GPIO Ansteuerung debian ab Jahr 2024
Begonnen von Otto123, 26 März 2024, 23:07:33
bertl
#30
Hallo Stephan,
bezüglich der letzten Version V6 hier ein paar Infos/Fragen für/an die KI:
1. Thema "reload"
Bei einem reload wird die Funktion "RPI_GPIOD_Define" nicht erneut ausgeführt und somit die Funktionen "RPI_GPIOD_DetectEnv" und "RPI_GPIOD_CheckTools" ebenfalls nicht.
Das bedeutet, dass die Variablen $tool_paths, $stdbuf_path und $pinctrl_path bei einem reload verloren gehen.
Würde man Hash-Werte verwenden, wären diese noch vorhanden.
Daher mein Vorschlag, diese oben erwähnten Variablen in $hash->{helper} zu speichern/verschieben.
2. Thema "get <Device> update"
Folgender Hinweis steht in der Definition von "gpioset" v1
"Note: It should not be assumed that a line will retain its state after gpioset exits. When a process exits, any GPIO lines it has requested are automatically released. Once released, the state of a line may be modified by the kernel or another process. To guarantee the requested value, by default gpioset does not exit."
Wenn ein Output-Pin welcher mit gpioset blockiert ist frei gegeben wird, um den Wert mit gpioget zu lesen, ist aufgrund des Hinweises in der Doku nicht sicher, dass der Wert stimmt (It should not be assumed that a line will retain its state after gpioset exits.).
Daher macht es keinen Sinn, bei einem Output-Pin ein gpioget anzuwenden.
Im ursprünglichen Modul "51_RPI_GPIO.pm" werden auch KEINE Output-Pins abgefragt.
3. Thema "pinctrl set ..."
Warum wird bei "RPI_GPIOD_StartMonitor" ein "pinctrl set <pin> <pd|pu|pn>" durchgeführt.
Ist aus meiner Sicht nicht notwendig.
4. Thema konsistente Verwendung von open/close
Warum wird bei "pinctrl set <pin> <pd|pu|pn>" der "system" Befehl verwendet und nicht wie bei allen anderen Aufrufen auch ein "open" und "close"?
Gruß, Robert
bertl
Weiters habe ich eine Bitte an dich Stephan:
Ich teste aktuell mit folgendem Setup:
Raspi-4 mit bookworm
gpiomon-Version: v1.6.3
Pin 7: direction: output, interrupt: both, pud_resistor: down, debounce_in_ms: 50
Pin 8: direction: input,  interrupt: both, pud_resistor: down, debounce_in_ms: 50
Schaltung: Pin 7 setzt über ein Relais Pin 8.
Wenn ich Pin 7 auf "on"  setze, wird Pin 8 ebenfalls "on" - Log-Eintrag:
2026.11.23 12:24:09 4: GPIOD_OUT_7: Write [1]
2026.11.23 12:24:09 4: GPIOD_IN_8: Read [0|1|0|1|0|1|0|1|1]
Wenn ich Pin 7 auf "off" setze, wird Pin 8 ebenfalls "off" - Log-Eintrag:
2026.11.23 12:26:12 4: GPIOD_OUT_7: Write [0]
2026.11.23 12:26:12 4: GPIOD_IN_8: Read [0]
Wenn der Pin 8 auf "off" steht, gibt es sporadische zusätzliche Log-Einträge.
2026.11.23 12:28:21 3: GPIOD_IN_8: Read [0|0|0|0|0]
2026.11.23 12:30:21 3: GPIOD_IN_8: Read [0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0]
2026.11.23 12:30:43 3: GPIOD_IN_8: Read [0]
Wenn der Pin 8 auf "on" steht, gibt es KEINE zusätzlichen Log-Einträge.
Bitte Teste mal meine angehängte Version (Kombination aus V6 und Punkt 1 und 2 meiner Anmerkungen im vorherigen Post).
Weiters habe ich 2 Log-Infos eingefügt um zu sehen, ob du auch von "gpiomon" zusätzliche nicht erwartete Werte bekommst.
Diese werden zwar durch das Modul abgefangen, aber woher kommen diese (Fehler in gpiomon, falsches Setup, ...)?
Verbose bitte auf 4 stellen.
FHEM neu starten.
Danke, Robert
