Probleme 14_SD_WS.pm
Begonnen von andies, 22 Dezember 2024, 12:17:01
andies
Ich habe Probleme mit dem Code von 14_SD_WS.pm in der Fassung von Ralf9,
https://github.com/Ralf9/SIGNALduinoAdv_FHEM/blob/master/FHEM/14_SD_WS.pm
In meinem Device (das ist ein Temperatursensor von TFA Dostmann)
   CODE       BresserTemeo_0
   DEF        BresserTemeo_0
   FVERSION   14_SD_WS.pm:0.216660/2024-04-12
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     4652
   NAME       BresserTemeo_0
   NR         403
   STATE      3.3 °C | 71 %
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     111000110000100101100000011001110001110011110110100111111001100101000100
   eventCount 4261
   lastMSG    E30960671CF69F9944
   lastReceive 1734728976.8246
   sduino_DMSG W44#E30960671CF69F9944
   sduino_MSGCNT 4652
   sduino_Protocol_ID 44
   sduino_RAWMSG MU;P0=-32001;P1=1954;P2=-1955;P3=-3906;P4=3904;CP=1;R=250;D=012134313131312121213131212121213121213121313121212121212131312121313131212121313131212131313131213131213121213131313131312121313121213121312121213121;e;
   sduino_RSSI -77
   sduino_TIME 2024-12-20 22:09:36
   OLDREADINGS:
     2024-12-20 22:09:36   batteryState    ok
     2024-12-20 22:09:36   channel         0
     2024-12-20 22:09:36   humidity        71
     2024-12-20 22:09:36   id              4B
     2024-12-20 22:09:36   state           T: 3.3 H: 71
     2024-12-20 22:09:36   temperature     3.3
     2024-12-20 22:09:36   type            BresserTemeo
   stateFormat temperature °C | humidity %
werden schwanken manchmal die Temperaturen sehr extrem und es ist klar, dass das Messfehler sind. Im Anhang habe ich ein typisches Bild solcher Fehler aufgezeichnet. Ich werde das gleich mal mit verbose 5 loggen und mich dann wieder melden, aber vielleicht kennt das jemand schon?
PS Ich hate erst gefragt, ob man das nicht vielleicht direkt abstellen kann, so eine Art inverses "event-on-change-reading", geht aber anscheinend nicht so: Link
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Ralf9
#1
Das sind dann aber heftige Messfehler.
Verbose 4 reicht.
Interessant sind RAWMSG mit und ohne Messfehler.
Du kannst es auch mal mit "attr max-deviation-temp 5" versuchen.
andies
Hier sind ein paar Mitschriften
2024.12.22 16:46:38 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 5.4, new temp -10.9, diff temp 16.3, max diff 3.0, age 117
2024.12.22 16:46:38 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old 5.4, new -10.9, diff 16.3, age 117)
2024.12.22 16:46:38 4: sduino: BresserTemeo_0 old tempErr -10.9, new tempErr -10.9, diff tempErr 0.0, max diff 2.0, age 62
2024.12.22 16:46:38 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=DE12C15221ED3EAC5C, state=T: -10.9
2024.12.22 16:47:42 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp -10.9, new temp -10.9, diff temp 0.0, max diff 2.1, age 64
2024.12.22 16:47:42 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=DE12C15221ED3EAC5C, state=T: -10.9
2024.12.22 16:48:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp -10.9, new temp -10.7, diff temp 0.2, max diff 1.9, age 54
2024.12.22 16:48:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=DE12C14E21ED3EB0A8, state=T: -10.7
2024.12.22 16:49:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp -10.7, new temp 5.3, diff temp 16.0, max diff 2.0, age 59
2024.12.22 16:49:35 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old -10.7, new 5.3, diff 16.0, age 59)
2024.12.22 16:49:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 77, new hum 77, diff hum 0.0, max diff 6, age 294
2024.12.22 16:53:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp -10.7, new temp -10.9, diff temp 0.2, max diff 6.0, age 300
2024.12.22 16:53:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=DE12C15221ED3EAC5C, state=T: -10.9
2024.12.22 16:55:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp -10.9, new temp -10.9, diff temp 0.0, max diff 3.0, age 120
2024.12.22 16:55:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=DE12C15221ED3EAC5C, state=T: -10.9
2024.12.22 17:03:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp -10.9, new temp -10.7, diff temp 0.2, max diff 9.0, age 479
2024.12.22 17:03:35 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=DE12C14E21ED3EB0A8, state=T: -10.7
Ralf9
Das sind nur msg mit fehlerhafter Temp, dort passt die Hum auch nicht (checksum error in Humidity.
Hat der Sensor keine Humidity?
Was ist das für ein TFA Dostmann Sensor?
