LG WebOS überwachen mit hping3 und PRESENCE
Begonnen von grappa24, 24 Oktober 2023, 09:01:20
grappa24
Zitat von: turo am 23 Oktober 2023, 21:29:44Bei mir dasselbe: Seit dem WebOS Update vor einiger Zeit liefert das LGTV_WebOS keine verwertbaren Daten mehr.
tcpdump zeigt, dass eine Verbindung zum Fernseher aufgebaut wird (auf Port 3000) und das Modul auch eine Anfrage sendet. Die Antwort des Fernsehers ist dann aber wohl nicht die richtige.
Repairing oder reconnect gehen nicht - so weit kommt es gar nicht.
Gerade kam ein neues WebOS Update (auf 04.50.51) und in mir keimte schon die Hoffnung auf, dass da jemand bei LG gemerkt hat, was sie verfummelt haben. Aber nein: Geht weiterhin nicht.
Als Notmaßnahme, um wenigstens zu erkennen, ob der Fernseher überhaupt an ist, habe ich ein PRESENCE device angelegt. Das war aber auch ein bisschen knifflig, weil der Fernseher bei mir fast alle Ports offen hat, auch wenn er aus ist. (Das kann man vermutlich auch irgendwo abstellen, aber dann kann ich ihn nicht mehr mit Alexa einschalten...). Aber Port 7000 geht auf und zu.
define LGTVp PRESENCE function {qx(sudo hping3 -c 1 -p 7000 -S 192.168.xx.yy) =~ /flags=SA/?"1":"0"}
Nicht besonders elegant, aber so kann ich wenigstens das Licht ausschalten, das sich sonst genau im Fernseher spiegelt.
Turo
FHEM 6.3, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
grappa24
Zitat von: turo am 24 Oktober 2023, 08:01:08
Zitat von: grappa24 am 23 Oktober 2023, 23:37:32Super Idee! Aber hilf mir mal, meiner wird als present angezeigt, obwohl er "aus" (=standby) ist. Muss der komplett aus sein? Oder kann das bei mir ein anderer port sein? Hab allerdings auch noch nicht die allerletzte Software drauf ...
Dass Dein Fernseher sich da anders verhält, kann ich mir gut vorstellen. Mach doch mal ein "nmap" (muss man gegebenenfalls nachinstallieren) jeweils in ein- und ausgeschaltetem Zustand.
(Aber eigentlich hat das jetzt nur noch am Rande mit dem 82_LGTV_WebOS Modul zu tun und wir sollten besser einen neuen Thread aufmachen, wenn es noch mehr zu diskutieren gibt...)
Turo
grappa24
#2
Bei mir geht anscheinend der Port 9080 auf und zu, aber ein hping3 auf 9080 liefert immer ein Paket zurück, egal ob der LG an oder aus ist.
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2023-10-24 09:08 CEST
Nmap scan report for LGwebOSTV.fritz.box (192.168.178.123)
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT      STATE SERVICE
3000/tcp  open  ppp
3001/tcp  open  nessus
7000/tcp  open  afs3-fileserver
49152/tcp open  unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.33 seconds
pi@raspberrypi:~ $ nmap 192.168.178.123
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2023-10-24 09:10 CEST
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT      STATE SERVICE
3000/tcp  open  ppp
9080/tcp  open  glrpc
turo
Zitat von: grappa24 am 24 Oktober 2023, 09:17:09Bei mir geht anscheinend der Port 9080 auf und zu, aber ein hping3 auf 9080 liefert immer ein Paket zurück, egal ob der LG an oder aus ist.
Das müsste dann aber ein Reset sein ("flags=RA") und kein Syn ("flags=SA") - daher auch das pattern matching bei mir, um das zu unterscheiden.
3xRaspberry PI, Homematic, SELVE Rollos, 1-wire, Logitech Harmony, Alexa, Fussbodenheizung (ESP8266), Netatmo
grappa24
Mit RA geht's leider nicht. Wie bekomme ich das raus?
turo
Zitat von: grappa24 am 24 Oktober 2023, 13:13:36Mit RA geht's leider nicht. Wie bekomme ich das raus?
