VW ID.7, ID.5, ID.4, ... in FHEM
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 Mai 2024, 20:43:26
Anscheinend ist etwas in Bewegung geraten. Angeblich funktioniert die HomeAssistant-Einbindung wieder per API: https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagencarnet/releases/tag/v5.5.1
pah
klaus.schauer
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 August 2026, 14:50:17Anscheinend ist etwas in Bewegung geraten. Angeblich funktioniert die HomeAssistant-Einbindung wieder per API: https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagencarnet/releases/tag/v5.5.1
VW hat die neue Variante postwendend gesperrt.
Oh, wie ich mich freue.
Volkswagen betreibt den EU Data Act Server mit einem Sicherheitszertifikat, dessen Gültigkeit gestern abend um 23:59:59 abgelaufen ist.
Als Folge davon heute wieder einmal keine Daten...
pah
plin
#78
Ich habe seit Mai keine aktuellen Daten meines Golf GTE mehr in FHEM gesehen. Ich habe das Docker Image gerade frisch gebaut, habe aber immer noch Fehlermeldungen
There was a problem when authenticating with one or multiple services
2026-10-25T11:12:33+0000:carconnectivity-mqtt:CRITICAL:carconnectivity_base:There was a problem when authenticating with one or multiple services: Authorization URL could not be fetched due to WeConnect failure
2026-10-25T11:13:35+0000:carconnectivity-mqtt:CRITICAL:carconnectivity_base:There was a problem when authenticating with one or multiple services: Authorization URL could not be fetched due to WeConnect failure
2026-10-25T11:14:37+0000:carconnectivity-mqtt:CRITICAL:carconnectivity_base:There was a problem when authenticating with one or multiple services: Authorization URL could not be fetched due to WeConnect failure
In der carconnectivity.json habe ich neben username/passwort auch die spin angegeben.
In meiner Volkswagen App kann ich mich mit denselben Credentials anmelden.
Was fehlt?
P.S. Ich habe bei https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/ meine Eigentümerschaft bestätigt, der Login-Fehler bleibt aber.
P.P.S. Dank Claude habe ich meine Config-Files jetzt so abgeändert, dass ich nun '"type": "vw_eu_data_act"' nutze und der Container ohne Fehlermeldung startet. https://forum.fhem.de/index.php?topic=144396.15 hat mir einige Hintergründe erläutert. Jetzt müssen nur noch Daten ankommen ...
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Da schreiben wir Software und publizieren die auf github, bemühen uns um Doku, um Anpassungen, legen uns mit VW an - aber der Dank geht an Claude.
pah
plin
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Oktober 2026, 14:50:32Da schreiben wir Software und publizieren die auf github, bemühen uns um Doku, um Anpassungen, legen uns mit VW an - aber der Dank geht an Claude.
Der Dank geht natürlich an Euch. Auf der Seite https://hub.docker.com/r/tillsteinbach/carconnectivity-mqtt habe ich keinen Hinweis auf den vw_eu_data_act gefunden. Claude hat mir da bei der Recherche und der Anpassung der Config-Files geholfen. Im Internet gibt es viele Informationen - aber leider nicht immer kompakt zusammengefasst.
plin
Ich sehe immer noch keine Daten meines GTE. Ich habe noch mal https://github.com/mikrohard/CarConnectivity-connector-vw-eu-data-act angeschaut, mein Config-File sieht gut aus. Der Docker Container startet, aber ansonsten tut sich nichts.
Gibt es irgendwelche typischen Stolperfallen die ich noch beseitigen muss?