Bitte poste auch mal rawmsg wo man den Übergang von korrekten zu falschen Temperaturen sieht
andies
Der Sensor hat eigentlich Humidity, es ist der Thermo-Hygrosender TFA 30.3211.02. Der richtige Wert sollte um die 5° sein. Hier ist der Log nachdem ein richtiger Wert erfasst wurde:
2024.12.22 19:06:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 4.6, new temp 4.5, diff temp 0.1, max diff 9.0, age 481
2024.12.22 19:06:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 77, new hum 77, diff hum 0.0, max diff 9, age 481
2024.12.22 19:06:35 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=EF09608B10F69F742E, state=T: 4.5 H: 77
2024.12.22 19:07:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 4.5, new temp 4.5, diff temp 0.0, max diff 2.0, age 60
2024.12.22 19:07:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 77, new hum 77, diff hum 0.0, max diff 2, age 60
2024.12.22 19:07:35 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=EF09608B10F69F742E, state=T: 4.5 H: 77
2024.12.22 19:10:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 4.5, new temp -8.11, diff temp 12.6, max diff 4.0, age 181
2024.12.22 19:10:36 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old 4.5, new -8.11, diff 12.6, age 181)
2024.12.22 19:11:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 4.5, new temp -8.9, diff temp 13.4, max diff 5.0, age 241
2024.12.22 19:11:36 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old 4.5, new -8.9, diff 13.4, age 241)
2024.12.22 19:11:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old tempErr -8.11, new tempErr -8.9, diff tempErr 0.8, max diff 2.0, age 60
2024.12.22 19:11:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=DE12C11221ED3EECA0, state=T: -8.9
2024.12.22 19:12:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp -8.9, new temp 4.4, diff temp 13.3, max diff 2.0, age 60
2024.12.22 19:12:36 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old -8.9, new 4.4, diff 13.3, age 60)
2024.12.22 19:12:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 77, new hum 77, diff hum 0.0, max diff 6, age 301
2024.12.22 19:18:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp -8.9, new temp 4.3, diff temp 13.2, max diff 8.0, age 420
2024.12.22 19:18:36 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old -8.9, new 4.3, diff 13.2, age 420)
2024.12.22 19:18:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old tempErr 4.4, new tempErr 4.3, diff tempErr 0.1, max diff 7.0, age 360
2024.12.22 19:18:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 77, new hum 77, diff hum 0.0, max diff 12, age 661
2024.12.22 19:18:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=EF09608710F69F7876, state=T: 4.3 H: 77
2024.12.22 19:21:34 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 4.3, new temp 4.2, diff temp 0.1, max diff 4.0, age 178
2024.12.22 19:21:34 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 77, new hum 76, diff hum 1.0, max diff 4, age 178
2024.12.22 19:21:34 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=ED09608512F69F7ABA, state=T: 4.2 H: 76
2024.12.22 19:27:34 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 4.2, new temp -8.1, diff temp 12.3, max diff 7.0, age 360
2024.12.22 19:27:34 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old 4.2, new -8.1, diff 12.3, age 360)
2024.12.22 19:29:34 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 4.2, new temp 4, diff temp 0.2, max diff 9.0, age 480
2024.12.22 19:29:34 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 76, new hum 76, diff hum 0.0, max diff 9, age 480
2024.12.22 19:29:34 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=ED09608112F69F7EFA, state=T: 4 H: 76
2024.12.22 19:30:34 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 4, new temp -8.1, diff temp 12.1, max diff 2.0, age 60
2024.12.22 19:30:34 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old 4, new -8.1, diff 12.1, age 60)
PS Danke für die Hife!
Ralf9
Was auffällt, bei allen falschen Temperaturen ist die Humidity fehlerhaft. Gibts auch welche mit falschen Temperaturen wo eine Humidity ausgegeben wird?
andies
Habe ich in den sechs Stunden, in denen ich das gelogged habe, nicht gefunden. Keinen einzigen Wert. Vielleicht stellt man das so ein, das nur bei T und Hum der Wert übernommen wird? (Ich sehe die humidity gar nicht bei den fehlerhaften Werten, die wird nicht ausgegeben?)
Ralf9
#7
Die Nachrichten mit falscher Temperatur sind um 1 Bit verschoben. Da fehlt am Anfang 1 Bit.
Bitte poste ein paar RAWMSG mit richtiger Temperatur und ein paar RAWMSG mit falscher Temperatur.
Die RAWMSG sehen ungefähr so aus
andies
Das sind Raw messages mit temperatur und humidity
F10960E70EF69F19FE
EF0960C710F69F3836
EF0960C910F69F3610
EF0960B110F69F4FB6
EF0960AF10F69F51CC
EF0960AF10F69F51CC
EF0960AF10F69F51CC
EF0960B110F69F4FB6
EF0960B110F69F4FB6
EF0960B110F69F4FB6
EF0960AD10F69F53EE
EF0960AB10F69F540C
EF0960AB10F69F540C
EF0960AB10F69F540C
F10960AB0EF69F55F6
F10960A90EF69F5618
EF0960A910F69F562E
EF0960A910F69F562E
EF0960A710F69F5854
EF0960A710F69F5854
EF0960A910F69F562E
ED09609112F69F6FFA
ED09608F12F69F7010
ED09608B12F69F7450
ED09608912F69F7672
ED09608912F69F7672
ED09608712F69F7898
EF09608D10F69F7210
EF09608F10F69F71EE
EF09608D10F69F7210
EF09608D10F69F7210
EF09608D10F69F7210
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608D10F69F7210
EF09608D10F69F7210
EF09608D10F69F7210
EF09608B10F69F742E
EF09608B10F69F742E
EF09608710F69F7876
ED09608512F69F7ABA
ED09608112F69F7EFA
ED09607312F69F8DFE
ED09607112F69F8E00
ED09607112F69F8E00
ED09606D12F69F9258
ED09606D12F69F9258
EF09606D10F69F9236
EF09606D10F69F9236
EF09606F10F69F9014
EF09607310F69F8DDC
EF09607310F69F8DDC
EF09607310F69F8DDC
EF09607310F69F8DDC
EF09607310F69F8DDC
EF09608110F69F7ED8
EF09608110F69F7ED8
EF09608310F69F7CB6
EF09608310F69F7CB6
und hier ist nur die Temperatur dabei
DE12C15221ED3EAC5C
DE12C15221ED3EAC5C
DE12C14E21ED3EB0A8
DE12C15221ED3EAC5C
DE12C15221ED3EAC5C
DE12C14E21ED3EB0A8
DA12C14A25ED3EB530
DA12C14625ED3EB96C
DA12C14225ED3EBDB0
E212C1CA1DED3E3400
E212C1C61DED3E387C
E212C1C21DED3E3C80
E212C1C21DED3E3C80
E212C1C21DED3E3C80
F10960AB0EF69F55F6
DE12C15221ED3EAC5C
DE12C15221ED3EAC5C
DE12C15221ED3EAC5C
DA12C11A25ED3EE464
DE12C11621ED3EE85C
EF09608B10F69F742E
EF09608D10F69F7210
EF09608F10F69F71EE
EF09608D10F69F7210
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
EF09608F10F69F71EE
DE12C11221ED3EECA0
DE12C10221ED3EFDB0
Ralf9
Das sind keine RAWMSG, das hilft mir nicht weiter.
