MQTT und BSB Lan Adapter
Begonnen von fredje, 28 Dezember 2022, 09:08:23
fredje
ich kenne mich mit MQTT nicht so gut aus und da ich im BSB LAN Thread bekommen habe versuche ich es hier.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.6405.html#lastPost
Für meine Heizungssteuerung benutze ich den BSB Lan Adapter. Seit der Version 3 ist es möglich diesen per MQTT an
fhem anzubinden. Momentan benutze ich noch HTTPMOD. BSB Lan kann MQTT sowohl als ,,Plan Text" , ,,JSON oder
Rich JSON.
Nach Eintrag der Parameter in die Logging Parameterliste (in den Einstellungen BSB Lan) werden diese als
Readings in fhem angezeigt. Leider gibt es Unterschiede im Readinginhalt (HTTPMOD MQTT) z.B.
PARAMETER      HTTPMOD           MQTT
700                 Automatik         1 - Automatik
8009                In Betrieb        18 - In Betrieb
Kann man den Inhalt der Readings so verändern das nur der Text in die Readings geschrieben werden. ( bei HTTPMOD wird dies
dur REGEX erreicht. )
Besteht die Möglichkeit den Readingname zu verändern. (z.B. 8700 auf Aussentemperatur)
Vielleicht etwas ausführlicher:
- ich würde die JSON-Optionen mal ausprobieren, das erzeugt tendenziell weniger Event-Loops.
Auf Basis des Text-Formats:
- Du kannst "hinten" einfach den gewünschten Reading-Namen hinschreiben, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2_DEVICE_-_Schritt_f%C3%BCr_Schritt. Da screenshot (bäh!) ohne konkretes Beispiel.
- "readingsChange" kann genutzt werden, um den Vorschlag von Otto123 umzusetzen, per regex die Werte zu ändern. Oder du machst es direkt in Perl (siehe Link oben)....
fredje
Hallo Beta-User,
nach der Umstellung BSB Lan auf das Json Format sehen die Readings wie folgt aus.
Im MQTT-Explorer wird folgendes angezeigt.
{"BSB_LAN":{"status":{"8009":"216 - Standby"}}} was mir den Namen des Readings erklärt.
Nur wie ich den Reading Namen ändern kann erschließt sich mir nicht.  Irgendwie fehlt mir der
Ansatz für die Lösung.
BSB_LAN_status_1000   1 - Automatik   2022-12-28 15:16:42
BSB_LAN_status_1010   19.0   2022-12-28 15:16:43
BSB_LAN_status_1012   17.0   2022-12-28 15:16:43
BSB_LAN_status_1020   0.36   2022-12-28 15:16:43
BSB_LAN_status_20300   283038AB13210181   2022-12-28 15:16:47
BSB_LAN_status_20301   28FFF2B313210181   2022-12-28 15:16:47
BSB_LAN_status_700   1 - Automatik   2022-12-28 15:16:42
BSB_LAN_status_710   20.0   2022-12-28 15:16:42
BSB_LAN_status_712   17.0   2022-12-28 15:16:42
BSB_LAN_status_720   0.36   2022-12-28 15:16:42
BSB_LAN_status_8009   216 - Standby   2022-12-28 15:16:43
BSB_LAN_status_8310   25.8   2022-12-28 15:16:43
BSB_LAN_status_8311   31.4   2022-12-28 15:16:44
BSB_LAN_status_8312   26.4   2022-12-28 15:16:44
BSB_LAN_status_8314   25.5   2022-12-28 15:16:44
BSB_LAN_status_8326   ---   2022-12-28 15:16:44
BSB_LAN_status_8330   10719   2022-12-28 15:16:45
BSB_LAN_status_8331   51604   2022-12-28 15:16:45
BSB_LAN_status_8380   1426   2022-12-28 15:16:45
BSB_LAN_status_8700   8.1   2022-12-28 15:16:45
BSB_LAN_status_8735   50   2022-12-28 15:16:45
BSB_LAN_status_8743   ---   2022-12-28 15:16:46
BSB_LAN_status_8744   26.4   2022-12-28 15:16:46
BSB_LAN_status_8773   24.4   2022-12-28 15:16:46
BSB_LAN_status_8774   26.4   2022-12-28 15:16:46
BSB_LAN_status_8830   44.2   2022-12-28 15:16:47
BSB_LAN_status_8831   50.0   2022-12-28 15:16:47
IODev   MQTT2_Server   2022-12-28 15:14:27
status   online   2022-12-28 15:15:17
readingList   BSB_LAN:Broetje/status:.* status
                       BSB_LAN:Broetje/json:.* { json2nameValue($EVENT) }
Hmm, wenn dann per JSON nur umständlich verpackte Einzelreadings kommen, ist es auch keine wirkliche Verbesserung...
