Fehler: Probing ZWDongle device serial0 wrong answer
Begonnen von EbeFranz, 13 Januar 2024, 23:55:19
EbeFranz
Hallo liebes Forum,
ich habe mir für meinen Raspberry ein zWave Dongle besorgt und dachte eigentlich, es sollte von selbst erkannt werden. Das tut es leider nicht. Bei usb scan bekomme ich folgende Rückmeldung
  wrong answer
  wrong answer
Auf dem Raspberry läuft noch Stretch, weil leider beim upgrade auf neuere Versionen immer wieder Probleme auftreten. Leider bin ich nur ein ambitionierter Amateur...
Als Dongle steckt ein ZMEEUZB1 drin.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Franz
ZitatAls Dongle steckt ein ZMEEUZB1 drin.
Erst bitte pruefen, ob das Geraet richtig angeschlossen ist.
Wenn ja, dann sollte in der Ausgabe von lsusb ein neues Geraet auftauchen, bei mir ist das
Bus 001 Device 007: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Gleichzeitig taucht ein Geraet in /dev/serial/by-id auf:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 11:13 usb-0658_0200_12345678-9012-3456-7890-123456789012-if00 -> ../../ttyACM0
Einer diesen beiden Geraete (/dev/ttyACM0 oder /dev/serial/by-id/usb-0658_0200_12345678-9012-3456-7890-123456789012-if00) braucht FHEM in der ZWDongle Definition.
EbeFranz
Unglaublich,
gestern Abend geschrieben, heute früh die Antwort.
Vielen Dank!!!
Franz
