76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
300P
True Outliers above p99.5 (5845): 5933
2026.01.10 15:28:27 1: Forecast DEBUG> AI FANN Training for Consumption Forecast BlockingCall PID "2259608" with Timeout 86400 s started
2026.01.10 15:28:33 1: Forecast DEBUG> AI FANN - There are 30 Records skipped due to incomplete or invalid data. Index:
2025032507, 2025032610, 2025033003, 2025033021, 2025040211, 2025041017, 2025041020, 2025041022, 2025041024, 2025041101, 2025041102, 2025041103, 2025041104, 2025041105, 2025041106, 2025041108, 2025041203, 2025041204, 2025041309, 2025041314, 2025052209, 2025052511, 2025052518, 2025052519, 2025060214, 2025061109, 2025061414, 2025062914, 2025082315, 2025122414
2026.01.10 15:28:33 1: Forecast DEBUG> AI FANN - Target-Norm: raw_max=5933, p99=4542, p99.5=5845, targmaxval=7598
2026.01.10 15:28:33 1: Forecast DEBUG> AI FANN - True Outliers above p99.5 (5845): 5933
2026.01.10 15:28:36 1: Forecast - DBG F[6940]: lag1=0.281 hppf=0.154 lag24=0.378 d1p=0.026
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast|DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|ESP32-Digitizer-AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
300P
Ergebnis 2:
Registry Version=v1_heatpump
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage  ->> v1_heatpump
letztes KI-Training: 10.01.2026 20:35:21 / Laufzeit in Sekunden: 1842
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 45.13 ms
Verbrauchernummer Wärmepumpe: 08
=== Modellparameter ===
Normierungsgrenzen: PV=16071 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=7598 Wh
Trainingsdaten: 6959 Datensätze (Training=5567, Validierung=1392)
Architektur: Inputs=61, Hidden Layers=40-20, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.001, Momentum=0.6, BitFail-Limit=0.35
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID, Steilheit=1.2, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump
Zufallsgenerator: Mode=1, Periode=10
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 3309 (von max. 15000)
Training MSE: 0.004007
Validation MSE: 0.011083
Validation MSE Average: 0.013604
Validation MSE Standard Deviation: 0.001097
Validation Bit_Fail: 1
Model Bias: 719 Wh
Model Slope: 0.5
Trainingsbewertung: Retrain
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 607.23 Wh
MedAE: 447.92 Wh
RMSE: 759.39 Wh
RMSE relative: 34 %
RMSE Rating: weak
MAPE: 26.54 %
MdAPE: 22.60 %
R²: 0.15
300P
DS_Starter
Auch hier gibt den hohen Wert Model
Bias: 719 Wh
Und mich stört auch der sehr niedrige R²: 0.15. Das ist nicht schön.
Ich habe inzwischen die Profile intensiv neu gebaut und strukturiert. Werde die neue V sicherlich nachher noch hochladen.
DS_Starter
Update ist ins Contrib gestellt. Die Profile sind intern umstrukturiert.
Dadurch gibt es auch ein weiteres Profil:
 v1_heatpump_active_pv
Die Bias-Korrektur greift nur Werte im unteren Quantil 30. Das sollte die Peaks unangetastet lassen und nur dort korrigierend eingreifen wo es richtig ist.
300P
Training mit dem neuen Profil rennt 🏃- Ergebnis kommt dann nach dem Frühstück 😴💤🥱🛏�☕️🥯🍞
300P
DS_Starter
Du gehst aber auch gleich mit den maximalen Features ins Rennen  ;)
Naja, mal schauen ...
