VORSICHT beim Update von FTUI3
Begonnen von MDietrich, 31 Januar 2025, 09:44:03
MDietrich
habe gerade ein Update durchlaufen lassen. Für FTUI3 gab es eine Menge Änderungen.
Mein Layout ist total daneben, Icons werden nicht gefunden, jede Menge Fehlermeldungen bei Labelzuweisungen
Matthias
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
marvin78
Du meinst das FTUI3, bei dem ganz deutlich darauf hingewiesen wird, dass es nicht kompatibel zu älteren Versionen ist?
https://github.com/knowthelist/ftui
MDietrich
Ja, daß meine ich, Hatte vor 2 Wochen ein Update gemacht und mein Layout angepasst.
Es ist also ein Zustand, lange nach der Warnung!
setstate
Das Update von gestern bringt ein neues Beispiel für ein nettes Mobil-Dashboard
MDietrich
Hallo setstate,
bei dem Udpdate hat sich einiges bei mir verändert. Ich hatte bereits die neue Version, mein letztes Update war vom 22. Januar.
- das Layout des Grids hat sich verändert, im wesentlichen betroffn ist die Grit-Tile Höhe. Die unteren Tiels im Tabview waren vorher ganz unten (Bild1 und Bild2)
- Icons aus dem 'Thermostat' von Mr.Petz werden nicht gefunden ( das ist ein '//' im Namen) (Bild3)
- Beim Refresh der Webseite kommen eine ganze Reihe der Meldung aus der labelcomponent:86 TypeError: Cannot set properties of null (setting "textcontent") (Bild4)
Matthias
meier81
das kann ich leider auch bestätigen. War gerade fast fertig mit der großen Änderung vom letzten Jahr und dann gestern Abend leider wieder nach dem Update einiges im Argen.
Ich habe mal geschaut, die Datei die die Fehler und die Anzeigeprobleme verursacht ist die /components/element.component.js
Wenn dieser Stand der Datei jetzt so bleiben soll wüsste ich gerne was jetzt zu ändern ist damit die ganzen Fehler (Iconfehler, Fehlermeldungen beim laden/refresh der Seite, etc.) zu beheben sind.
Gruß Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
Jojo11
#6
Moin zusammen,
ich versuche jetzt auch mal, meine Code anzupassen, damit das Ganze nach dem letzten major Update wieder so ausschaut wie vorher. Dabei ist mir aufgefallen, dass style-Angaben teilweise nicht mehr funktionieren, z.B.:
<ftui-column align-items="left" style="margin-left:10px;>Ist das gewollt bzw. gibt es dafür Abhilfe? Zur Feinjustierung habe ich das doch hier und da mal verwendet. Im icon-tag scheint das auch nicht mehr zu funktionieren. Selbst ein "!important" wird ignoriert  ::) Angaben wie "background-color:red" funktionieren hingegen noch.
Weiter ist mir aufgefallen, dass labels jetzt ohne weitere Angabe sehr klein sind. Kann ich irgendwo zentral angeben, dass die Standardgröße z.B. "1em" sein soll?
schöne Grüße
Jojo
setstate
margin und padding ist sind Standard-Attribute mit Defaultwert='' bei allen FTUI-Elementen. Beim Initialisieren werden dadurch alle style oder css Vorgaben für dieses Element mit '' überschrieben.
style="margin-left:10px;" hat also keine Wirkung. Also bitte keine margin und padding im Style-Attribute angeben. In meinen Beispielen benutze ich kein style-Attribute. Sollte alles ohne gehen.
So wäre es richtig
<ftui-column align-items="left" margin="0 0 0 10px">
Jojo11
Ja, das hatte ich gesucht. Jetzt passt es, danke!
Jojo11
Kann es sein, dass sich bei diesem Update am dropdown-Element etwas geändert hat?
