Gelöst: ?FHEM nicht mehr erreichbar nach Neustart Raspberry PI
Begonnen von FlorianSenne, 01 Dezember 2023, 12:29:12
FlorianSenne
ich habe heute mal wieder das Linux aktualisiert und neu gestartet. Seit dem kann ich FHEM nicht mehr erreichen. Wenn ich mir die Prozesse im Linux mit "top" anzeigen lasse, erscheint fhem. Allerdings kann ich nicht über das Webinterface zugreifen. Tablett-Ui etc ist natürlich auch nicht erreichbar. Neustart hat nichts gebracht.
Versuche ich FHEM in der Konsole neu zu starten kommt folgendes:
ZitatJob for fhem.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status fhem.service" and "journalctl -xe" for details.
Bzw:
Zitatpi@raspberrypi:~ $ journalctl -xe
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- Automatic restarting of the unit fhem.service has been scheduled, as the result for
-- the configured Restart= setting for the unit.
Dec 01 12:24:11 raspberrypi systemd[1]: Stopped FHEM Home Automation.
-- Subject: A stop job for unit fhem.service has finished
-- A stop job for unit fhem.service has finished.
-- The job identifier is 8266 and the job result is done.
Dec 01 12:24:11 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
-- Subject: A start job for unit fhem.service has begun execution
-- A start job for unit fhem.service has begun execution.
-- The job identifier is 8266.
Dec 01 12:24:11 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Control process exited, code=exited, status=28/n/a
-- Subject: Unit process exited
-- An ExecStart= process belonging to unit fhem.service has exited.
-- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 28.
Nun habe ich daran gedacht das ggf die Speicherkarte voll ist und habe entsprechend fleissig gelöscht. Trotzdem bekomme ich folgende Anzeige (gut taucht oben nicht als Fehler auf):
Zitatpi@raspberrypi:~ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G   29G     0 100% /
devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           2.0G  8.5M  1.9G   1% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  253M   54M  199M  22% /boot
tmpfs           391M     0  391M   0% /run/user/1000
tmpfs           391M     0  391M   0% /run/user/0
Nun bin ich leider mit meinen sehr bescheidenen Kenntnissen am Ende. Kann hier jemand weiterhelfen? Falls es wirklich am Speicher liegen sollte, wer und wie kann ich hier löschen?
Danke euch schon mal für eure Kommentare
VG
Florian
#1
Hallo Florian,
Zitat/dev/root        29G  29G    0 100% /
Speicherkarte voll. :o
du -h /opt/fhem
Da siehst Du wo "viel" ist. Vermutung Logfiles? Backups?
du -h /opt/fhem/backupdu -h /opt/fhem/log
FlorianSenne
Hallo Otto,
habe ich befürchtet, nur weiß ich nicht wie ich Speicher freibekommen kann? Ich habe bereits bei FHHEM Backups und Logs gelöscht. kannst du mir hier evtl sagen wie ich hier für Abhilfe sorgen kann?
Danke dir und VG
Florian
FlorianSenne
So siehts im Terminal aus
FlorianSenne
Ernüchternd ;) das ist alles Kleinkram. Backups und Logs hab ich schon gelöscht
Zitatpi@raspberrypi:~ $ du -h /opt/fhem
276K   /opt/fhem/log
4.0K   /opt/fhem/www/deviceimages/mqtt2
8.0K   /opt/fhem/www/deviceimages
104K   /opt/fhem/www/pgm2/images
2.2M   /opt/fhem/www/pgm2
996K   /opt/fhem/www/codemirror
1.3M   /opt/fhem/www/tablet/js
7.9M   /opt/fhem/www/tablet/fonts
48K   /opt/fhem/www/tablet/lib/highcharts/themes
44K   /opt/fhem/www/tablet/lib/highcharts/graphics
312K   /opt/fhem/www/tablet/lib/highcharts
1.8M   /opt/fhem/www/tablet/lib
228K   /opt/fhem/www/tablet/css
60K   /opt/fhem/www/tablet/KG
20K   /opt/fhem/www/tablet/TG/sav
104K   /opt/fhem/www/tablet/TG
20K   /opt/fhem/www/tablet/EG/sav
92K   /opt/fhem/www/tablet/EG
13M   /opt/fhem/www/tablet
8.0K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/tab
68K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/shared
20K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/toolbar
20K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/window
36K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/menu
36K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/box
20K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/layout
20K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/slider
56K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/sizer
20K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/util/splitter
24K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/util
8.0K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/editor
8.0K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/boundlist
36K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/tab-bar
276K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/grid
152K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/tree
20K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/tools
16K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/dd
88K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/form
76K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/button
992K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images
2.7M   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663
4.0K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/app/imagecache
52K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/app/resources/icons
64K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/app/resources
124K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/app/view
168K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/app/controller
