HomematicIP Verknüpfungsproblem
Begonnen von h-man-kl, 27 November 2022, 13:33:41
h-man-kl
ich versuche mich gerade an meinen ersten HomMaticIP geräten und bin direkt bei einem Problem :-(
An der CCU3 sind ein Wandthermostat HmIP-WTH-1 und ein Ventilantrieb HmIP-eTRV-2 angelernt und steuerbar. Da ich gerne wieder wie bei den alten Homatic geräten die Temperatur am Wandthermostat messen und einstellen möchte habe ich die beiden Geräte in der CCU 3 in eine Heizungsgruppe gepackt.
Drehe ich nun am Wandthermostat ändert sich auch die Temperatur am Ventil und umgekehrt - gut
Ändere ich die Temp in der Weboberfläche wird das nicht an das Ventil weitergegeben, gleiches gilt z.B. auch für den Modusschalter
In fhem werden mir ebenfalls beide Geräte angezeigt, ich kann beide einzeln regeln und ich bekomme die Werte auch von und in die Weboberfläche der CCU
Kann mir jemand sagen wo der Fehler ist, oder wie ich das am saubersten gelöst bekomme?
Anbei mal noch ein List der beiden Geräte:
   CFGFN
   DEF        00391F29AC5840:1
   FUUID      638352d9-f33f-5561-3445-f38c7bd13ca38491
   IODev      CCU.LiHo
   NAME       02.01.Raumregler
   NR         412
   STATE      19.9
   STILLDONETIME 0
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    00391F29AC5840:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-WTH-1 00391F29AC5840:1
   ccurolectrl HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccurolestate HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccusubtype WTH-2
   ccutype    HmIP-WTH-1
   eventCount 76
   firmware   1.0.14
   readonly   no
   receiver   ccu:02.01.Ventilantrieb
   sender     ccu:02.01.Ventilantrieb
   OLDREADINGS:
     2022-11-27 13:27:50   ACTIVE_PROFILE  1
     2022-11-27 13:27:50   ACTUAL_TEMPERATURE 19.9
     2022-11-27 13:27:50   ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2022-11-27 13:27:50   BOOST_MODE      false
     2022-11-27 13:27:50   BOOST_TIME      0
     2022-11-27 13:27:50   FROST_PROTECTION false
     2022-11-27 13:27:50   HEATING_COOLING HEATING
     2022-11-27 13:27:50   HUMIDITY        51
     2022-11-27 13:27:50   HUMIDITY_STATUS NORMAL
     2022-11-27 13:27:50   PARTY_MODE      false
     2022-11-27 13:06:50   PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2022-11-27 13:06:50   PARTY_TIME_END
     2022-11-27 13:06:50   PARTY_TIME_START
     2022-11-27 13:27:50   QUICK_VETO_TIME 0
     2022-11-27 13:27:50   SET_POINT_MODE  manual
     2022-11-27 13:27:50   SET_POINT_TEMPERATURE 17.0
     2022-11-27 13:27:50   SWITCH_POINT_OCCURED false
     2022-11-27 13:27:50   WINDOW_STATE    closed
     2022-11-27 13:31:22   activity        alive
     2022-11-27 13:27:50   battery         ok
     2022-11-27 13:27:50   control         17.0
     2022-11-27 13:27:50   desired-temp    17.0
     2022-11-27 13:31:22   devstate        ok
     2022-11-27 13:31:22   hmstate         19.9
     2022-11-27 13:27:50   humidity        51
     2022-11-27 13:27:50   measured-temp   19.9
     2022-11-27 13:31:22   rssidevice      -28
     2022-11-27 13:27:46   rssipeer        -33
     2022-11-27 13:27:50   state           19.9
     2022-11-27 13:27:50   voltage         3.1
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    00391F29AC5840:1
     nodefaults 0
     role       1:HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        boost:noArg manu:noArg on:noArg holiday:noArg auto:noArg off:noArg desired-temp toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       3.1
           ONVAL      3.1
           OSVAL      3.1
           OVAL       3.1
           SVAL       3.1
           VAL        3.1
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -28
           ONVAL      -27
           OSVAL      -27
           OVAL       -27
           SVAL       -28
           VAL        -28
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -33
           ONVAL      -33
           OSVAL      -33
           OVAL       -33
           SVAL       -33
           VAL        -33
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       19.9
           ONVAL      19.9
           OSVAL      19.9
           OVAL       19.9
           SVAL       19.9
           VAL        19.9
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.HEATING_COOLING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      HEATING
           OVAL       0
           SVAL       HEATING
           VAL        0
       1.HUMIDITY:
         VALUES:
           NVAL       51
           ONVAL      51
           OSVAL      51
           OVAL       51
           SVAL       51
           VAL        51
       1.HUMIDITY_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      manual