Folgendes hat bisher immer funktioniert:
<ftui-dropdown [list]="lowerbattlimit:setList" [(value)]="lowerbattlimit"></ftui-dropdown>Der Dummy lowerbattlimit hat dabei ein setList
state:0,1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,75,80,85,90Bei Klick auf das Dropdown kommen jetzt zwei Zeilen:
state
Gebe ich dagegen die Liste vor, funktioniert es:
<ftui-dropdown list="0,1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,75,80,85,90" [(value)]="lowerbattlimit"></ftui-dropdown>
Woran kann das liegen?
schöne Grüße
Jojo
setstate
ohne Angabe von delimiter wird einer gesucht. Hier wird ":" zuerst gefunden und benutzt.
Du müsstest den gewünschten Trenner angeben
delimiter=","
Jojo11
Top, das war's!
Herzlichen Dank! Da hätte ich wahrscheinlich alleine noch ne ganze Weile suchen müssen um drauf zu kommen. Dabei war ich schon im Quellcode der Beispielseite unterwegs  ::)
meier81
so hab mal ein bisschen geforscht und rausgefunden das meine Fehlermeldung (siehe Anhang) vom badge kommt. Diese funktionieren aber einwandfrei. Nehme ich die badge-Definitionen raus, sind die Fehler weg. Hier mal ein Auszug einer Definition:
      <ftui-column width="3%">
        <ftui-icon size="1" name="phone"
                   [hidden]="EG_wz_HW_FritzBox:tam1_newMsg | step('0:true, 1:false')"></ftui-icon>
        <ftui-badge [text]="EG_wz_HW_FritzBox:tam1_newMsg"
        </ftui-badge>
      </ftui-column>
Gibt es hier einen Parameter den ich nicht gesetzt habe oder den er nun haben will?
Jojo11
Was mir bei Deinem Code auffällt, ist, dass Dein </ftui-icon> vor dem batch ist. Ich habe das immer so gemacht (batch innerhalb des icons)
<ftui-icon ...><ftui-badge size="-3" color="danger" ...></ftui-badge></ftui-icon>
Und so funktioniert es bei mir auch zuverlässig. Hat aber evtl. damit nichts zu tun...
schöne Grüße
Jojo
meier81
Hallo Jojo,
danke für deinen Tipp, hab es eben ausprobiert aber es ändert sich leider nichts an den vielen Fehlern die ich anstehen habe.
Hast du bei dir ftui auf dem aktuellsten Stand?
Ich habe auch Probleme seit dem letzten Update was die Anzeige betrifft, ich habe einige Stellen wo ich mit "width" angegeben habe, das Attribut scheint so jetzt auch nicht mehr zu funktionieren. Hier mal ein Beispiel:
  <ftui-grid-tile row="1" col="9" height="2" width="5">
    <ftui-grid-header>Debian & FHEM Monitor</ftui-grid-header>
    <ftui-row>
      <ftui-column width="50%">
        <ftui-label size="1em" text="Uptime"></ftui-label>
      </ftui-column>
      <ftui-column>
    <ftui-label size="1em" [text]="NN_xx_SW_Sysmon:uptime_text"></ftui-label>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
    <ftui-row>
        <ftui-label size="1em" text="Letzer Neustart"></ftui-label>
      </ftui-column>
      <ftui-column>
    <ftui-label size="1em" [text]="NN_xx_SW_Sysmon:starttime_text"></ftui-label>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
    <ftui-row>
        <ftui-label size="1em" text="FHEM Uptime"></ftui-label>
      </ftui-column>
      <ftui-column>
    <ftui-label size="1em" [text]="NN_xx_SW_Sysmon:fhemuptime_text"></ftui-label>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
    <ftui-row>
      </ftui-column>
      <ftui-column>
    <ftui-label size="1em" [text]="NN_xx_SW_Sysmon:fhemstarttime_text"></ftui-label>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
  </ftui-grid-tile>
War vorher schön aufgeteilt in zwei Spalten a 50%, jetzt ist das total verschoben.
