fehlermeldung bei update und update check
Begonnen von 3dmanipulator, 30 Juli 2023, 12:37:30
3dmanipulator
hallo,
bei update respektive update bekomme ich plötzlich folgende fehlermeldung:2023.07.30 12:35:53 1 : Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2023.07.30 12:35:53 1 : fhem
2023.07.30 12:35:58 1 : https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fhem.de:443'
2023.07.30 12:35:58 1 : Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
2023.07.30 12:35:58 1 : fhemtabletui
2023.07.30 12:36:03 1 : https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt: Can't connect(1) to https://raw.githubusercontent.com:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'raw.githubusercontent.com:443'
2023.07.30 12:36:03 1 : Downloading https://raw.githubusercontent.com/dominikkarall/fhempy/master/controls_pythonbinding.txt
2023.07.30 12:36:03 1 : pythonbinding
2023.07.30 12:36:09 1 : https://raw.githubusercontent.com/dominikkarall/fhempy/master/controls_pythonbinding.txt: Can't connect(1) to https://raw.githubusercontent.com:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'raw.githubusercontent.com:443'
was mach ich da denn falsch?
grüße horst
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
Was ist das für ein OS (Version)?
Meine Glaskugel meint: veraltete SSL-lib?
3dmanipulator
ja hab ich auch erst geglaubt,
aber es muss wohl beim klonen der micro sd karte passiert sein, die alte macht nämlich alles so wie es sein soll.
der gesamte verkehr ins internet (nicht ins intranet) war blockiert.
wie sowas selktives passieren kann? keine ahnung.
danke uvg horst