Und ist das mit "Broetje" jetzt wegen JSON umgestellt oder eine weitere Aktion von dir? Mal angenommen, das ist von dir und allgemeingültig, müßte es mit der Text-Variante beispielhaft in etwa so gehen (raw-Format):
attr DEVICE readingList  Broetje/status:.* status\
  Broetje/700:.* {$mode = $EVENT =~m,\d+\s-\s(.*),?  $1 : $EVENT; {mode => $mode}}
TomLee
ZitatBroetje/700:.* {$mode = $EVENT =~m,\d+\s-\s(.*),?  $1 : $EVENT; {mode => $mode}}
Ohne $mode zu deklarieren wird das aber nix und selbst dann passt auch net, weil dann der Rest ( "}}} ) mit anhängt an dem match.
So in der Art eher, zumindest klappts so, aber ich und regexp  ;D :
Broetje/700:.* {my $mode = $EVENT =~m,\d+\s-\s(.*)...., ?  $1 : $EVENT; {mode => $mode}}
sledge
Also MQTT und BSB-LAN ist IMHO recht einfach.
Am Ende des Tages hängt es ja davon ab, welche Register Du abonniert hast.
Hier mal meine "readingList" als Anfang:
BSB_LAN:BSB-LAN/status:.* status
BSB_LAN:BSB-LAN/json:.* { json2nameValue($EVENT, 'json_', $JSONMAP) }
BSB_LAN:BSB-LAN/8700:.* Aussentemperatur
BSB_LAN:BSB-LAN/8743:.* Vorlauf_1
BSB_LAN:BSB-LAN/8314:.* Kessel_Ruecklauf
BSB_LAN:BSB-LAN/8830:.* Trinkwasser_Ist
BSB_LAN:BSB-LAN/8325:.* PWM_Drehzahl
BSB_LAN:BSB-LAN/8326:.* Brennermodulation
BSB_LAN:BSB-LAN/8327:.* Wasserdruck
BSB_LAN:BSB-LAN/8310:.* Kesseltemperatur
BSB_LAN:BSB-LAN/8308:.* Kesselpumpe_Drehzahl
BSB_LAN:BSB-LAN/8300:.* Brennerstufe_T2
BSB_LAN:BSB-LAN/8301:.* Brennerstufe_T8
BSB_LAN:BSB-LAN/8950:.* Schienenvorlauf_Ist
BSB_LAN:BSB-LAN/8951:.* Schienenvorlauf_Soll
BSB_LAN:BSB-LAN/8731:.* BSB-LAN_8731
BSB_LAN:BSB-LAN/8732:.* BSB-LAN_8732
BSB_LAN:BSB-LAN/8005:.* kessel_status
BSB_LAN:BSB-LAN/8381:.* Gas_Heizen
BSB_LAN:BSB-LAN/8382:.* Gas_Wasser
BSB_LAN:BSB-LAN/8383:.* Gas_Gesamt
BSB_LAN:BSB-LAN/8831:.* Trinkwasser_Soll
BSB_LAN:BSB-LAN/8009:.* brenner_status
BSB_LAN:BSB-LAN/700:.* heizung_status
BSB_LAN:BSB-LAN/710:.* Raumtemperatur_Soll
BSB_LAN:BSB-LAN/MQTT:.* MQTT
BSB_LAN:BSB-LAN/0:.* BSB-LAN_0
Abonniere ich neue Werte, füge ich dies per Hand dazu.
