guck123
wäre es möglich in de Flow Grafik auch eine vertikale Verschiebung zu ermöglichen?
Danke und Grüße,
Denis
P.S: Super Modul. Besten Dank dafür!!
300P
Siehe Hilfetext:
h2consumerdist
Erweiterung des vertikalen Abstandes zwischen dem Haus und den Verbraucher-Icons.
Wert: 0 ... 999, default: 0
Mehr fällt mir grad auch nicht ein  O:-)
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
guck123
@300P: danke schon mal für die Antwort.
Ich meine aber eher so was, nur halt vertikal:
flowGraphicControl:
   shift   Horizontale Verschiebung der Energieflußgrafik.
   Wert: -80 ... 80, default: 0
Ich nutze das FTUI2 Widget und da ist nach oben Optimierung möglich, was den Abstand angeht :-)
Grüße,
Denis
DS_Starter
bin wieder back und steige langsam wieder ein.
@The Grue,
Timeouts bekomme ich von allen API's überhaupt keine. Zur Info ... alle API-Calls werden mit einem Timeout von 30 Sekunden initiiert.
Die Sequenz der API-Abrufe haben eine eigene Zeitlogik. Man sieht den nächsten Call z.B. mit einem Mouse-Over über den API Status-Punkt.
DS_Starter
@Denis,
ich habe etwas bzgl. einer möglichen Y-Verschiebung getestet.
Im Anhang ein Beispiel mit Y=0 (Original) und Y=500.
Ist es das was dir vorschwebt?
LG,
Heiko
guck123
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
ein Träumchen. Genau das meine ich.
Grüße,
Denis
DS_Starter
Ok, ich erstelle eine Version mit einstellbaren Parametern zum Testen.
guck123
Super Danke Heiko!
Ich hätte noch einen Punkt: Ich lasse mir die Forcast und und Flow Grafik anzeige. Wenn ich die Anzahl der Balken im Forcast mit dem Attribut graphicHourCount runter schraube, hat das Einfluss auf die Skalierung der Flow Grafik. Siehe Bild 1 mit graphicHourCount=20 und Bild 2 mit graphicHourCount=12.
Geht das nur mir so?
Grüße,
Denis
DS_Starter
In meinem contrib liegt die V 1.37.7 zum Test.
Das Attr flowGraphicControl hat nun folgende Schlüssel:
shiftx    Horizontale Verschiebung der Energieflußgrafik.
shifty    Vertikale Verschiebung der Energieflußgrafik.
   Wert: Ganzzahl, default: 0
Achtung: der Schlüsel shift wurde in Schlüssel shiftx umbenannt -> evtl. anpassen!
Nach Download der V restarten.
@Denis, ja solche Änderungen beeinflussen die Gesamtdarstellung. Auch wenn man shifty benutzt, wird man auch size verändern wollen um das Gesamtbild azupassen. Aber das macht man ja nicht ständig.
guck123
Zitat von: DS_Starter am 25 November 2024, 22:38:00In meinem contrib liegt die V 1.37.7 zum Test.
Hallo Heiko,
ich habe die neue Version mal getestet. Was mir aufgefallen ist: Attribut shifty hat nur einen Positiven Wertebereich. Man kann also nur in eine Richtung schieben? Shiftx geht ja in beide Richtungen.
Grüße,
Denis
300P
0 = Standart (direkt unterhalb beginnen)
Je höher der Wert der eingetragen wird - umso mehr ,,Abstand" nach unten
Eine noch höhere vertikale Verschiebung der Grafik nach oben (Minuswert) geht nicht bzw. macht an dieser Stelle dann sicherlich wohl keinen Sinn.
Bei der horizontalen Verschiebung wird immer von der jeweiligen Mitte aus verschoben - daher -/+ Werte. ;)
300P
DS_Starter
DS_Starter
@all,
die neue V 1.37.7 ist eingecheckt:
- Attr flowGraphicControl: shiftx    Horizontale Verschiebung der Energieflußgrafik.
- obsolete Attribute wurden entfernt: flowGraphicCss, flowGraphicSize, flowGraphicAnimate, flowGraphicConsumerDistance, flowGraphicShowConsumer, flowGraphicShowConsumerDummy, flowGraphicShowConsumerPower, flowGraphicShowConsumerRemainTime, flowGraphicShift, affect70percentRule, ctrlAutoRefresh, ctrlAutoRefreshFW
300P
#1348
@DS_Starter:
Rückecho zur neuen V1.37.7
Bei mir gibt es einen nicht erwünschten Nebeneffekt:
Der Consumer 7 wird mit dieser Version doppelt bei mir angezeigt!
Es gibt keinen (eingetragenen) Consumer 8 bei mir
Eintrag bei mir lautet:
animate=1 consumerdist=80 h2consumerdist=50 shiftx=0 shifty=0 showconsumer=1 showconsumerdummy=1 showconsumerpower=1 showconsumerremaintime=0 size=400 strokewidth=12
300P
Nachsatz:
Aus Consumer 7 wird nach einem restart irgendwie consumer 8.
Der Eintrag wird aber weiterhin als Consumer 7 noch angezeigt, irgendwas hakt da.
300P
DS_Starter
#1349
@300P,
ich habe deine Einstellung bzgl. flowGraphicControl und die ANzahl der Consumer bei mir nachgestellt.
Läuft alles sauber und kann deinen Issue nicht nachvollziehen.
Hast du den Browsercache mal geleert?
Was zeigt denn ein "get ... valConsumerMaster" ?
