DS_Starter
Um das zu analysieren, schaltest du
  ctrlDebug = collectData
ein.
Dann findest du im Log etwa diese Ausschriften:
2025.02.22 20:27:12.773 1: SolCast DEBUG> collect Battery data: device=MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_battery =>
2025.02.22 20:27:12.774 1: SolCast DEBUG> pin=0 W, pout=661 W, totalin: 4275553.12124698 Wh, totalout: 4138361.27315344 Wh, soc: 87
Die Werte in totalin und totalout müssen sich nach oben bewegen, sobald Energie in die Batterie geladen oder aus der Bat gezogen wird.
Zumindest innerhalb 60 Minuten sollten Werteänderungen feststellbar sein.
DS_Starter
@300P,
ich denke ich konnte den/deinen Issue aus #2048 lösen.
In meinem contrib liegt die V 1.46.4 zum Test.
Alle anderen interessierten User sind natürlich auch eingeladen diese Version zu testen.
LG,
Heiko
300P
Guten Morgen Heiko,
hab das ,,Special-Update" eingespielt 1 x Restart durchgeführt.
Da ist aktuell ein kleiner Rechenfehler von der virtuellen Erzeugungsbox zum Hausverbrauch.
Dort muss die Einspeisung noch abgezogen werden.
(Siehe Screenshot)
Sobald morgen (am frühen Morgen oder so) die von mir geschilderte Lade-/Entladesituation ansteht melde ich mich ob es sauber dargestellt wird.
Gruß und nochmals Danke für diese schnelle spezielle Anpassung 👍
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
grappa24
moin,
ich hab jetzt mal angefangen, mich mit der Verbrauchsprognose zu befassen ...
Während die PV Prognose (obere Grafik) wirklich sehr gut ist habe ich bei der Verbrauchsprognose (untere Grafik) jeweils um die Mittagszeit viel zu geringe Prognose ggü dem realen Verbrauch.
Wo kann ich denn da ggf mal ansetzen mit der "Fehlersuche" ?
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Dirk070
Zitat von: DS_Starter am 22 Februar 2025, 20:32:05Um das zu analysieren, schaltest du
ein.
Hallo Heiko,
Danke für die Unterstützung bei der Suche.
Definiert ist wie folgt:
e3dc_s10Pro pin=Battery_Power:W pout=-pin intotal:Battery_EnergyCharge:kWh outtotal:Battery_EnergyDischarge:kWh cap=13110 charge=Battery_SOC show=2 asynchron=1
Werte aus dem liefernden Device (E3/DC):
Battery_EnergyCharge 5.97 2025-02-23 17:17:38
Battery_EnergyDischarge 1.97 2025-02-23 17:17:38
Battery_SOC 51 2025-02-23 17:09:28
30 Minuten habe ich mitgeloggt, bei den negativen PIN-Werten hätte ich einen POUT erwartet:
2025.02.23 15:33:27 1: PV_Forecast DEBUG> collect sunrise/sunset times - device: OpenMeteoDWD-API =>
2025.02.23 15:33:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:33:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1140 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:33:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:33:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1155 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:33:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:33:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1149 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:33:57 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:33:57 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1140 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:34:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:34:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1203 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:34:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:34:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1092 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:34:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:34:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=906 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:34:32 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:34:32 1: PV_Forecast DEBUG> pin=858 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:34:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:34:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=858 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:34:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:34:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=444 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:34:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:34:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=0 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:35:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:35:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=0 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:35:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:35:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=0 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:35:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:35:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=84 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:35:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:35:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=111 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:35:41 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:35:41 1: PV_Forecast DEBUG> pin=114 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:35:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:35:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=114 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:35:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:35:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=396 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:36:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:36:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=681 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:36:17 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:36:17 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1053 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:36:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:36:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1158 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:36:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:36:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1134 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:36:47 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:36:47 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1167 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:36:51 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:36:51 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1167 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:36:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:36:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1167 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:37:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:37:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1161 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:37:17 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:37:17 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1152 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:37:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:37:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1167 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:37:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:37:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1257 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:37:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:37:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1257 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:37:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:37:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1152 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 43
2025.02.23 15:38:03 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:38:03 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1152 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:38:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:38:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1152 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:38:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:38:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1134 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:38:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:38:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1062 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:38:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:38:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1152 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:38:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:38:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1146 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:38:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:38:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1146 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:39:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:39:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1125 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:39:12 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:39:12 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1113 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:39:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:39:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1113 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:39:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:39:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1119 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:39:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:39:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1209 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:39:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:39:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1119 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:39:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:39:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1140 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:40:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:40:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1140 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:40:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:40:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1164 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:40:23 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:40:23 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1137 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:40:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:40:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1137 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:40:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:40:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1215 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:40:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:40:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1215 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:40:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:40:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1215 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:41:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:41:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1215 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:41:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:41:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1179 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:41:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:41:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1173 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:41:32 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:41:32 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1218 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:41:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:41:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1218 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:41:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:41:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1194 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:41:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:41:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1179 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:42:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:42:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1167 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:42:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:42:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1164 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:42:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:42:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1173 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:42:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:42:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1158 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:42:42 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:42:42 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1173 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:42:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:42:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1173 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:42:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:42:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1179 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:43:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:43:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1200 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:43:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:43:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1206 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:43:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:43:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1194 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 44
