Parallix
#4425
Zitat von: DS_Starter am 04 November 2025, 07:49:50...
Gibt es einen konkreten use Case für die Verwendung von Readings oder ist es nur nice to have?
Ja (zur Frage konkreter Anwendungsfall)! Einer war ja bereits im PS beschrieben. Der andere mit "Today_Pvdeviation" nur indirekt. Nun hoffe ich, dass Du nachvollziehen kannst, um was es mir geht, was auch für andere interessant sein dürfte und SF in jedem Fall auch etwas generischer macht. Wenn nicht, so kann ich z.B. beide Anwendungsfälle auch noch näher erläutern.
Edit: Bei den Referenzen könnte man fordern, dass vor der Referenz stets auch ein Rückfallwert angegeben wird, sollte mal ein Reading nicht existieren oder unverdaubare Werte enthalten.
Bsp. für einen Fallbackwert von 0 für den Fall, dass inb Today_Pvdeviation kein sinnvoller Wert abgelegt ist:
barrierSoC=40:setRelRef:0:Today_Pvdeviation -> Wert mit angegebenen SF-internen Prozentwert multiplizieren
Habe das in meinem ursprünglichem Posting noch ergänzt!
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
300P
Guten Morgen !
Ich will euch mit meinem Beitrag ja nicht bremsen...... O:-)
Das Modul wird in diesem Bereich inzwischen so umfangreich - wer soll das eigentlich von den normalen Anwendern (ja damit sind auch :innen gemeint ;D ) noch problemlos und sauber bedienen und mit den dabei notwendigen Parametern und Gedanken anfüttern ?  :o
Ich verfolge dies zwar weiterhin mit etwas Interesse - aber so viel  :-[ für dies Thema in dem Modul ist mir inzwischen "zuviel und zu tief detailliert " um mich damit zu beschäftigen. :o
Wie gesagt - ich möchte nicht eine Riesendiskussion hiermit dazu auslösen, auch nur ansatzweise irgendwie "auf die Füsse treten" oder irgendwelchen Unmut ver - / ausbreiten.  :-[
Das ist halt nur (m)eine Meinung von einem normalen Anwender, mit einer schon nicht ganz normalen PV (∑ = 14.5 kWp mit 3 WR + 7 Strings und 2 HV-BWR (∑ = 25.8 kW). :D  :D
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Parallix
Zitat von: 300P am 04 November 2025, 08:41:30...
Vielleicht sollte man neben SolarForecast (SF), das für Otto-Normal-Erzeugende und -Verbrauchende geeignet ist, ein zweites Modul SolarForecast+ (SF+) haben, in dem dann spannende "Ideen zur Weiterentwicklung" (so der Titel diese Threads) realisiert werden können. ;)
DS_Starter
Ich habe die Syntax etwas eingedampft um sie zu simplifizieren:
barrierSoC=40:set:ReadingA          -> Wert auf SF Reading "ReadingA" setzen
barrierSoC=40:set:1350              -> Wert auf 1350 W setzen
barrierSoC=40:inc:ReadingB          -> Wert um den Wert in Reading "ReadingB" erhöhen
barrierSoC=40:inc:200              -> Wert um 200 W erhöhen
barrierSoC=40:dec:ReadingC          -> Wert um den Wert in Reading "ReadingC" erniedrigen
barrierSoC=40:dec:100              -> Wert um 100 W erniedrigen
barrierSoC=40:prc:ReadingD          -> Wert um Prozentwert in Reading "ReadingD" ändern (+ erhöhen, - erniedrigen)
barrierSoC=40:prc:50                -> Wert um 50% ändern (+ erhöhen, - erniedrigen)
Ist der letzte String numerisch, ergibt sich daraus automatisch ein direkt anzuwendender Wert. Ein alphanumerischer String indiziert ein Reading.
Das ist deutlich einfacher zu handhaben und für mich zu managen.
Inhaltlich sollte alles wie gewünscht abbildbar sein.
@300P, der Einwand ist durchaus berechtigt. SF ist mittlerweile eine recht umfangreiche Anwendung und kein "normales" Modul. Allerdings sind die allermeisten Einstellungsmöglichkeiten optional und nur für die User relevant die einen entsprechenden Case haben. Reichen die Informationen dann nicht, kann das Wiki Handbuch konsumiert werden.
DS_Starter
ZitatVielleicht sollte man neben SolarForecast (SF), das für Otto-Normal-Erzeugende und -Verbrauchende geeignet ist, ein zweites Modul SolarForecast+ (SF+) haben ...
Ich habe hier schon einen Fulltime-Job .... das reicht.  ;)
300P
Zitat von: DS_Starter am 04 November 2025, 08:52:48@300P, der Einwand ist durchaus berechtigt. SF ist mittlerweile eine recht umfangreiche Anwendung und kein "normales" Modul. Allerdings sind die allermeisten Einstellungsmöglichkeiten optional und nur für die User relevant die einen entsprechenden Case haben. Reichen die Informationen dann nicht, kann das Wiki Handbuch konsumiert werden.
..und genau deshalb : 👌👍👌👍👌👍
Respekt und DANKE für deinen freiwilligen Einsatz !!!!
300P
Parallix
#4431
@Heiko: Den zwinkenden Emoji in meinem Posting (der leider in o.g. Zitat nicht mehr enthalten ist) hast Du gesehen? Natürlich meine ich nicht, dass es zwei SF-Versionen geben sollte, da damit der Wartungsaufwand ja nochmals ansteigt. Meinerseits glaube ich auch nicht, dass es "normale" User gibt, die FHEM und damit auch SF einsetzen. Aber gerade das macht das, was hier entsteht und sich immer weiter entwickelt ja so unglaublich wertvoll und setzt sich von Lösungen wie z.B. EVCC ab.