300P
Zitat von: DS_Starter am 10 Januar 2026, 23:40:57Du gehst aber auch gleich mit den maximalen Features ins Rennen  ;)
Muss doch irgendwann mal nach vorne gehen... ;D ....und siehe da .... es ward endlich einmal wieder 'gelb' in der Anzeige bei 'Trainingsbewertung'
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage ->> mit 'v1_heatpump_active_pv'
letztes KI-Training: 11.01.2026 00:19:49 / Laufzeit in Sekunden: 3770
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 73.72 ms
Trainingsdaten: 6962 Datensätze (Training=5569, Validierung=1393)
Architektur: Inputs=108, Hidden Layers=40-20, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.001, Momentum=0.4, BitFail-Limit=0.35
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_active_pv
bestes Modell bei Epoche: 5878 (von max. 15000)
Training MSE: 0.003058
Validation MSE: 0.007529
Validation MSE Average: 0.008555
Validation MSE Standard Deviation: 0.000334
Validation Bit_Fail: 0
Model Bias: 645 Wh
Model Slope: 0.6
MAE: 493.06 Wh
MedAE: 357.72 Wh
RMSE: 590.23 Wh
RMSE relative: 27 %
RMSE Rating: weak
MAPE: 22.86 %
MdAPE: 18.75 %
R²: 0.42
=== Drift-Kennzahlen ===
Drift Score: 2.95
Drift RMSE relative: 55.07
Drift Bias: 16.41
Drift Slope: 0.315
Drift Bewertung: severe
->> Screenshot
Zeitraum 21-22 Uhr 'alte Version' Version  'v1_standart von 21:25 - 22:01 Uhr trainiert.
->> Vergleich erfolgt in der Zeit 21/22 Uhr augenscheinlich mit 'legacy'
Zeitraum 23-00 Uhr 'gestrigen neue Version 'v1_heatpump_active_pv' von 23:16 - 00:19 trainiert.
->> Vergleich erfolgt in der Zeit 23/23 Uhr augenscheinlich mit 'legacy'
Zeitraum 03 Uhr  neues Training 'automatisch' nach Plan - kein Einfluss sichtbar
300P
DS_Starter
wenn ich mir dein Bild so anschaue, ist dein Haushalt nicht sehr volatil sondern eher gleichmäßig. Es gibt im Verbrauch wenig Höhen und Tiefen. Weiß natürlich nicht ob es immer so ist.
Deswegen würde ich meinen, dass die *active*-Profile bei dir nicht passend sind.
Wenn du hast, kannst du ein Trainingslog nach mit posten. R²: 0.42 hat sich auf jeden Fall um Faktor 3 verbessert. Slope und Bias ebenfalls, wenn auch minimal.
Was die Bias-Korrektur betriftt, kann man die Einwirkung mit ctrlDebug=aiData sehen:
2026.01.11 11:03:03.480 1: SolCast DEBUG> AI FANN con fc - Time: 2026-01-11 11:00:00, hod: 12 -> AI=830, legacy=532, final: 830 Wh (alpha=1, BC=0 Wh, zone=3)
2026.01.11 11:03:03.481 1: SolCast DEBUG> AI FANN con fc - Time: 2026-01-11 12:00:00, hod: 13 -> AI=655, legacy=1103, final: 655 Wh (alpha=1, BC=0 Wh, zone=3)
2026.01.11 11:03:03.482 1: SolCast DEBUG> AI FANN con fc - Time: 2026-01-11 13:00:00, hod: 14 -> AI=656, legacy=603, final: 656 Wh (alpha=1, BC=0 Wh, zone=3)
2026.01.11 11:03:03.482 1: SolCast DEBUG> AI FANN con fc - Time: 2026-01-11 14:00:00, hod: 15 -> AI=613, legacy=538, final: 613 Wh (alpha=1, BC=0 Wh, zone=3)
2026.01.11 11:03:03.483 1: SolCast DEBUG> AI FANN con fc - Time: 2026-01-11 15:00:00, hod: 16 -> AI=601, legacy=508, final: 586 Wh (alpha=1, BC=15 Wh, zone=2)
2026.01.11 11:03:03.483 1: SolCast DEBUG> AI FANN con fc - Time: 2026-01-11 16:00:00, hod: 17 -> AI=587, legacy=579, final: 572 Wh (alpha=1, BC=15 Wh, zone=2)
300P
Kurz und knapp - der Schnee lockt zum Schlittenfahren mit den Enkelkindern.
