[gelöst] rclone auf Proxmox-Server und OneDrive
Begonnen von Gisbert, 27 August 2024, 08:49:53
kadettilac89
Was aber nach wie vor verwundert, ist das mount. Auch die vorhin in /mnt/OneDrive/Fhemlogbackup erzeugte Datei Test3.txt wird jetzt nicht mehr in rclone mount angezeigt - ich verstehe es nicht.
Hast du dein /mnt/OneDrive** irgendwo gemountet? Der sync Befehl selbst schreibt erstmal nichts in ein zusätzliches mnt-Verzeichnis. Es wird ja vom /mnt/USB geschrieben.
Du hast mit dem Befehl ein Copy angestoßen welches erfolgreich. Schaust du online in den richtigen Ordner? Richtiger Onedrive Account?
Was hast du in rclone Windows gemacht? Das funktioniert? Mit remote gdrive kann ich die config files tauschen und es funktioniert weiterhin. Würde ich bei onedrive auch erwarten. --> Teste mal die config Datei von deinem rclone Windows in Linux
Otto123
Bei mir zeigt das mount quasi die Online Dateien an. Aber der Befehl an sich bleibt aktiv! Wenn man den mit ctrl-c abbricht ist der Mount wieder weg.
Im Browser  muss man F5 drücken damit er aktuell wird! Reiter / Menu wechseln reicht nicht.
Gisbert
Zitat von: Otto123 am 27 August 2024, 14:20:14kurz als Einleitung: gut das Onedrive einen Papierkorb hat, ich habe durch einen falschen Pfad im sync Befehl angefangen mein Onedrive zu löschen  :o
Was willst Du mit dem mount? Brauchst Du den?
Mit welchen User hast Du mount gemacht und mit welchem User testest Du interaktiv?
Welcher User hat den Zugangstoken zu Onedrive?
Oh je, hoffentlich kannst du das noch begradigen.
Mount brauch ich eigentlich nicht. Auf Proxmox hab ich root als User und auf dem Fhem-Server den User "gisbert" (letzere config brauche ich ja gar nicht, hatte ich  irrtümlich vorher angelegt.
"Welcher User hat den Zugangstoken zu Onedrive?" --> Gute Frage, vielleicht kommen sich beide configs auf Proxmox und der Fhem VM in die Quere. Letzere werde ich löschen incl. des mounts. Nach einem Neustart der Fhem VM sollte dann dort nichts mehr von OneDrive zu sehen sein.
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Otto123
Der Papierkorb funktioniert auch über den "App" Zugriff mit rclone.
Zitat von: Gisbert am 27 August 2024, 14:50:38Oh je, hoffentlich kannst du das noch begradigen.
Man bekommt sogar ein Email.
ZitatDateien werden 30 Tage nach ihrer Löschung endgültig aus Ihrem OneDrive-Papierkorb entfernt.
Ein klick und alles war wieder da.
Otto123
Zitat von: Gisbert am 27 August 2024, 13:44:52-v 5". Das -v verbose Flag muss an das Ende.
damit habe ich noch experimentiert, er nimmt da keine Zahl: entweder -v oder --verbose oder -vv
Gisbert
Hallo Otto,
hallo kadettilac89,
ich konnte das Problem lösen, was ich mir vermutlich vorher selbst eingebrockt hab.
Das folgende hat zur Lösung geführt:
  • Die rclone config auf meiner VM gelöscht.
  • Die rclone config auf dem Proxmox Server gelöscht.
  • Eine neue rclone config auf dem Proxmox Server erstellt.
Jetzt funktioniert alles, wie vorgesehen. rclone sync lädt neue Dateien hoch, alle Dateien sind sofort in rclone Windows und Web sowie in rclone mount sichtbar.
Danke für eure Geduld und euere Unterstützung.
Ich hab noch eine Frage zur Verschlüsselung von Daten auf OneDrive. Wie haltet ihr das? Ist das wichtig?
Viele Grüße Gisbert
kadettilac89
Zitat von: Gisbert am 27 August 2024, 21:58:59Ich hab noch eine Frage zur Verschlüsselung von Daten auf OneDrive. Wie haltet ihr das? Ist das wichtig?
Viele Grüße Gisbert
ich nutze Gdrive aber selbes Thema. Meine remote sind sowohl komprimiert als auch verschlüsselt. Ist eine Glaubensfrage. Microsoft ist ein namhafter Anbieter und Firmen vertrauen auch darauf dass Daten geschützt und gesichert sind. Ob jetzt Onedrive business/privat vergleichbar sind müsste man genauer nachlesen. Bezogen auf Datensicherheit und Zugriffe.
Nur du kannst beurteilen wie schützenswert die hochgeladenen Daten sind.
