eCharts in FHEM (Version 0.0.12.4)
Begonnen von andies, 06 Februar 2024, 22:06:15
andies
Danke an alle, die hier mitmachen - ich bin alles andere als sauer. Es gibt nur ein Problem, für das ich keine echte Lösung habe. Einige hier haben Wünsche, die ich nachverstehen kann, die aber einander teilweise widersprechen oder nicht zusammenpassen. Man kann das "mit Gewalt" in eine Datei pressen, das erfordert aber dann von allen Anpassungen.
Beispielsweise wird (was ich gut finde) aus size besser mobile_size/desktop_size. Wenn das jemand nicht mitbekommt, passt er das nicht an. Also schleppe ich drei sizes mit, damit sich niemand beschwert - das muss aber aufeinander angepasst werden.
Ich bin leider kein Profi so dass ich nicht weiß, wie man mit so etwas umgeht. Deswegen gibt es im allerersten Post eine Version und dann hier hinten zwei weitere, die divergieren. Und das ist auch der Grund, warum ich mit Änderungen zögerlich bin: denn welche Datei soll ich jetzt wie ändern?
Hat jemand hier eine Lösung, die nicht so arbeitsintensiv ist? Wenn ich das richtig sehe, nutzen das Modul nur eine Handvoll Leute. Da liegt es nahe, dass jeder für sich bastelt, oder?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
schwatter
Tag,
das kann ich nachvollziehen. Ich sag es mal so. Wenn du meine Änderungen auch benutzt, dann würde ich es an deiner
Stelle einfach einbauen. Noch sind es nicht viele User.
Wenn es für dich aber belanglos ist, dann bleibt es draußen  :)
Gruß schwatter
sfancy
#167
Ich habe auch das eCharts-Modul getestet. Hat schon recht gut funktioniert. Was mir aufgefallen ist, das Logfile wird ziemlich vollgeschrieben mit den Meldungen "User-Agent: ..." und "is_mobile: ...". Das lässt sich auch durch ein
attr eCharts verbose 0
nicht abschalten, da die alte Logfunktion verwendet wurde.
Vielleicht bei Gelegenheit diese vier Zeilen
  Log 1, "User-Agent: $FW_userAgent";  # Gibt den User-Agent in das Log aus
  Log 1, "is_mobile: $is_mobile";  # Gibt den Wert der mobilen Bedingung in das Log aus
      Log 1, "$name not found for plotAsPng()";
      Log 1, "No FHEMWEB device using port $port found for plotAsPng($name)";
ändern nach
  Log3 $name, 3, "User-Agent: $FW_userAgent";  # Gibt den User-Agent in das Log aus
  Log3 $name, 3, "is_mobile: $is_mobile";  # Gibt den Wert der mobilen Bedingung in das Log aus
      Log3 $name, 1, "$name not found for plotAsPng()";
      Log3 $name, 1, "No FHEMWEB device using port $port found for plotAsPng($name)";
schwatter
Morgen,
danke, da fehlte 1 Argument und ein Leerzeichen zu viel. Hab noch 2 andere Stellen ausgemacht und gefixt.
Außerdem habe ich die beiden Erweiterungen von Luc115 aus #160 + #161 hinzugefügt.
@andies
Als Kompromiss könnte ich plotsize_desktop in plotsize umbenennen. Finde ich nicht schön, wäre aber ok.
Gruß schwatter
andies
Ich werde im ersten Post darauf hinweisen, dass es Erweiterungen gibt, die sich hier befinden. Da muss dann jeder einfach schauen, was für ihn passt. Umbenennen ist doof, sehe ich auch so.
andies
Seit einigen Tagen gibt es eCharts 6.0.0, siehe hier. Eine Änderung ist die Legende am Boden einer Grafik, siehe Anhang mit leider etwas unterschiedlichen Daten (in meinem Fall wird die Legende vom Zoom-Schalter überlagert). Ich finde das insgesamt besser als vorher, andere Änderungen betreffen uns, glaube ich, nicht.