           OVAL       1
           SVAL       manual
           VAL        1
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       17.0
           ONVAL      17.0
           OSVAL      17.0
           OVAL       17.0
           SVAL       17.0
           VAL        17.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.WINDOW_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         auto:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:0
           usage      auto
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               parname    CONTROL_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         boost:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:BOOST_MODE:1
           usage      boost
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        BOOST_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    BOOST_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         desired-temp:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:SET_POINT_TEMPERATURE:?temperature
           usage      desired-temp temperature
           subcmd:
             000:
               args
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         holiday:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:2
           usage      holiday
           subcmd:
             000:
               args       2
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         manu:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:1
           usage      manu
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         off:
           channel    1
           subcount   2
           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:4.5
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
             001:
               args       4.5
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               parname    SET_POINT_TEMPERATURE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
         on:
           channel    1
           subcount   2
           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:30.5
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
             001:
               args       30.5
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
     state:
       chn        1
       dpt        ACTUAL_TEMPERATURE
   cmdIcon    auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   group      Raumregler,
   room       Heizungsregelung
   substexcl  desired-temp
   webCmd     desired-temp:auto:manu:boost:on:off
   widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
   CFGFN
   DEF        00395F29A3FFA1:1
   FUUID      638352e3-f33f-5561-1790-b9591ece1add8db4
   IODev      CCU.LiHo
   NAME       02.01.Ventilantrieb
   NR         413
   STATE      19.9
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    00395F29A3FFA1:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-eTRV-2 I9F 00395F29A3FFA1:1
   ccusubtype TRV
   ccutype    HmIP-eTRV-2,I9F
   eventCount 26
   firmware   2.2.16
   readonly   no
   receiver   ccu:02.01.Raumregler
   sender     ccu:02.01.Raumregler,02.01.Raumregler
   OLDREADINGS:
     2022-11-27 13:27:04   ACTIVE_PROFILE  1
     2022-11-27 13:27:04   ACTUAL_TEMPERATURE 19.9
     2022-11-27 13:27:04   ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2022-11-27 13:27:04   BOOST_MODE      false
     2022-11-27 13:27:04   BOOST_TIME      0
     2022-11-27 13:27:04   FROST_PROTECTION false
     2022-11-27 13:27:04   LEVEL           0
     2022-11-27 13:27:04   LEVEL_STATUS    NORMAL
     2022-11-27 13:27:04   PARTY_MODE      false
     2022-11-27 13:07:01   PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2022-11-27 13:07:01   PARTY_TIME_END
     2022-11-27 13:07:01   PARTY_TIME_START
     2022-11-27 13:27:04   QUICK_VETO_TIME 0
     2022-11-27 13:27:04   SET_POINT_MODE  auto
     2022-11-27 13:27:04   SET_POINT_TEMPERATURE 11.0
     2022-11-27 13:27:04   SWITCH_POINT_OCCURED false
     2022-11-27 13:07:01   VALVE_ADAPTION  false
     2022-11-27 13:27:04   VALVE_STATE     ADAPTION_DONE
     2022-11-27 13:27:04   WINDOW_STATE    closed
     2022-11-27 13:27:04   activity        alive
     2022-11-27 13:27:04   battery         ok
     2022-11-27 13:27:04   control         11.0
     2022-11-27 13:27:04   desired-temp    11.0
     2022-11-27 13:27:04   devstate        ok
     2022-11-27 13:27:04   hmstate         19.9
     2022-11-27 13:27:04   measured-temp   19.9
     2022-11-27 13:27:04   rssidevice      -87
     2022-11-27 13:24:52   rssipeer        -79
     2022-11-27 13:27:04   state           19.9
     2022-11-27 13:27:04   voltage         3.0
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    00395F29A3FFA1:1