Es gibt auch das attr sduino rawmsgEvent:
ZitatBei der Einstellung "1", lösen empfangene Rohnachrichten Ereignisse aus.
andies
Ich muss da nochmal nachfragen, das habe ich eingestellt:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10: :CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:LaCrosse:KOPP_FC:PCA301:SD_Rojaflex:SD_Tool:SIGNALduino_un:
   DEF        ESP-Signalduino.fritz.box:23
   DMSG       s8000278300
   DevState   initialized
   DeviceName ESP-Signalduino.fritz.box:23@57600
   EQMSGCNT   5
   FD         22
   FUUID      61f58b94-f33f-1115-0cba-86a7f44ead112b04
   FVERSION   00_SIGNALduino.pm:v3.4.6-s347/2021-06-24
   ITClock    250
   LASTDMSG   s8000278300
   LASTDMSGID 0
   MSGCNT     1771181
   NAME       sduino
   NR         400
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=478;P3=-9151;P4=-3927;P5=-1828;D=131415151515151515151515151515151515151415151414141415151515151414;CP=1;SP=3;R=211;s3;e;m0;
   RSSI       -96.5
   STATE      opened
   TIME       1734951489.94718
   TYPE       SIGNALduino
   eventCount 13022
   sendworking 0
   version    V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   versionmodul v3.4.7-ralf_24.06.
   versionprotoL v3.4.7-ralf_24.06.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|201)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr..................
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2023-06-04 11:55:26   cc1101_config   freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
     2023-06-04 11:55:36   ccpatable       433 MHz, C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00  => 10_dBm
     2024-12-23 11:56:42   ping            OK
     2024-11-29 16:26:39   state           opened
     2023-06-04 11:56:17   uptime          19 18:06:32
     2023-06-04 11:56:25   version         V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   XMIT_TIME:
     1734948053.21426
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     52
     58
     96
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     108
     109
     112
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     32.1
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     90
     91.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     78
     80
     85
     86
     89
     91
     94
     95
     97
     98
     104
     105
     110
     111
     200
     201
   rfmodesets:
     rfmode     Avantek_433_FSK,DP100_WH51_17241,HoneywActivL_SlowRf_FSK,KOPP_FC_4785,Lacrosse_mode1_17241,Lacrosse_mode2_9579,PCA301_mode3_6631,Rojaflex_433_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,WS1600_TX22_mode5_8842,bresser_5in1_8220
   sendAslowrfID:
   comment    wenn disconnected hier neu starten
http://raspfhem.fritz.box:8083/fhem?detail=Power_sduino
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -v -v -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   longids    SD_WS_54,SD_WS_54_R
   rawmsgEvent 1
   updateChannelFW Ralf9
   whitelist_IDs 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,3,3.1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,13.1,13.2,14,15,16,17,17.1,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.1,33.1,33.2,35,36,37,39,40,41,43,44,44.1,45,48,49,49.1,49.2,50,51,52,53,54,54.1,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74.1,78,80,85,86,89,90,91,91.1,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,200,201
und dennoch erscheinen bei mir nur diese Angaben:
2024.12.23 11:43:45 1: Logfile gelöscht
2024.12.23 11:45:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 3.6, new temp 3.6, diff temp 0.0, max diff 12.0, age 660
2024.12.23 11:45:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 73, new hum 74, diff hum 1.0, max diff 12, age 660
2024.12.23 11:45:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=E909606D16F69F9298, state=T: 3.6 H: 74
2024.12.23 11:46:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 3.6, new temp 3.6, diff temp 0.0, max diff 2.0, age 60
2024.12.23 11:46:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 74, new hum 74, diff hum 0.0, max diff 2, age 60
2024.12.23 11:46:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=E909606D16F69F9298, state=T: 3.6 H: 74
2024.12.23 11:48:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 3.6, new temp 3.6, diff temp 0.0, max diff 3.0, age 120
2024.12.23 11:48:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 74, new hum 74, diff hum 0.0, max diff 3, age 120
2024.12.23 11:48:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=E909606D16F69F9298, state=T: 3.6 H: 74
2024.12.23 11:49:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 3.6, new temp 3.6, diff temp 0.0, max diff 2.0, age 59
2024.12.23 11:49:35 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 74, new hum 74, diff hum 0.0, max diff 2, age 59
2024.12.23 11:49:35 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=E909606D16F69F9298, state=T: 3.6 H: 74
2024.12.23 11:50:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 3.6, new temp 3.6, diff temp 0.0, max diff 2.0, age 61
2024.12.23 11:50:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 74, new hum 74, diff hum 0.0, max diff 2, age 61
2024.12.23 11:50:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=E909606D16F69F9298, state=T: 3.6 H: 74
2024.12.23 11:51:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 3.6, new temp -6.13, diff temp 9.7, max diff 2.0, age 60
2024.12.23 11:51:36 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old 3.6, new -6.13, diff 9.7, age 60)
2024.12.23 11:52:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 3.6, new temp 3.6, diff temp 0.0, max diff 3.0, age 120
2024.12.23 11:52:36 4: sduino: BresserTemeo_0 old hum 74, new hum 74, diff hum 0.0, max diff 3, age 120
2024.12.23 11:52:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_0 raw=E909606D16F69F9298, state=T: 3.6 H: 74
2024.12.23 11:53:37 4: sduino: BresserTemeo_0 old temp 3.6, new temp -6.15, diff temp 9.8, max diff 2.0, age 61
2024.12.23 11:53:37 3: sduino: BresserTemeo_0 ERROR - temp diff too large (old 3.6, new -6.15, diff 9.8, age 61)
