76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
ZitatJetzt ist mir aufgefallen das meine configdb-Datenbank sehr groß geworden ist weil in der fhemb64filesave
eine Unmenge an PVH_SolarForecast_Solar_Cast_datum und PVC_SolarForecast_Solar_Cast_datum Dateien befinden.
Habe ich etwas falsch eingestellt? Kann ich die Daten entfernen?
Ja, die kannst du löschen. Es sind Sicherungsdateien, die du bei Nutzung von configdb im Prinzip nicht brauchst.
Deswegen kannst du bei dir
plantControl->backupFilesKeep=0
einstellen. Dann werden die Dateien nicht mehr geschrieben.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 30 Januar 2026, 08:31:18bitte nochmal ziehen.
ich hatte die Version gezogen. Zeitstempel der Datei ist 30.01.2026 08:26:15.
FHEM habe ich nach dem Download neu gestartet.
Damit habe ich immer noch den Eindruck, dass der Anteil der aktuellen Stunde fehlt.
Hier mal einige Auszüge aus dem List mit meinen Berechnungen danach:
     2026-01-30 09:35:34   RestOfDayPVforecast 2763 Wh
     2026-01-30 09:35:34   Today_PVdeviation -71.56 %
     2026-01-30 09:35:34   Today_PVforecast 2981 Wh
     2026-01-30 09:35:34   Today_PVreal    63 Wh
    bisher vorhergesagt: 2981-2763 = 218
    63/218 = x/100
    63/218*100 = 28,8
    100-28,8 = 71,2
     2026-01-30 09:38:59   RestOfDayPVforecast 2759 Wh
     2026-01-30 09:38:59   Today_PVdeviation -67.43 %
     2026-01-30 09:38:59   Today_PVforecast 2977 Wh
     2026-01-30 09:38:59   Today_PVreal    71 Wh
    bisher vorhergesagt: 2977-2759 = 218
    71/218 = x/100
    71/218*100 = 32,6
    100-32,6 = 67,4
     2026-01-30 09:46:33   RestOfDayPVforecast 2749 Wh
     2026-01-30 09:46:33   Today_PVdeviation -57.34 %
     2026-01-30 09:46:33   Today_PVforecast 2967 Wh
     2026-01-30 09:46:33   Today_PVreal    95 Wh
    bisher vorhergesagt: 2967-2749 = 218
    95/218 = x/100
    95/218*100 = 43,6
    100-43,6 = 57,4
     2026-01-30 09:50:45   RestOfDayPVforecast 2991 Wh
     2026-01-30 09:50:45   Today_PVdeviation -50.92 %
     2026-01-30 09:50:45   Today_PVforecast 3209 Wh
     2026-01-30 09:50:45   Today_PVreal    107 Wh
    bisher vorhergesagt: 3209-2991 = 218
    107/218 = x/100
    107/218*100 = 49,1
    100-49,1 = 50,9
     2026-01-30 09:56:06   RestOfDayPVforecast 2944 Wh
     2026-01-30 09:56:06   Today_PVdeviation -42.66 %
     2026-01-30 09:56:06   Today_PVforecast 3162 Wh
     2026-01-30 09:56:06   Today_PVreal    125 Wh
    bisher vorhergesagt: 3162-2944 = 218
    125/218 = x/100
    125/218*100 = 57,3
    100-57,3 = 42,7
     2026-01-30 10:01:27   RestOfDayPVforecast 3023 Wh
     2026-01-30 10:01:27   Today_PVdeviation -79.37 %
     2026-01-30 10:01:27   Today_PVforecast 3716 Wh
     2026-01-30 10:01:27   Today_PVreal    143 WhWh
    bisher vorhergesagt: 3716-3023 = 693
    143/693 = x/100
    143/693*100 = 20,6
    100-20,6 = 20,6
Fazit: Die Berechnung kann ich nachvollziehen.
Aber: Today_PVforecast steigt, genau wie RestOfDayPVforecast, deren Differenz bleibt innerhalb der Stunde konstant.
Viele Grüße,
Peter
DS_Starter
Hallo Peter,
nein, der Eindruck täuscht.
Aber ich habe mich gestern zu einer Maßnahme hinreißen lassen, die falsch war jedoch im ersten Moment logisch erschien.
Die Tagesvorhersage wird immer von dem Datenlieferanten vorgegeben. Die vergangenen Stunden logischerweise dabei nicht mehr berücksichtigt.
D.h. die bisherige Berechnung ist absolut richtig. Allerdings müsste ich dafür sorgen, dass RestOfDayPVforecast nie größer als
Today_PVforecast werden kann da systembedingt vergangene Tagesstunden nicht mehr verändert werden.
