Deckenventilator einbinden
Begonnen von Kai-Alfonso, 29 Juni 2023, 20:22:25
elektron-bbs
Ich habe die Fernbedienung jetzt eingebaut. Bitte nochmal ein Update, wie beschrieben, durchführen. Nach einem Neustart von FHEM müsste es dir nach Empfang mehrerer Kommandos von der Fernbedienung ein neues Device "unknown_please_select_model" anlegen. Bei diesem musst du dann das Attribut "model" auf den Wert "RCnoName127" setzen. Nach weiteren Kommandos von der Fernbedienung sollte dir das Device "RCnoName127_3603A" angelegt werden.
Bitte ausgiebig testen, bei den Sendebefehlen bin ich mir nicht 100%ig sicher.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Kai-Alfonso
Zitat von: elektron-bbs am 08 Juli 2023, 17:35:18Ich habe die Fernbedienung jetzt eingebaut. Bitte nochmal ein Update, wie beschrieben, durchführen. Nach einem Neustart von FHEM müsste es dir nach Empfang mehrerer Kommandos von der Fernbedienung ein neues Device "unknown_please_select_model" anlegen. Bei diesem musst du dann das Attribut "model" auf den Wert "RCnoName127" setzen. Nach weiteren Kommandos von der Fernbedienung sollte dir das Device "RCnoName127_3603A" angelegt werden.
Danke Dir - das Device RCnoName127_3603A wurde wie beschrieben angelegt und ich melde mich zurück, wenn ich getestet habe
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Kai-Alfonso
So, ich habe mal getestet, leider geht kein einziger set Befehl
hier ein List von dem Device
define RCnoName127_3603A SD_UT RCnoName127 3603A
attr RCnoName127_3603A model RCnoName127
attr RCnoName127_3603A room Geräte-Inbox
#   DEF        RCnoName127 3603A
#   FUUID      64a9853c-f33f-ce3b-bd33-9643dc472bd1af71
#   IODev      SIGNALesp_cc1101
#   LASTInputDev SIGNALesp_cc1101
#   MSGCNT     22
#   NAME       RCnoName127_3603A
#   NR         538
#   SIGNALesp_cc1101_DMSG P127#3603AA50
#   SIGNALesp_cc1101_MSGCNT 22
#   SIGNALesp_cc1101_Protocol_ID 127.1
#   SIGNALesp_cc1101_RAWMSG MS;P0=1094;P1=-392;P2=367;P3=-1097;P4=-6702;D=240101232301232301010101010101232323012301230123010123012301;CP=2;SP=4;R=81;m2;
#   SIGNALesp_cc1101_RSSI -33.5
#   SIGNALesp_cc1101_TIME 2023-07-08 17:57:56
#   STATE      light_on_off
#   TYPE       SD_UT
#   bitMSG     00110110000000111010101001010000
#   eventCount 38
#   lastMSG    3603AA50
#   versionModule 2023-07-08
#   READINGS:
#     2023-07-08 17:48:12   IODev           SIGNALesp_cc1101
#     2023-07-08 17:57:56   LastAction      receive
#     2023-07-08 17:57:56   deviceCode      3603A
#     2023-07-08 17:57:56   state           light_on_off
setstate RCnoName127_3603A light_on_off
setstate RCnoName127_3603A 2023-07-08 17:48:12 IODev SIGNALesp_cc1101
setstate RCnoName127_3603A 2023-07-08 17:57:56 LastAction receive
setstate RCnoName127_3603A 2023-07-08 17:57:56 deviceCode 3603A
setstate RCnoName127_3603A 2023-07-08 17:57:56 state light_on_off
und einmal ein Set Befehl
2023.07.08 18:00:04.490 5: SIGNALesp_cc1101: Write, sending via Set sendMsg P127#00110110000000111010000010111#R5
2023.07.08 18:00:04.490 5: SIGNALesp_cc1101: Set_sendMsg, msg=P127#00110110000000111010000010111#R5
2023.07.08 18:00:04.492 5: SIGNALesp_cc1101: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=127, repeats=5, clock=370 bits=00110110000000111010000010111
2023.07.08 18:00:04.493 5: SIGNALesp_cc1101: AddSendQueue, SIGNALesp_cc1101: SR;R=5;P0=1110;P1=-5920;P2=370;P3=-1110;P4=-370;D=010404232304232304040404040404232323042304040404042304232323; (1)
2023.07.08 18:00:04.494 4: SIGNALesp_cc1101: Set_sendMsg, sending : SR;R=5;P0=1110;P1=-5920;P2=370;P3=-1110;P4=-370;D=010404232304232304040404040404232323042304040404042304232323;
2023.07.08 18:00:04.495 3: SIGNALesp_cc1101: RCnoName127_3603A set fan_1
2023.07.08 18:00:04.496 4: SIGNALesp_cc1101: HandleWriteQueue, called
2023.07.08 18:00:04.497 4: SIGNALesp_cc1101: SendFromQueue, called
2023.07.08 18:00:04.498 5: SIGNALesp_cc1101: SimpleWrite, SR;R=5;P0=1110;P1=-5920;P2=370;P3=-1110;P4=-370;D=010404232304232304040404040404232323042304040404042304232323;
