76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
ZitatVermutlich liegt die Ursache in der Anzeige der Differenz mit einer Nachkommastelle.
Ja, die macht die Zahl breiter.
roadghost
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 15:51:18Browser Cache mal geleert?
Habe ich geleert, auch mit FF, Edge und Chrome probiert.
Die Eckigen Klammern in meinen DEV waren sicherlich falsch, aber dass alexaFHEM nach einem Neusart von FHEM nicht startet, hatte ich bisher nie. Im Unterforum von alexaFHEM ist man auch, na ja, etwas ratlos. Normalerweise soll der alexaFHEM dienst auch eigenständig neu starten, wenn die SSH Verbindung verloren ging, oder der Dienst die Verbindung zum FHEMCONNECTOR verloren hat.
Auch dies funktioniert mit dem aktuellen Update nicht mehr.
Wenn ich Daten / INfo´s bereitstellen kann, die Helfen, bitte bescheid geben was benötigt wird.
Ich weiß nicht wen man sonst noch fragen könnte, da ja, soweit ich das verstehe, SF und FHEMWEB involviert sind. Du betreust ja SF, und wer ist verantwortlich für FHEMWEB ? Eventuell sehen 12 Augen mehr .... ??
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
DS_Starter
FHEMWEB betreut Rudolph König. Hat mit FHEMWEB aber nichts zu tun, sonst hätte jeder von uns doch recht vielen SF Usern das Problem. Nein, das ist ein alexa Thema bzgl. des gestarteten longpoll.
Die Wide Character waren eine heiße Spur, aber die sind ja raus und nur diese sind seit der V 1.52.2 hineingekommen.
Echt schwierig.
Du kannst noch versuchen den Eventmonitor beim Start mitlaufen zu lassen und zu schauen ob zu Events (egal von welchem Device) findest die Wide Character (also wie Smileys oder auch nicht druckbare, kryptische Zeichen) enthalten.
@all,
hat sonst noch jemand von euch SF + alexa laufen?
roadghost
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 16:12:34Du kannst noch versuchen den Eventmonitor beim Start mitlaufen zu lassen und zu schauen ob zu Events (egal von welchem Device) findest die Wide Character (also wie Smileys oder auch nicht druckbare, kryptische Zeichen) enthalten.
Eventmonitoreinträge:
2025-07-06 16:20:08.933 DUOFERN DUO_Bad dawnAutomatic: off
2025-07-06 16:20:08.942 ModbusAttr SH10rt_1_LAN 05_Einspeisung: 12 W
2025-07-06 16:20:15.031 LaCrosse Aussentemp battery: ok
FHEM log
2025.07.06 16:20:08.203 0: Server started with 336 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.034000 os:linux user:fhem pid:5044)
2025.07.06 16:20:08.210 3: myBroker: port 2000 opened
2025.07.06 16:20:08.399 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:20:00, delay is 8.399
2025.07.06 16:20:08.566 3: telnetForBlockingFn_1751811608.56598: port 37117 opened
2025.07.06 16:20:08.771 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2025.07.06 16:20:08.922 3: GoECharger (myGoE) - RequestERROR: http://192.168.188.138/status: empty answer received
2025.07.06 16:20:09.024 2: AttrTemplates: got 265 entries
2025.07.06 16:20:09.437 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $maxamp in concatenation (.) or string at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 666.
2025.07.06 16:20:09.610 1: Wide character in syswrite at FHEM/TcpServerUtils.pm line 563.
2025.07.06 16:20:09.692 1: ######## gekürzt #######
2025.07.06 16:20:09.720 1: stacktrace:
2025.07.06 16:20:09.723 1:     main::TcpServer_WriteBlocking       called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (704)
2025.07.06 16:20:09.723 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (962)
2025.07.06 16:20:09.723 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (613)
2025.07.06 16:20:09.723 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3988)
2025.07.06 16:20:09.723 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)
2025.07.06 16:20:09.760 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newreadingname in string eq at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 841.
2025.07.06 16:20:09.763 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $calcphases in multiplication (*) at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 951.
2025.07.06 16:20:20.807 3: ABFALL myAbfall - CALENDAR:Abfall triggered, updating ABFALL myAbfall ...
Leider keinen Eintrag im Eventlog zum Zeitpunkt des Fehlers im FHEM log gefunden.
DS_Starter
Wir können höchstens so vorgehen, dass ich dir die Versionen ab 1.53.2 etappenweise ins contrib stelle und du sie testest. Irgendwann von einer V zur nächsten kommt das Problem und evtl. fällt mir dann noch etwas ein.