Da habe ich doch was falsch gemacht. Was genau? Hier das list des Gerätes:
   CODE       BresserTemeo_0
   DEF        BresserTemeo_0
   FUUID      61fa5acd-f33f-1115-62b2-ec9e6bc2919bcf32
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     5649
   NAME       BresserTemeo_0
   NR         403
   STATE      3.6 °C | 74 %
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     111010010000100101100000011011010001011011110110100111111001001010011000
   eventCount 5258
   lastMSG    E909606D16F69F9298
   lastReceive 1734951156.28411
   sduino_DMSG W44#E909606D16F69F9298
   sduino_MSGCNT 5649
   sduino_RAWMSG MU;P0=-3914;P1=3864;P2=1954;P3=-1951;CP=2;R=5;D=01020202023202323202323232320232320232020232323232323202023202023202323232023202023202020202320202320232320202020202023232023232023202323202023232;e;
   sduino_RSSI -71.5
   sduino_TIME 2024-12-23 11:52:36
   OLDREADINGS:
     2024-12-23 11:52:36   batteryState    ok
     2024-12-23 11:52:36   channel         0
     2024-12-23 11:52:36   humidity        74
     2024-12-23 11:52:36   id              4B
     2024-12-23 11:52:36   state           T: 3.6 H: 74
     2024-12-23 11:53:37   tempErr         -6.15
     2024-12-23 11:52:36   temperature     3.6
     2024-12-23 11:52:36   type            BresserTemeo
   alias      PflanzenHinten
   group      Wetter
   max-deviation-temp 1
   room       Wetter
Ralf9
Damit siehst Du die RAWMSG nur im Event monitor.
Du siehst die RAWMSG auch im Device BresserTemeo_0
wenn Du die RAWMSG auch im log sehen willst, dann ist auch noch ein "attr sduino verbose 4" notwendig.
andies
Danke, jetzt habe ich was. Ich habe nur diejenigen Einträge belassen, die irgendwas mit BresserTemeo oder TFA haben - ich kann nicht genau erkennen, was wozu gehört. Mir ist auch aufgefallen, dass bei einem der beiden falsch sendenden Geräte der channel 0 angegeben wird, was ja theoretisch nicht geht (ich habe den geöffnet und repariert, da war intern eine kalte Lötstelle). Aber der anderen sendet auch fehlerhaft und der ist fabrikneu.
2024.12.23 15:36:24 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1934;P1=400;P2=-18688;P3=1981;P4=-3881;CP=3;R=252;D=01230303430303430343430343034303434343034303030303034303030303434303434303434303430303430343034303030343034343434343034343434303034343430343034303;e;␃
2024.12.23 15:36:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:24 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#2D5D0436D2A2FBCEA length 68 RSSI = -76
2024.12.23 15:36:24 4: sduino: equalDMS W44#2D5D0436D2A2FBCEA (1)
2024.12.23 15:36:28 4: sduino/msg READ: ␂MS;P1=494;P2=-8939;P3=-3984;P4=-2006;D=12131413141413131414131314131414141414141414141414131314141414141414131413;CP=1;SP=2;R=251;O;s11;m0;␃
2024.12.23 15:36:28 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4), bitLen=36
2024.12.23 15:36:28 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg sA66800C05000 length 40 RSSI = -76.5
2024.12.23 15:36:28 4: sduino Dispatch: sA66800C05000, -76.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:36:36 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-32001;P1=1953;P2=-1951;P3=3916;P4=-3909;CP=1;R=13;D=012123414141412141414141212121214121214121414121212121214121212141414141212121412121212141414141214141214121214141414141214141412121214141414121414141;e;␃
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#EF09608F10F69F71EE length 71 RSSI = -67.5
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: equalDMS W44#EF09608F10F69F71EE (1)
2024.12.23 15:36:36 4: sduino Dispatch: W44#EF09608F10F69F71EE, -67.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 44, rawData EF09608F10F69F71EE
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo Humidity <= 79  Flag
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo new bin 0111011110000100101100000100011110001000011110110100111110111000111101110
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: SD_WS_Parse model=BresserTemeo, temp=4.7, hum=77, channel=0, id=4B, bat=ok
2024.12.23 15:36:36 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-477;P1=250;P2=498;P3=-240;P5=-1906;P6=737;P7=-727;CP=1;R=15;D=01010101023231010101010232010232310231023102310101010101010101023101010231010232567671010232323101023101023232323101010232323101023101010101010101010232310101010102323102310231023101010101010101010231010102310102325676710102323231010231010232323231010102;O;␃
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: last part pair=2 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C7200C1AA00898 length 65 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: equalDMS W54#393C7200C1AA00898 (1)
2024.12.23 15:36:36 4: sduino Dispatch: W54#393C7200C1AA00898, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C7200C1AA00898
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:36 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-250;P1=239;P2=-496;P3=482;P4=-1912;P5=721;P6=-746;CP=1;R=15;D=01230121212121212121212303012121212123030123012301230121212121212121212301212123012123034565612123030301230301212301212303030301212123030301212301212121212121212123030121212121230301230123012301212121212121212123012121230121230345656121230303012123012123;O;␃
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#3B278E40183540113 length 68 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: equalDMS W54#3B278E40183540113 (1)
2024.12.23 15:36:36 4: sduino Dispatch: W54#3B278E40183540113, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 3B278E40183540113
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: SD_WS_Parse 3B278E40183540113 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#BFE7CABFEEC length 43 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: equalDMS P61#BFE7CABFEEC (1)
2024.12.23 15:36:36 4: sduino Dispatch: P61#BFE7CABFEEC, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:36:36 4: sduino: FS10_Parse P61#BFE7CABFEEC - ERROR message too short or too long (44 bit)
