GPIO Ansteuerung debian ab Jahr 2024
Begonnen von Otto123, 26 März 2024, 23:07:33
olwaldi
Mich interessiert das Thema auch. Aktuell nutze ich Debian bookworm von osmc, und dort funktionieren die GPIOs via RPI_GPIO mit Zugriff in /sys/class/gpio problemlos. Ich mußte nur die Permissions via udev-Rule korrigieren.
Nun steht bei osmc die Migration zu trixie an, und ich würde gern im Vorfeld klären, wie man dann die GPIOs nutzen kann. Z.B. könnte man ab bookworm das Tool pinctrl nutzen, das es aber unter osmc leider nicht gibt - https://discourse.osmc.tv/t/pinctrl-bookworm/112914
Wie kann ich unter bookworm via fhem ohne pinctrl die moderen GPIO-Steuerung vorab testen?
Grüßle, Michael
Stelaku
#16
Hallo alle zusammen
Ich habe gestern einfach mal die Google KI gefragt ob sie mir ein Perl Modul für Fhem schreiben kann in der ich die GPIO´s steuern kann unter Trixie und allen Pi´s
Das hat erstaunlich gut funktioniert. Sie hat mir auf anhieb ein funktionierendes Modul geschrieben.
Es wird lediglich ein Paket benötigt das noch nachinstalliert werden muss
sudo apt install gpiod
und natürlich muss fhem die gpio´s steuern dürfen
sudo adduser fhem gpio
natürlich muss die angehängte Datei 99_RPI_GPIOD.pm in das Verzeichnis
/opt/fhem/FHEM/99_RPI_GPIOD.pm
kopiert werden
die Rechte sollten auch stimmen
sudo chown fhem: /opt/fhem/FHEM/99_RPI_GPIOD.pm
und mit einen reload aus der fhem Komandozeile ist es schon aktiv
reload 99_RPI_GPIOD.pm
sollte man schon mit 51_RPI_GPIO Devices angelegt haben muss nur in der Raw beim TYP ein D hinter GPIO geschrieben werden. Und es muss der Richtige gpio pin angegeben werden
nicht mehr +512.
defmod Zuimpuls RPI_GPIO 534
defmod Zuimpuls RPI_GPIOD 22
hier ein Beispiel für einen Taster
defmod GPIO17 RPI_GPIOD 17
attr GPIO17 active_low yes
attr GPIO17 alias Taster_Stube_links
attr GPIO17 debounce_in_ms 50
attr GPIO17 direction input
attr GPIO17 doubleclick_in_ms 500
attr GPIO17 event-on-change-reading state
attr GPIO17 group GPIO Eingänge
attr GPIO17 interrupt both
attr GPIO17 longpressinterval 1
attr GPIO17 pud_resistor up
attr GPIO17 room Eingänge
attr GPIO17 sortby 04
Wichtig ist noch die Notwendigkeit des attr pud_resistor. Das funktioniert jetzt auch wieder wie früher mit wiringpi. pinctl ist nicht mehr notwendig.
jetzt noch ein Beispiel für einen Ausgang
attr Zuimpuls active_low no
attr Zuimpuls alias Eltako_Flur_hinten
attr Zuimpuls direction output
attr Zuimpuls event-on-change-reading state
attr Zuimpuls group GPIO Ausgänge
attr Zuimpuls room Ausgänge
attr Zuimpuls sortby 06
Ich habe das Modul in meinen Testsystem für alle gpio´s am laufen. Ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt.
Stephan
bertl
Hallo Stephan,
das Modul funktioniert aber nicht unter "bookworm" oder?
Ich habe es mal Testweise für einen Input-GPIO unter bookworm versucht und bekomme immer folgenden Fehler:
2026.11.17 16:57:58 2: Tuer_Glocke: gpiomon process terminated unexpectedly (gpiomon: error waiting for events: Device or resource busy), restarting in 5s
Gruß Robert
Stelaku
Unter Bookwoorm habe ich das nicht getestet. Aber die Meldung sagt ja das der GPIO von einen anderen Prozess gerade benutzt wird.
Ist der Pin komplett frei. Oder hast Du die alte Ansteuerung mit 51_RPI_GPIO noch aktiv. Es kann sein das der alte Input noch von 51_RPI_GIO.pm beansprucht wird.
Vieleicht hilft da ein neustart des PI´s.