32K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/app/model
24K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/app/store
436K   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend/app
3.1M   /opt/fhem/www/frontend/www/frontend
3.2M   /opt/fhem/www/frontend/www
68K   /opt/fhem/www/jscolor
556K   /opt/fhem/www/gplot
128K   /opt/fhem/www/images/sscam
1.4M   /opt/fhem/www/images/default/weather
916K   /opt/fhem/www/images/default/remotecontrol
3.1M   /opt/fhem/www/images/default
484K   /opt/fhem/www/images/fhemSVG/weather
5.7M   /opt/fhem/www/images/fhemSVG
2.4M   /opt/fhem/www/images/openautomation
12M   /opt/fhem/www/images
31M   /opt/fhem/www
108K   /opt/fhem/lib/FHEM/SynoModules
48K   /opt/fhem/lib/FHEM/HTTPMOD
128K   /opt/fhem/lib/FHEM/APIs/Weather
132K   /opt/fhem/lib/FHEM/APIs
24K   /opt/fhem/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev
60K   /opt/fhem/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters
12K   /opt/fhem/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window
332K   /opt/fhem/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl
412K   /opt/fhem/lib/FHEM/Automation
16K   /opt/fhem/lib/FHEM/Modbus
16K   /opt/fhem/lib/FHEM/Core/Timer
20K   /opt/fhem/lib/FHEM/Core/Utils
12K   /opt/fhem/lib/FHEM/Core/Authentication
88K   /opt/fhem/lib/FHEM/Core
40K   /opt/fhem/lib/FHEM/Scheduler
36K   /opt/fhem/lib/FHEM/Tesla
120K   /opt/fhem/lib/FHEM/Devices/AMConnect
68K   /opt/fhem/lib/FHEM/Devices/Nuki
36K   /opt/fhem/lib/FHEM/Devices/Tesla
60K   /opt/fhem/lib/FHEM/Devices/LGTV
288K   /opt/fhem/lib/FHEM/Devices
20K   /opt/fhem/lib/FHEM/Utility
12K   /opt/fhem/lib/FHEM/Text
1.2M   /opt/fhem/lib/FHEM
1.2M   /opt/fhem/lib
43M   /opt/fhem/demolog/log
104K   /opt/fhem/demolog/www/pgm2/images
2.2M   /opt/fhem/demolog/www/pgm2
452K   /opt/fhem/demolog/www/codemirror
1.2M   /opt/fhem/demolog/www/tablet/js
7.9M   /opt/fhem/demolog/www/tablet/fonts
48K   /opt/fhem/demolog/www/tablet/lib/highcharts/themes
44K   /opt/fhem/demolog/www/tablet/lib/highcharts/graphics
312K   /opt/fhem/demolog/www/tablet/lib/highcharts
1.8M   /opt/fhem/demolog/www/tablet/lib
228K   /opt/fhem/demolog/www/tablet/css
4.0K   /opt/fhem/demolog/www/tablet/KG
20K   /opt/fhem/demolog/www/tablet/EG/sav
64K   /opt/fhem/demolog/www/tablet/EG
12M   /opt/fhem/demolog/www/tablet
8.0K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/tab
68K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/shared
20K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/toolbar
20K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/window
36K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/menu
36K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/box
20K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/layout
20K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/slider
56K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/sizer
20K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/util/splitter
24K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/util
8.0K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/editor
8.0K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/boundlist
36K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/tab-bar
268K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/grid
152K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/tree
20K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/tools
16K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/dd
88K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/form
76K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images/button
984K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663/images
2.7M   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/lib/ext-4.2.0.663
4.0K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/app/imagecache
52K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/app/resources/icons
64K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/app/resources
124K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/app/view
168K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/app/controller
32K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/app/model
24K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/app/store
436K   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend/app
3.1M   /opt/fhem/demolog/www/frontend/www/frontend
3.2M   /opt/fhem/demolog/www/frontend
68K   /opt/fhem/demolog/www/jscolor
540K   /opt/fhem/demolog/www/gplot
128K   /opt/fhem/demolog/www/images/sscam
1.4M   /opt/fhem/demolog/www/images/default/weather
892K   /opt/fhem/demolog/www/images/default/remotecontrol
3.0M   /opt/fhem/demolog/www/images/default
6.8M   /opt/fhem/demolog/www/images/fhemSVG
2.3M   /opt/fhem/demolog/www/images/openautomation
13M   /opt/fhem/demolog/www/images
31M   /opt/fhem/demolog/www
96K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/SynoModules
28K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/HTTPMOD
24K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev
60K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters
12K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window
328K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl
408K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/Automation
8.0K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/Core/Timer
12K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM/Core
548K   /opt/fhem/demolog/lib/FHEM
552K   /opt/fhem/demolog/lib