Was sagt denn das hping3 in beiden Fällen so? Sieht man da keinen Unterschied?
grappa24
9080 ist wohl nicht immer offen, wenn mein LG an ist. Ich muss erstmal rausfinden was damit los ist.
Wenn 9080 offen ist, liefert hping3 das SA flag
Wenn 9080 geschl ist, liefert hping3 das RA flag
Info: Der LG läuft bei mir über WLAN.
Ich verwende dieses "Stets bereit ohne Hintergrundbild" - ist ein G2 mit SW 03.33.85
grappa24
vorher noch ne andere Frage:
hping3 erzeugt ja log-Einträge im FHEM Logfile, lässt sich das irgendwie unterbinden? Mir läuft sonst das Log voll ...
turo
Zitat von: grappa24 am 24 Oktober 2023, 22:26:44vorher noch ne andere Frage:
Stimmt - das ist nicht so gut, besser:
define LGTVp PRESENCE function {qx(sudo hping3 -c 1 -p 7000 -S 192.168.178.123 2>/dev/null) =~ /flags=SA/?"1":"0"}
turo
Zitat von: grappa24 am 24 Oktober 2023, 15:45:209080 ist wohl nicht immer offen, wenn mein LG an ist. Ich muss erstmal rausfinden was damit los ist.
Dann habe ich wohl einfach Glück: Bei mir folgt der Port 7000 dem Status.
Zitat von: grappa24 am 24 Oktober 2023, 15:45:20Wenn 9080 offen ist, liefert hping3 das SA flag
Das ist wie erwartet: Ein geschlossener Port liefert RST und ACK, ein offenener SYN und ACK.
Also wenn Du bei Dir keinen Port findest, der sich zusammen mit dem Einschalten öffnet, dann wird das bei Dir leider nicht klappen.
Zwei Alternativen kommen mir noch in den Sinn:
- Der Fernseher ist recht geschwätzig im Netz, wenn er eingeschaltet ist und preist sich per multicast an
- Bluetooth kann er ja auch
Aus beidem lässt sich vielleicht mit etwas Grübeln eine Einschalterkennung zimmern...
grappa24
Hab mal mit Bluetooth experimentiert bzw. PRESENCE mit local-bluetooth definiert.
Merkwürdigerweise ist der state dann "absent", wenn der LG G2 an ist und "present", wenn er aus ist.
Ich mein, damit kann ich arbeiten, aber muss man das verstehen?
turo
Kreative Lösung. Wenn es funktioniert, würde ich nicht lange drüber nachdenken.
Aber irgendwo habe ich gelesen, dass man den Fernseher über Bluetooth einschalten kann. Das würde erklären, dass er das Bluetooth aktiviert, wenn er aus ist.
Turo
Invers
Erkennung mit Bluetooth würde mich auch interessieren. Kannst du mal die Definition posten?
Zitat von: grappa24 am 25 Oktober 2023, 17:07:14Hab mal mit Bluetooth experimentiert bzw. PRESENCE mit local-bluetooth definiert.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
grappa24
Zitat von: Invers am 26 Oktober 2023, 15:01:55Erkennung mit Bluetooth würde mich auch interessieren. Kannst du mal die Definition posten?
define LGTVp PRESENCE local-bluetooth  B8:xx:5F:xx:CB:75
grappa24
Thema BT-Erkennung:
Wenn der LG TV an ist, liefert PRESENCE konstant das Ergebnis "absent"; ab und zu schleicht sich mal für ca. 30s ein "present" ein.
Wenn er aber aus ist, gehts wild durcheinander, so dass man m.E. auch nicht wirklich auf den Zustand "aus" schließen kann.
Ich häng mal ein Log an, würde mich über ähnliche Experimente von euch freuen.
Bis ca 00:00 Uhr war er an, dann aus; ab da gehts im Log "wild" durcheinander.