Hier Ergebnisse / Grafikscreenshot und das Log:
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 86.64 ms
Model Bias: 645 Wh
Model Slope: 0.6
MAE: 493.06 Wh
MedAE: 357.72 Wh
RMSE: 590.23 Wh
RMSE relative: 27 %
RMSE Rating: weak
MAPE: 22.86 %
MdAPE: 18.75 %
R²: 0.42
Drift Score: 2.95
Drift Bias: 16.41
Drift Slope: 0.315
300P
lorisurfen
wieso wird consumer06 nicht ausgeschaltet, obwohl kein surplus vorhanden ist ?
consumer06: Shelly_EG_2 type=heater power=1000 icon=sani_heating_boost@orange pcurr=power:W etotal=energy:Wh mode=can mintime=SunPath on=on off=off interruptable=1 swoncond=calcEnergieManager:calc_surplus:{$VALUE>200?1:0;} pvshare=902026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "06" ###############
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - ConsumptionRecommended calc method: default, surplus: 0
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - additional consumption after switching on (if currently 'off'): 0 W
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - current planning state: started
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - physical Switchstate before switching: on
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - logical Switchstate before switching: on
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - general switching parameters => auto mode: 1, Current household consumption: 3683 W, nompower: 1000, surplus: 0 W, planstate: switched on: 2026-01-11 14:20:06 - 2026-01-11 16:50:00, starttime: 11.01.2026 14:20:06
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - isInLocktime: 0
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - Check Context 'switch on' => swoncond: 0, on-command: on
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - isAddSwitchOnCond Info: The return value "0" resulted in 'false' after exec "{$VALUE>200?1:0;}"
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - device 'Shelly_EG_2' is used as switching device
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - Interrupt Characteristic value: 1 -> simple true
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - Check Context 'switch off' => swoffcond: 0, off-command: off
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - is Consumption recommended: 1
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - physical Switchstate after switching: on
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - logical Switchstate after switching: on
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - cycleDayNum: 2
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - last cycle start time: 2026-01-11 14:20:06
2026.01.11 14:42:42 1: SF01 DEBUG> consumer "06" - last cycle end time: still running
DS_Starter
Zitatwieso wird consumer06 nicht ausgeschaltet, obwohl kein surplus vorhanden ist ?
Du hast dem Consumer erlaubt mit 10% Netzstrom zu laufen -> pvshare=90, d.h. er kann bis 100W unter surplus gehen ohne auszuschalten.
die Folge ist -> is Consumption recommended: 1
Ich sollte das Debug noch erweitern um den aktuellen Grid Bezug zu sehen damit es eindeutiger zu identifizieren ist.
lorisurfen
#4871
Ok, das heißt wenn 1700W von der Batterie kommen, und deswegen kein Netzbezug erforderlich ist schaltet der consumer nicht aus bis meine Batterie leer ist (Meine Prio1 ist dass die Batterie bei Sonnenuntergang voll ist) ?
Wenn ich nicht möchte dass der consumer meine Batterie leer macht, müsste ich zusätzlich über den Schlüssel interrupt eine eigene Bedingung für das Ausschalten/unterbrechen definieren?
Ich dachte surplus ist Current_PV - Current_Consumption? Wird Current_PowerBatOut_01 da auch noch aufaddiert ?
DS_Starter
#4872
ZitatOk, das heißt wenn 1700W von der Batterie kommen, und deswegen kein Netzbezug erforderlich ist schaltet der consumer nicht aus bis meine Batterie leer ist
Ja, richtig. Allerdings kann man mit plantControl->batteryPreferredCharge erst die Batterie auf einen SoC X laden lassen. Das schützt aber nicht davor, dass einmal gestartete Consumer von der Bat versorgt werden und dadurch der SoC wieder sinkt was ja eigentlich der Sinn der Sache ist.
Ich muß mich korrigieren. In den PV Überschuß geht der Batterie Output an das Hausnetz nicht ein.
ZitatWenn ich nicht möchte dass der consumer meine Batterie leer macht, müsste ich zusätzlich über den Schlüssel interrupt eine eigene Bedingung für das Ausschalten/unterbrechen definieren?
Korrektur. So wie oben geschrieben sollte das nicht nötig sein.
Edit:
ZitatIch dachte surplus ist Current_PV - Current_Consumption? Wird Current_PowerBatOut_01 da auch noch aufaddiert ?
Nein, siehe meine Korrektur. Das war ein falsche Aussage meinerseits.
Der PV Überschuß ergibt sich aus:
PV zum Hausknoten + PV In Batterie + Power andere Producer (z.B. Windrad) - Einspeisung Grid - Hausverbrauch
DS_Starter
@lorisurfen,
ich habe nochmal über deinen Fall siniert und bin der Meinung, so wie du es eingestellt hast hätte der Consumer ausschalten müssen. Auch wenn nur 90% PV Leistung verlangt ist, sollte er ausschalten wenn Suplus=0 ist!
