ESP RGBWW Controller - Firmware v5
Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31
pjakobs
manchmal dauert es etwas länger dafür wird es etwas mehr.
Die letzte experimental Version war weiterhin enorm instabil, so sehr, dass ich wieder auf die letzte develop zurück gegangen bin.
Der Hintergrund war: viele große json Strukturen, die ich mit ArduinoJSON erzeugt hatte.
ArduinoJSON ist toll, aber es kann halt auch keinen Speicher erzeugen wo keiner ist, und weil es intern ein komplettes DOM (Document Object Model) im RAM hält und daraus beim Serialisieren einen String macht, braucht es immer mehr als die doppelte tatsächliche Größe des json Strings.
Das hat an einigen Stellen dazu geführt, dass nicht der Heap, sondern der Stack nicht ausgereicht hat. Wenn der Heap voll ist, dann scheitert ein
malloc - das lässt sich meistens abfangen, aber wenn der Stack überläuft stürzt der Controller meist einfach hart ab.
Nch langem hin und her und dem Versuch, eine eigene streaming Json Klasse zu schreiben ist Mike, der Entwickeler der Sming ConfigDB wieder eingesprungen und wir haben die Library so umgebaut, dass sie json-rpc, das hier nötige Protokoll, aus einem vorgegebenen Schema bauen kann. Jetzt liegen alle strukturellen Teile der Json Struktur im Schema und damit im Flash, nur noch die veränderlichen Daten werden im RAM gehalten.
Beispiel:
ein Color Request sieht im Schema so aus:
            "type": "object",
            "title": "color",
            "$comment": "body for the color request/response and the color_event notification; a colour is always raw XOR hsv",
            "oneOf": [
                { "$ref": "params/$defs/raw" },
                { "$ref": "params/$defs/hsv" }
raw und hsv sind als Datentypen so beschrieben:
    "raw": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "r": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" },
        "g": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" },
        "b": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" },
        "ww": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" },
        "cw": { "$ref": "value-types/$defs/raw-value" }
    "hsv": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "h": { "$ref": "value-types/$defs/hue-value" },
        "s": { "$ref": "value-types/$defs/percentage-value" },
        "v": { "$ref": "value-types/$defs/percentage-value" },
        "ct": { "$ref": "value-types/$defs/color-temperature" }
wenn ich jetzt eine json-rpc message senden will, um einen hsv Wert zu setzen, dann sieht das etwa so aus:
    "jsonrpc":"2.0",
    "method":"color",
    "params":
        "hsv":
            "h":0,
            "s":87,
            "v":58,
            "ct":0
Die ConfigDB Methode hält dabei nur die Zahlenwerte im RAM, was deutlich sparsamer ist.
Bei diesem kleinen Beispiel ist das noch nicht so wesentlich, aber etwa die /info Struktur ist knapp ein kByte und das ist dann unter Umständen zu viel für den 8266.
Im Moment ist nur das Erzeugen (serialisieren) von json Strukturen auf ConfigDB umgestellt, der Code kann auch das umgekehrte: eine als String oder Stream ankommende json Struktur deserialisieren und die entsprechenden Werte zugänglich machen. Das ist der nächste Step, der auch nochmal ein bisschen Speicher sparen sollte.
Die aktuelle Version ist als V5.0.0-967-experimental über das OTA zu haben.
Desweiteren herzliches Dankeschön an @2space, der das Lightinator-HA-Modul getestet und zwei Fehler gemeldet hat, die sind jetzt, hoffe ich, auch behoben (für Home Assistant habe ich keine gute Testumgebung).
Das Modul ist unter https://github.com/pljakobs/Lightinator_HA_Module zu finden.
pj