2024.12.23 15:36:38 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-244;P1=249;P2=-480;P3=488;P4=-1896;P5=736;P6=-730;CP=1;R=15;D=01212123030301212301212121212121212123030121212121230301230123012301212121212121212123012121230121230321230345656121230303012123012123030303012121230303012123012121212121212121230301212121212303012301230123012121212121212121230121212301212303;e;i;␃
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C7200C1AA00898 length 65 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: equalDMS W54#393C7200C1AA00898 (1)
2024.12.23 15:36:38 4: sduino Dispatch: W54#393C7200C1AA00898, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C7200C1AA00898
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:36:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:37:21 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-254;P1=235;P3=-490;P4=475;P5=-2136;P6=727;P7=-742;D=15676713134040401313401313404040401313134040401313401313131313131340134040131313131340401340134013401313131313131313131313134040404013;CP=1;SP=5;R=14;O;s91;m0;␃
2024.12.23 15:37:21 4: sduino: Matched MS Protocol id 54.1 -> TFA 30.3233.01, bitLen=65
2024.12.23 15:37:21 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#393C7202C1AA001E length 64 RSSI = -67
2024.12.23 15:37:21 4: sduino Dispatch: W54#393C7202C1AA001E, -67 dB, dispatch
2024.12.23 15:37:21 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C7202C1AA001E
2024.12.23 15:37:21 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:37:21 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:37:21 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-247;P1=241;P3=-489;P4=483;P5=-2138;P6=725;P7=-743;D=15676713134040401313401313404013134040401313401313131313131313131340134040131313131340401340134013401313131313131313131313134040404013;CP=1;SP=5;R=13;O;m1;␃
2024.12.23 15:37:21 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#39339002C1AA001E length 64 RSSI = -67.5
2024.12.23 15:37:21 4: sduino Dispatch: W54#39339002C1AA001E, -67.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:37:21 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 39339002C1AA001E
2024.12.23 15:37:21 3: sduino: SD_WS_54 Parse msg W54#39339002C1AA001E - ERROR checksum 51 != 30
2024.12.23 15:37:24 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-245;P1=246;P3=-485;P4=487;P5=-2142;P6=724;P7=-742;D=15676713134040134040401313401313404040401313134040401313401313131313131340134040131313131340401340134013401313131313131313131310404013104013;CP=1;SP=5;R=13;O;m3;␃
2024.12.23 15:37:24 4: sduino: Matched MS Protocol id 54.1 -> TFA 30.3233.01, bitLen=68
2024.12.23 15:37:40 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-132;P1=430;P2=-1951;P3=-972;P4=-3895;P5=-23112;P6=1970;CP=1;R=13;D=0121312131213131312131413121212131313131213131313131313131312121312121212121212131213121315646462646464646262626264626264626464626262626264626262646464646262626462626262646464646264646264626264646464646264646462626264646464626464646;e;␃
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#BC25823C43DA7DC7B8 length 69 RSSI = -67.5
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: equalDMS W44#BC25823C43DA7DC7B8 (1)
2024.12.23 15:37:40 4: sduino Dispatch: W44#BC25823C43DA7DC7B8, -67.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 44, rawData BC25823C43DA7DC7B8
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo Humidity <= 79  Flag
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo new bin 0101111000010010110000010001111000100001111011010011111011100011110111000
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error in Humidity
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error in Temperature
2024.12.23 15:37:40 4: sduino:SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error!!! These Values seem incorrect: temp=11.14, channel=1, id=44
2024.12.23 15:37:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:06 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-487;P1=245;P2=489;P3=-243;P4=-2140;P5=737;P6=-731;D=14565610102323231010231010232323231010102323231010231010101010102310102323101010101023231023102310231010101010101010102310102310232310;CP=1;SP=4;R=16;O;s75;m0;␃
2024.12.23 15:38:06 4: sduino: Matched MS Protocol id 54.1 -> TFA 30.3233.01, bitLen=65
2024.12.23 15:38:06 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#393C7204C1AA0096 length 64 RSSI = -66
2024.12.23 15:38:06 4: sduino Dispatch: W54#393C7204C1AA0096, -66 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:06 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C7204C1AA0096
2024.12.23 15:38:06 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:38:06 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:38:06 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-505;P1=228;P2=474;P3=-256;P4=-2140;P5=726;P6=-744;D=14565610102323231010231010232323231010102323231010101010102310102323101023101010101023231023102310231010101010101010102310102310232310;CP=1;SP=4;R=16;O;m1;␃
2024.12.23 15:38:06 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#393C702641AA0096 length 64 RSSI = -66
2024.12.23 15:38:06 4: sduino Dispatch: W54#393C702641AA0096, -66 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:06 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C702641AA0096
2024.12.23 15:38:06 3: sduino: SD_WS_54 Parse msg W54#393C702641AA0096 - ERROR checksum 166 != 150
2024.12.23 15:38:09 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-489;P1=242;P2=477;P3=-245;P4=-2143;P5=736;P6=-729;D=14565610102323232323231010231010232323231010102323231010231010101010102310102323101010101023231023102310231010101010101010102310232310132310;CP=1;SP=4;R=16;O;m3;␃
2024.12.23 15:38:09 4: sduino: Matched MS Protocol id 54.1 -> TFA 30.3233.01, bitLen=68
2024.12.23 15:38:09 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#3F278E4098354016 length 64 RSSI = -66
2024.12.23 15:38:09 4: sduino Dispatch: W54#3F278E4098354016, -66 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:09 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 3F278E4098354016
