grundlegende einrichtung und problembeseitigung bei wsl2
Begonnen von the ratman, 03 Juli 2024, 20:11:59
the ratman
#15
neuer ERFOLGREICHER versuch nach: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/wsl/networking#mirrored-mode-networking
also:
1) portproxy geleert, fw-rules entfernt
2) .wslconfig neu angelget mit
[wsl2]
networkingMode=mirrored
dieser schritt 2 geht jetzt auch mit dem wsl2-einstellprogramm, dass microsoft beim installieren der wsl2 mit installiert!
3) dann noch als admin "Set-NetFirewallHyperVVMSetting -Name '{40E0AC32-46A5-438A-A0B2-2B479E8F2E90}' -DefaultInboundAction Allow"
geht, geht, geht *bg*
es sind auch keine portfreigaben in der normalen fw nötig. == otto, ich denke unser leben wurde erleichtert *g*
das könnte dich auch interessieren --> https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl-config#example-wslconf-file
aja, als quasi "gegentest" frag ich jetzt auch schon erfolgreich und fehlerfrei meine fritzbox mit tr64 ab. wuppt auch meistens *g* 2 mal fritte abfragen von 2 fhem's scheint wohl nicht ganz so oft gut zu gehen (blocks und timeouts, aber nur wenn altes und neues fhem gleichzeitig abfragen)...
bleiben 3 fragen offen:
1) warum mag winconnect jetzt wieder nicht (die lokale version, direkt am localhost) - kriegt zwar einen connect zur gui, aber keine daten ( https://forum.fhem.de/index.php?topic=59251.msg1316586#msg1316586 ).
2) warum musst ich den rechner 2 mal restarten? beim ersten mal hat er 'ne fehlermeldung geworfen beim starten der wsl <-- jammern auf hoher nivea-creme *g*
3) wenn ich mir ottos erfolgreiche gehirnleistung für die tts durch wsl2 anschaue, frag ich mich grade, ob man damit nicht simpel programme von fhem aus in windoof steuern könnte. also starten und beenden, eventuell mit parametern. bspl.: "shutdown /r /t 20"
FLEISSAUFGABE
aja otto: wtts rennt auch schon problemlos. müsste man nur mehr deine anleitung wohin kopieren, wo es die leute auch finden *g*. ich war mal so frei das ein bissi zu kompakten:
für alle, die das nicht verfolgt haben: folgendes ergibt die möglichkeit, aus fhem raus die windows eigene tts anzusteuern: lokal, cloudlos, und dafür aber mit verständlicher sprachausgabe. ICH LIEBE DAS!!!
Zitatsudo -su fhem
nano ~/tts.ps1 (eigentlich war das im user-dir in win gedacht, aber da die aufrufe nach fhem gingen, ...)
param(
      [string]$text="Ottos feinestes Apfelmus"
Add-Type -AssemblyName System.speech
$tts=New-Object System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer
$tts.Speak($text)
nano ~/wtts.sh
/mnt/c/Program\ Files/PowerShell/7/pwsh.exe -ExecutionPolicy Bypass \\\\wsl$\\Debian\\opt\\fhem\\tts.ps1 "$1" in der admin powershell konsole:
Set-ExecutionPolicy RemoteSignedtesten in der fhem kommandozeile:
"bash wtts.sh 'Mag Hedda den Otto?' "wenn man was hört, alias in fhem anlegen
define c_wtts cmdalias wtts .* AS {system("bash wtts.sh '$EVENT' &");;return'' } testen in der fhem kommandozeile
wtts Hedda mag den Otto auch
→do↑p!dnʇs↓shit←
Danke für die Suche und Beschreibung, ich versuche das mal nachzuvollziehen - sobald ich wieder eine Testumgebung in Reichweite habe ;)
Otto
the ratman
#17
keine angst, ich bereite schon mal zukünftige nervereien für dich vor *sfg*
hab oben ja schon geschrieben, dass ich probleme hab, mit winconnect von fhem aufs win zu kommen.
das scheint wohl ein generelles problem zu sein. weil fhem erreicht auch nicht die db am win unterbau. egal, ob ich localhost, oder die ip nehme, er findet sie nicht. die db ist aber von allen meinen anderen rechnern erreichbar, die user stimmen, die rechte stimmen ... bin grad wieder mal ratlos.
so, bin mal von der maria umgestiegen auf oracle mysql.
rennt auf anhieb mit 127.0.0.1, alles gut mit der db - ich frag lieber nicht, warum *g*
noch zu erledigen:
1) rauskriegen, warum winconnect nicht mag. probier aber morgen nochmal 127.0.0.1, hatte ich zwar schon, aber ... erfolg. auch hier "komisch", weil schon probiert hatte, aber jetzt mag auch winconnect.
