cm, target device 111111 has no name !
Begonnen von Stevie, 16 Dezember 2022, 19:02:20
Stevie
vor kurzem habe ich festgestellt, das mein Max Heizkörperthermostat im Wohnzimmer ständig auf 12 Grad steht. Irgendwie hat er die externe Temperatur vom fakeWallThermostat nicht mehr angenommen. Nach mehrfachen rumprobieren und neu pairen funktioniert es jetzt wieder.
Jedoch habe ich seit dem bei jeder Temeraturübermittlung im Log folgenden Eintrag:
2022.12.16 18:24:13 3: cm, set fakeWT EG_ku_HT 19.0 20
2022.12.16 18:24:14 3: cm, target device 111111 has no name !
2022.12.16 18:24:16 3: cm, set fakeWT OG_bz_HT 19.0 16.8
2022.12.16 18:24:23 3: cm, target device 111111 has no name !
2022.12.16 18:26:39 3: cm, set fakeWT EG_az_HT 17.0 18.8
2022.12.16 18:26:41 3: cm, target device 111111 has no name !
2022.12.16 18:28:14 3: cm, set fakeWT OG_wz_HT 15.0 13.8
2022.12.16 18:28:15 3: cm, target device 111111 has no name !
2022.12.16 18:28:22 3: cm, set fakeWT EG_bz_HT 19.0 19.5
2022.12.16 18:28:23 3: cm, target device 111111 has no name !
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Ein List des cm bring folgendes:
   CUL_3_MSGCNT 22
   CUL_3_RAWMSG Z0E900202105BBC1111110001196426
   CUL_3_RSSI -64.5
   CUL_3_TIME 2022-12-16 18:54:28
   DEF        123456
   FUUID      5c441faf-f33f-48c9-0c6e-5c10a4db17928152
   IODev      CUL_3
   LASTInputDev CUL_3
   MSGCNT     22
   NAME       cm
   NR         167
   STATE      CUL_3:ok
   SVN        22175
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   eventCount 46
   pairmode   0
   retryCount 0
   sq         0
     2022-12-16 18:22:16   IODev           CUL_3
     2020-08-19 17:16:33   packetsLost     2584
     2022-12-16 18:54:28   state           CUL_3:ok
   sendQueue:
   IODev      CUL_3
   alias      cm
   fakeSCaddr 222222
   fakeWTaddr 111111
   icon       cul_868
Wünsche euch noch einen schönen Abend!
Stevie
FHEM aktuell|DS716II mit Debian Bullseye|CUL433 IT|CUL868 MAX!|Jeelink PCA301+LaCrosse|HM-LAN|VCCU|Fritzbox6590|Withings|APC|Echo, Dot, Show|Alexa|Harmony|Ring|Tasmota|fhempy
Stevie
Gerade kommen noch diese Einträge dazu:
CM_Parse, unhandled message WakeUp from OG_wz_HT to MAX_111111, groupid : 0 , payload : 03 - ignoring !
Wzut
Das fakeWT hat halt keinen Namen und hat auch keine Sonderbehandlung, in dem Fall verbose runter auf 2 am cm Device
Stevie
Ok, danke für den Tipp. Aber warum kommt die Meldung jetzt auf einmal und vorher nie?