2025.02.23 15:43:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:43:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1170 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:43:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:43:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1185 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:43:53 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:43:53 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1167 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:43:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:43:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1167 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:44:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:44:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1164 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:44:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:44:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1164 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:44:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:44:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1176 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:44:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:44:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1125 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:44:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:44:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1164 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:44:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:44:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1149 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:45:02 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:45:02 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1149 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:45:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:45:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1149 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:45:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:45:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1158 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:45:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:45:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1152 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:45:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:45:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1014 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:45:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:45:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=882 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:45:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:45:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=912 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:46:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:46:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=1041 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:46:12 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:46:12 1: PV_Forecast DEBUG> pin=945 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:46:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:46:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=945 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:46:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:46:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=903 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:46:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:46:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=903 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:46:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:46:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=816 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:46:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:46:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=828 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:47:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:47:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-768 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:47:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:47:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=657 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:47:23 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:47:23 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-591 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:47:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:47:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-591 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:47:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:47:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-537 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:47:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:47:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-447 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:47:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:47:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-654 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:48:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:48:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=375 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:48:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:48:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=381 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:48:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:48:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=273 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:48:32 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:48:32 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-495 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:48:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:48:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-495 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:48:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:48:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-459 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:48:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:48:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-198 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:49:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:49:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=-285 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:49:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:49:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=810 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:49:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:49:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=810 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:49:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:49:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=570 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:49:43 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:49:43 1: PV_Forecast DEBUG> pin=279 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:49:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:49:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=279 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:49:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:49:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=222 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:50:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:50:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=285 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:50:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:50:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=540 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:50:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:50:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=714 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:50:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:50:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=789 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:50:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:50:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=789 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:50:53 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:50:53 1: PV_Forecast DEBUG> pin=777 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:50:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:50:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=777 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:51:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:51:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=768 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:51:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:51:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=747 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:51:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:51:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=759 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:51:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:51:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=762 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:51:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:51:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=735 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:51:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:51:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=684 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:52:02 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:52:02 1: PV_Forecast DEBUG> pin=672 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:52:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:52:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=672 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:52:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:52:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=603 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:52:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:52:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=567 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:52:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:52:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=567 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:52:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:52:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=621 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:52:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:52:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=567 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:53:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:53:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=615 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:53:12 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:53:12 1: PV_Forecast DEBUG> pin=624 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:53:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:53:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=624 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:53:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:53:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=630 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:53:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:53:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=588 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:53:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:53:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=540 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:53:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:53:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=657 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:54:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:54:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=699 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 45
2025.02.23 15:54:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:54:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=684 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:54:23 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:54:23 1: PV_Forecast DEBUG> pin=645 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:54:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:54:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=645 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:54:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:54:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=588 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:54:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:54:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=609 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:54:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:54:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=615 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:55:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:55:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=615 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:55:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:55:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=624 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:55:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:55:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=603 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:55:32 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:55:32 1: PV_Forecast DEBUG> pin=621 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:55:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:55:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=621 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:55:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:55:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=651 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:55:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:55:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=672 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:56:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:56:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=645 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:56:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:56:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=669 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:56:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:56:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=642 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:56:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:56:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=621 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:56:42 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:56:42 1: PV_Forecast DEBUG> pin=624 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:56:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:56:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=624 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:56:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:56:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=669 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:57:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:57:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=663 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:57:18 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:57:18 1: PV_Forecast DEBUG> pin=672 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:57:28 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:57:28 1: PV_Forecast DEBUG> pin=672 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:57:38 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:57:38 1: PV_Forecast DEBUG> pin=669 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:57:48 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:57:48 1: PV_Forecast DEBUG> pin=642 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:57:53 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:57:53 1: PV_Forecast DEBUG> pin=642 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:57:58 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:57:58 1: PV_Forecast DEBUG> pin=642 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
2025.02.23 15:58:08 1: PV_Forecast DEBUG> collect Battery data: device=e3dc_s10Pro =>
2025.02.23 15:58:08 1: PV_Forecast DEBUG> pin=600 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 46
DS_Starter
ZitatWo kann ich denn da ggf mal ansetzen mit der "Fehlersuche" ?
