59_Weather
Begonnen von LotharRappsilber, 28 Februar 2023, 10:16:47
LotharRappsilber
in Zeile 35 bei 59_Weather steht "require FHEM::Core::Weather;", deshalb kann das Modul lt. log nicht geladen werden. Der Fehler trat nach dem Update auf. Wer kann helfen?
Gruß Lothar
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
Falsches Unterforum für Fragen zu 59_Weather.
Sei es drum. Du musst halt dafür sorgen, dass Deinen FHEM Installationen alle aktuellen Dateien beinhaltet, und nicht nur die Dateien im Ordner ./FHEM
LotharRappsilber
Ich habe heute nochmal ein Update ohne Erfolg gemacht.
Gruß Lothar
Glaskugel meint, dass vielleicht Rechte verbogen sind und daher das update nicht komplett durchläuft.
Was zeigt "update check" nach update+fhem-Neustart? Falls da was kommt => Rechte gradeziehen...
LotharRappsilber
Zeigt nothing to do.. (nichts ist zu tun). Vor dem Update ging alles.
Gruß Lothar
OK, dann dürfte es das "readonly"-Thema sein:
Zitat von: CoolTux am 13 Januar 2023, 19:26:27
Deswegen gibt es Logfile. Schau da mal rein. tippe aber auf Readonly
Daher
apt install libreadonly-perl
@CoolTux, falls du zufüllig mitliest: Bitte pflege den Hinweis in die commandref von Weather ein, dass das zwingend erforderlich ist.
LotharRappsilber
#6
Hab ich alles schon gemacht.
log:
2023.02.28 10:02:21 0: Can't locate Readonly.pm in @INC (you may need to install the Readonly module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . C:/fhem-6.0/perl/site/lib C:/fhem-6.0/perl/vendor/lib C:/fhem-6.0/perl/lib ./FHEM/lib) at lib/FHEM/Core/Weather.pm line 40.
BEGIN failed--compilation aborted at lib/FHEM/Core/Weather.pm line 40.
Compilation failed in require at ./FHEM/59_Weather.pm line 35.
"apt" und "C:/" vertragen sind jedenfalls in meiner Gedankenwelt nicht besonders gut. Unter Windows muss du das per cpan (oä.) selber backen, Befehle für das Debian-Paketmanagement führen vermutlich nicht zum Erfolg.
PS: Hat dir schon mal jemand versucht zu erklären, das FHEM unter Windows nur was für Experten ist...?!?
LotharRappsilber
Hab ich natürlich unter cpan gemacht.
...und FHEM dann neu gestartet?
LotharRappsilber
Aber solange diese Meldung
im Log auftaucht, ist das Paket halt nicht (oder nicht richtig) installiert. Und solange wirst Du das Weather-Modul nicht zur Mitarbeit bewegen können.
LotharRappsilber
Die Readonly.pm ist vom 29.03.2020. An der kann es doch nicht liegen, oder?
