DoIF und GetFileFromURL
Begonnen von daheim, 01 Juni 2023, 19:46:34
daheim
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit DoIF und GetFileFromURL. Nachdem ich die Definition angelegt oder verändert habe, funktioniert das einmal. Anschließend ist die HTML Seite im Errorreading hinterlegt und es geht nicht mehr. (Der Control Down, Rollo schließt sich, wird ausgeführt)
Wo ist mein Fehler?
([Markise.Wintergarten_zu:state] eq "zu") ({GetFileFromURL("http://x.x.x.x/control_down")}) ({my $var = 1;; 0})
Daniel
Was soll der Code in der letzten Klammer bewirken?  :o  :o
daheim
Theoretisch das die Errorvariable mit 1 gefüllt wird?!
Aber es geht weder mit noch ohne...
daheim
Da das Problem vor dem PC sitzt habe ich es gelöst bekommen  ;D
ich habe das $var natürlich mit $error ersetzt und dann klappt es auch mit dem ESP  :)