Ich habe im Modul etwas angepasst und auch die Debug-Ausgabe erweitert damit man mehr sieht in diesem Fall:
2026.01.11 18:07:09.503 1: SolCast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "06" ###############
2026.01.11 18:07:09.504 1: SolCast DEBUG> consumer "06" - ConsumptionRecommended calc method: default, surplus: 0
2026.01.11 18:07:09.504 1: SolCast DEBUG> consumer "06" - current Grid power consumption: 24 W
2026.01.11 18:07:09.504 1: SolCast DEBUG> consumer "06" - Power splitting - Grid: 12, PV: 0
2026.01.11 18:07:09.505 1: SolCast DEBUG> consumer "06" - additional consumption after switching on (if currently 'off'): 0 W
Ziehe dir bitte die Version 2.0.0 aus meinem contrib (siehe Fußtext), restarte FHEM und dann schauen wir nochmal ob die Raktionen dann so sind wie erwartet.
Parallix
Im letzten Jahr hatte ich ja begonnen, mich intensiver mit der Ladung von LiFePO4-basierten Speichern zu beschäftigen. Neben dem Ziel einer möglichst schonenden Ladung verfolge ich u.a. auch das Ziel, das BMS dabei zu unterstützen, sowohl Zellspannungsdifferenzen, die innerhalb eines Speichermoduls auftreten, wie auch Spannungsdifferenzen zwischen Modulblöcken besser ausgleichen zu können um letztlich einen SoC zu haben, der auch hinreichend aussagekräftig ist. Idealerweise soll der SOC ja angeben, wie viel Prozent seiner Nennkapazität er aktuell besitzt. Da ich damit Ziele verfolge, die (auch) im Kontext von SF stehen, erlaube ich mir eine damit verbundene Frage und deren Hintergrund hier zu platzieren:
Weil viele Speicher ihre Zellen nur passiv Ausbalancieren können und dafür pro Zelle auch zumeist nur eine sehr geringe Lasten aktivieren können, ist ein guter Balancing-Erfolg nur dann realisierbar, wenn während eines Balancing-Vorgangs die Lade- bzw. Entladeleistung gering gehalten wird. Letzteres lässt sich in speziellen Wartungsszenarien realisieren, die den normalen Betrieb einschränken können und die daher möglichst kurz gehalten werden sollten.
Anm.: In meinem Fall habe ich Glück, da mein System über zwei Speicher verfügt, von denen jeweils einer die üblichen Lade- und Entladeleistungen außerhalb der Spitzenzeiten locker decken kann während der jeweils andere (s)ein Balancing durchführt.
Was mein Charging-Controller bislang macht, ist folgendes: Er prüft regelmäßig, ob die Spannung irgendeiner Zelle die bei mir auf 3400 mV eingestellte Grenze überschreitet und fährt dann linear die Ladeleistung bis Erreichen einer höher liegenden Grenze, z.B. 3500 mV, auf Null zurück. Die Rücknahme der Ladeleistung führt ihrerseits zu einem mehr oder weniger langsamen Zurückkommen der Zellspannungen auf eine Ruhespannung, die stets kleiner ist, als die Spannung, die an der Zelle während der Ladung gemessen wurde.
Da die Ruhespannung einer unbelasteten LiFePO4-Zelle erst im vollen Zustand 3400 mV erreicht, erfolgt die Ladung jeder Zelle auf diese Weise weitestgehend unabhängig von deren initialen und sich altersbedingt verändernden Innenwiderstand. Hierdurch gleichen sich die Zellspannungen bestmöglich an, wenn auch das BMS seine Aufgabe gut macht.
Nun hängt aber das Zurückkommen der  Zellspannungen nach einer Ladeleistungsreduzierung, zeitlich gesehen, ganz wesentlich von der Höhe der ursprünglichen Ladeleistung, aber auch vom Alter/Zustand des Speichers ab. Um meinen Controller mit dem Ziel einer Veröffentlichung für die Community möglichst generisch zu gestalten, würde ich mich freuen, wenn ich typische Halbwertszeiten (für das Zurückkommen auf die Ruhespannung)  auch für andere Speicher-Alter und -Typen hätte. Wer also mal Gelegenheit hat, die o.g.  Halbwertszeiten zu messen, dem wäre ich sehr dankbar.
FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.60) und 7591 (8.20) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