2023-10-26_22:50:59 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:51:34 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:52:10 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:52:45 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:53:21 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:53:56 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:54:32 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:55:07 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:55:43 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:56:19 LGTVp presence: present
2023-10-26_22:56:55 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:57:30 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:58:05 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:58:41 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:59:16 LGTVp presence: absent
2023-10-26_22:59:52 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:00:23 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:00:58 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:01:34 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:02:09 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:02:45 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:03:21 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:03:56 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:04:33 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:05:08 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:05:43 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:06:19 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:06:54 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:07:30 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:08:05 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:08:41 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:09:16 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:09:53 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:10:28 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:11:03 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:11:39 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:12:14 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:12:50 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:13:25 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:14:01 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:14:36 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:15:11 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:15:46 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:16:22 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:16:57 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:17:33 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:18:08 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:18:44 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:19:19 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:19:55 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:20:30 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:21:06 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:21:41 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:22:17 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:22:52 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:23:28 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:24:03 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:24:39 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:25:14 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:25:50 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:26:25 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:27:01 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:27:36 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:28:12 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:28:47 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:29:23 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:29:58 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:30:34 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:31:09 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:31:44 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:32:20 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:32:55 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:33:31 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:34:06 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:34:42 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:35:18 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:35:53 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:36:28 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:37:04 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:37:39 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:38:15 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:38:50 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:39:26 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:40:01 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:40:36 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:41:10 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:41:43 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:42:21 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:42:56 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:43:31 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:44:07 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:44:43 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:45:19 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:45:54 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:46:29 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:47:05 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:47:40 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:48:16 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:48:48 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:49:24 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:50:01 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:50:36 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:51:12 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:51:47 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:52:24 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:52:59 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:53:35 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:54:08 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:54:44 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:55:19 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:55:51 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:56:26 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:57:02 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:57:35 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:58:06 LGTVp presence: present
2023-10-26_23:58:42 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:59:18 LGTVp presence: absent
2023-10-26_23:59:53 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:00:29 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:01:04 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:01:40 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:02:11 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:02:47 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:03:24 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:04:00 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:04:32 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:05:07 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:05:38 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:06:13 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:06:45 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:07:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:07:52 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:08:28 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:09:03 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:09:37 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:10:12 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:10:45 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:11:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:11:56 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:12:32 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:13:05 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:13:38 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:14:14 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:14:45 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:15:20 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:15:56 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:16:31 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:17:04 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:17:40 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:18:15 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:18:51 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:19:26 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:19:57 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:20:32 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:21:03 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:21:37 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:22:09 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:22:40 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:23:16 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:23:50 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:24:26 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:25:01 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:25:36 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:26:10 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:26:46 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:27:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:27:53 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:28:26 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:29:02 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:29:37 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:30:10 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:30:45 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:31:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:31:51 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:32:27 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:33:02 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:33:35 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:34:10 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:34:46 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:35:17 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:35:53 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:36:28 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:36:59 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:37:34 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:38:09 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:38:44 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:39:20 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:39:53 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:40:24 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:40:55 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:41:30 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:42:06 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:42:41 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:43:15 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:43:47 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:44:18 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:44:50 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:45:25 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:46:01 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:46:36 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:47:11 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:47:47 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:48:22 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:48:54 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:49:29 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:50:04 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:50:40 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:51:15 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:51:51 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:52:25 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:53:01 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:53:33 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:54:08 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:54:43 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:55:14 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:55:45 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:56:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:56:54 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:57:30 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:58:05 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:58:36 LGTVp presence: present
