[gelöst] notify Anweisung nur in einem gewissen Zeitraum
Begonnen von maci, 07 Januar 2023, 21:11:06
maci
Ich möchte eine notify Anweisung nur von 8:00 bis 18:00 Uhr ausführen lassen?
Wie könnte ich das machen?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
MadMax-FHEM
#1
Attribut disabledForIntervals beim notify entsprechend setzen.
EDIT: korrigiert... 8)
EDIT:
Zitat von: Attribut-Hilfe
disabledForIntervals HH:MM-HH:MM HH:MM-HH:MM ...
Space separated list of HH:MM or D@HH:MM tupels. If the current time is between the two time specifications, the current device is disabled. Instead of HH:MM you can also specify HH or HH:MM:SS. D is the day of the week, with 0 indicating Sunday and 3 indicating Wednesday. Specifying the day for the "from" part does _not_ specify it for the "to" part, i.e. 1@00-24 will disable from monday to the end of the week, but not on sunday (as 1@00 is greater than any time on sunday). To specify an interval spawning midnight, you have to specify two intervals, e.g.:
    23:00-24:00 00:00-01:00
If parts of the attribute value are enclosed in {}, they are evaluated:
    {sunset_abs()}-24 {sunrise_abs()}-08
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Zitat von: MadMax-FHEM am 07 Januar 2023, 21:18:36
Attribut disableForIntervals beim notify entsprechend setzen.
Das Attribut heißt disabledForIntervals
taskkill
RPI 3B+ mit Raspbian Bullseye auf SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar), TI CC2652P, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
taskkill
taskkill
maci
Homematic mit HMLan
