Template / setlist für Shelly Plus RGBW PM
Begonnen von roedert, 14 Juli 2024, 08:33:35
TomLee
Zitat von: Beta-User am 04 Januar 2025, 20:13:16...oder den 3. Parameter bei json2nameReading() setzt...
verständlicher:
(es heisst json2nameValue).
Setzt man den Parameter, kann man iVm. dem Attribut jsonMap das Reading brightness in  pct ändern.
Tueftler1983
Sorry das verstehe ich leider nicht.
Den Setter ändern von pct auf brightness
Hat aber geklappt.
Jetzt geht's an die Anbindung an die Sprach Assistenten
An, aus rot grün blau geht aber wenn ich sage weiß dann wird nicht der Weiße Kanal eingeschaltet und RGB dafür aus sondern es wird aus RGB gemischt.
Alles neue bringt immer Arbeit ;-)
Beta-User
Zitat von: Tueftler1983 am 04 Januar 2025, 23:09:25Sorry das verstehe ich leider nicht.
TomLee hatte dankenswerterweise ja bereits darauf hingewiesen, dass ich mich in der Bezeichnung vertan hatte.
Du hattest doch schon das hier:
Zitat von: Tueftler1983 am 02 Januar 2025, 18:39:43attr shellyplusrgbwpm_ecc9ff4c616c jsonMap brightness:pct
Da ich nicht weiß, über welchen Topic das "brightness" aktualisiert wird, hier mal ein Versuch mit "irgendeinem" Topic:
shellyplusrgbwpm-ecc9ff4c616c/status/rgbw_0:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
(Warum habe ich mir eigentlich im Wiki die Finger wund geschrieben?)
Tueftler1983
Danke dir, Hatte das Wiki gelesen aber nicht verstanden wie es funktioniert. Habe ja bei shelly versucht eine liste mit kommandos zu bekommen bzw zu finden aber nix wirklich hilfreiches nur zu webhocks.
Hatte gehofft das ähnlich wie beim Wirlpool hin zu bekommen, war nur leider nicht der fall.
aber nochmal vielen dank!!
Tueftler1983
P.s. Ich habe ein Gehäuse für den Shelly entworfen.
https://cults3d.com/de/modell-3d/haus/gehaeuse-fuer-shelly-plus-rgbw-pm
Für Forum-Mitglieder natürlich kostenlos, einfach melden!
LG Holger
vaulie
auch wenn es schon ein bißchen her ist, magst Du einmal Deinen letzten (finalen?) Stand des Templates teilen?
Ich komme damit irgendwie nicht zurecht und (OT) das Shelly-Modul funktioniert (bei mir) irgendwie auch nicht...
Danke! :)
roedert
Zitat von: vaulie am 05 Mai 2025, 20:14:39magst Du einmal Deinen letzten (finalen?) Stand des Templates teilen?
Weiss nicht wer gemeint war, aber hier mein letzter Stand
toggle:noArg                        $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Toggle","params": {"id":0}}
off:noArg                           $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":false}}
on:noArg                            $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true}}
on-for-timer                        $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}
brightness:colorpicker,BRI,0,1,100  $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"brightness":$EVTPART1}}
rgbw                                {$EVTPART1=~/(..)(..)(..)(..)/;"$DEVICETOPIC/rpc {\"id\":0,\"src\":\"fhem\",\"method\":\"RGBW.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"on\":true,\"rgb\":[".hex($1).",".hex($2).",".hex($3)."],\"white\":".hex($4)."}}"}
x_update:noArg                      $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}
x_reboot:noArg                      $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Shelly.Reboot"}
Sidey
Ich habe gerade auch so einen shelly als Ersatz für einen alten RGBW2 in Betrieb genommen.
Wäre super, wenn ihr mir eure Definition teilen könntet.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Kuehnhackel
#23
schöne Vorweihnachtszeit und erst einmal herzlichen Dank für das Template.
Da ich "nur" weiß habe würde ich gerne "RGB" ausblenden. Ich weiß nur nicht wo ich ansetzen muss.
Hat schon jemand die Sprachassistentin zum Arbeiten gebracht?
Habe durch "Try and Error", ja ich weiß es sträuben sich jetzt bei einigen die Nackenhaare ;D , es selbst geschafft.
Dadurch das ich zwei Stück in der Diele einsetze, kann ich sogar durch Gruppierung in Alexa-App, Gesamt oder getrennt, vorne oder hinten, dimmen.
Nochmals vielen Dank für das Template und die vielen Denkanstöße.
Sonnige Grüße
Ralf
