Ausrufezeichen in Dreieck vor Save config?
Begonnen von UweUwe, 28 November 2023, 11:30:45
UweUwe
Seit einigen Tagen habe ich vor dem Tag für das Abspeichern (Save config?) der neuen FHEM -Konfiguration nach Änderungen (oben links im FHEM) ein Ausrufezeichen in einem Dreieck.
Neustart etc. hat das Thema nicht gelöst, leider nicht. Wo kann ich darüber was lesen und das Thema lösen.
Vielen Dank
Kannst Du mal einen Screenshot von der Stelle posten?
UweUwe
Hallo betateilchen, anbei der Screenshot von der Stelle
Danke.
Wenn das wirklich ein Problem von FHEM ist, wäre mein Vorschlag, den Thread mittels des Button unten links in den Bereich FHEMWEB zu verschieben, denn hier in den Anfängerfragen liest Rudi selten bis gar nicht mit.
frank
eventuell ein "security feature" vom browser?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Zitat von: frank am 28 November 2023, 14:13:52eventuell ein "security feature" vom browser?
hatte ich auch überlegt - aber warum "mitten" im Bildschirm?
@UweUwe: was passiert, wenn Du einen anderen style auswählst, taucht das Fragezeichen dort auch auf?
frank
Zitat von: betateilchen am 28 November 2023, 14:16:24aber warum "mitten" im Bildschirm?
das icon ist direkt vor dem link, den er vielleicht nicht "verifizieren" kann.
Wzut
Device Web (TYPE FHEMEB) , attr roomIcons -> Save.config:message_attention
UweUwe
Hallo, danke für eure Antworten. Möglicherweise sehe ich jetzt Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Die Antwort von Azut verstehe ich nicht.
JoWiemann
Hallo Uwe,
Du hast ein Device, dass WEB heißt. Dort gibt es das Attribut roomIcons. Und das ist mit Save.config:message_attention definiert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
eisman
hi
das webdevice:
type fhemweb
defmod WEB FHEMWEB 8083 global
und dort das attrib roomIcons  Save.config:message_attention löschen
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
Aber das Attribut kann doch dort nur mit dem Wert versehen sein, wenn der Anwender das selbst eingetragen hat? Von alleine entsteht das nicht und im Standard ist das m.W. auch nicht angelegt.
UweUwe
das Thema mit dem Dreieck/Ausrufezeichen taucht sowohl auf Win10 Browsern, als auch auf dem Apple Browser auf.
Es ist auch unabhängig von der Location, es taucht auch bei einer VPN-Vrebindung auf..
Ich habe kein device mit dem Namen WEB gefunden. Vom Typ FHEMWEB habe ich 2 devices WEBtablet und WEBhook.
Bei WEBtablet gibt es ein ICON Save config.message_attention.
Dieses attribut soll ich löschen. Korrekt?
Zitat von: UweUwe am 28 November 2023, 20:38:24Bei WEBtablet gibt es ein ICON Save config.message_attention.
Wenn WEBtablet das Frontend ist, in dem das Ausrufezeichen auftaucht: ja.
Wie auch immer das icon dorthin gekommen ist - hast Du das selbst angelegt?
