Nuki 4.0 pro für MQTT Anbindung / Beispiel gesucht ....
Begonnen von ritchie, 30 Dezember 2023, 19:48:11
ritchie
Hallo Zusammen,
seit kurzem habe ich ein Nuki 4.0 Pro in Betrieb und will diese gerne in FHEM einbinden.
An meinen MQTT Server (externe Server, läuft auf zweiter Fhem Installation) habe ich es schon eingebunden.
Alle Beispiele hierfür finde ich nur mit "MQTT2_DEVICE". Ich denke aber, das ich das ganze als "MQTT2_CLIENT"
benötige.
Hat jemand ein Beispiel dafür, da ich mit MQTT2 nicht ganz so bewandert bin.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
ritchie
Hallo Zusammen,
erste Version läuft schon. Nur die Batterieanzeige arbeitet noch nicht richtig. Ich hatte ein Beispiel hier
im Forum für eine ältere Nuki Version gefunden. Diese habe ich auf "MQTT2_Client" umgeschrieben.
Wenn das ganze richtig läuft, poste ich natürlich den Code.
R.
ritchie
#2
Hallo Zusammen,
hier die erste Version:
Allgemeine Definition zu dem MQTT2 Server (wenn nicht schon vorhanden)
# MQTT2 Client
define MQTT2_FHEM_Client MQTT2_CLIENT <IP Adresse des MQTT2 Server>:1883
attr MQTT2_FHEM_Client username <Benutzername>
Türschloss Definition
# MTQtt2 Device Nuki Türschloss
define Flur_Wohnungstuerschloss MQTT2_DEVICE <DEVICEID im MQTT2>
attr Flur_Wohnungstuerschloss IODev MQTT2_FHEM_Client
attr Flur_Wohnungstuerschloss alias Türschloss:
attr Flur_Wohnungstuerschloss event-min-interval battery:3600
attr Flur_Wohnungstuerschloss event-on-change-reading .*
attr Flur_Wohnungstuerschloss group Wohnungstür
attr Flur_Wohnungstuerschloss icon nuki_lock
attr Flur_Wohnungstuerschloss readingList nuki/<DEVICEID im MQTT2>/state:.* state\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/lockActionEvent:.* lockActionEvent\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/timestamp:.* timestamp\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/connected:.* connected\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/deviceType:.* deviceType\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/name:.* name\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/firmware:.* firmware\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/serverConnected:.* serverConnected\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/mode:.* mode\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/doorsensorState:.* doorsensorState\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/batteryCritical:.* batteryCritical\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/batteryChargeState:.* batteryChargeState\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/batteryCharging:.* batteryCharging\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/keypadBatteryCritical:.* keypadBatteryCritical\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/doorsensorBatteryCritical:.* doorsensorBatteryCritical\
nuki/<DEVICEID im MQTT2>/commandResponse:.* commandResponse
attr Flur_Wohnungstuerschloss room Aussen-Flur
attr Flur_Wohnungstuerschloss setList unlock:noArg nuki/<DEVICEID im MQTT2>/lockAction 1\
 lock:noArg nuki/<DEVICEID im MQTT2>/lock true\
 unlatch:noArg nuki/<DEVICEID im MQTT2>/lockAction 3
attr Flur_Wohnungstuerschloss stateFormat { sprintf("Schloss : %s Batterie : %s", getDoorState(ReadingsVal("Flur_Wohnungstuerschloss","state",0)), ReadingsVal("Flur_Wohnungstuerschloss","batteryChargeState",0)) }
attr Flur_Wohnungstuerschloss userReadings battery {my $wert = ReadingsVal($name,"batteryCritical",0);; ($wert eq "false" ) ? 'ok' : 'low'}, BatteryChargeState { ReadingsVal($name,"batteryChargeState",0) }
#attr Flur_Wohnungstuerschloss webCmd lock:unlock
Wer die Tür über die Weboberfläche öffnen will, muss diese Zeile aktiviert
My Utilitiy Routine für den Status-Text (teilweise aus Nuki Modul entnommen)
# get back the given text for a boolean bit, like On/Off
sub getDoorState($)
  my $stateVar = shift;
  my $ret = "unbekannt";
    $stateVar=trim($stateVar);
    if( $stateVar eq '0')
        $ret = "Unkalibiert";
    if( $stateVar eq '1')
        $ret = "Abgeschlossen";
    if( $stateVar eq '2')
        $ret = "am Aufschliessen";
    if( $stateVar eq '3')
        $ret = "Aufgeschlossen";
    if( $stateVar eq '4')
        $ret = "Am Abschliessen";
    if( $stateVar eq '5')
        $ret = "Entriegelt";
    if( $stateVar eq '6')
        $ret = "Entriegelt (lock an go)";
    if( $stateVar eq '7')
    if( $stateVar eq '253')
        $ret = "Nuki bootet !";
    if( $stateVar eq '254')
        $ret = "Motor blockiert !";
  return $ret;
madmax1404
Das ist super. Kann jemand daraus ein MQTT2 Template basteln?
