VW ID.7, ID.5, ID.4, ... in FHEM
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 Mai 2024, 20:43:26
Anscheinend ist etwas in Bewegung geraten. Angeblich funktioniert die HomeAssistant-Einbindung wieder per API: https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagencarnet/releases/tag/v5.5.1
pah
klaus.schauer
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 August 2026, 14:50:17Anscheinend ist etwas in Bewegung geraten. Angeblich funktioniert die HomeAssistant-Einbindung wieder per API: https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagencarnet/releases/tag/v5.5.1
VW hat die neue Variante postwendend gesperrt.
Oh, wie ich mich freue.
Volkswagen betreibt den EU Data Act Server mit einem Sicherheitszertifikat, dessen Gültigkeit gestern abend um 23:59:59 abgelaufen ist.
Als Folge davon heute wieder einmal keine Daten...
pah
plin
#78
Ich habe seit Mai keine aktuellen Daten meines Golf GTE mehr in FHEM gesehen. Ich habe das Docker Image gerade frisch gebaut, habe aber immer noch Fehlermeldungen
There was a problem when authenticating with one or multiple services
2026-10-25T11:12:33+0000:carconnectivity-mqtt:CRITICAL:carconnectivity_base:There was a problem when authenticating with one or multiple services: Authorization URL could not be fetched due to WeConnect failure
2026-10-25T11:13:35+0000:carconnectivity-mqtt:CRITICAL:carconnectivity_base:There was a problem when authenticating with one or multiple services: Authorization URL could not be fetched due to WeConnect failure
2026-10-25T11:14:37+0000:carconnectivity-mqtt:CRITICAL:carconnectivity_base:There was a problem when authenticating with one or multiple services: Authorization URL could not be fetched due to WeConnect failure
In der carconnectivity.json habe ich neben username/passwort auch die spin angegeben.
In meiner Volkswagen App kann ich mich mit denselben Credentials anmelden.
Was fehlt?
P.S. Ich habe bei https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/ meine Eigentümerschaft bestätigt, der Login-Fehler bleibt aber.
P.P.S. Dank Claude habe ich meine Config-Files jetzt so abgeändert, dass ich nun '"type": "vw_eu_data_act"' nutze und der Container ohne Fehlermeldung startet. https://forum.fhem.de/index.php?topic=144396.15 hat mir einige Hintergründe erläutert. Jetzt müssen nur noch Daten ankommen ...
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Da schreiben wir Software und publizieren die auf github, bemühen uns um Doku, um Anpassungen, legen uns mit VW an - aber der Dank geht an Claude.
pah
plin
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Oktober 2026, 14:50:32Da schreiben wir Software und publizieren die auf github, bemühen uns um Doku, um Anpassungen, legen uns mit VW an - aber der Dank geht an Claude.
Der Dank geht natürlich an Euch. Auf der Seite https://hub.docker.com/r/tillsteinbach/carconnectivity-mqtt habe ich keinen Hinweis auf den vw_eu_data_act gefunden. Claude hat mir da bei der Recherche und der Anpassung der Config-Files geholfen. Im Internet gibt es viele Informationen - aber leider nicht immer kompakt zusammengefasst.
plin
Ich sehe immer noch keine Daten meines GTE. Ich habe noch mal https://github.com/mikrohard/CarConnectivity-connector-vw-eu-data-act angeschaut, mein Config-File sieht gut aus. Der Docker Container startet, aber ansonsten tut sich nichts.
Gibt es irgendwelche typischen Stolperfallen die ich noch beseitigen muss?
1. Auch das "Garage"-Plugin zu carconnectivity installieren. Macht einen eigen Webserver auf, in dem man alle einlaufenden Daten unabhängig von FHEM sehen kann.