972K   /opt/fhem/demolog/demolog/pictures
1.3M   /opt/fhem/demolog/demolog
112K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/log
172K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/pgm2
292K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/tablet/js
80K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/tablet/css
376K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/tablet
8.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/gplot
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/images/sscam
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/images/fhemSVG
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/images/openautomation
16K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www/images
576K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/www
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM/SynoModules
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM/HTTPMOD
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters
12K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl
16K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM/Automation
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM/Core/Timer
8.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM/Core
36K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib/FHEM
40K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/lib
52K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/FHEM/lib/UPnP
272K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/FHEM/lib/AttrTemplate
648K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/FHEM/lib
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/FHEM/firmware
72K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/FHEM/holiday
15M   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/FHEM
172K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11/docs
17M   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-10-11
8.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/log
240K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/www/pgm2
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/www/gplot
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/www/images/fhemSVG
8.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/www/images
256K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/www
20K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/contrib
188K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/FHEM/lib/AttrTemplate
120K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/FHEM/lib/MP3
600K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/FHEM/lib
14M   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/FHEM
172K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09/docs
15M   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-09
8.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/log
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www/tablet/js
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www/tablet/fonts
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www/tablet/lib/highcharts/themes
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www/tablet/lib/highcharts/graphics
12K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www/tablet/lib/highcharts
16K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www/tablet/lib
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www/tablet/css
32K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www/tablet
36K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/www
4.0K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20/FHEM
60K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update/2020-04-20
31M   /opt/fhem/demolog/restoreDir/update
112K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/save/2020-07-25/log
128K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/save/2020-07-25
112K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/save/2020-07-24/log
128K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/save/2020-07-24
112K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/save/2020-07-26/log
128K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/save/2020-07-26
388K   /opt/fhem/demolog/restoreDir/save
4.0K   /opt/fhem/demolog/unused
40K   /opt/fhem/demolog/contrib/rrd
12K   /opt/fhem/demolog/contrib/sscam
8.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/nagios
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/DeviceMonitor
8.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/FHEM.tmbundle/Syntaxes
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/FHEM.tmbundle
12K   /opt/fhem/demolog/contrib/init-scripts/osx
44K   /opt/fhem/demolog/contrib/init-scripts
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/debug
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/debianfhemde/scripts/templates
24K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/debianfhemde/scripts
132K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde/grafik
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde/html
8.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde/style
164K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde
196K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/debianfhemde
12K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen/InfoPanel
316K   /opt/fhem/demolog/contrib/betateilchen
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/DS_Starter
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/getstate