Das hätte aber wieder andere Konsequenzen, da RestOfDayPVforecast ein wichtiger Faktor für andere Dinge ist wie z.B. Consumer- oder Batteriesteuerung
die einen höheren Stellenwert haben als eine Korrekturdifferenz zur Anziege die obendrein nur in bestimmten Fällen wie beschrieben auftritt.
Ich habe die Änderung von gestern Abend zurückgenommen und ins contrib gestellt. Vllt. fällt mir noch etwas dazu ein, mal schauen.
LG,
Heiko
DS_Starter
Habe eine Änderung ins contrib gestellt, die sich im Bedarfsfall NUR auf die Azeige auswirkt.
Die Readings bleiben unverändert.
Liegt im contrib.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
ich habe mir die Readings nochmal angesehen und nachgerechnet:
Es scheint, als wäre der Stundenanteil auf die Today_PVforecast addiert worden und nicht auf die RestOfDayPVforecast?
Viele Grüße,
Peter
DS_Starter
Ja genau und das hatte mich irritiert, ist aber falsch dies zu tun weil Today_PVforecast anders ermittelt wird wie beschrieben.
Deswegen Rolle rückwärts und wieder raus. Bei RestOfDayPVforecast ist der Anteil richtigerweise schon immer integriert.
peterboeckmann
Ok, ich hab die neue Version gezogen und schaue nachher mal drauf.
Parallix
#5092
Zitat von: DS_Starter am 29 Januar 2026, 19:41:16@Parallix,
ZitatDa "noSchedule" auch kein wirklicher Typ ist, schlage ich vor, noSchedule als Attributwert für "mode" zu entfernen und die Maßnahmen für "noSchedule" dann anzuwenden, wenn der "mode"-Attributwert auf "mustNot" steht, bzw. aus einem Reading bezogen wird.
noSchedule gibt es als Option für "mode" nicht und kann somit dort nicht entfernt werden.
Wahrscheinlich meinst du vielmehr noSchedule als "type" zu entfernen und statt dessen "mode" zu ergänzen, sodass dann "mode" die Optionen can, must und noSchedule bekommen kann.
Ja, in der Tat meinte ich "noSchedule" als "type".
ZitatIn der Realität würde das dann bedeuten der Consumer kann, muß oder wird nicht (noSchedule) eingeplant.
Ja, genau! Und da "mode" auch aus einem Reading bezogen werden kann, kann der Consumer dann auch dynamisch in der Planung einbezogen werden oder aber dort herausgelassen werden.
ZitatProgramtechnisch würde ich dann sehr wahrscheinlich den type nicht entfernen, sondern nur den "mode" um diese Option ergänzen, je nachdem wie gut es umsetzbar ist ohne zu tief in den Code einzugreifen.
Die Ergänzung der "mode"-Werte um "mustNot" ist in der Tat völlig ausreichend!
FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.21) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
peterboeckmann
Moin Heiko,
Zitat von: peterboeckmann am 30 Januar 2026, 12:27:11Ok, ich hab die neue Version gezogen und schaue nachher mal drauf.
Heute Morgen sieht es nicht besser aus als gestern vor den Reparaturversuchen:
2026-01-31 08:58:07   RestOfDayPVforecast 3018 Wh
     2026-01-31 08:58:07   Today_PVdeviation 1050 %
     2026-01-31 08:58:07   Today_PVforecast 3016 Wh
     2026-01-31 08:58:07   Today_PVreal    23 Wh
Viele Grüße,
Peter
DS_Starter
Hallo Peter,
ich mache erstmal ein paar Tage Urlaub.
Wenn du magst, kannst du ja mal überlegen wie diese aktuelle Formel verändert werden könnte um im Grenzwertbereich besser zu funktionieren und Werte RestOfDayPVforecast > Today_PVreal zu eliminieren:
my $pvfc = ReadingsNum ($name, 'Today_PVforecast', 0);
my $pvre = ReadingsNum ($name, 'Today_PVreal',     0);
my $pvfcrod = ReadingsNum ($name, 'RestOfDayPVforecast', 0) - $pvfc;              # PV Prognose bis jetzt
$pvfcrod    = min ($pvfc, abs ($pvfcrod));
$dpv        = sprintf "%.2f", ( 100 - (100 * ($pvre / ($pvfcrod || 1))) );
LG,
Heiko
peterboeckmann
mannil
Auch von mir nen schönen  Urlaub.
Ich bin begeistert von der Genauigkeit der KI-Prognose.
HP Elitedesk G4, Intel i5-8500t, 16GB RAM, 256GB SSD
diverse Shellys, HM Rolladensteuerungen und sonst viel zusammengewürfelter Kram ;-.)
PV 9,75kWp Ost-West  an E3DC S10 mit 9,6kWh Speicher, Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A10 HK premium 400
Tesla Model Y BYD SR an go-e Charger gemini flex 11kW