ReneR1986
Funktioniert super.
Hat jemand zufällig das homebridgeMapping dafür, damit man das auch über Alexa steuern kann.
Das bekommen ich irgendwie noch nicht hin.
Hier mal mein list:
   CFGFN
   FUUID      6635056a-f33f-db0c-71ca-b59565300d1b5911
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     758
   NAME       Nuki_Haustuer_Rene
   NR         403
   STATE      Schloss : Abgeschlossen Batterie : 85
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 406
   myBroker_CONN myBroker_192.168.1.173_61189
   myBroker_MSGCNT 758
   myBroker_TIME 2024-05-04 11:49:36
     2024-05-04 11:49:36   BatteryChargeState 85
     2024-05-03 17:40:26   IODev           myBroker
     2024-05-04 11:49:36   battery         ok
     2024-05-04 09:41:53   batteryChargeState 85
     2024-05-04 09:41:53   batteryCharging false
     2024-05-04 09:41:53   batteryCritical false
     2024-05-04 11:49:36   batteryPercent  85
     2024-05-04 11:42:22   commandResponse 0
     2024-05-04 09:41:52   connected       true
     2024-05-04 09:41:52   deviceType      4
     2024-05-04 09:41:53   doorsensorBatteryCritical false
     2024-05-04 09:41:53   firmware        4.2.8
     2024-05-04 09:41:53   keypadBatteryCritical false
     2024-05-04 11:42:16   lockActionEvent 2,172,0,0,0
     2024-05-04 09:41:53   mode            2
     2024-05-04 09:41:53   name            René Haustür
     2024-05-04 11:49:36   serverConnected true
     2024-05-04 11:42:22   state           1
     2024-05-04 11:49:36   timestamp       2024-05-04T09:49:35Z
   IODev      myBroker
   alexaName  Türschloss Haustür
   alias      Türschloss:
   genericDeviceType lock
   group      René Haustür
   homebridgeMapping homebridgeMapping LockCurrentState=state,values=locked:1;unlocked:3;lock:1;unlock:3
LockTargetState=state,values=locked:1;unlocked:3,cmds=4:lock;2:unlock,cmd=
   icon       nuki_lock
   readingList nuki/placeholder/state:.* state
nuki/placeholder/lockActionEvent:.* lockActionEvent
nuki/placeholder/timestamp:.* timestamp
nuki/placeholder/connected:.* connected
nuki/placeholder/deviceType:.* deviceType
nuki/placeholder/name:.* name
nuki/placeholder/firmware:.* firmware
nuki/placeholder/serverConnected:.* serverConnected
nuki/placeholder/mode:.* mode
nuki/placeholder/doorsensorState:.* doorsensorState
nuki/placeholder/batteryCritical:.* batteryCritical
nuki/placeholder/batteryChargeState:.* batteryChargeState
nuki/placeholder/batteryCharging:.* batteryCharging
nuki/placeholder/keypadBatteryCritical:.* keypadBatteryCritical
nuki/placeholder/doorsensorBatteryCritical:.* doorsensorBatteryCritical
nuki/placeholder/commandResponse:.* commandResponse