     nodefaults 0
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
     control:
       chn        1
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
         VALUES:
           NVAL       3.0
           ONVAL      3.0
           OSVAL      3.0
           OVAL       3.0
           SVAL       3.0
           VAL        3.0
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -87
           ONVAL      -85
           OSVAL      -85
           OVAL       -85
           SVAL       -87
           VAL        -87
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -79
           ONVAL      -25
           OSVAL      -25
           OVAL       -25
           SVAL       -79
           VAL        -79
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
           NVAL       19.9
           ONVAL      19.9
           OSVAL      19.9
           OVAL       19.9
           SVAL       19.9
           VAL        19.9
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0.0
           SVAL       0
           VAL        0.0
       1.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      auto
           OVAL       0
           SVAL       auto
           VAL        0
         VALUES:
           NVAL       11.0
           ONVAL      11.0
           OSVAL      11.0
           OVAL       11.0
           SVAL       11.0
           VAL        11.0
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.VALVE_ADAPTION:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.VALVE_STATE:
         VALUES:
           NVAL       4
           ONVAL      4
           OSVAL      ADAPTION_DONE
           OVAL       4
           SVAL       ADAPTION_DONE
           VAL        4
       1.WINDOW_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         auto:
           channel    1
           subcount   1
           usage      auto
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         boost:
           channel    1
           subcount   1
           usage      boost
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        BOOST_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    BOOST_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         desired-temp:
           channel    1
           subcount   1
           subcmd:
             000:
               args
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         holiday:
           channel    1
           subcount   1
           usage      holiday
           subcmd:
             000:
               args       2
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         manu:
           channel    1
           subcount   1
           usage      manu
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         off:
           channel    1
           subcount   2
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
             001:
               args       4.5
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
         on:
           channel    1
           subcount   2
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
             001:
               args       30.5
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
     state:
       chn        1
   group      Ventilantriebe
Vielen Dank und Gruß
H-Man
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
CoolTux
Ich habe bei meiner Freundin einfach die beiden Geräte gepeert. Danach reicht es den Sensor in FHEM zu importieren um zu steuern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Miami
Lege in der CCU eine HmIP-Heizgruppe an und greife auf diese von FHEM aus zu.
Eine Heizgruppe ist für das FHEM Modul HMCCU ein VirtualDevices.
h-man-kl
danke für eure Antworten!
Bin jetzt so vorgegangen, dass ich in der CCU3 die Besagten Gruppen angelegt habe und dann die Gruppen in Fhem habe anlegen lassen. Das funktioniert nun soweit wie es soll, aber ich habe jetzt leider das nächste Problem.....
Ich nutze bei meinen Anderen Fhems HCS zur STeuerung der Thermostate. Leider tauchen die Heizungsgruppen nicht im HCS Modul aus und somit kann ich mein "Wärmebedarfsrelais" nicht ansteuern.
Gibt es da auch ne Lösung für?
Danke und Gruß
H-man
h-man-kl
nunja... das Modul zum auswerten von Heizkörperthermostaten heisst nunmal einfach nur HCS
Und leider wird die HomematicIP Heizungsgruppe darin nicht erkannt.
H-Man
Miami
#6
Ahh, ein FHEM-Modul: HCS (heating control system). Kannte ich noch nicht.
Lies mal Homematic Ip "attr model" hinzufügen?, da scheint eine Lösung beschrieben zu sein.
zap
H-Man
Da musst Du Dich an den HCS Entwickler wenden
h-man-kl
Deswegen kann das hier einfach als gelöst angesehen werden und ich schreib mal was an anderer Stelle
Trotzdem Danke für die Antworten!