2. autocreate sollte im MQTT2-Device für das Auto an sein.
pah
plin
Da Log sagte
2026-10-26T20:24:48+0100:carconnectivity.connectors.vw_eu_data_act:WARNING:connector:No data-request identifier for vehicle WVWZZZCDZMW111111; skipping
Vermutlich liegt es daran, dass ich im https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ keine regelmäßige Datenabfrage eingestellt hatte. Habe ich jetzt nachgeholt. Also heißt es wieder warten ...
plin
#84
Nächste Runde:
Im Portal werden alle 15 Minuten ZIP-Files erzeugt, aber alle mit "20261027082558_WVWZZZCDZMW11111_no_content_found.zip"
Ein Blick auf mosquitto zeigt mir
mosquitto_sub -h 192.168.30.10 -t 'carconnect/#' -v | grep -v '/connectors/'
carconnect/plugins/mqtt/connection_state connected
carconnect/plugins/mqtt/healthy True
carconnect/plugins/mqtt/log_level INFO
carconnect/plugins/mqtt/version 0.10.6
carconnect/plugins/mqtt/topics carconnect/commands/update,
carconnect/garage/WVWZZZCDZMW111111/manufacturer,
carconnect/garage/WVWZZZCDZMW111111/name,
carconnect/garage/WVWZZZCDZMW111111/vin,
carconnect/plugins/mqtt/connection_state,
carconnect/plugins/mqtt/healthy,
carconnect/plugins/mqtt/log_level,
carconnect/plugins/mqtt/topics,
carconnect/plugins/mqtt/version,
carconnect/plugins/mqtt/writeable_topics,
carconnect/version
carconnect/plugins/mqtt/writeable_topics carconnect/commands/update_writetopic,
carconnect/version 0.11.11
carconnect/garage/WVWZZZCDZMW111111/vin WVWZZZCDZMW111111
carconnect/garage/WVWZZZCDZMW111111/manufacturer Volkswagen
carconnect/garage/WVWZZZCDZMW111111/name Golf GTE 1,4 l eHybrid OPF 110 kW (150 PS) /
In FHEM kommen die Readings aber nicht an. autocreate ist sowohl beim Device GTE als auch beim MQTT2_CLIENT eingeschaltet. Das Attribut subscribeReading_cmnd enthält allerdings nur /fhem2fhem/. Bisher kamen die CarConnectity-Readings mit diesen Settings beim GTE-Device an.
Also habe ich jetzt wohl zwei Probleme:
  • Die Datensammlung im VW Portal.
  • Die Übernahme der Readings von CarConnectivity via MQTT nach FHEM.
Ich rufe jetzt mal wieder den Gesamtdatenbestand im Portal ab, mal schauen, ob da schon etwas angefallen ist.
plin
Zitat von: plin am 27 Oktober 2026, 09:53:08Also habe ich jetzt wohl zwei Probleme:
Problem zwei ist gelöst. Ich habe die alte readingList und durch eine neue minimale ersetzt. Jetzt kriege ich zumindest Infos von carconnect.
Zu Problem eins: das VW Portal arbeitet schon seit Stunden daran mir die Historie meines GTE zusammenzustellen ...
plin
Zitat von: plin am 27 Oktober 2026, 13:52:33Zu Problem eins: das VW Portal arbeitet schon seit Stunden daran mir die Historie meines GTE zusammenzustellen ...
Ergebnis: Immer noch xxx_no_content_found.zip
#87
@All: Die Bundesnetzagentur hat von mir jetzt (nach 5 Monaten...) weitere Daten betreffend meine Beschwerde über VW angefordert.
@plin: Zeigt sich da jetzt etwas?
Betreffend die readingList: Ich habe bei allen Fahrzeugen mit autocreate angefangen, das MQTT2-Device baut dann die maximale readingList auf. Und darauf aufbauen dann das isoliert, was ich haben möchte.
Mein Tipp ist nach wie vor, das Web-UI von carconnectivity zu installieren: https://github.com/tillsteinbach/CarConnectivity-plugin-webui
Und einfach in die Config-Datei als zusätzlichen Plugin einzutragen:
"plugins": [
                "type": "mqtt", // Definition for the MQTT Connection
                "config": {
                    "broker": "xxx", // Broker hostname or IP address
                    "prefix": "weconnecteu", // prefix for published topics
                    "republish_on_update": true // Republish all topics on every update, not just when the value changes.
                "type": "webui",
                "config": {
                    "username": "admin", // Admin username for login
                    "password": "yyyyy", // Admin password for login
                    "port": 4001 // Port number to access the webui
Damit lässt sich sehr viel leichter als über ein Belauschen des mosquitto-Servers sehen, was für Daten eigentlich ankommen.
pah