   room       Überwachung und Temp
   setList    unlock:noArg nuki/placeholder/lockAction 1
 lock:noArg nuki/placeholder/lock true
 unlatch:noArg nuki/placeholder/lockAction 3
   stateFormat { sprintf("Schloss : %s Batterie : %s", getDoorState(ReadingsVal("Nuki_Haustuer_Rene","state",0)), ReadingsVal("Nuki_Haustuer_Rene","batteryChargeState",0)) }
   userReadings battery {my $wert = ReadingsVal($name,"batteryCritical",0); ($wert eq "false" ) ? 'ok' : 'low'}, BatteryChargeState { ReadingsVal($name,"batteryChargeState",0) },
batteryPercent {ReadingsVal("Nuki_Haustuer_Rene","BatteryChargeState",0)}
   webCmd     lock:unlock
ReneR1986
Ich habe es in diesem Beitrag gefunden
https://forum.fhem.de/index.php?topic=48558.2025
Zitat von: DeeSPe am 08 Februar 2017, 17:56:42
Zitat von: Morpheus_1977 am 08 Februar 2017, 17:48:54Hier die list der Nuki-Bridge und des Nuki-Devices
LockCurrentState=lockState,values=/^lock/:SECURED;/^unlock:UNSECUREDLockTargetState=state,values=/^lock/:SECURED;/^unlock:UNSECURED,cmds=SECURED:lock;UNSECURED:unlock
Da fehlt auf alle Fälle schon mal ein Leerzeichen vor TargetState.
Die /^ sind auch unnötig!
LockCurrentState=lockState,values=lock:SECURED;unlock:UNSECURED LockTargetState=LockCurrentState,cmds=SECURED:lock;UNSECURED:unlock
Dan
Das funktioniert.
Wäre nur noch einmal interessant wie man unlatch umsetzen könnte.
Dlay
Ich bin hier -> Forum Link mal aktiv geworden.
Vielleicht hilft es euch. Bin allerdings mit MQTT2 auch nicht weitergekommen.
Ich kann das Lock so zwar betreiben und es funktioniert auch gut, aber es wäre noch viel mehr möglich.
Leider kann ich kein Template erstellen #notenoughskill
oelkanne
Guten Abend,
Ich habe mir einige der neuen Nuki Smart Locks Go zugelegt, die von Hause aus MQTT können. Das Einbinden in FHEM hat auch prima funktioniert.
Nun möchte ich noch die Anbindung an Gassistant realisieren.
Ich habe leider kein passenden HomhomebridgeMapping gefunden. Ergoogelt und gebastelt:
LockCurrentState=state,values=1:LOCKED;3:UNSECURED, LockTargetState=state,cmds=LOCKED:lock;UNSECURED:unlock, BatteryLevel=batteryChargeState,minValue=0,maxValue=100,min=0,max=100,
Aber es funktioniert nicht. In der Google Home App bleibt das Nuki grau (nicht funktionsbereit)
Hat Gassistant schon / noch jemand am Laufen?
cryptik
#8
ich möchte hier meine funktionierende Konfiguration für das Nuki 4.0 Pro via MQTT2_DEVICE teilen.
Enthalten sind:
vollständiges Reading‑Mapping
saubere State‑Übersetzung (numerisch + string)
Icon‑Set für alle Tür‑Zustände
Homebridge‑Mapping
Vielleicht hilft es jemandem, der ebenfalls das neue Nuki 4.0 Pro per MQTT einbindet.
