SIGNALduino cc1101 433 MHz - SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected
Begonnen von Felix_86, 19 September 2024, 11:22:45
Felix_86
es geht um einen NanoCul
- Type: SIGNALduino
- Hardware: nanoCC1101
- Version: V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC110 unknown) - compiled at Jul 8 2022 18:09:56
- Frequenz: 433 MHz
Seit ein paar Wochen ist das FHEM Log voll mit Meldungen zu "SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected". Diese Meldungen kamen plötzlich. Die Inbetriebnahme eines neuen Geräts ist mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Es kann natürlich ein Nachbar ein neues Gerät angeschafft haben.
Das Protokoll ist entweder 34 oder 118 oder wird gar nicht aufgeführt.
Kann man etwas tun, damit der nanoCUL den undefinierten Sensor kennt und ich diesen in FHEM einbinden kann?
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Felix_86
Hat nienamnd eine Idee, wenn ich die unbekannten bzw. undefinierten Sensoren eingefangen bekomme?
Grüße von Felix
elektron-bbs
Falls nicht gewünscht: Man kann beim SIGNALduino die Protokolle mittels "Display protocollist" aktivieren bzw. deaktivieren.
Falls gewünscht: Du hast wahrscheinlich "autocreate" abgeschaltet. Aktivieren, dann sollten die Geräte angelegt werden.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Felix_86
Zitat von: elektron-bbs am 13 Oktober 2024, 15:53:33Falls gewünscht: Du hast wahrscheinlich "autocreate" abgeschaltet. Aktivieren, dann sollten die Geräte angelegt werden.
Ist ja klar, dass plötzlich gar keine Meldungen mehr auftreten, wenn ich "autocreate" einschalte. Device werden aber auch keine angelegt.
Grüße von Felix
Felix_86
Kommando zurück. Es sind in der Nacht vereinzelt die gleichen Meldungen im Log aufgetaucht, wie oben im Log aufgeführt. Ein Device wurde trotz eingeschaltetem "autocreate" jedoch nicht angelegt. Die Anzahl der Meldungen ist drastisch gesunken von 60 bis 100 pro Stunde auf 5 in 6 Stunden.
Grüße von Felix
