Shelly 1 mini Gen3 mit MQTT betrieben
Begonnen von WolfS, 27 April 2024, 10:49:19
betateilchen
#60
Zitat von: TomLee am 02 September 2025, 20:36:20Niemand war bisher in der Lage das zu kommunizieren,
Eines der Grundprobleme von FHEM und insbesondere dieses Forums: simple bzw. pragmatische Lösungen sind oft nicht gefragt, man hat es lieber möglichst komplex bzw. kompliziert.
Oft ist das meiner Meinung nach die Folge einer gewissen Betriebsblindheit und eines ungesunden Aktionismus, der nur auf theoretischen Annahmen beruht anstatt auf in der Praxis gewonnenen Erfahrungen.
Natürlich liefert der Shelly auch einen Temperaturwert (genau genommen sogar zwei) aber ganz ehrlich: einen Schalter will ich schalten können und ich möchte wissen, ob er an oder aus ist. Basta.
(und wenn man den Temperaturwert tatsächlich in einem reading haben möchte, geht das auch mit der aktivierten simplen mqtt-Konfiguration)
satprofi
Zitat von: betateilchen am 02 September 2025, 20:18:54
Zitat von: satprofi am 02 September 2025, 20:07:32Genau so sind meine Settings. Geschaltet wird mit Blu oder ext. Schalter
Mit diesen Settings kann ich hier den Shelly auch aus FHEM mit "set shelly1minig3 on" bzw. "set shelly1minig3 off" ein- und ausschalten und bekomme den Zustand in "state" zurück.
Übrigens habe ich den Shelly heute nur gekauft, weil mich dieser Thread interessiert hat und ich mir nicht vorstellen konnte, was daran wirklich so kompliziert sein könnte.
Ich meinte die Settings im Shelly, wie am Screenshot. Das defmod hab ich gar nicht, da ja autocreate den Shelly anlegte, und ich erst ein template wählen muss. Und shelly1 klappt eben nicht
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
betateilchen
Zitat von: satprofi am 02 September 2025, 21:59:01defmod hab ich gar nicht, da ja autocreate den Shelly anlegte, und ich erst ein template wählen muss. Und shelly1 klappt eben nicht
In meinen FHEM Installationen gibt es grundsätzlich weder autocreate noch templates.
Stattdessen werden devices "von Hand" angelegt. Das mag beim ersten Vertreter eines neuen Typs vielleicht mal fünf Minuten dauern bis es funktioniert, dafür weiß ich aber, daß das device so arbeitet, wie ich es möchte. Und weitere Geräte gleichen Typs entstehen danach einfach durch "copy" und anpassen der Id.
Deine erfolglosen Versuche, das device "automatisch" funktionierend angelegt zu bekommen, haben doch schon ein Vielfaches der Zeit gekostet, die ein manuelles Anlegen erfordert. Effizient finde ich das nicht...
hapege
Ich habe mal ein Template für den Shelly 1 Mini G3 erstellt mit mqtt (simple) und rpc - siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=94495.255
Developer: 70_ESCVP21net.pm, 70_SVDRP.pm
Mitglied FHEM e.V.
