Twilight Zeit für Rollladen nach Neustart setzen
Begonnen von tomhead, 22 Juli 2023, 09:23:38
tomhead
Hallo, ich nutze für die Steuerung meiner Rollläden folgende Funktion über Twilight:
define Zeit_Rolladen2_zu at *{twilight("Zeit_TWILIGHT","ss_indoor","17:10","22:00")} set rolladen_esstisch off
Funktioniert auch grundsätzlich, nur habe ich das Problem, dass nach jedem FHEM Neustart erst mal wieder die Standardzeit 17:10 hinterlegt ist, und erst in der Nacht dann auf die eigentliche Twilight Zeit umgestellt wird. Das führt dazu, dass nach einem Neustart am gleichen Tag alle Rollläden bereits um 17:10 runterfahren, außer man geht in FHEM manuell auf ,,change the timespec". Kann man das irgendwie so einrichten, dass nur nach einem Neustart das automatisch gleich wieder korrigiert wird?
Danke und Grüße
Ja. at kennt ein Attribut dafür, "help at" hilft weiter.
tomhead
Danke für den Hinweis, das scheint die passende Ergänzung zu sein:
attr Zeit_Rolladen2_zu computeAfterInit 1