Wer das ändern will, muss seine Version in dem Unterordner von www einfach überschreiben (das betrifft, wenn ich das richtig sehe, nur den Unterordner dist). Wenn man mit npm installiert hat (siehe dieser Post), dann muss man folgenden Befehl ausführen
{`npm install echarts@6.0.0 --save`}Es kann aber sein, dass die internen Vorgaben die Installation verhindern. Das liegt vermutlich daran, dass in der package.json-Datei im Verzeichnis /opt/fhem eine ugrade-Sperre eingestellt ist. Das sieht man daran, dass in der Datei package.json folgendes steht:
"echarts": "^5.5.0"und da muss man 6.0.0 eintragen. Danach löscht man die lock-Datei
rm -rf node_modules package-lock.jsonund führt die Neuinstallation aus
npm installDas war es dann. Test durch den Aufruf
{qx(npm ls echarts)}in der FHEM-Befehlszeile, Ausgabe sollte dann sein
fhem@ /opt/fhem
└── echarts@6.0.0
schwatter
#171
Danke für die Info.
Hier ein Update um die Legend frei zu positionieren.
Beispiel:
attr <devicename> gridBottom 130
attr <devicename> position_legend left:center,top:88%
Gruß schwatter
andies
Ich habe eine Frage zu Deinem Code. Wenn ich das richtig sehe, ist der Teil hinzugefügt:
<script type="text/javascript">
function detectDevice() {
  var ua = navigator.userAgent;
  if (/Mobile/i.test(ua)) {
    document.getElementById("eCharts_FrequenzPlot").style.width = "90vw";
    document.getElementById("eCharts_FrequenzPlot").style.height = "45vh";
  } else {
    document.getElementById("eCharts_FrequenzPlot").style.height = "75vh";
detectDevice();
window.addEventListener("resize", detectDevice);
Ich beobachte nun, dass meine buttons auf dem Desktop angezeigt, aber auf dem mobile unterdrückt werden, siehe Anhang. Das muss doch eigentlich an dem Code liegen, oder? Hast Du eine Idee, wie es dazu kommt?
schwatter
Nabend,
schön das du mal reingeschaut hast. Weiter unten ist eine Prüfung auf mobile. Da werden dann die Buttons ausgeblendet:
  # Überprüft, ob der User-Agent auf ein mobiles Gerät hinweist
  my $is_mobile = ($FW_userAgent =~ /Mobile/i) ? "true" : "false";  # Setzt "true" oder "false"
  # Je nachdem, ob es ein mobiles Gerät ist oder nicht, unterschiedliche Werte setzen
  my $show_feature = ($is_mobile eq "true") ? "false" : "true";  # Verwendet die Zeichenketten "true" oder "false"
  my $Links = 'var newbuttonoption_'.$name.' = { "toolbox": { "feature": { ';
  my $zoomlink2 = eCharts_zoomLink("zoom=1");
  if ($zoomlink2) {$Links .= '"myTool3": { "show": ' . $show_feature . ', "title": "more", "icon": "path://M14.776,10c0,0.239-0.195,0.434-0.435,0.434H5.658c-0.239,0-0.434-0.195-0.434-0.434s0.195-0.434,0.434-0.434h8.684C14.581,9.566,14.776,9.762,14.776,10 M18.25,10c0,4.558-3.693,8.25-8.25,8.25c-4.557,0-8.25-3.691-8.25-8.25c0-4.557,3.693-8.25,8.25-8.25C14.557,1.75,18.25,5.443,18.25,10 M17.382,10c0-4.071-3.312-7.381-7.382-7.381C5.929,2.619,2.619,5.93,2.619,10c0,4.07,3.311,7.382,7.381,7.382C14.07,17.383,17.382,14.07,17.382,10", "onclick": function (){window.location="'.$zoomlink2.'"} },'};
  my $zoomlink1 = eCharts_zoomLink("zoom=-1");