Du hattest die 1.53.2 als letzte V, richtig?
Möchstest du diesen Aufwand mit mir betreiben?
peterboeckmann
Läuft bei mir auch beides.
Soll ich was bestimmtes testen?
Viele Grüße,
Peter
roadghost
#3411
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 16:31:51Wir können höchstens so vorgehen, dass ich dir die Versionen ab 1.53.2 etappenweise ins contrib stelle und du sie testest. Irgendwann von einer V zur nächsten kommt das Problem und evtl. fällt mir dann noch etwas ein.
Klar - können wir gern so machen.
Letzte definitiv Funktionierende: Am bzw. ab dem 22.05.25 (letztes Backup von FHEM was ich habe)
Ich habe am 02.07.25 ein update gemacht, und das hat den Fehler "einschleichen lassen" - also die Versionen zwischen dem 22.05 und dem 01.07 sind die Kandidaten. Wie viele sind das ?
DS_Starter
@Peter, du bist jetzt unsere Hoffnung  :)
Naja zunächst mal scheint alexa mit SF in der aktuellen Version zusammen bei dir zu laufen und keinen Stress zu haben?
Schau dir mal das Start-Log von roadghost, insbesondere "Wide character in syswrite at FHEM/TcpServerUtils.pm line 563.".
Hast du solche Einträge?
DS_Starter
@roadghost, Im contrib liegt jetzt die V 1.52.11 zum Test
roadghost
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 16:41:34@roadghost, Im contrib liegt jetzt die V 1.52.11 zum Test
Diese Version funktioniert.
FHEM log:
2025.07.06 17:00:06.757 1: Server shutdown delayed due to alexa for max 10 sec
2025.07.06 17:00:08.781 0: Server shutdown
2025.07.06 17:00:10 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 14.
2025.07.06 17:00:10 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2025.07.06 17:00:10.349 1: Including fhem.cfg
2025.07.06 17:00:10.353 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 14, <$fh> line 10.
2025.07.06 17:00:10.353 1: PERL WARNING: Subroutine GoEC_setPvSP redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 19, <$fh> line 10.
2025.07.06 17:00:10.458 3: WEB: port 8083 opened
2025.07.06 17:00:10.460 3: WEBphone: port 8084 opened
2025.07.06 17:00:10.460 3: WEBtablet: port 8085 opened
2025.07.06 17:00:10.587 2: eventTypes: loaded 10837 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.07.06 17:00:10.922 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2025.07.06 17:00:10.922 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2025.07.06 17:00:10.924 3: MOBILEUI: new ext defined infix:mobile/: dir:./www/mobile/:
2025.07.06 17:00:10.924 3: Registering HTTPSRV MOBILEUI for URL /mobile   and assigned link mobile/ ...
2025.07.06 17:00:10.943 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2025.07.06 17:00:11.321 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR00PU21-if00-port0
2025.07.06 17:00:11.335 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2025.07.06 17:00:11.338 3: Rademacher device opened
2025.07.06 17:00:11.374 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2025.07.06 17:00:11.560 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2025.07.06 17:00:11.560 3: AMADBridge: port 8090 opened
2025.07.06 17:00:11.561 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2025.07.06 17:00:11.584 3: AMADDevice (Wandtablet) - I/O device is AMADBridge
2025.07.06 17:00:11.585 3: AMADDevice (Wandtablet) - set remoteServer to Automagic
2025.07.06 17:00:11.585 3: AMADDevice (Wandtablet) - defined with AMAD_ID: 1511977959382 on port 8090
2025.07.06 17:00:11.847 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2025.07.06 17:00:11.849 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2025.07.06 17:00:12.851 3: myJeeLink device opened
2025.07.06 17:00:12.923 3: Garage_PV_R: Defined with URL # and interval 30 featurelevel 6.4
2025.07.06 17:00:12.949 3: telnetPort: port 7072 opened
2025.07.06 17:00:12.986 3: Garage_PV_L: Defined with URL # and interval 30 featurelevel 6.4
2025.07.06 17:00:13.077 3: Aussentemp: I/O device is myJeeLink
2025.07.06 17:00:13.151 3: GoECharger (myGoE) - defined GoECharger Device with Host 192.168.188.138 and Interval 60
2025.07.06 17:00:13.152 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.07.06 17:00:13.152 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.07.06 17:00:13.154 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.07.06 17:00:13.154 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.07.06 17:00:13.154 3: deletereading myGoE .* : Deleted reading Http_state for device myGoE
2025.07.06 17:00:16.712 3: PV_Prognose - cached data "pvHistory" restored
2025.07.06 17:00:16.715 3: PV_Prognose - cached data "pvCircular" restored
2025.07.06 17:00:16.716 3: PV_Prognose - cached data "radiationApiData" restored
2025.07.06 17:00:16.716 3: PV_Prognose - cached data "statusApiData" restored
2025.07.06 17:00:16.717 3: PV_Prognose - cached data "weatherApiData" restored
2025.07.06 17:00:16.749 3: PV_Prognose - cached data "aiTrainedData" restored
2025.07.06 17:00:16.759 3: PV_Prognose - cached data "aiRawData" restored
2025.07.06 17:00:16.824 1: Including ./log/fhem.save
2025.07.06 17:00:17.213 3: No I/O device found for CUL_HOERMANN_09AFF60A20
2025.07.06 17:00:17.215 3: No I/O device found for IT_1527x0eed3
2025.07.06 17:00:17.217 3: No I/O device found for HMS100TF_0000
2025.07.06 17:00:17.227 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2025.07.06 17:00:17.229 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2025.07.06 17:00:17.231 3: HMUSB device opened
2025.07.06 17:00:18.549 1: usb create starting
2025.07.06 17:00:18.622 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2025.07.06 17:00:18.623 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 613.