2024.12.23 15:38:09 4: sduino: SD_WS_Parse 3F278E4098354016 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2024.12.23 15:38:26 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-6288;P1=1963;P2=-3891;P3=-1948;CP=1;R=255;D=01213131213121213121312131212121312131313131312131313131212131212131212131213131213121312131313121312121212121312121212131312121213121312131;e;␃
2024.12.23 15:38:26 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:26 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#2D5D0436D2A2FBCEA length 68 RSSI = -74.5
2024.12.23 15:38:26 4: sduino: equalDMS W44#2D5D0436D2A2FBCEA (1)
2024.12.23 15:38:38 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-20148;P1=344;P2=1958;P3=-3905;P4=-1955;CP=2;R=14;D=010232324232323232424242423242423242323242424242423242424232323232424242324242424232323232423232423242423232323232423232324242423232323242323232;e;␃
2024.12.23 15:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:38 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#BC25823C43DA7DC7B8 length 69 RSSI = -67
2024.12.23 15:38:38 4: sduino: equalDMS W44#BC25823C43DA7DC7B8 (1)
2024.12.23 15:38:38 4: sduino Dispatch: W44#BC25823C43DA7DC7B8, -67 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:38 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 44, rawData BC25823C43DA7DC7B8
2024.12.23 15:38:38 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo Humidity <= 79  Flag
2024.12.23 15:38:38 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo new bin 0101111000010010110000010001111000100001111011010011111011100011110111000
2024.12.23 15:38:38 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error in Humidity
2024.12.23 15:38:38 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error in Temperature
2024.12.23 15:38:38 4: sduino:SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error!!! These Values seem incorrect: temp=11.14, channel=1, id=44
2024.12.23 15:38:51 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-2856;P1=250;P2=-487;P3=480;P4=-255;P5=-1912;P6=726;P7=-734;CP=1;R=15;D=01212343412343412121212123434123412341234121212121212121212121212121212123435676712123434341212341212343434341212123434341212341212121212123434123434121212121234341234123412341212121212121212121212121212121234356767121234343412123412123434343412121234343;O;␃
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C7206C1AA00018 length 65 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: equalDMS W54#393C7206C1AA00018 (1)
2024.12.23 15:38:51 4: sduino Dispatch: W54#393C7206C1AA00018, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C7206C1AA00018
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#C9F2AFFFF0 length 37 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: equalDMS P61#C9F2AFFFF0 (1)
2024.12.23 15:38:51 4: sduino Dispatch: P61#C9F2AFFFF0, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: FS10_Parse P61#C9F2AFFFF0 - ERROR sum=0 != rsum=7
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 78 -> BeSmart_Sx matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 91 -> Atlantic security matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:51 4: sduino/msg READ: MF=134
2024.12.23 15:38:51 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-237;P1=239;P2=-500;P3=496;P4=-1880;P5=726;P6=-739;CP=1;R=16;D=01212121212123030123030121212121230301230123012301212121212121212121212121212121230345656121230303012123012123012123030303012121230303012123012121212121230301230301212121212303012301230123012121212121212121212121212121212303456561212303030121230121230303;O;␃
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#39278E40D83540003 length 68 RSSI = -66
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: equalDMS W54#39278E40D83540003 (1)
2024.12.23 15:38:51 4: sduino Dispatch: W54#39278E40D83540003, -66 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 39278E40D83540003
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: SD_WS_Parse 39278E40D83540003 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#FC9F2AFFFF0 length 41 RSSI = -66
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: equalDMS P61#FC9F2AFFFF0 (1)
2024.12.23 15:38:51 4: sduino Dispatch: P61#FC9F2AFFFF0, -66 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: FS10_Parse P61#FC9F2AFFFF0 - ERROR message too short or too long (44 bit)
2024.12.23 15:38:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-246;P1=238;P2=-490;P3=492;P4=-1916;P5=734;P6=-734;CP=1;R=16;D=0123030301212301212121212123030123030121212121230301230123012301212121212121212121212121212121230321230345656121230303012123012123030303012121230303012123012121212121230301230301212121212303012301230123012121212121212121212121212121212303;e;i;␃
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C7206C1AA00018 length 65 RSSI = -66
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: equalDMS W54#393C7206C1AA00018 (1)
2024.12.23 15:38:55 4: sduino Dispatch: W54#393C7206C1AA00018, -66 dB, dispatch
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C7206C1AA00018
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:38:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:25 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=1168;P1=-1944;P2=1963;P3=-3892;CP=2;R=3;D=012321232321232123212323232123212121212123212121212323212323212323212321212321232123212121232123232323232123232323212123232321232123212;e;␃
2024.12.23 15:39:25 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:25 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#6AE821B69517DE750 length 65 RSSI = -72.5
2024.12.23 15:39:25 4: sduino: equalDMS W44#6AE821B69517DE750 (1)
2024.12.23 15:39:36 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-15560;P1=372;P2=-23152;P3=1958;P4=-3909;P5=-1954;CP=3;R=12;D=012343435343434343535353534353534353434353535353534353535343434343535353435353535343434343534343534353534343434343534343435353534343434353434343;e;␃
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#BC25823C43DA7DC7B8 length 69 RSSI = -68
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: equalDMS W44#BC25823C43DA7DC7B8 (1)
2024.12.23 15:39:36 4: sduino Dispatch: W44#BC25823C43DA7DC7B8, -68 dB, dispatch