  $Links .= '"myTool4": { "show": ' . $show_feature . ', "title": "less", "icon": "path://M14.613,10c0,0.23-0.188,0.419-0.419,0.419H10.42v3.774c0,0.23-0.189,0.42-0.42,0.42s-0.419-0.189-0.419-0.42v-3.774H5.806c-0.23,0-0.419-0.189-0.419-0.419s0.189-0.419,0.419-0.419h3.775V5.806c0-0.23,0.189-0.419,0.419-0.419s0.42,0.189,0.42,0.419v3.775h3.774C14.425,9.581,14.613,9.77,14.613,10 M17.969,10c0,4.401-3.567,7.969-7.969,7.969c-4.402,0-7.969-3.567-7.969-7.969c0-4.402,3.567-7.969,7.969-7.969C14.401,2.031,17.969,5.598,17.969,10 M17.13,10c0-3.932-3.198-7.13-7.13-7.13S2.87,6.068,2.87,10c0,3.933,3.198,7.13,7.13,7.13S17.13,13.933,17.13,10", "onclick": function (){window.location="'.$zoomlink1.'"} },';
  my $previouslink = eCharts_zoomLink("off=-1");
  $Links .= '"myTool1": { "show": ' . $show_feature . ', "title": "earlier", "icon": "path://M11.739,13.962c-0.087,0.086-0.199,0.131-0.312,0.131c-0.112,0-0.226-0.045-0.312-0.131l-3.738-3.736c-0.173-0.173-0.173-0.454,0-0.626l3.559-3.562c0.173-0.175,0.454-0.173,0.626,0c0.173,0.172,0.173,0.451,0,0.624l-3.248,3.25l3.425,3.426C11.911,13.511,11.911,13.789,11.739,13.962 M18.406,10c0,4.644-3.763,8.406-8.406,8.406S1.594,14.644,1.594,10S5.356,1.594,10,1.594S18.406,5.356,18.406,10 M17.521,10c0-4.148-3.373-7.521-7.521-7.521c-4.148,0-7.521,3.374-7.521,7.521c0,4.148,3.374,7.521,7.521,7.521C14.147,17.521,17.521,14.148,17.521,10", "onclick": function (){window.location="'.$previouslink.'"} },';
my $nextlink = eCharts_zoomLink("off=1"); # nach rechts nur aufbauen, wenn nicht am Ende der Zeitperiode
if ($nextlink) { $Links .= '"myTool2": { "show": ' . $show_feature . ', "title": "later", "icon": "path://M12.522,10.4l-3.559,3.562c-0.172,0.173-0.451,0.176-0.625,0c-0.173-0.173-0.173-0.451,0-0.624l3.248-3.25L8.161,6.662c-0.173-0.173-0.173-0.452,0-0.624c0.172-0.175,0.451-0.175,0.624,0l3.738,3.736C12.695,9.947,12.695,10.228,12.522,10.4 M18.406,10c0,4.644-3.764,8.406-8.406,8.406c-4.644,0-8.406-3.763-8.406-8.406S5.356,1.594,10,1.594C14.643,1.594,18.406,5.356,18.406,10M17.521,10c0-4.148-3.374-7.521-7.521-7.521c-4.148,0-7.521,3.374-7.521,7.521c0,4.147,3.374,7.521,7.521,7.521C14.147,17.521,17.521,14.147,17.521,10", "onclick": function (){window.location="'.$nextlink.'"} },';};
  eCharts_pO $Links.'"saveAsImage": { "show": ' . $show_feature . ' }} }};';
Der Grund dafür ist, das bei einer zu kleinen Box, Legend und Bottons sich überlagerten. Nachdem ich jetzt aber position_legend um left:"",top:"" erweitert habe, könnte position_legend noch um right,bottom erweitert werden. So könnte das überlagern wahrscheinlich verhindert werden. Außerdem werde ich
dann wohl auch gridLeft, gridRight, gridTop und gridBottom zusammenfassen unter position_grid.
Gruß schwatter
schwatter
#174
Nabend,
ich habe einzelne attr wieder entfernt. Darunter fallen z.B gridLeft,gridTop,gridBottom. Außerdem habe ich position_legend und position_grid
umbenannt und umgebaut. Die neuen attr-Namen sind
attr <devicename> option_grid left:30,top:80,right:50,bottom:80,...,
https://echarts.apache.org/en/option.html#grid
attr <devicename> option_legend left:30,top:20,orient:horizontal,...,
https://echarts.apache.org/en/option.html#legend
Durch den Umbau stehen jetzt eine ganze Batterie Settings zur Auswahl. Die Doku dazu habe ich im Modul eingepflegt.
andies
ich habe bei mir entdeckt, dass jetzt zoom durch die überdeckte Legende nicht mehr angesprochen werden kann. Ist das bei Dir auch so? Dann wäre das ein bug von eCharts.
schwatter
#176
Ich denk das ist so ok. Da die Zoombar durch das Z-Level vom Chart überlagert wird. Und auch wenn ich Beispiele anschaue,
dann ist dataZoom:[{{type: slider,...}}] immer außerhalb vom Chart.
https://echarts.apache.org/en/option.html#dataZoom.
