Shelly PLUS UNI
Begonnen von JudgeDredd, 03 Juli 2024, 14:23:52
JudgeDredd
Hallo Zusamen,
da ich gerne die Scriptingfuntkion im Shelly nutzen möchte, plane ich meinen UNI durch einen UNI PLUS zu ersetzen.
Leider hat sich das Anschlußschema leicht geändert.
Evtl. kann mir Jemand behilflich sein und hier eine Auskunft geben.
Der Shelly wird mit 24VAC versorgt und an IN_1 soll das schließen/öffnen eines Magnetschalters erkannt werden.
Neu ist, das lt. Anschlußschema der Input (angeblich) durch GND getriggert wird.
Kann ich bei Betrieb via AC auch das GND abgreifen ?
oder ignoriere ich einfach das neue Anschlußschema und mache es wie bisher beim UNI
vielleicht hat ja schon Jemand Erfahrungen gesammelt oder ist so schlau, daß er das auch so beurteilen kann  ;)
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
RalfRog
Ist denn angegeben wie bei DC-Versorgung die Polung an PIN 1&2 ist.
Ggfs. ist PIN 2 ebenfalls GND. Dann ist das Anschlußschema in beiden Fällen gleich.
Einfach mal nachmessen.
Gruß Ralf
JudgeDredd
Zitat von: RalfRog am 03 Juli 2024, 18:29:50Ist denn angegeben wie bei DC-Versorgung die Polung an PIN 1&2 ist.
Nein, bei einem Betrieb mit 9-28VDC ist keine konkrete Belegung VCC/GND vorgegeben.
Lediglich bei dem Betrieb mit 5VDC (USB) ist die Versorgung über PIN 6 & 7 verbindlich.
Wieso, weshalb, warum das so ist, verstehe ich auch nicht, aber da ich AC Betrieb möchte ist das für mich auch nicht weiter von Belang.
Zitat von: RalfRog am 03 Juli 2024, 18:29:50Einfach mal nachmessen.
Ja klar, kann ich machen. Ich dachte ich bringe es in Erfahrung bevor ich den Shelly bestelle.
Papa Romeo
#3
Zitat von: JudgeDredd am 03 Juli 2024, 19:06:36Nein, bei einem Betrieb mit 9-28VDC ist keine konkrete Belegung VCC/GND vorgegeben.
Da der Shelly an Pin 1/2 mit AC und DC betrieben werden kann ist die Polung beim Betrieb mit Gleichspannung unerheblich, da
die Pins 1/2 auf einen Gleichrichter führen und somit für den Shelly intern automatisch die richtige Polung hergestellt wird.
Die 5VDC führen erst nach dem Gleichrichter-/Spannungsreglerblock auf den Shelly und hier sollte wohl auf die Polung geachtet werden.
Deshalb sollte eigentlich auch beim unteren Schaltbild das IN1 nicht über VAC2 sondern über GND gesteuert werden.
EDIT: Habe gerade gesehen, dass beim unteren Schaltbild ebenfalls ein Shelly Uni Plus beschaltet ist und mir die Beschaltung des Shelly Uni angeschaut.
        Da beim Shelly Uni bei Betrieb mit Gleichspannung die Polung vorgegeben ist, besitzt dieser nur eine 1-Weg-Gleichrichtung.  Bei ihm ist dann Pin2 (-)
        auch GND für die Schaltung  und IN1 wird über Pin1 (+) geschaltet.
        So wie ich das jetzt aus den Schaltbildern interpretieren würde, wurden die Eingänge In1/2 beim Shelly Uni über + und beim
        Shelly Uni Plus werden sie nun über Gnd geschaltet.
        Dadurch wurde der Steuerkreis vom Versorgungskreis entkoppelt und ein gemeinsamen Bezugspunkt ist nicht mehr vorhanden.
Papa Romeo
JudgeDredd
Hallo Papa Romeo,
Zitat von: Papa Romeo am 03 Juli 2024, 23:10:10Habe gerade gesehen, dass beim unteren Schaltbild ebenfalls ein Shelly Uni Plus beschaltet ist
Das hast Du völlig richtig gesehen. Beide Schaltpläne zeigen den UNI PLUS. Es war lediglich die Frage, wie künftig der Magnetschalter angeschlossen werden muss.
Zitat von: Papa Romeo am 03 Juli 2024, 23:10:10So wie ich das jetzt aus den Schaltbildern interpretieren würde, wurden die Eingänge In1/2 beim Shelly Uni über + und beim Shelly Uni Plus werden sie nun über Gnd geschaltet.
Genau, das habe ich mit "(angeblich)" in meinem ersten Post gemeint und wird auch so im Shelly-Forum beschrieben.
Zitat von: Papa Romeo am 03 Juli 2024, 23:10:10Dadurch wurde der Steuerkreis vom Versorgungskreis entkoppelt ...
Das verstehe ich noch  :D
Zitat von: Papa Romeo am 03 Juli 2024, 23:10:10... und ein gemeinsamen Bezugspunkt ist nicht mehr vorhanden.
Auch hier hast Du vermutlich völlig Recht. Allerdings fehlt es mir an Wissen, diese Aussage zu verstehen/umzusetzen. :-[
Könntest Du das für mich evtl. übersetzen in "Bild_1", "Bild_2", "geht gar nicht" oder "beides möglich" ?