2025.07.06 17:00:18.623 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.623 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2025.07.06 17:00:18.624 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.624 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2025.07.06 17:00:18.624 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.624 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2025.07.06 17:00:18.625 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.625 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2025.07.06 17:00:18.625 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.625 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2025.07.06 17:00:18.626 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.626 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2025.07.06 17:00:18.626 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.626 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2025.07.06 17:00:18.627 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.627 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2025.07.06 17:00:18.627 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.627 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2025.07.06 17:00:18.628 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.628 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2025.07.06 17:00:18.628 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.628 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2025.07.06 17:00:18.629 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.629 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2025.07.06 17:00:18.629 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.629 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2025.07.06 17:00:18.630 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.630 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2025.07.06 17:00:18.630 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.630 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2025.07.06 17:00:18.631 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.631 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2025.07.06 17:00:18.631 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.631 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2025.07.06 17:00:18.632 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.632 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2025.07.06 17:00:18.632 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.632 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2025.07.06 17:00:18.633 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.633 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2025.07.06 17:00:18.633 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.633 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2025.07.06 17:00:18.634 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.634 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2025.07.06 17:00:18.634 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.634 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2025.07.06 17:00:18.635 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.635 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2025.07.06 17:00:18.635 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.635 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2025.07.06 17:00:18.636 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.636 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2025.07.06 17:00:18.636 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.636 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2025.07.06 17:00:18.637 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.637 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2025.07.06 17:00:18.637 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.637 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2025.07.06 17:00:18.638 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.638 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2025.07.06 17:00:18.638 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.638 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2025.07.06 17:00:18.638 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2025.07.06 17:00:18.647 1: usb create end
2025.07.06 17:00:18.682 0: Featurelevel: 6.4
2025.07.06 17:00:18.683 0: Server started with 336 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.034000 os:linux user:fhem pid:6230)
2025.07.06 17:00:18.690 3: myBroker: port 2000 opened
2025.07.06 17:00:18.890 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:00:11, delay is 7.89
2025.07.06 17:00:19.042 3: telnetForBlockingFn_1751814019.04215: port 37341 opened
2025.07.06 17:00:19.238 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2025.07.06 17:00:19.503 3: GoECharger (myGoE) - RequestERROR: http://192.168.188.138/status: empty answer received
2025.07.06 17:00:19.506 3: GoECharger (myGoE) - RequestERROR: http://192.168.188.138/status: empty answer received
2025.07.06 17:00:19.602 2: AttrTemplates: got 265 entries
2025.07.06 17:00:19.614 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $maxamp in concatenation (.) or string at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 666.
2025.07.06 17:00:20.506 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newreadingname in string eq at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 841.
2025.07.06 17:00:20.511 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $calcphases in multiplication (*) at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 951.
DS_Starter
roadghost
DS_Starter
roadghost
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 17:13:54Jetzt die V 1.53.0
Diese Version tut nimmer
Bringt die wide character Fehlermeldung im FHEM log
DS_Starter
In dieser Version sind die neuen Batterie Icons hinzugekommen.
Hast du eine Batterie intergriert und zeigst du die Batterie Icons in der Balkengrafik an?