Ich habe das oben in der Version mit https://echarts.apache.org/en/option.html#grid gelöst.
Meine Einstellungen dazu sind:
Wichtig, bottom:80 bei option_grid
edit:
Zu deinen Buttons in der Mobileansicht habe ich noch keine Lösung. Hatte gehofft, durch den Umbau kann ich legend: {width: '...', right: '...'} verwenden.
Aber irgendwie funktionieren die nicht so wie gedacht. Gefühlt gar nicht.
Mein Plan war, die Legend auf left:30,top:20,type:scroll,pageButtonPosition:start zu setzen.
So könnte man schön links per type:scroll einen series namen skippen und rechts den Raum begrenzen durch legend: {width: '...', right: '...'}.
Da wäre dann der Platz den ich brauche, aber es will nicht....
Gruß schwatter
andies
Mit grid könnte man mehrere Zeichnungen in einen container packen. Aha, das ist dann noch kompakter. Aber mir fällt da kein wirklicher use-case ein; ich lasse mir per telegram einmal am Tag die Temperaturen im Haus und draußen schicken, sowie Wasserverbrauch und der Rest ist eigentlich unnötige Spielerei. Mir fällt da nichts ein, zumal ich Telegram  immer morgens im Bett lese um zu schauen, ob die Systeme laufen.
schwatter
#178
Nabend,
ich habe jetzt mal eine von wahrscheinlich vielen Lösungen gefunden. Dazu musste ich mal wieder Attribute ändern.
- option_legend entfernt
- option_legend_desktop hinzugefügt
- option_legend_mobile hinzugefügt
- option_legend_m_buttons hinzugefügt
- Doku in attr angepasst
Das funktioniert jetzt so. Wird option_legend_desktop mit Einstellungen gesetzt und option_legend_m_buttons auf off, dann werden in Mobile
die Settings von Desktop genommen. Wird option_legend_m_buttons auf on gesetzt, dann werden die EInstellungen von option_legend_mobile übernommen.
Dadurch können die Buttons in Mobile eingeblendet werden. Und mit den richtigen Einstellungen werden diese nicht verdeckt.
Dazu ein Beispiel von einem eChart mit 7 Chartlinien:
defmod vitodensChart eCharts FileLog_Vitodens222ws2:SVG_FileLog_Vitodens222ws2:CURRENT
attr vitodensChart axisLabelColor white
attr vitodensChart backgroundColor #212124
attr vitodensChart encoding 1
attr vitodensChart fixedrange_desktop 12hours
attr vitodensChart fixedrange_mobile 8hours
attr vitodensChart legendColor 00
attr vitodensChart option_grid left:30,bottom:30
attr vitodensChart option_legend_desktop left:30,top:15
attr vitodensChart option_legend_m_buttons on
attr vitodensChart option_legend_mobile left:30,top:15,type:scroll,width:300,orient:vertical,height:42,pageButtonPosition:start,itemHeight:20
attr vitodensChart plotsize_desktop 1150,700
attr vitodensChart plotsize_mobile 388,350
attr vitodensChart room 01.Heizung_UG
setstate vitodensChart initialized
Gruß schwatter
schwatter
Tag,
da ich es gern sehr clean mag, können die Gridlinien jetzt bei Bedarf ausgeblendet werden.
Für alle, die etwas mehr Details bevorzugen, lassen sich die Linien zudem individuell anpassen.
https://echarts.apache.org/en/option.html#xAxis.splitLine.lineStyle
Standard sind die Werte so gesetzt, das sich nichts ändert.
Neue attr:
- gridLineShowX:on,off
- gridLineShowY:on,off
- gridLineStyleX
- gridLineStyleY
Doku im Modul hinzugefügt.
Gruß schwatter