12K   /opt/fhem/demolog/contrib/rotateShiftWork
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/four2hex
40K   /opt/fhem/demolog/contrib/voip2fhem
116K   /opt/fhem/demolog/contrib/DoorPi
24K   /opt/fhem/demolog/contrib/inputevent
8.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/95_FLOORPLAN
20K   /opt/fhem/demolog/contrib/SIP
136K   /opt/fhem/demolog/contrib/fhem2speech
780K   /opt/fhem/demolog/contrib/lcd4linux/fritzbox_dpf
508K   /opt/fhem/demolog/contrib/lcd4linux/rpi_dpf
1.3M   /opt/fhem/demolog/contrib/lcd4linux
24K   /opt/fhem/demolog/contrib/configDB
24K   /opt/fhem/demolog/contrib/Infratec
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/WBS
248K   /opt/fhem/demolog/contrib/PRESENCE/deb
328K   /opt/fhem/demolog/contrib/PRESENCE
36K   /opt/fhem/demolog/contrib/FB7390
428K   /opt/fhem/demolog/contrib/EBUS
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/munin
28K   /opt/fhem/demolog/contrib/HMRPC
24K   /opt/fhem/demolog/contrib/FB7270
164K   /opt/fhem/demolog/contrib/Widgets/DateTimePicker
168K   /opt/fhem/demolog/contrib/Widgets
12K   /opt/fhem/demolog/contrib/Babble
36K   /opt/fhem/demolog/contrib/Synology/scripts
92K   /opt/fhem/demolog/contrib/Synology
76K   /opt/fhem/demolog/contrib/deprecated
1.7M   /opt/fhem/demolog/contrib/arduino
212K   /opt/fhem/demolog/contrib/HMCCU/FHEM
272K   /opt/fhem/demolog/contrib/HMCCU
72K   /opt/fhem/demolog/contrib/JeeStuff
8.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/Date_and_Time
244K   /opt/fhem/demolog/contrib/WebViewControl/www/pgm2
40K   /opt/fhem/demolog/contrib/WebViewControl/www/images/default
44K   /opt/fhem/demolog/contrib/WebViewControl/www/images
292K   /opt/fhem/demolog/contrib/WebViewControl/www
520K   /opt/fhem/demolog/contrib/WebViewControl/packages
212K   /opt/fhem/demolog/contrib/WebViewControl/screenshots
1.1M   /opt/fhem/demolog/contrib/WebViewControl
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/SubProcess
976K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/js
76K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/css/smoothness/images
140K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/css/smoothness
148K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/css
36K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/img
1.2M   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/www
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/xml
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fht80/www
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fht80
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/iteasylamp/www
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/iteasylamp
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fhttk/www
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fhttk
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fs20easylamp/www
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fs20easylamp
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/webcam/www
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/webcam
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fs20st/www
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fs20st
4.0K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/generic/www
20K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/generic
120K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/libs/json/JSON/backportPP
104K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/libs/json/JSON
256K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/libs/json
260K   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF/libs
1.6M   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM/YAF
1.7M   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF/FHEM
3.3M   /opt/fhem/demolog/contrib/YAF
12K   /opt/fhem/demolog/contrib/RaspberryPi
24K   /opt/fhem/demolog/contrib/DEBIAN
24K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/lib/Geo/IP
216K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/lib/Geo
220K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/lib
16K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/data
436K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/2017/js
24K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/2017/lib/Geo/IP
216K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/2017/lib/Geo
220K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/2017/lib
60K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/2017/css/images
120K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/2017/css
12K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/2017/data
820K   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics/2017
1.1M   /opt/fhem/demolog/contrib/statistics
28K   /opt/fhem/demolog/contrib/dblog
14M   /opt/fhem/demolog/contrib
88K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/SWAP/panStamp
32K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/SWAP/justme
132K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/SWAP
68K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/Net/MQTT/Message
92K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/Net/MQTT
100K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/Net
240K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/UPnP
400K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/AttrTemplate
184K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/MP3/Tag
380K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/MP3