Lies dir mal das Kapitel im Wiki durch und vergleiche die Empfehlungen mit deinen Einstellungen. Möglicherweise erreichst du damit bereits eine deutliche Verbesserung.
DS_Starter
#2061
Hallo Dirk,
Zitat30 Minuten habe ich mitgeloggt, bei den negativen PIN-Werten hätte ich einen POUT erwartet:
Ja das stimmt. Das ist allerdings nur eine ungünstige Debug Ausgabe. Das ändere ich im nächsten Release.
Aber dein Hauptproblem ist, dass intotal bzw. outtotal nichts bringen. Und das liegt an einer falschen Syntax im Attribut:
Falsch:
Richtig:
intotal=Battery_EnergyCharge:kWh outtotal=Battery_EnergyDischarge:kWh
Nach einer Änderung kommen die Werte sicherlich wie erwartet.
DS_Starter
#2062
Die Debug Ausgabe ist nun etwas erweitert um die Special Cases besser darzustellen:
2025.02.23 18:05:35.161 1: SolCast6 DEBUG> collect Battery Readings data: device=BatteryDummy2 =>
2025.02.23 18:05:35.162 1: SolCast6 DEBUG> pin=-200 W, pout=0 W, totalin: 0 Wh, totalout: 0 Wh, soc: 15
2025.02.23 18:05:35.164 1: SolCast6 DEBUG> Battery Power data after resolving the special case 'pou eq -pin' =>
2025.02.23 18:05:35.165 1: SolCast6 DEBUG> pin=0 W, pout=200 W
Findet sich im kommenden Release wieder.
Dirk070
#2063
Falsch:
Richtig:
Es darf nicht wahr sein  :-[
Zig-Mal kontrolliert und jedesmal übersehen. Vielen Dank!!!!!!
DS_Starter
ZitatZig-Mal kontrolliert und jdesmal übersehen.
Das passiert ... mir auch. Gerade auch wenn ich Support leiste, sehr leicht überliest man etwas.
peterboeckmann
#2065
ich sehe hier auf manchen Screenshots zwischen den Symbolen für das Wetter und der ersten Balkengrafik Batteriesymbole.
Im Wiki habe ich dazu nichts gefunden. Ich vermute, es stellt jeweils den Batteriezustand dar?
Was muss ich dafür konfigurieren?
Danke für einen kleinen Tipp!
Viele Grüße,
Peter
EDIT: Hab's gefunden. Am setupBatteryDev. Gibt es die Option ,,show"...
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
Hallo Peter,
und ich habe soeben dazu einen Wiki-Beitrag erstellt.  ;)
LG,
Heiko
300P
LG,
Heiko
Guten Morgen Heiko,
grad hab ich es ein nochmals wie angekündigt paar Minuten beobachtet.
Soweit alles okay - nur wenn eingespeist wird - dann wird dieser Einspeisewwert nicht vom Wert der von der virtuellen Box zum Haus geht abgezogen.
300P
300P
DS_Starter
Ich habe nochmal was geändert.
Zieh bitte nochmal aus meinem contrib.
300P
300P