Läuft hier einwandfrei - woran ich noch hänge, ist die Steuerung via MQTT, aber das ist ein anderes Thema.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
fredje
@sledge .. vielen Dank werde das heute Abend mal testen.
sledge
Als Hinweis: Ich habe bei BSB-LAN unter MQTT "plain" eingestellt - warum erst als JSON "verpacken", um es dann in FHEM wieder auseinanderzunehmen.
Weil es - wenn es denn anders gelöst wäre als es hier der Fall zu sein scheint - in FHEM effizienter ist, wenn mehrere Infos auf einmal kommen (was bei JSON ginge). Pro readingList-Eintrag gibt es eben eine Event-loop, wenn da eine Message kommt, ganz egal, wie viele Infos da drin dann verpackt sind ;) .
Wenn wie hier nur jeweils immer eine Message pro Einzel-Info kommt, ist die Frage aber völlig berechtigt!
sledge
Valider Punkt - indeed. Mangels Notwendigkeit noch nicht aus der Perspektive betrachtet. Vom Design her sauberer.
Aber bei der Menge an Registern, die man sinnvoller Weise alle 60 Sekunden aus seiner Gastherme zieht, hält sich die Systemlast durch die ggf unnötig ausgelösten Events in Grenzen.
fredje
Hallo und vielen Dank, der Rename der Readings funktioniert nun.  Vor dem Testen habe ich den BSB Lan auf PlainText
umgestellt.
Folgendes habe ich in die readinglList eingefügt.
BSB_LAN:Broetje/json:.* { json2nameValue($EVENT, 'json_', $JSONMAP) }
BSB_LAN:Broetje/700:.* HK1_Betriebsmodi
BSB_LAN:Broetje/710:.* HK1_OGKomfortsollwert
BSB_LAN:Broetje/8009:.* Brenner_Status
BSB_LAN:Broetje/8310:.* Kesseltemperatur
Nun würde ich gerne verstehen wie es Funktioniert, was bewirkt diese Zeile
Habe gedacht dies ist nur notwendig wenn MQTT mit Json läuft, und dann
auch nur in Zusammenhang mit dem Attribute jsonMap
Was jetzt noch fehlt ist das formatieren des Readinginhalts ...
#12
ich denke so (Beispiel):
BSB_LAN:Broetje/700:.* {my $var= $EVENT =~m,\d+\s-\s(.*), ?  $1 : $EVENT; {HK1_Betriebsmodi => $var}}
Annahme: In $EVENT steht 1 - Automatik
Die Funktion des regExp war in meinem Link oben erklärt.
Das Ganze steht in einem ternären Ausdruck - Erklärung siehe https://perldoc.perl.org/perlop#Conditional-Operator
Zuletzt wird ein Key-Value Pärchen {Readingsname => Inhalt} zurückgegeben, welches FHEM an der Stelle entsprechend verarbeitet.
fredje
Hallo Otto123 .. Vielen Dank so funktioniert es ....
freetz
Das ginge theoretisch, aber es würde bedeuten, dass wir einen entsprechend großen String vorhalten müssten, der dann die JSON-Struktur von x Parametern gleichzeitg aufnehmen könnte. Da wir es bei den von uns verwendeten Arduino Due und ESP32 Systemen mit Speichergrößen im Kilobyte-Bereich zu tun haben, ist das nicht so ohne Weiteres möglich.
Wenn es einen signifikanten Performance-Gewinn bedeuten würde, würde ich noch mal darüber nachdenken, aber wenn es mehr um Eleganz geht, ist es in meinen Augen sicherer, bei der jetzigen Lösung zu bleiben.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