JudgeDredd
Papa Romeo
#5
Hallo Judge,
schau dir mal die Zeichnung im Anhang an. Links findest du den Shelly Uni, rechts den Shelly Plus Uni.
Der Shelly Uni hat eine Einweg-Gleichrichtung und daher sind Pin 2 und Pin 6 immer miteinander verbunden.
D.h. eine Leitung der angeschlossen Wechselspannung oder Minus einer angeschlossenen Gleichspannung liegt immer auf GND.
GND ist hier der Bezugspunkt, gegen den alle Spannungen gemessen werden.
Beim Shelly Plus Uni ist das anders. Dieser hat eine Vollweg oder auch Brückengleichrichtung. GND hat keine direkte Verbindung mehr zu Pin 1 oder Pin 2.
Zwar ist hier auch GND der Bezugspunkt, aber nur für alles das was nach dem Gleichrichter kommt. Zwischen GND und Pin 1 oder Pin 2 liegt immer eine
Diode (D3/D4) und somit gibt es keinen konkreten Bezug mehr zur Eingangsspannung.
Über einen "mechanischen Schalter" werden beide deiner Schaltungs-Varianten funktionieren, da die Steuerspannung nur um rund 0,7 Volt vermindert wird und die Spannung auch ins Negative geht, aber das "Gelbe vom Ei" ist deine untere Schaltungs-Variante, also jene vom Shelly Uni, nicht, da du zum Triggern eine Wechselspannung und kein definiertes GND anlegst.
Ich hoffe die Erklärung ist verständlich.
Papa Romeo
JudgeDredd
Zitat von: Papa Romeo am 04 Juli 2024, 23:00:34aber das "Gelbe vom Ei" ist deine untere Schaltungs-Variante, also jene vom Shelly Uni, nicht, da du zum Triggern eine Wechselspannung und kein definiertes GND anlegst.
Das würde auch Sinn zu der Aussage aus dem smart-home Forum machen_
Zitat von: aus dem smart-home-forumNachtrag: Möchte man an einem der Digitaleingänge des Shelly UNi plus eine positive Spannung erkennen, so ist ein Pull-Down-Widerstand zwischen Pin9 (oder 10) und Pin 7 (GND) erforderlich. Der Widerstand sollte zwischen 4,7kΩ und 22kΩ haben.
Zitat von: Papa Romeo am 04 Juli 2024, 23:00:34Ich hoffe die Erklärung ist verständlich.
Zumindest werde ich nun die erste Variante (oberes Bild) umsetzen. Wenn alles funktioniert, dann berichte ich natürlich, wird aber noch etwas dauern.
vielen Dank (wiedermal) für Deine kompetente Unterstützung.
JudgeDredd
Knallfrosch
wie ist es denn mit dem Projekt weitergegangen?
Wie hast du nun den Reed am Shelly uni plus(?) angeschlossen?
Ich möchte den plus für ein Garagentor nutzen. 2 Reed für auf/zu und den Out zum ansteuern des Tor.
JudgeDredd
Zitat von: Knallfrosch am 04 Mai 2025, 10:40:52wie ist es denn mit dem Projekt weitergegangen?
Hallo Knallfrosch,
ich habe den UNI+ nach dem neuen Schema angeschlossen. IN(1|2) auf GND.
Das funktioniert sehr zuverlässig.
Was bei Dir das Garagentor ist, ist bei mir der Briefkasten.
Dort habe ich an der Einwurf- und Entnahmeklappe jeweils ein N/O Reedkontakt dran.
Mit einen anderen UNI steuere ich über den OUT ebenfalls das öffnen/schließen eines Tores 12VDC
JudgeDredd
Knallfrosch
danke für die Rückmeldung.
Ich habe eine Uni und einen Uni plus. Sie unterscheiden sich beim Anschluss. Der Uni schaltet VCC und der Uni plus GND.
Ich will mich nun die Tage mit der Integration in FHEM beschäftigen.
Der Shelly ist bereits als MQTT Device angelegt, aber ich kann die OUTs aus FHEM heraus nicht schalten.
Welches Template benutzt du denn?
Ein spezielles UNI-Template gibt es leider nicht.
JudgeDredd
Zitat von: Knallfrosch am 06 Mai 2025, 20:08:24Welches Template benutzt du denn?
Ich verwende überhaupt keine Templates. Alle readingList/setList Einträge habe ich aufgrund der API-Doku selbst zusammengestellt.
z.B. setList für den UNI:
switch0:select,on,off $DEVICETOPIC/uni-XXXXXXXXXXXX/relay/0/command $EVTPART1
switch1:select,on,off $DEVICETOPIC/uni-XXXXXXXXXXXX/relay/1/command $EVTPART1
Am UNI+ verwende ich nur die IN, aber die OUT dürften wohl gleich/ähnlich dem UNI sein.
Knallfrosch
Ok, Danke dir.
Ich schaue es mir mal an und werde mich daran versuchen. :-)
JudgeDredd
Wenn es mit den reading/setList Probleme gibt, dann meld Dich am besten im MQTT Unterforum mit einem neuen Thema.