DS_Starter
Hatte ich tatsächlich nicht gesehen  ;) ... alles gut, kein Stress.
Hadl
heute wie versprochen die Ladekurve mit dem aktuellen Contrib Modul.
Was man sieht ist wieder der Einbruch nach der hälfte der Stunde und das Maximum immer beim Stundenwechsel.
Grund scheint zu sein, das in dem Code die Zeitgewichtung innerhalb der Stunde für $mid nicht enthalten ist. Damit wird von der vollen Stundenleistung der aktuellen Stunde ausgegangen, obwohl nur noch weniger als die Hälfte davon übrig ist. Zum Stundenwechsel wirds dann wieder besser, da dann $cap kleiner als $mid ist, und $cap die Zeitgewichtung enthält.
Beispiel um 12:50
2025.11.04 12:50:14 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - used safety margin: 20 %
2025.11.04 12:50:14 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - charging target: 7680 Wh, remaining: 2396 Wh -> target likely achievable? yes
2025.11.04 12:50:14 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - current Ratio of surplus / energy requirement to achieve the load target: 350.63 %
2025.11.04 12:50:14 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 04/12 - hod:13/00, lr/lc:1/1, SocS/E:5284/5399 Wh, SurpH/D:4989/4678 Wh, OTP:791/688 W
2025.11.04 12:50:14 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 04/13 - hod:14/01, lr/lc:1/1, SocS/E:5399/6273 Wh, SurpH/D:4124/554 Wh, OTP:1005/874 W
2025.11.04 12:50:14 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 04/14 - hod:15/02, lr/lc:1/1, SocS/E:6273/7081 Wh, SurpH/D:3167/0 Wh, OTP:929/808 W
2025.11.04 12:50:14 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 04/15 - hod:16/03, lr/lc:1/1, SocS/E:7081/7680 Wh, SurpH/D:1534/0 Wh, OTP:790/687 W
Um die 2396 Wh in 3,17h (von 12:50 bis 16:00) in den Akku zu laden brauchen wir
Leistung roh: 756W
Leistung nach Wirkungsgrad 889W
Leistung nach Margin 1067W (keine weiteren Aufschläge da Ratio 350%)
Also sollten wir mit 1067W OTP Laden. Durch die fehlende Zeitgewichtung kommen aber nur 791W OTP raus.
Zum Stundenwechsel gehen wir dann immer wieder auf ca. 1000W
Heiko, kannst du bei $mid bitte auch eine Zeitgewichtung einbauen.
Vielen Dank schonmal für die viele Mühe und die super Arbeit mit dem Modul!
Hadl
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
DS_Starter
Kann ich machen, aber vllt. ist es auch eine Wirkung der Einbeziehung der Effizienz (die in deiner Variante nicht enthalten ist):
          my $cap   = $nhr eq '00' ? int $replacement : $hsurp->{$hod}{surplswh};
          $cap     *= $befficiency;
          $charged += min ($mid, $cap);
Und wenn ich darüber nachdenke ist auch dies nicht ganz richtig und müßte so aussehen:
          $cap      = min ($mid, $cap);
          $charged += $cap;
Ich werden beide Änderungen vornehmen. Vllt. habe ich die nächsten Tage auch mal selbst die Gelegenheit die Characteristik zu testen wenn mal genügend Überschuß vorhanden ist.
DS_Starter
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 04 November 2025, 08:52:48Ich habe die Syntax etwas eingedampft um sie zu simplifizieren:
@Heiko: Wäre es nicht sinnvoll, gleich auch die Rückfallwerte in der von mir in #4423 vorgeschlagenen Form mitaufzunehmen?
DS_Starter
ZitatWäre es nicht sinnvoll, gleich auch die Rückfallwerte in der von mir in #4423 vorgeschlagenen Form mitaufzunehmen?
Das wird m.M. einfach zu kompliziert (für den Anwender). Schon die Prüfung/Parsing ist nicht so einfach, mal mit mal ohne Rückfallwert. Dann müsste die Syntax vereinheitlicht werden auf z.B.:
barrierSoC=40:incAbsVal::200                 -> Wert um 200 W erhöhen
Dann macht z.B. dieser Rückfall
barrierSoC=40:setAbsRef:3000:pinmax         -> Wert auf SF-internen Wert pinmax setzen (Rückfallwert 3000 W)
m.M. nach kein Sinn. Wieso/wann soll denn auf 3000 gefallen werden wenn doch auf pinmax gesetzt werden soll?
Dann stellt sich noch die Frage wann z.B. hier
barrierSoC=40:incAbsRef:20:userReadingA     -> Wert um dem angegebenen SF-internen Prozentwert erhöhen (Rückfallwert 20%)
auf 20% gefallen werden soll?
Vllt. habe ich die Intention auch noch nicht verstanden ...
LG,
Heiko
DS_Starter
Oder meinst du als Rückfall eigentlich den default Wert für ein Reading bei der Abfrage?
Parallix
#4439
Zitat von: DS_Starter am 05 November 2025, 09:45:06Oder meinst du als Rückfall eigentlich den default Wert für ein Reading bei der Abfrage?
Ja, genau diesen hatte ich meinem Posting #4423 ja auch beschrieben. Gäbe es einen solchen Rückfallwert nicht, bekäme SF im Beispiel vor Sonnenaufgang z.B. keinen numerischen Wert für Today_Pvdeviation.
Edit: In meinem Beispiel ist der Rückfallwert auch verpflichtend. Wenn nach dem Wert noch ein Reading angegeben wird, dann gilt: Liefert das Reading keinen numerischen Wert, dann wird der Rückfallwert genommen. Damit vereinfacht sich auch die Syntax.
