HomeConnect V2 released
Begonnen von Adimarantis, 06 Februar 2025, 17:48:22
Prof. Dr. Peter Henning
#60
Beim homeconnect-Server an- und abmelden: Ja, mehrfach versucht, keine Änderung des Verhaltens.
"set <dev> init":
- Wenn die SM als "offline" angezeigt wird, passiert gar nichts
- Wenn ich vorher den Status geholt habe, sagt das Log
Zitat2025.04.05 09:41:46 1: [HomeConnect_Init] for SN55ZS49CE called
2025.04.05 09:41:46 1: [HomeConnect_CloseEventChannel] SN55ZS49CE: disconnected from event channel
aber hinterher wird die SM wieder als Offline angezeigt.
pah
Edit: Ich habe jetzt mal testweise Dein Modul durch meine letzte Version ersetzt - keine Änderung, Spülmaschine wird als offline deklariert. Liegt also nicht am Modul.
Zu bemerken war, dass auch in der App eine gewisse Verzögerung bei der Verbindung mit der Spülmaschine auftrat, sie manchmal sogar als zunächst "keine Verbindung zum Hausgerät" angezeigt wurde. Offenbar musste hier auch ein zweiter Versuch zur Kontaktaufnahme unternommen werden.
Womit sich langsam die Frage stellt, was Gegenmaßnahmen sein könnten.
Adimarantis
Ich will jetzt ja nicht leichtfertig die Schuld auf BSH schieben, aber irgendwie schon seltsam, dass das Gerät von der API (nicht vom FHEM) als Offline gemeldet wird.
Gehen andere Geräte?
Du kennst doch sicher diesen "API Web Client" auf der BSH Developer Seite. Da kannst du dich direkt ohne FHEM an die API anmelden und requests schicken.
Das wäre wohl der ultimative Cross-Check, ob es an FHEM liegt oder BSH was verbockt hat.
Jörg
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
Wie üblich: 24 Stunden warten, dann funktioniert alles wieder...
pah
columbine
hallo zusammen, erstmal vielen dank für die weiternentwicklung, es funktioniert bei mir alles ausser das die Status.CurrentCavityTemperature nicht aktualisiert wird, gibt es hiefür schon eine lösung?
Rudi_Hirsch
Frage: Wir kann man das update machen? Habe relativ lange rumgefummelt bis das (alte) Modul lief. Können Einstellungen im laufenden Betrieb übernommen werden?
AVM FB, Raspi-4B, Raspi-2C, Raspi-Zero, Z-WAVE, SignalDuino, Jeelink, wM-Bus, Alexa, Tasmota, Fibaro, ESP, Eco-Dim, nas-wr01ze, mcohome/mh7h, Qubino, HKZW-DWS01, Optolink, alpha2 ,...
Adimarantis
Zitat von: columbine am 19 April 2025, 16:57:09hallo zusammen, erstmal vielen dank für die weiternentwicklung, es funktioniert bei mir alles ausser das die Status.CurrentCavityTemperature nicht aktualisiert wird, gibt es hiefür schon eine lösung?
Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=140863.0
Je nach Ofen sind die Werte falsch oder werden nicht gesendet.
Sollten die Werte bei einer manuellen Abfrage richtig sein, kann evtl. das Attribut "stateUpdate" helfen periodisch abfragen zu machen (nicht übertreiben - es gibt es rate limit)
Adimarantis
Zitat von: Rudi_Hirsch am 19 April 2025, 23:09:50Frage: Wir kann man das update machen? Habe relativ lange rumgefummelt bis das (alte) Modul lief. Können Einstellungen im laufenden Betrieb übernommen werden?
An sich relativ unproblematisch. Im Wiki habe ich dazu ein wenig beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeConnect
softwear
Moin zusammen bei schönem Wetter  8) ,
ein kleines Warning heute Morgen:
PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 2455.
Schönes Modul! Danke für die gute Arbeit!
Beste Grüße
softwear
Adimarantis
Da scheinen manche Readings unerwarteterweise manchmal leer zu sein. Fange ich jetzt ab und setze sie auf 0.
Update bei Gelegenheit da unkritisch.
Danke für den Hinweis.
der.einstein
auf die Gefahr hin, dass ihr das alle kennt, aber sind euch folgende Projekte bekannt, die die Geräte lokal ansprechen und nicht über die Cloud:
- zibous hcpy
- osresearch hcpy
- hcpy2-0
- DavidMStraub homeconnect client
Und nebenbei bemerkt, gibt es eine Möglichkeit Datum und Uhrzeit automatisch zu setzen? Wir haben immer mal wieder Stromausfall und das nervt bei "smarten" Geräten das ständig einstellen zu müssen, noch dazu so behindert mit nem Drehrad.
Grüße und Danke.
Adimarantis
bekannt sind mir die Projekte nicht, allerdings hatte ich mit dem Produkt Manager von BSH über die Möglichkeit eines lokalen Zugriffs gesprochen und dieser ist erstens nicht dokumentiert und zweitens will BSH davon weggehen.
Ich gehe daher davon aus, dass die lokale Verbindung nicht mit allen Geräten funktioniert und auch nicht sonderlich generisch ist.
Der Ansatz dieses Moduls, war den Zugriff möglichsts allgemeingültig zur Verfügung zu stellen - auch wenn wir feststellen mussten, dass das Interface Einschränkungen hat.
Ich bin jetzt auch kein großer Fan von Cloud-Zwang, werde aber keinen Aufwand reinstecken das Thema lokale Verbindung zu evalieren.
Jörg
Mir waren zwei der genannten Projekte bekannt, ich habe aber aus denselben Gründen davon abgesehen, mich damit zu befassen.
BSH ist ja kein Einzelunternehmen, das seine Produkte mit einer klar definierten Datenstrategie selbst erzeugt. Sondern ein gewaltiges Konglomerat mit Teilunternehmen im Ausland, die teilweise ganz eigene Vorstellungen haben. Mit anderen Worten: BSH-Hausgeräte sind ein ungeheuer chaotischer Zoo, und es ist den BSH-Entwicklern hoch anzurechnen, dass sie überhaupt eine gewisse Standardisierung hinbekommen haben.
Dass sie dabei auf die Marketing-Leute hereingefallen sind, und eine absurd werbeverseuchte Cloud-Lösung herausgekommen ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich erinnere nur an die Definition der Marketing-Abteilung der Sirius-Kybernetik-Corporation aus dem Anhalter.
pah
tomhead
Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass mir HomeConnect zwar als Status "connected" Anzeigt, aber die Readings der Devices nicht mehr automatisch aktualisiert werden.
Wenn ich manuell einen get device status Aufruf mache, werden einige Werte aktualisiert, aber es erfolgt kein weiteres Update.
Hat da jemand einen Tip was das sein könnte?