2023.07.08 18:00:04.509 4: SIGNALesp_cc1101: SendFromQueue, msg=SR;R=5;P0=1110;P1=-5920;P2=370;P3=-1110;P4=-370;D=010404232304232304040404040404232323042304040404042304232323;
2023.07.08 18:00:04.826 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg: SR;R=5;P0=1110;P1=-5920;P2=370;P3=-1110;P4=-370;D=010404232304232304040404040404232323042304040404042304232323;
2023.07.08 18:00:04.827 5: SIGNALesp_cc1101: Parse, noMsg: SR;R=5;P0=1110;P1=-5920;P2=370;P3=-1110;P4=-370;D=010404232304232304040404040404232323042304040404042304232323;
2023.07.08 18:00:04.827 5: SIGNALesp_cc1101: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=1110;P1=-5920;P2=370;P3=-1110;P4=-370;D=010404232304232304040404040404232323042304040404042304232323;
2023.07.08 18:00:04.828 4: SIGNALesp_cc1101: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=5;P0=1110;P1=-5920;P2=370;P3=-1110;P4=-370;D=010404232304232304040404040404232323042304040404042304232323;
2023.07.08 18:00:04.829 4: SIGNALesp_cc1101: HandleWriteQueue, called
2023.07.08 18:00:04.829 4: SIGNALesp_cc1101: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2023.07.08 18:00:12.193 4: SIGNALesp_cc1101: KeepAlive, ok, retry = 0
elektron-bbs
Schade, aber ich habe das schon befürchtet.
Schalte bitte mal mittels "set disableMessagetype syncedMS" den Empfang von MS-Nachrichten ab. Bei "get config" sollte dann "MS=0;MU=1;MC=1;Mred=1" im Reading "config" stehen.
Ich bräuchte dann von allen Tasten die Log-Ausgabe von "Read, msg". Die Nachrichten sehen etwa so aus:
2023.07.06 08:50:31.251 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=5271;P1=-379;P2=1096;P3=368;P4=-1108;P5=-5997;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=63;
Kai-Alfonso
Gerne, hier die Infos
Licht an/aus:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=29483;P1=-382;P2=1091;P3=379;P4=-1100;P5=-6707;D=01213434213434212121212121213434342134213421342121342134213521213434213434212121212121213434342134213421342121342134213521213434213434212121212121213434342134213421342121342134213521213434213434212121212121213434342134213421342121342134213;CP=3;R=80;
Ventilator aus:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=17657;P1=-385;P2=1089;P3=371;P4=-1105;P5=-5981;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=81;
Ventilator Stufe 1:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=1531;P1=-372;P2=1107;P3=384;P4=-1086;P5=-6701;D=01213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343;CP=3;R=77;
Ventilator Stufe 2:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=25779;P1=-384;P2=1093;P3=368;P4=-1099;P5=-5990;D=01213434213434212121212121213434342134212121213434213434342521213434213434212121212121213434342134212121213434213434342521213434213434212121212121213434342134212121213434213434342521213434213434212121212121213434342134212121213434213434342;CP=3;R=81;
Ventilator Stufe 3:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=1949;P1=-369;P2=1102;P3=374;P4=-1098;P5=-6720;D=01213434213434212121212121213434342134212121342134213434213521213434213434212121212121213434342134212121342134213434213521213434213434212121212121213434342134212121342134213434213521213434213434212121212121213434342134212121342134213434213;CP=3;R=81;
Ventilator Stufe 4:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=16533;P1=-375;P2=1094;P3=380;P4=-1101;P5=-5981;D=01213434213434212121212121213434342134212121343434213434212521213434213434212121212121213434342134212121343434213434212521213434213434212121212121213434342134212121343434213434212521213434213434212121212121213434342134212121343434213434212;CP=3;R=84;
Ventilator Stufe 5:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=-635;P1=1090;P2=-386;P3=369;P4=-1105;P5=-6706;D=012121212123434341234121234121234123412343512123434123434121212121212123434341234121234121234123412343512123434123434121212121212123434341234121234121234123412343512123434123434121212121212123434341234121234121234123412343;CP=3;R=75;
Ventilator Stufe 6:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=19746;P1=-360;P2=1112;P3=391;P4=-1086;P5=-5982;D=01213434213434212121212121213434342134212134213434213421342521213434213434212121212121213434342134212134213434213421342521213434213434212121212121213434342134212134213434213421342521213434213434212121212121213434342134212134213434213421342;CP=3;R=77;