16K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/Device/Firmata/IO
8.0K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/Device/Firmata/Platform
152K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/Device/Firmata
20K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/Device/MySensors
180K   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib/Device
3.9M   /opt/fhem/demolog/FHEM/lib
3.3M   /opt/fhem/demolog/FHEM/firmware
20K   /opt/fhem/demolog/FHEM/FhemUtils
108K   /opt/fhem/demolog/FHEM/holiday
40M   /opt/fhem/demolog/FHEM
124K   /opt/fhem/demolog/docs/km271
44K   /opt/fhem/demolog/docs/X10
9.9M   /opt/fhem/demolog/docs
972K   /opt/fhem/demolog/pictures
170M   /opt/fhem/demolog
176K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/log
160K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/www/pgm2
448K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/www/codemirror
540K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/www/gplot
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/www/images/default
2.3M   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/www/images/fhemSVG
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/www/images/openautomation
3.4M   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/www
104K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/SynoModules
44K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/HTTPMOD
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/APIs/Weather
8.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/APIs
24K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev
60K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters
12K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window
328K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Automation/ShuttersControl
408K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Automation
16K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Modbus
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Core/Utils
8.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Core
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Scheduler
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Devices/AMConnect
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Devices/Nuki
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Devices/LGTV
16K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Devices
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Utility
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM/Text
620K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib/FHEM
624K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/lib
20K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/contrib
396K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/FHEM/lib/AttrTemplate
4.0K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/FHEM/lib/EnOcean
1.4M   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/FHEM/lib
388K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/FHEM/firmware
23M   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/FHEM
180K   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22/docs
28M   /opt/fhem/restoreDir/update/2023-11-22
176K   /opt/fhem/restoreDir/save/2023-11-22/log
212K   /opt/fhem/restoreDir/save/2023-11-22
176K   /opt/fhem/restoreDir/save/2023-11-26/log
212K   /opt/fhem/restoreDir/save/2023-11-26
176K   /opt/fhem/restoreDir/save/2023-11-28/log
212K   /opt/fhem/restoreDir/save/2023-11-28
640K   /opt/fhem/restoreDir/save
4.0K   /opt/fhem/unused
40K   /opt/fhem/contrib/rrd
12K   /opt/fhem/contrib/sscam
8.0K   /opt/fhem/contrib/nagios
16K   /opt/fhem/contrib/DeviceMonitor
8.0K   /opt/fhem/contrib/FHEM.tmbundle/Syntaxes
16K   /opt/fhem/contrib/FHEM.tmbundle
12K   /opt/fhem/contrib/init-scripts/osx
44K   /opt/fhem/contrib/init-scripts
4.0K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/debug
16K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/debianfhemde/scripts/templates
24K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/debianfhemde/scripts
132K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde/grafik
16K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde/html
8.0K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde/style
164K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde
196K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/debianfhemde
12K   /opt/fhem/contrib/betateilchen/InfoPanel
316K   /opt/fhem/contrib/betateilchen
4.0K   /opt/fhem/contrib/DS_Starter
16K   /opt/fhem/contrib/getstate
12K   /opt/fhem/contrib/rotateShiftWork
16K   /opt/fhem/contrib/four2hex
40K   /opt/fhem/contrib/voip2fhem
116K   /opt/fhem/contrib/DoorPi
24K   /opt/fhem/contrib/inputevent
8.0K   /opt/fhem/contrib/95_FLOORPLAN
20K   /opt/fhem/contrib/SIP
136K   /opt/fhem/contrib/fhem2speech
780K   /opt/fhem/contrib/lcd4linux/fritzbox_dpf
508K   /opt/fhem/contrib/lcd4linux/rpi_dpf
1.3M   /opt/fhem/contrib/lcd4linux
24K   /opt/fhem/contrib/configDB
24K   /opt/fhem/contrib/Infratec
16K   /opt/fhem/contrib/WBS
248K   /opt/fhem/contrib/PRESENCE/deb
328K   /opt/fhem/contrib/PRESENCE
36K   /opt/fhem/contrib/FB7390
428K   /opt/fhem/contrib/EBUS
16K   /opt/fhem/contrib/munin
28K   /opt/fhem/contrib/HMRPC
24K   /opt/fhem/contrib/FB7270
164K   /opt/fhem/contrib/Widgets/DateTimePicker
168K   /opt/fhem/contrib/Widgets
12K   /opt/fhem/contrib/Babble
36K   /opt/fhem/contrib/Synology/scripts
92K   /opt/fhem/contrib/Synology
76K   /opt/fhem/contrib/deprecated
