Suche Entwickler für Velux Modul - KIG 300
Begonnen von Mitch, 31 August 2023, 20:56:59
Mitch
kein fhem mehr
Mitch
Nochmal ein Update mit Fehlerbehebung und Auto-Refresh für den Token:
* v7 Queue bleibt drin (Befehle werden gespeichert, falls der Token refreshed werden muss)
* automatischer Token-Refresh vor Ablauf kommt dazu
* Refresh-Backoff bleibt drin
* bei Velux-Cloud-Fehlern kein Login-Spam
kein fhem mehr
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: JoWiemann am 13 Mai 2025, 08:43:11Hallo Sailor,
ich möchte mal einen von vielen Artikeln zu Thema KI, OpenSource und Rechte verlinken: https://ki-kanzlei.de/probleme-bei-ki-programmierung
Da wir unter GPL veröffentlichen und man davon ausgehen kann, das die LLM auch durch Fhem Sourcen trainiert worden sind, würde ich sagen, der erzeugte Code ist auch unter die GPL zu stellen und kann nicht mit einer anderen Lizenz versehen werden.
Grüße Jörg
Siehe hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=144631
pah
zwehn
#33
Vielen Dank für die Arbeit!
Welchen Status hat das Modul jetzt?
Wie läuft das Anlernen / Finden der Geräte? Das Velux Modul bei Home Assistant möchte alle Geräte neu angelernt haben. Ich habe es deshalb zunächst dort nicht weiterverfolgt.
Zitat von: Mitch am 07 Mai 2026, 09:05:37Nochmal ein Update mit Fehlerbehebung und Auto-Refresh für den Token:
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.
zwehn
Hallo Mitch,
habe es auch getestet.
Er findet alle Velux Devices und listet diese aber alle nacheinander im device reading auf und erzeugt keine eigenen Module (->>>sind meine eigenen Kommentare):
module_5xxxxxxx_velux_type window ->>> (Fenster)
module_5xxxxxxxxx_velux_type awning_blind ->>> 1=geschlossen bis 100=offen
module_5xxxxxxxx_velux_type awning_blind ->>> Sven:von 1=geschlossen bis 100=offen
module_5xxxxxxx_velux_type shutter ->>> Sven: von 0=geschlossen bis 100=offen
module_5xxxxxxxx_velux_type shutter ->>> Sven:von 0=geschlossen bis 100=offen
Wenn ich mit der VeluxActive app Rolläden bewege wird der Status auch in den readings verändert angezeigt.
Leider werden aus den gefundenen Modulen keine Module erzeugt. Im Logfile steht:
logfile Auszug:
2026.06.26 13:04:07 3: VELUXACTIVE (velux) - Getting Home ID...
2026.06.26 13:04:07 3: VELUXACTIVE (velux) - Home ID: 6xxxxxxxxxxxx
2026.06.26 13:04:07 3: VELUXACTIVE (velux) - Creating device velux_NXG_1 for module 70:xxxxxxxxxxxxxx
2026.06.26 13:04:07 2: VELUXACTIVE (velux) - Error creating device velux_NXG_1: Unknown module VELUXACTIVEDEVICE
2026.06.26 13:04:07 3: VELUXACTIVE (velux) - Creating device velux_shutter_1 for module 5xxxxxxxxxxxxx
2026.06.26 13:04:07 2: VELUXACTIVE (velux) - Error creating device velux_shutter_1: Unknown module VELUXACTIVEDEVICE
2026.06.26 13:04:07 3: VELUXACTIVE (velux) - Creating device velux_awning_blind_1 for module 5xxxxxxxxxx
2026.06.26 13:04:07 2: VELUXACTIVE (velux) - Error creating device velux_awning_blind_1: Unknown module VELUXACTIVEDEVICE
2026.06.26 13:04:07 3: VELUXACTIVE (velux) - Creating device velux_awning_blind_1 for module 5xxxxxxxxxxxx
2026.06.26 13:04:07 3: VELUXACTIVE (velux) - Creating device velux_window_1 for module 5xxxxxxxxxxxxxxxx
2026.06.26 13:04:07 2: VELUXACTIVE (velux) - Error creating device velux_window_1: Unknown module VELUXACTIVEDEVICE
2026.06.26 13:04:07 3: VELUXACTIVE (velux) - Modules updated.
Zudem wird das logfile auch geflutet.
Hoffe Du arbeitest noch am Modul.
Freue mich über ein Feedback oder etwas zum Testen.
VG Sven
Mitch
Sorry, ich kann hier nicht ehr helfen, ich habe mich von fhem verabschiedet.
kein fhem mehr
JoWiemann
Hallo Sven,
eventuell hilft es autocreate in Fhem zu aktivieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
schwatter
#37
Da die KIG 300 neulich kostenlos war, habe ich auch eine Box geordert.
Funktioniert mit dem Modul.
Ich denke auch, zwehn sollte autocreate checken. Bei mir wurden nach dem
define vom 73_VELUXACTIVE.pm die einzelnen Devices angelegt.
Hast du auch die  74_VELUXACTIVEDEVICE.pm aus #23 kopiert? Es werden beide Module benötigt.
Gruß schwatter