Device‑Definition
defmod Nuki_SN MQTT2_DEVICE Nuki_SN
attr Nuki_SN alias FLU_Tuerschloss
attr Nuki_SN devStateIcon \
geschlossen:smartlock_locked@green \
offen:smartlock_unlocked@red \
öffnet:smartlock_unlocked@blue \
schließt:smartlock_locked@blue \
falle_geöffnet:smartlock_unlocked@red \
blockiert:general_warning@yellow \
undefiniert:general_question@grey
attr Nuki_SN event-min-interval battery:3600
attr Nuki_SN event-on-change-reading .*
attr Nuki_SN genericDeviceType lock
attr Nuki_SN icon nuki_lockjavascript:void(0);
attr Nuki_SN room 01_Wohnraum->Flur,Homekit
MQTT Reading‑Zuordnung
Nuki_SN:nuki/SN/connected:.* connected
Nuki_SN:nuki/SN/timestamp:.* timestamp
Nuki_SN:nuki/SN/deviceType:.* deviceType
Nuki_SN:nuki/SN/name:.* name
Nuki_SN:nuki/SN/firmware:.* firmware
Nuki_SN:nuki/SN/batteryChargeState:.* batteryChargeState
Nuki_SN:nuki/SN/batteryCritical:.* batteryCritical
Nuki_SN:nuki/SN/batteryCharging:.* batteryCharging
Nuki_SN:nuki/SN/keypadBatteryCritical:.* keypadBatteryCritical
Nuki_SN:nuki/SN/doorsensorBatteryCritical:.* doorsensorBatteryCritical
Nuki_SN:nuki/SN/state:.* state
Nuki_SN:nuki/SN/mode:.* mode
Nuki_SN:nuki/SN/serverConnected:.* serverConnected
Nuki_SN:nuki/SN/lockActionEvent:.* lockActionEvent
Nuki_SN:nuki/SN/commandResponse:.* commandResponse
Hinweis:
Ersetze SN durch deine echte Nuki‑Seriennummer.
Ich habe es hier neutral gehalten.
State‑Mapping (stateFormat) (numerisch + string → deutsch)
  my %map = (
    # numerische Nuki-States
    0   => "unkalibriert",
    1   => "geschlossen",
    2   => "öffnet",
    3   => "offen",
    4   => "falle_geöffnet",
    5   => "falle_geöffnet",
    7   => "schließt",
    254 => "blockiert",
    255 => "undefiniert",
    # string-basierte Nuki-States
    "lock"         => "geschlossen",
    "locking"      => "schließt",
    "unlock"       => "öffnet",
    "unlocking"    => "öffnet",
    "unlatch"      => "falle_geöffnet",
    "unlatching"   => "falle_geöffnet",
    "motorblocked" => "blockiert",
    "undefined"    => "undefiniert"
  my $v = ReadingsVal($name, "state", "255");
  return $map{$v} // $v;
Homebridge‑Mapping
clear
LockCurrentState=state,values=1:SECURED;2:SECURED;3:UNSECURED;4:UNSECURED;5:UNSECURED;7:SECURED;254:JAMMED;255:UNKNOWN;lock:SECURED;locking:SECURED;unlock:UNSECURED;unlocking:UNSECURED;unlatch:UNSECURED;unlatching:UNSECURED;motorblocked:JAMMED;undefined:UNKNOWN
LockTargetState=state,values=1:SECURED;3:UNSECURED;4:UNSECURED;2:UNSECURED;7:UNSECURED;lock:SECURED;unlock:UNSECURED;unlatch:UNSECURED,cmds=SECURED:lock;UNSECURED:unlatch
Hinweis zum Homebridge‑Mapping (unlatch vs. unlock)
HomeKit unterstützt beim Türschloss nur zwei Aktionen:
SECURED → abschließen
UNSECURED → aufschließen
Das Nuki kennt jedoch zusätzlich die Funktion ,,Falle öffnen" (unlatch), also das tatsächliche Öffnen der Tür.
Da HomeKit kein eigenes Kommando für ,,Falle öffnen" besitzt, mappe ich in meinem Setup:
UNSECURED → unlatch
Das bedeutet:
Wenn ich die Tür über HomeKit ,,aufschließe", führt das Nuki unlatch aus, also aufschließen + Falle ziehen.
Das ist für meinen Anwendungsfall ideal, weil ich die Tür über HomeKit nicht nur entriegeln, sondern wirklich öffnen möchte.
Wer nur entriegeln möchte, kann stattdessen:
UNSECURED → unlock
verwenden.