1.7M   /opt/fhem/contrib/arduino
212K   /opt/fhem/contrib/HMCCU/FHEM
272K   /opt/fhem/contrib/HMCCU
72K   /opt/fhem/contrib/JeeStuff
8.0K   /opt/fhem/contrib/Date_and_Time
244K   /opt/fhem/contrib/WebViewControl/www/pgm2
40K   /opt/fhem/contrib/WebViewControl/www/images/default
44K   /opt/fhem/contrib/WebViewControl/www/images
292K   /opt/fhem/contrib/WebViewControl/www
520K   /opt/fhem/contrib/WebViewControl/packages
212K   /opt/fhem/contrib/WebViewControl/screenshots
1.1M   /opt/fhem/contrib/WebViewControl
16K   /opt/fhem/contrib/SubProcess
976K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/js
76K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/css/smoothness/images
140K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/css/smoothness
148K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/css
36K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/www/img
1.2M   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/www
16K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/xml
4.0K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fht80/www
16K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fht80
4.0K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/iteasylamp/www
16K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/iteasylamp
4.0K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fhttk/www
16K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fhttk
4.0K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fs20easylamp/www
16K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fs20easylamp
4.0K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/webcam/www
16K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/webcam
4.0K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fs20st/www
16K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/fs20st
4.0K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/generic/www
20K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets/generic
120K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/widgets
16K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/libs/json/JSON/backportPP
104K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/libs/json/JSON
256K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/libs/json
260K   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF/libs
1.6M   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM/YAF
1.7M   /opt/fhem/contrib/YAF/FHEM
3.3M   /opt/fhem/contrib/YAF
12K   /opt/fhem/contrib/RaspberryPi
24K   /opt/fhem/contrib/DEBIAN
24K   /opt/fhem/contrib/statistics/lib/Geo/IP
216K   /opt/fhem/contrib/statistics/lib/Geo
220K   /opt/fhem/contrib/statistics/lib
16K   /opt/fhem/contrib/statistics/data
436K   /opt/fhem/contrib/statistics/2017/js
24K   /opt/fhem/contrib/statistics/2017/lib/Geo/IP
216K   /opt/fhem/contrib/statistics/2017/lib/Geo
220K   /opt/fhem/contrib/statistics/2017/lib
60K   /opt/fhem/contrib/statistics/2017/css/images
120K   /opt/fhem/contrib/statistics/2017/css
12K   /opt/fhem/contrib/statistics/2017/data
820K   /opt/fhem/contrib/statistics/2017
1.1M   /opt/fhem/contrib/statistics
28K   /opt/fhem/contrib/dblog
14M   /opt/fhem/contrib
88K   /opt/fhem/FHEM/lib/SWAP/panStamp
32K   /opt/fhem/FHEM/lib/SWAP/justme
132K   /opt/fhem/FHEM/lib/SWAP
68K   /opt/fhem/FHEM/lib/Net/MQTT/Message
92K   /opt/fhem/FHEM/lib/Net/MQTT
100K   /opt/fhem/FHEM/lib/Net
240K   /opt/fhem/FHEM/lib/UPnP
604K   /opt/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate
184K   /opt/fhem/FHEM/lib/MP3/Tag
380K   /opt/fhem/FHEM/lib/MP3
32K   /opt/fhem/FHEM/lib/EnOcean
16K   /opt/fhem/FHEM/lib/Device/Firmata/IO
8.0K   /opt/fhem/FHEM/lib/Device/Firmata/Platform
152K   /opt/fhem/FHEM/lib/Device/Firmata
20K   /opt/fhem/FHEM/lib/Device/MySensors
180K   /opt/fhem/FHEM/lib/Device
4.6M   /opt/fhem/FHEM/lib
3.3M   /opt/fhem/FHEM/firmware
20K   /opt/fhem/FHEM/FhemUtils
108K   /opt/fhem/FHEM/holiday
47M   /opt/fhem/FHEM
124K   /opt/fhem/docs/km271
44K   /opt/fhem/docs/X10
11M   /opt/fhem/docs
84K   /opt/fhem/Kalender
164M   /opt/fhem/backup
465M   /opt/fhem
276K   /opt/fhem/log
31M   /opt/fhem/www
1.2M   /opt/fhem/lib
47M   /opt/fhem/FHEM
11M   /opt/fhem/docs
465M   /opt/fhem
pi@raspberrypi:~ $ du -h /opt/fhem/backup
pi@raspberrypi:~ $ du -h /opt/fhem/log
276K   /opt/fhem/log
pi@raspberrypi:~ $
an FHEM liegt es nicht: ;)
Zitat465M   /opt/fhem
Da musst Du woanders suchen
sudo du -h -d 2 / |sort -h
Das stehen die "großen" zum Schluss ;)
FlorianSenne
Wow Otto danke, das wars: Ein Backup war noch übrig mit ca. 20Gb...gelöscht, nun geht es.
Eine Frage bitte noch: Ich habe eine 32GB Speicherkarte und möchte die nun durch eine 128Gb ersetzen. Gibts da irgendwelche Probleme (ich kenne nur Einschränkungen unter Raspian).
#9
was meinst Du mit Einschränkung unter raspbian? Ich meine bis 2TB wird unterstützt.
Du kannst ein Image von der alten Karte auf die neue Karte spielen (offline!) und dann nach dem Neustart mit neuer Karte einfach mit raspi-config das Dateisystem erweitern.
FlorianSenne
Naja ich meine gelesen zu haben das Raspian nur mit 32Gb kann...aber dann sollte das klappen danke.
Ich wollte das Backup am MAC machen bzw halt übertragen...
Raspi-Config? Sorry wenn ich so blöd frage wie mache ich das?
Menü geführt :)
sudo raspi-config6 Advanced Option
A1 Expand Filesystem
FlorianSenne
Alles klar herzlichen Dank nochmal - schau mer mal wie es klappt :)
#13
Ich habe die Schritte mal im Wiki hinterlassen
Wernieman
- Bitte um Input für Output