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 44, rawData BC25823C43DA7DC7B8
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo Humidity <= 79  Flag
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo new bin 0101111000010010110000010001111000100001111011010011111011100011110111000
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error in Humidity
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error in Temperature
2024.12.23 15:39:36 4: sduino:SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error!!! These Values seem incorrect: temp=11.14, channel=1, id=44
2024.12.23 15:39:36 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-502;P1=477;P2=-258;P3=-1928;P4=721;P5=-745;P6=227;CP=6;R=16;D=01212121345456060121212606012606012121212606060121212606012606060606012606060121260606060601212601260126012606060606060606060606060126012126012121213454560601212126060126060121212126060601212126060126060606060126060601212606060606012126012601260126060606;O;␃
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C7208C1AA0016F length 68 RSSI = -66
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: equalDMS W54#393C7208C1AA0016F (1)
2024.12.23 15:39:36 4: sduino Dispatch: W54#393C7208C1AA0016F, -66 dB, dispatch
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C7208C1AA0016F
2024.12.23 15:39:36 3: sduino: SD_WS_54 Parse msg W54#393C7208C1AA0016F - ERROR checksum 183 != 22
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:39:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:40:21 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-253;P1=250;P2=-486;P3=483;P5=-2162;P6=722;P7=-746;D=15676712123030301212301212303030301212123030301212301212121230123030121212121230301230123012301212121212121212121212121212301212121212;CP=1;SP=5;R=14;O;m1;␃
2024.12.23 15:40:21 4: sduino: Matched MS Protocol id 54.1 -> TFA 30.3233.01, bitLen=65
2024.12.23 15:40:21 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#393C72160D500020 length 64 RSSI = -67
2024.12.23 15:40:21 4: sduino Dispatch: W54#393C72160D500020, -67 dB, dispatch
2024.12.23 15:40:21 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C72160D500020
2024.12.23 15:40:21 4: sduino: SD_WS_Parse 393C72160D500020 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2024.12.23 15:40:22 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-244;P1=229;P2=-498;P3=489;P5=-2162;P6=722;P7=-746;D=156767121230303012123012123030303012121230303012123012121212123012301230301212121212303012301230123012121212121212121212123012121212121;CP=1;SP=5;R=14;e;m2;␃
2024.12.23 15:40:22 4: sduino: Matched MS Protocol id 54.1 -> TFA 30.3233.01, bitLen=65.5
2024.12.23 15:40:22 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#393C720AC1AA0020 length 64 RSSI = -67
2024.12.23 15:40:22 4: sduino Dispatch: W54#393C720AC1AA0020, -67 dB, dispatch
2024.12.23 15:40:22 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C720AC1AA0020
2024.12.23 15:40:22 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:40:22 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:40:36 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-3933;P1=1957;P3=-1996;P4=-16104;P5=292;P6=491;P7=-8935;CP=6;R=14;D=01010131010101013131313101313101310101313131313101313131010101013131310131313131010101013101013101313101010101013101010131313101010101310101014506063606363636363636363636363606363636363636363636060676767676063606363606063636060636060606360636060636063636;O;␃
2024.12.23 15:40:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:40:36 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#BC25823C43DA7DC7B8 length 69 RSSI = -67
2024.12.23 15:40:36 4: sduino: equalDMS W44#BC25823C43DA7DC7B8 (1)
2024.12.23 15:40:36 4: sduino Dispatch: W44#BC25823C43DA7DC7B8, -67 dB, dispatch
2024.12.23 15:40:36 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 44, rawData BC25823C43DA7DC7B8
2024.12.23 15:40:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo Humidity <= 79  Flag
2024.12.23 15:40:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo new bin 0101111000010010110000010001111000100001111011010011111011100011110111000
2024.12.23 15:40:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error in Humidity
2024.12.23 15:40:36 4: sduino: SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error in Temperature
2024.12.23 15:40:36 4: sduino:SD_WS_Parse BresserTemeo checksum error!!! These Values seem incorrect: temp=11.14, channel=1, id=44
2024.12.23 15:41:06 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-12388;P1=728;P2=-753;P3=238;P4=-504;P5=479;P6=-242;P7=-2152;CP=3;R=15;D=01234345656563434563434565656563434345656563434563434343434565634345656343434343456563456345634563434343434343434345634563456343434371212343456565634345634345656565634343456565634345634343434345656343456563434343434565634563456345634343434343434343456345;O;␃
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C720CC1AA00A80 length 65 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: equalDMS W54#393C720CC1AA00A80 (1)
2024.12.23 15:41:06 4: sduino Dispatch: W54#393C720CC1AA00A80, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C720CC1AA00A80
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:06 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-260;P1=244;P2=-485;P3=-2152;P4=724;P5=-740;P6=472;CP=1;R=15;D=012121345451212606060121260121260606060121212606060121260121212121260601212606012121212126;e;i;␃
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#C6C38DF33E length 39 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: equalDMS P61#C6C38DF33E (1)
2024.12.23 15:41:06 4: sduino Dispatch: P61#C6C38DF33E, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:06 4: sduino: FS10_Parse P61#C6C38DF33E - ERROR sum=3 != rsum=4
2024.12.23 15:41:07 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=236;P1=-488;P2=474;P3=-257;P4=-2156;P5=727;P6=-746;D=045656010123232301012301012323232301010123232301012301010101012323010123230101010101232301230123012301010101010101010123012301230101010;CP=0;SP=4;R=14;e;m1;␃
2024.12.23 15:41:07 4: sduino: Matched MS Protocol id 54.1 -> TFA 30.3233.01, bitLen=65.5
