JK BMS
Begonnen von domo, 16 März 2024, 16:19:16
Gisbert
Hallo holle75,
schau dir die GitHub-Seite von Bagges an und vergleiche die Einträge in einer "Haupt"-Dateien mit den Einträgen in der secrets.yaml: https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge/tree/main
Damit dürfte das Prinzip schnell klar werden. In der secrets.yaml kann man alles mögliche geheim halten, und den eigentlichen Code mit anderen Teilen, ohne dass man an verschiedenen Stellen die Passwörter unkenntlich machen muss.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
holle75
Hallo Gisbert und Danke, aber ... ich steh auf dem Schlauch ... das secret.yaml muss doch irgendwo in fhem hinterlegt werden? Oder wird das einfach nur "mitgeflasht" wenn man den ESP beschreibt? und falls, kommt das dann einfach in den selben Ordner wie das yaml was du flashst? Manchmal glaube ich, ich bin zu alt für den Krempel ;)
Gisbert
Achso, das ist dein Problem. Die secrets.yaml kommt in den gleichen Ordner wie der eigentliche Code/yaml-Datei.
holle75
Danke dir. Einfach, wenn manns weiss ;)
juepi
Hey folks,
This is the manual i've found for the new JK "inverter BMS":
https://www.jkbms.com/wp-content/uploads/2024/06/JK-BMS-User-Manual-for-PB-series-jkbms.com_.pdf
The interesting part starts at page 8. To my understanding, the RS485-2 ports are only relevant when interconnecting paralleled battery packs, so those ports should not be relevant for communicating with a single BMS.
For communicating with the RS485-1 port you will most probably need a converter, as RS485 uses 2 differential pairs for safe communcation, whereas the ESP needs TTL/CMOS UART communication.
Beside of the pinout, the RS232 port is not described in the manual, so i don't know which possibilities there are.
yours,
Juergen
holle75
Hi Juergen, yes, know this manual. As mentioned further above you can follow
https://github.com/txubelaxu/esphome-jk-bms
to connect your JK-BMS to the ESP via wire. Using RS485-1 or the two RS485 connections "on the right" shouldn´t make a difference, i suppose. I think UART-1 (or was it -2?) in the BMS-settings might need to be checked or modified when using RS485-1 (left), though.
And yes, it seems you´ll need an additional RS485 converter to do so.
No one knows exactly what´s possible with the RS232 port. I opened an issue on https://github.com/syssi/esphome-jk-bms to ask that question. Even "the master" whos working this git doesn´t know precisely (or i don´t/didn´t understand enough about this topic to follow).
juepi
#36
Hi folks,
To whom it may concern: the Arduino project from akkudoktor.net is now also available as a PlatformIO based project on github (under development):
https://github.com/Waldmensch1/JK-PB2A16S20P_BLE_MQTT_ESP32_PIO
Corresponding thread on akkudoktor.net forum (german):
https://akkudoktor.net/t/jk-bms-pb2a16s20p-ble-zu-mqtt-esp32-pio/26307
This should greatly enhance flashing the software to different ESP32 boards.
I'm running this firmware a few days now, works perfectly well with my JK-PB2A16S15P BMS (HW-Rev. 15A, Firmware v15.38) connected via BT.
yours,
Juergen
holle75
Hi Juergen, i just skipped through your links. Question: where do you see the advantages in Waldmensch1s project vs syssi?
