76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
Mikel2906
Hallo Heiko,
ich habe im Log diese Fehlermeldung.
03:00:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $_ in pattern match (m//) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 31005
my $persist_cnt = grep { /^(moderate|severe)$/ } @recent;
Welche Variable fehlt in meiner Config?
Gruß Michael
Version 2.9.1
DS_Starter
@300P,
dann werde ich den neuen opmode gleich mit ins Training integrieren, dann dürften auch die Warnungen weg sein.
@Michael,
ZitatWelche Variable fehlt in meiner Config?
Da fehlt nichts. Es ist vermutlich ein Gap innerhalb des Moduls bei der Prüfung.
Es sind weniger Stundensätze da als geprüft werden sollen. Schaue ich mir mir an.
DS_Starter
Ich habe die von euch gemeldeten Warnungen vermutlich beseitigt.
Update liegt im contrib.
300P
Das wird ja so oder dauern ehe da was an Daten mit "eco" anfallen werden (jedenfalls bei mir).
Aber andere fahren ja vielleicht schon die Tage noch in Urlaub und schalten auf das "eco"....und sind danach auch wieder lange @home........
EDIT:
Neue Contrib-Version provier ich dann gleich.... :) Danke
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Flachzange
Zitat von: DS_Starter am 01 Juli 2026, 22:35:24Nabend zusammen,
nach dem Release ist vor dem Release ...
Wie von Chris in #6533 angeregt, kann man nun mit dem Schlüssel plantControl->writeForceType eine Datenspeicherung im Filesystem erzwingen. Diese Möglichkeit ist nur für configDB-User relevant.
writeForceType
Legt den Persistenztyp für die Speicherung der Bewegungsdaten fest. (Manche Daten werden grundsätzlich im Filesystem persistiert)
   auto - Speicherung in Filesystem oder ConfigDB wenn vorhanden, file - Speicherung im Filesystem, default: auto
Die Version 2.8.1 liegt im contrib.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
danke, habe jetzt erst die Gelegenheit gehabt mir das mal anzuschauen und zu testen. Du scheinst das file-Attribut ausschließlich beim Speichern zu nutzen. Das muss ja analog bei allen Datei-Operationen gemacht werden, sonst wird beim Einlesen ein alter Stand aus configDB gezogen und nicht aus der Datei.
Der Einleseaufruf findet heute aber vor der Auswertung von plantControl->writeForceType statt und dadurch wird hier grundsätzlich erstmal immer auto herangezogen, was dann ebenfalls wieder zum alten Stand führt, selbst wenn es dort berücksichtigt würde.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das Attribut wirklich braucht. Es ist auch als configDB-Nutzer völlig OK, wenn Module derartige Laufzeitdaten immer im Dateisystem ablegen. Keep it simple hätte ich gesagt.
Chris
DS_Starter
Hallo Chris,
danke für den Hinweis. Stimmt natürlich, dass es beim Lesen ebenfalls ziehen muß.
Schaue ich mir morgen an.
Ich habe einen Attr-Schlüssel gewählt damit configDB-User die Wahl haben.
LG,
Heiko
Flachzange
LG,
Heiko
Danke, bitte dann nur bedenken, dass das Einlesen erst nach der Auswertung des Attr-Schlüssel erfolgen darf und bitte alle File-Operationen anpassen (siehe auch Anhang in https://forum.fhem.de/index.php?msg=1366008)