Timer 1h:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=25074;P1=-387;P2=1081;P3=378;P4=-1107;P5=-5983;D=01213434213434212121212121213434342134213421343421342134212521213434213434212121212121213434342134213421343421342134212521213434213434212121212121213434342134213421343421342134212521213434213434212121212121213434342134213421343421342134212;CP=3;R=85;
Timer 2h:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=17595;P1=-389;P2=1087;P3=366;P4=-1109;P5=-6705;D=01213434213434212121212121213434342134213434342121342121213521213434213434212121212121213434342134213434342121342121213521213434213434212121212121213434342134213434342121342121213521213434213434212121212121213434342134213434342121342121213;CP=3;R=87;
Timer 4h:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=8421;P1=-378;P2=1098;P3=374;P4=-1090;P5=-6714;D=01213434213434212121212121213434342134213434212121342121343521213434213434212121212121213434342134213434212121342121343521213434213434212121212121213434342134213434212121342121343521213434213434212121212121213434342134213434212121342121343;CP=3;R=83;
Timer 8h:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=11088;P1=-396;P2=1089;P3=371;P4=-1093;P5=-5995;D=01213434213434212121212121213434342134212134213421343421342521213434213434212121212121213434342134212134213421343421342521213434213434212121212121213434342134212134213421343421342521213434213434212121212121213434342134212134213421343421342;CP=3;R=87;
Drehrichtung ändern:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=14167;P1=-379;P2=1088;P3=370;P4=-1109;P5=-6707;D=01213434213434212121212121213434342134212134342134213421213521213434213434212121212121213434342134212134342134213421213521213434213434212121212121213434342134212134342134213421213521213434213434212121212121213434342134212134342134213421213;CP=3;R=83;
Natural Wind:
SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=31212;P1=-381;P2=1091;P3=367;P4=-1103;P5=-5982;D=01213434213434212121212121213434342134212134343434213421212521213434213434212121212121213434342134212134343434213421212521213434213434212121212121213434342134212134343434213421212521213434213434212121212121213434342134212134343434213421212;CP=3;R=87
elektron-bbs
Danke für die gute Zuarbeit.
Ich habe einige Änderungen auf Github hochgeladen. Bitte nochmal ein Update durchführen. Auch diesmal ist ein Neustart von FHEM erforderlich.
Kai-Alfonso
Zitat von: elektron-bbs am 09 Juli 2023, 14:33:16Danke für die gute Zuarbeit.
Gerne, das ist das Mindeste, was ich tun kann - schließlich tust du ja was für mich, damit mein Zeug läuft. Nochmal, vielen Dank.
Leider geht es aber immer noch nicht
Ich weiß nicht, ob das eine nützliche Info ist, aber die Telegramme sehen auch immer anders aus. Hier ein Beispiel: 5 mal Taste Ventilator Stufe 1
2023.07.09 14:41:03.330 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=6837;P1=-375;P2=1096;P3=382;P4=-1087;P5=-6706;D=01213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343;CP=3;R=55;
2023.07.09 14:41:04.401 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=27738;P1=-396;P2=1085;P3=375;P4=-1099;P5=-6708;D=01213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343;CP=3;R=47;
2023.07.09 14:41:05.618 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=13805;P1=-388;P2=1092;P3=362;P4=-1108;P5=-6706;D=01213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343;CP=3;R=46;
2023.07.09 14:41:06.762 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=23074;P1=-380;P2=1096;P3=384;P4=-1092;P5=-6698;D=01213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343;CP=3;R=64;
2023.07.09 14:41:07.787 4: SIGNALesp_cc1101: Read, msg READredu: MU;P0=21856;P1=-383;P2=1095;P3=368;P4=-1107;P5=-6712;D=01213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343521213434213434212121212121213434342134212121212134213434343;CP=3;R=73;
elektron-bbs
#22
Der Empfang funktioniert aber schon, oder?