2024.12.23 15:41:07 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#393C720CC1AA00A8 length 64 RSSI = -67
2024.12.23 15:41:07 4: sduino Dispatch: W54#393C720CC1AA00A8, -67 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:07 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C720CC1AA00A8
2024.12.23 15:41:07 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:41:07 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:41:22 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1950;P1=1958;P2=-3909;CP=1;R=2;D=0101210101210121210121012101212121012101010101012101010101212101212101212101210101210121012101010121012121212121012121212101012121210121012101;e;␃
2024.12.23 15:41:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:22 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#2D5D0436D2A2FBCEA length 68 RSSI = -73
2024.12.23 15:41:22 4: sduino: equalDMS W44#2D5D0436D2A2FBCEA (1)
2024.12.23 15:41:22 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-3927;P1=463;P4=-9158;P5=-1977;D=141015151515151515151515151515151515151010151010151515151010151510;CP=1;SP=4;R=213;s3;e;m0;␃
2024.12.23 15:41:40 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-8859;P1=645;P2=-4136;P3=-2051;D=10121313131212121213131313131313131313121212121313121312131213121313121313121212121213;CP=1;SP=0;R=224;s4;e;m2;␃
2024.12.23 15:41:40 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1), bitLen=42
2024.12.23 15:41:40 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6), bitLen=42
2024.12.23 15:41:40 4: sduino: Matched MS Protocol id 33.1 -> TFA 30.3200, bitLen=42
2024.12.23 15:41:40 4: sduino: Decoded MS Protocol id 33.1 dmsg W33#8F003CAA4F8 length 44 RSSI = -90
2024.12.23 15:41:40 4: sduino Dispatch: W33#8F003CAA4F8, -90 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:40 4: sduino: Matched MS Protocol id 51 -> weather, bitLen=42
2024.12.23 15:41:40 4: sduino: Decoded MS Protocol id 51 dmsg W51#8F003CAA4F8 length 44 RSSI = -90
2024.12.23 15:41:40 4: sduino Dispatch: W51#8F003CAA4F8, -90 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:40 4: sduino: Matched MS Protocol id 53 -> AHFL 433 B2, bitLen=42
2024.12.23 15:41:40 4: sduino: Decoded MS Protocol id 53 dmsg W53#8F003CAA4F8 length 44 RSSI = -90
2024.12.23 15:41:40 4: sduino Dispatch: W53#8F003CAA4F8, -90 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:51 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-744;P1=726;P2=244;P3=-488;P4=493;P5=-239;P6=-1896;CP=2;R=15;D=01023234545452323452323454545452323234545452323452323232323454545234545232323232345452345234523452323232323232323232323454545454545461010232345454523234523234545454523232345454523234523232323234545452345452323232323454523452345234523232323232323232323234;O;␃
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: last part pair=4 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C720EC1AA003F8 length 65 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: equalDMS W54#393C720EC1AA003F8 (1)
2024.12.23 15:41:51 4: sduino Dispatch: W54#393C720EC1AA003F8, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C720EC1AA003F8
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:51 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-237;P1=498;P2=-1912;P3=734;P4=-736;P5=245;P6=-485;CP=5;R=15;D=01010123434565610101056561056561010101056565610101056561056565656561010105610105656565656101056105610561056565656565656565656565656561010101010101234345656101010565610565610101010565656101010565610565656565610101056101056565656561010561056105610565656565;O;␃
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C720EC1AA0007F length 68 RSSI = -66.5
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: equalDMS W54#393C720EC1AA0007F (1)
2024.12.23 15:41:51 4: sduino Dispatch: W54#393C720EC1AA0007F, -66.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C720EC1AA0007F
2024.12.23 15:41:51 3: sduino: SD_WS_54 Parse msg W54#393C720EC1AA0007F - ERROR checksum 63 != 7
2024.12.23 15:41:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-491;P1=244;P2=496;P3=-244;P4=-1880;P5=732;P6=-742;CP=1;R=253;D=0101010232323232323232323245656101023232310102310102323232310101023232310102310101010102323231023231010101010232310231023102310101010101010101010102323232323232;e;i;␃
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: last part pair=2 reconstructed, bit=1
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#393C720EC1AA003F8 length 65 RSSI = -75.5
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: equalDMS W54#393C720EC1AA003F8 (1)
2024.12.23 15:41:53 4: sduino Dispatch: W54#393C720EC1AA003F8, -75.5 dB, dispatch
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 393C720EC1AA003F8
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 93C72
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: using longid for SD_WS_54,SD_WS_54_R device SD_WS_54_R_93C72
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.12.23 15:41:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
Ralf9
Danke, habe jetzt gefunden wo das Problem ist.
Das Signal was Dein sduino von den TFA empfängt ist nicht stark genug, damit alle Nachrichten fehlerfrei empfangen werden.
Evtl ist die Entfernung zu groß oder die Dämpfung durch Wände oder Decke zu hoch.
Bei einigen Nachrichten fehlt am Anfang der Start, dies wird vom 00_SIGNALduino Modul nicht richtig erkannt.
Es sind Änderungen in der signalduino_protocols.pm notwendig
Wenn Du in der /lib/signalduino_protocols.pm die Werte von clockabs, zero, one und start änderst, müsste es passen. Danach ist ein Neustart vom FHEM notwendig.
"44" => ## Bresser Temeo Trend
  name => 'BresserTemeo',
  id => '44',
  clockabs => 500,
  zero => [4,-4],
  one => [4,-8],
  start => [8,-8],
Es kommt demnächst auch noch eine neue Version vom 00_SIGNALduinoAdv.pm Modul
andies
Wunderbar, vielen Dank. Das mit den Wänden passt ins Bild, das kann sehr gut sein. Ich habe das jetzt in der sduino-lib geändert und beobachte mal. Wenn noch etwas sein sollte, melde ich mich. Wird die neue Version in dem anderen Thread mitgeteilt?
