
#12
Danke erst einmal an alle, die mich hier unterstützt haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein HM-LAN-Adapter verstirbt, der ist jedenfalls aktuell disconnected und lässt sich auch nicht reconnecten. Oder deswegen läuft es jetzt. Ich werde mal den Kampf mit dem Kollegen aufnehmen. Onkel Fritz meint auch, dass der nicht online ist, obwohl seine LAN-LED munter im Netzwerktakt flackert.
Niels
Wernieman
"Onkel Fritte" würde ich diesbezüglich nicht vertrauen. Die behauptet bei mir auch, das der Netzwerk-Drucker "nicht da ist", auch wenn er eingeschaltet ist. Nur normalerweise versendet er keine Packete und somit kriegt die Fritte es eben nicht mit ....
Eher sollte man sich auf das klassische Netzwerktool "ping" verlassen .... bitte unter Linux, Windows verwendet eher "komische" Pings (soweit ich weiß)
- Bitte um Input für Output
Muschelpuster
Ist wirklich auch mit Ping nicht da, das war meine erste Anlaufstelle, wenn auch von meiner Windowse ;-)
Nur muss man dann auch wissen, dass das Gerät normalerweise auf Ping antworten sollte, da ja leider auch manch Hersteller ICMP deaktiviert.
Wenn ich das Gerät neu starte macht es einen DHCP-Request, dieser sollte das Gerät IMHO erst einmal auf 'Online' setzen. Es ist auch sehr verdächtig, wenn die Power-LED nicht leuchtet, aber Status und Link was anzeigen´. Gefühlt ist das für mich nicht normal, aber ich weiß auch nicht wie das zuvor war. Das Ding lag auf einem hohen Schrank und arbeitete einfach nur. Das hat sich ja aber auch seinen Ruhestand im Elektronik-Himmel verdient, das schon über 15 Jahre im Einsatz. So brauche ich auch nicht mehr mit mir hardern, ob ich mal eine CCU kaufen sollte  ;D
Niels