Zeig mal bitte ein "list RCnoName127_3603A".
Den Empfang von MS kannst du jetzt wieder einschalten.
Kai-Alfonso
Zitat von: elektron-bbs am 09 Juli 2023, 15:38:07Der Empfang funktioniert aber schon, oder?
Wie meinst du das mit dem Empfang? Die Daten von meinem letzten Posting habe ich empfangen mit dem Signalduino und das sind Funk Telegramme von der Fernbedienung
Historie löschen
  MSGCNT    4
  NR        472
  SIGNALesp_cc1101_DMSG P127#3603A370
  SIGNALesp_cc1101_MSGCNT 4
  SIGNALesp_cc1101_RAWMSG MU;P0=19480;P1=-384;P2=1089;P3=373;P4=-1099;P5=-5994;D=01213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212521213434213434212121212121213434342134212121343421343434212;CP=3;R=33;
  SIGNALesp_cc1101_RSSI -57.5
  SIGNALesp_cc1101_TIME 2023-07-09 14:43:31
  STATE      fan_1
  TYPE      SD_UT
  bitMSG    00110110000000111010001101110000
  eventCount 16
  lastMSG    3603A370
  versionModule 2023-07-09
    2023-07-09 14:38:13  IODev          SIGNALesp_cc1101
    2023-07-09 14:55:16  LastAction      send
    2023-07-09 14:43:31  deviceCode      3603A
    2023-07-09 14:55:16  state          fan_1
  model      RCnoName127
  room      Geräte-Inbox
elektron-bbs
Zitat von: Kai-Alfonso am 09 Juli 2023, 14:43:13Ich weiß nicht, ob das eine nützliche Info ist, aber die Telegramme sehen auch immer anders aus. Hier ein Beispiel: 5 mal Taste Ventilator Stufe 1
Bis auf die leicht unterschiedlichen Puls-/Pausezeiten (P=xxx) sind die Nachrichten aber identisch (D=xxx).
elektron-bbs
Zitat von: Kai-Alfonso am 09 Juli 2023, 15:44:31Wie meinst du das mit dem Empfang? Die Daten von meinem letzten Posting habe ich empfangen mit dem Signalduino und das sind Funk Telegramme von der Fernbedienung
Ich meinte damit, ob die Funktelegramme in FHEM richtig ausgewertet werden.
Das der Ventilator auf die Befehle aus FHEM nicht reagiert, verstehe ich nicht. Ich kann es hier ja nur simuulieren, indem ich einen SIGNALduino senden lasse und mit einem anderen wieder empfange. Da funktioniert es einwandfrei.
Kann es sein, das die Entfernung SIGNALduino-Ventilator zu groß ist?
Du könntest da auch noch die Sendeleistung des SIGNALduino erhöhen (set SIGNALduino cc1101_patable 10_dBm).
Dann gäbe es noch einen Versuch mit der Anzahl der Nachrichtenwiederholungen (repeats). Die Fernbedienung sendet jeweils 4 mal, in FHEM ist default 5 mal eingestellt.
Kannst du irgendwie testen, ob der SIGNALduino auch wirklich sendet?
Kai-Alfonso
Hi - ich teste das mal und melde mich. Leider hab ich kein Empfänger für 433 MHz, werd mal schauen, was ich da tun kann
Kai-Alfonso
Ganz vergessen - Entfernung würde ich ausschließen - zwischen dem Signalduino und Ventilator sind 2 -3m Luftlinie ohne Hindernisse
Kai-Alfonso
Zitat von: Kai-Alfonso am 09 Juli 2023, 19:27:30Ganz vergessen - Entfernung würde ich ausschließen - zwischen dem Signalduino und Ventilator sind 2 -3m Luftlinie ohne Hindernisse
Kurz zur Info - hab mir noch mal bei Amazon den selben C1101 433 Mhz Transmitter geholt - der sollte später kommen, dann habe ich ein Signalduino, der die Signale empfangen kann. Ich melde mich :-)
Kai-Alfonso
So, ich hab es finally zum laufen bekommen - ich hatte mit einem anderen Receiver gesehen, das nix gesendet wird und hab noch mal alle Kabel durchgemessen - da war wirklich ein Kabelbruch oder schlechte Kontaktstelle im Dupont Stecker zum senden. Hab es dann gewechselt und jetzt gehen alle Funktionen.
Danke noch mal für deine Mühe und Geduld
