SolarForecast spammt das Log zu
Begonnen von cs-online, 11 Mai 2024, 19:08:26
DS_Starter
ZitatMuss dafür explizit verbose = 0 gesetzt sein?
Ja, sonst zieht der Default 3.
ZitatIch habe das Attribut gar nicht. Trotzdem kommt die Meldung, weil ich global verbose 1 habe.
Doch das hast du. Es ist ein framework-Attr und gibt es in jedem Device.
Christian83
Okay. Default 3 ist doof.
Ich meinte nicht, dass ich es nicht einstellen kann. Sondern ich hab nichts dazu hinterlegt. Also ist es nicht "da". Und da dachte ich es wäre 0. Default 3 erklärt so einige Daten in meinem Log...
Skusi
ich habe diese Meldungen auch immer am Tagesbeginn in meinem Log.
Der Grund ist das ich mehrere Balkonkraftwerke betreibe die mit einer openDTU ausgelesen werden. Morgens werden die Inverter je nach Einstrahlung einer nach dem anderen eingeschaltet, und der gesamt  Wert der erzeugten Energie wird immer von jedem Inverter der schon online ist zusammenaddiert und an das Modul geschickt.
So ist es also nicht zu ändern das jeden Morgen dieser Wert zuerst sehr viel niedriger ist als am Vortag, und dann so nach und nach wieder die Richtige Summe zustande kommt.
Wenn ich richtig verstanden habe bringt das die internen Berechnungen nicht durcheinander, aber es wird halt die Logmeldung geschrieben wenn Verbose > 0 ist.
Kann man das irgendwie abfangen ?
Ich möchte eigentlich nicht Verbose auf 0 stellen, damit ich nicht andere Meldungen verpasse.
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
DS_Starter
ZitatKann man das irgendwie abfangen ?
Ich kann in der kommenden Version den verbose Level dieser Warnung auf 3 stellen und nur für den Fall der Fehlersuche mit ctrlDebug=collectData entsprechend niedrig ansetzen.
Diese Warnung wird ja auch im Reading Today_HourXX_PVreal mit ausgegeben und fällt auf falls der Zustand permanent auftritt.