2) hmlan und andere hw einbinden
3) hoffen, dass der fehler von philips hue nicht auch am neuen rechner kommt ... oder kennt sich da zufällig wer von euch aus? https://forum.fhem.de/index.php?topic=137777.0
funfact:
ich hab das addon "binnenIis gone" installiert, weil mir das ganze gegendere zu umständlich zu lesen ist.
lese ich meine beiträge durch und stelle fest, dass da schrott steht "DefaultInboundAction" - ich sehe nämlich nur "DefaultboundAction".
keine ahnung, wie oft ich jetzt versucht hab den "fehler" auszubessern ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
weils mir grade einfällt ... meinst, wir kriegen auch noch eine dumme wav auf win von fhem aus gestartet?
bisher mach' ich das auch mit winconnect und starte da drüber dann den mediaplayer, der mir die wav abspielt und wenn fertig, per winconnect beendet wird. das geht doch sicher einfacher, was meinst?
und 'ne frage, weil ich was drüber gelesen hab, aber nicht so wirklich kapiere:
seh' ich das richtig, dass man von einer powershell auf compi a eine andere auf compi b ansprechen kann?
nur als theorie: man könnte, wenn das stimmt, also z.b. tts auch auf einer "entfernten" windose für die durchsagen verwenden?
wäre interessant, wenn man z.b. abends nur einzelne compis ansprechen könnte, anstelle der nas mit ihren großen lautsprechern. wäre in bestimmten situationen sicher weniger nervig.
→do↑p!dnʇs↓shit←
mumpitzstuff
Auf dem Rechner mit dem du dich verbinden willst eine Powershell als admin öffnen und das eingeben:
Enable-PSRemoting -Force
Dann kannst du entweder direkt Powershell Kommandos ausführen:
Invoke-Command -ComputerName COMPUTER -ScriptBlock { COMMAND } -credential USERNAME
Oder eine Powershell remote starten:
Enter-PSSession -ComputerName COMPUTER -Credential USER
the ratman
danke dir für die infos!
na, wenn ich das nur 1 mal enablen muss, wärs ja echt ein guter ansatz.
aber ich lehne mich als unwissender lieber nicht zu weit aus dem fenster. zu viel spielen, will ich mich ned, sonst kann ich - so einer von euch da was machen will - nicht mal mehr ernsthaft testen für euch, weil alles verstellt is *g*.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Ich will mich mal zurückmelden, bin wieder in der Nähe zu meinem Testequipment. ;D
Also mit powershell geht sowas:
(New-Object Media.SoundPlayer 'C:\Windows\Media\Alarm01.wav').Play()Aus FHEM heraus geht das aus irgendeinem Grund nicht analog zu unserem Test mit tts https://forum.fhem.de/index.php?topic=137793.msg1309703#msg1309703
Ich bin am suchen ...  ;)
Das ganze auf einem anderen Computer kann man mit powershell remoting machen (wie von mumpitzstuff vorgeschlagen): der Windows Weg.
Es gäbe auch den weg über ssh.
powershell remoting habe ich eine Weile nicht probiert, das Problem unter Windows allgemein ist immer der "Windows Account", Vertrauensstellung der PCs usw.
the ratman
na willkommen zurück!
du, das sind eh nur so schnappsideen. aber irgendwie find' ich die vorstellung, wirklich alles per vorhandener windowsmittel zu lösen, irgendwie ... nett
Zitatdas Problem unter Windows allgemein ist immer der "Windows Account", Vertrauensstellung der PCs usw.
genial is sowas sowieso nur, wenn man sich genau 1 mal um alles kümmern muss und dann ab sofort alles automatisch rennt.
wie g'sagt: ich spinne jetzt nur so vor mich her, was ich mir damals gewüsncht hätte.[mimimi]
wie schön wärs gewesen, wenn ich als fhem anfänger damals gleich so loslegen hätte können. weißt: so ohne 1000 zusatzprogramme und alles zusammensuchen müssen und am ende eine halbgare lösung zu haben, weil man dann halt doch auch mal ein funzendes fhem haben will nach seinem zwangsumstieg von einem kaputten raspi.
[/mimimi]
→do↑p!dnʇs↓shit←
