DbRep macht mir bei reduzierung meine Werte kaputt.
Begonnen von Gear, 04 November 2023, 08:46:43
Gear
Guten Morgen zusammen,
bin aktuell dabei meine Logs zu reduzieren und habe ein komisches Problem.
(Kann ich hier noch andere Fragen stellen in Bezug auf Reduzierung oder muss ich ein neues Thema öffnen?)
Bei dem angehängten Bild wird nur bei "Schlafzimmer - Klima" die Reduzierung richtig gemacht.
Bei den anderen wird die Luftfeuchte auch richtig gemacht, nur die Temperatur nicht, da sind große Sprünge drin.
Beim WohnEssBüro geht es stellenweise richtig, aber auch nur ab und zu.
Hier sollte der Durchschnitt von 1 Stunde genommen werden.
Der Befehl wird ausgeführt:
set DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima reduceLog average
Hier ist das Device:
define DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima DbRep DBLogging
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima DbLogExclude .*
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima aggregation hour
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima allowDeletion 1
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima device .*.Klima..*
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima group DbRep ReduceLog
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima reading temperature,AM2301_Temperature,cur_temperature,humidity,AM2301_Humidity,cur_humidity
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima room 23 Logging
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima timeDiffToNow d:3
attr DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima timeOlderThan d:1
#   DATABASE   fhem
#   DEF        DBLogging
#   FUUID      65425606-f33f-cc91-78fd-d10fc177ffb20e46
#   FVERSION   93_DbRep.pm:v8.52.11-s27975/2023-09-17
#   LASTCMD    reduceLog average
#   MODEL      Client
#   NAME       DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima
#   NOTIFYDEV  global,DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima
#   NR         329
#   NTFY_ORDER 50-DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima
#   ROLE       Client
#   STATE      reduceLog of fhem finished
#   TYPE       DbRep
#   UTF8       1
#   eventCount 6
#   HELPER:
#     DBLOGDEVICE DBLogging
#     GRANTS     LOCK TABLES,CREATE VIEW,INDEX,TRIGGER,SELECT,SHOW VIEW,USAGE,DROP,UPDATE,EXECUTE,REFERENCES,CREATE ROUTINE,INSERT,ALTER,CREATE TEMPORARY TABLES,ALTER ROUTINE,CREATE,EVENT,DELETE
#     IDRETRIES  2
#     MINTS      2018-05-02 10:52:00
#     PACKAGE    main
#     VERSION    8.52.11
#     CV:
#       aggregation no
#       aggsec     1
#       destr      2023-11-03
#       dsstr      2023-11-01
#       epoch_seconds_end 1698976819.60744
#       mestr      11
#       msstr      11
#       testr      03:00:19
#       tsstr      03:00:19
#       wdadd      432000
#       yestr      2023
#       ysstr      2023
#     DBREPCOL:
#       COLSET     1
#       DEVICE     64
#       EVENT      512
#       READING    64
#       TYPE       64
#       UNIT       32
#       VALUE      128
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-11-04 03:00:21   background_processing_time 1.08
#     2023-11-04 03:00:21   reduceLogState  reduceLog finished. Rows processed: 6856, deleted: 6189, updated: 398
#     2023-11-04 03:00:21   state           reduceLog of fhem finished
setstate DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima reduceLog of fhem finished
setstate DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima 2023-11-03 13:16:51 .associatedWith B.Klima.XMI_Aqara FL.Klima.JSONconv KU.Klima.XMI_Aqara KU.Kuehlschrank.Klima.XMI_Aqara OUT.Klima.GoogleWeather OUT.Klima.PROPLANTA OUT.Klima.XMI_Aqara SZ.Klima.JSONconv WEBZ.Klima.XMI_Aqara WHG.Dachboden.Klima.XMI_Aqara WHG.Heizungsentlueftung.Klima.XMI_Aqara
setstate DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima 2023-11-04 03:00:21 background_processing_time 1.08
setstate DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima 2023-11-04 03:00:21 reduceLogState reduceLog finished. Rows processed: 6856, deleted: 6189, updated: 398
setstate DBLogging.DbRep.ReduceLog.Average.Klima 2023-11-04 03:00:21 state reduceLog of fhem finished
Vielen Dank
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
DS_Starter
Ich denke hier wäre es sinnvoll von den Rohdaten eine Liste zu ziehen bevor das reducelog ausgeführt wird.
Später sieht man die "Ausbruchsstelle" und kann über den Vergleich des relevanten Bereichs in der Liste Schlußfolgerungen ziehen.
Mit den vorliegenden Informationen kann man nichts sagen.
Eine Liste könnte man z.B. per exportToFile in eine csv-Datei erstellen.
Gear
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mal das Reduzieren deaktiviert und werde die Tage mal das von dir vorgeschlagene durchführen. :)
> 3D-Druck <