2023-10-27_00:59:12 LGTVp presence: absent
2023-10-27_00:59:43 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:00:18 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:00:52 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:01:28 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:02:04 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:02:39 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:03:15 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:03:50 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:04:25 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:04:59 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:05:35 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:06:10 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:06:45 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:07:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:07:56 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:08:31 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:09:02 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:09:37 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:10:12 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:10:48 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:11:19 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:11:51 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:12:26 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:12:57 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:13:32 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:14:07 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:14:43 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:15:14 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:15:48 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:16:21 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:16:52 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:17:27 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:17:58 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:18:32 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:19:05 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:19:38 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:20:13 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:20:48 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:21:24 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:21:59 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:22:33 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:23:04 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:23:36 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:24:07 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:24:41 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:25:16 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:25:52 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:26:22 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:26:56 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:27:32 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:28:05 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:28:41 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:29:16 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:29:53 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:30:28 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:31:04 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:31:36 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:32:10 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:32:46 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:33:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:33:56 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:34:33 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:35:08 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:35:44 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:36:19 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:36:55 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:37:31 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:38:06 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:38:38 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:39:13 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:39:47 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:40:23 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:40:58 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:41:34 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:42:05 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:42:38 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:43:14 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:43:49 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:44:21 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:44:56 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:45:31 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:46:07 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:46:38 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:47:13 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:47:45 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:48:17 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:48:53 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:49:28 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:50:04 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:50:39 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:51:15 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:51:50 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:52:22 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:52:56 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:53:27 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:54:02 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:54:35 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:55:07 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:55:41 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:56:13 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:56:46 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:57:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_01:57:52 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:58:24 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:58:56 LGTVp presence: present
2023-10-27_01:59:32 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:00:07 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:00:43 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:01:14 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:01:50 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:02:21 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:02:57 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:03:32 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:04:07 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:04:42 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:05:17 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:05:53 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:06:29 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:07:04 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:07:37 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:08:12 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:08:48 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:09:21 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:09:52 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:10:28 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:11:03 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:11:38 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:12:14 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:12:49 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:13:25 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:14:02 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:14:36 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:15:06 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:15:38 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:16:13 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:16:48 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:17:23 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:17:59 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:18:35 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:19:10 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:19:42 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:20:18 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:20:53 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:21:29 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:22:05 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:22:40 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:23:15 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:23:48 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:24:24 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:24:58 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:25:31 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:26:07 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:26:42 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:27:13 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:27:46 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:28:22 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:28:57 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:29:33 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:30:08 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:30:43 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:31:13 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:31:49 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:32:24 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:33:00 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:33:32 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:34:02 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:34:38 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:35:13 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:35:49 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:36:25 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:37:00 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:37:36 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:38:11 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:38:47 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:39:21 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:39:53 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:40:23 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:40:59 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:41:34 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:42:07 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:42:38 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:43:13 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:43:49 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:44:24 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:44:59 LGTVp presence: present
2023-10-27_02:45:34 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:46:10 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:46:45 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:47:21 LGTVp presence: absent
2023-10-27_02:47:53 LGTVp presence: present
Invers
Danke.
Felix_86
#16
Mein LG TV mit WebOS Version 04.50.51 (und auch früheren Versionen) verbunden per WLAN verhält sich wie folgt:
TV im Standby:
- "Presence" anhand der MAC Adresse des TV (Ermittlung über das FRITZBOX Modul)
- keine Presence mittels Ping (ICMP echo Request) auf die IP Adresse / den DNS Namen des TV
TV eingeschaltet und aktiv:
- Presence mittels Ping (ICMP echo Request) auf die IP Adresse / den DNS Namen des TV
Somit kann ich feststellen, wann der TV im standby und wann er tatsächlich eingeschaltet ist.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.3, ca 315 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
grappa24
@Felix_86: d.h. dein LG antwortet im Standby nicht auf ein ping?
meiner antwortet sogar im Standby auf ping  :(
Felix_86
Hallo grappa24,
korrekt, mein LG TV antwortet im Standby Modus nicht auf den ping. Das tut er nur, wenn er wirklich eingeschaltet ist. Das könnte evtl. mit irgend welchen (Energiespar-) Einstellungen im TV zusammen hängen (die ich nicht bewusst gesetzt habe oder vor fast 3 Jahren gesetzt und heute vergessen habe).
Grüße von Felix
