Modul für Ecoflow-Komponenten (über HTTP-REST)
Begonnen von Neolux, 17 Februar 2025, 13:10:08
KölnSolar
Zitatnun, die URL, mit der man am MQTT-Server abonniert lautet ja 'mqtt.ecoflow.com'. Das sieht mir nicht "lokal" aus.
Du hast ja sows von recht.  :-[
MasterRay
Es gibt aber "Forschungen" in die "lokale" Richtung: local-powerstream
Und andere haben sich auch schon dran versucht (googeln). Mal was für trübe Winterstunden, also nicht jetzt  ;D
phantom
für Anwender von STREAM ULTRA & STREAM ACPRO habe ich 2 kleine Korrekturen zur Ansteuerung der Relais der Ausgänge:
- beim STREAM UP muss die Zeile für das 2. Relais so lauten:
    "cfgRelay3Onoff" => { "cmdId" => 17, "cmdFunc" => 254, "dirDest" => 1, "dirSrc" => 1, "needAck" => "true", "dest" => 2, "params.cfgRelay3Onoff" => "a[2]"},
- beim STREAM AC gibts auch 2 Relais, daher sollte die gleichen Sets und SetCmdCodes drin sein:
        "STREAM AC" => {
                "Adjustments" => {},
                "Gets" => {
                        "SolarGeneratedPower" => "",
                        "EnergyIndependence" => "",
                        "EnvironmentalImpact" => "",
                        "TotalSolarEnergySavings" => "",
                        "ElectricityConsumption" => "",
                        "Grid" => "",
                        "BatteryChargingDischargingPower" => ""
                "Sets" => {
                        "cfgRelay2Onoff" => ":true,false",
                        "cfgRelay3Onoff" => ":true,false",
                        "cfgBackupReverseSoc"=> ":slider,3,1,95",
                        "cfgEnergyStrategyOperateMode.operateSelfPoweredOpen" => ":true",
                        "cfgEnergyStrategyOperateMode.operateIntelligentScheduleModeOpen" => ":true",
                        "cfgFeedGridMode" => ":1,2"
                "GetCmdCodes" => {
                        "SolarGeneratedPower" =>                { "params.beginTime" => "a[1] a[2]" , "params.endTime" => "a[3] a[4]", "params.code" => "BK621-App-HOME-SOLAR-ENERGY-FLOW-solor-line-NOTDISTINGUISH-MASTER_DATA" },
                        "EnergyIndependence"  =>                { "params.beginTime" => "a[1] a[2]" , "params.endTime" => "a[3] a[4]", "params.code" => "BK621-App-HOME-INDEPENDENCE-PERCENT-FLOW-indep-progress_bar-NOTDISTINGUISH-MASTER_DATA" },
                        "EnvironmentalImpact" =>                { "params.beginTime" => "a[1] a[2]" , "params.endTime" => "a[3] a[4]", "params.code" => "BK621-App-HOME-CO2-WEIGHT-FLOW-impact-progress_arc-NOTDISTINGUISH-MASTER_DATA" },
                        "TotalSolarEnergySavings" =>            { "params.beginTime" => "a[1] a[2]" , "params.endTime" => "a[3] a[4]", "params.code" => "BK621-App-HOME-SAVING-CURRENCY-FLOW-earnings-progress_arc-NOTDISTINGUISH-MASTER_DATA" },
                        "ElectricityConsumption" =>             { "params.beginTime" => "a[1] a[2]" , "params.endTime" => "a[3] a[4]", "params.code" => "BK621-App-HOME-LOAD-ENERGY-FLOW-consumption-prop_arc-NOTDISTINGUISH-MASTER_DATA" },
                        "Grid" =>                               { "params.beginTime" => "a[1] a[2]" , "params.endTime" => "a[3] a[4]", "params.code" => "BK621-App-HOME-GRID-ENERGY-FLOW-grid_prop_bar-NOTDISTINGUISH-MASTER_DATA"},
                        "BatteryChargingDischargingPower" =>    { "params.beginTime" => "a[1] a[2]" , "params.endTime" => "a[3] a[4]", "params.code" => "BK621-App-HOME-SOC-ENERGY-FLOW-battery-prop_bar-NOTDISTINGUISH-MASTER_DATA"},
                "SetCmdCodes" => {
                        "cfgRelay2Onoff" => { "cmdId" => 17, "cmdFunc" => 254, "dirDest" => 1, "dirSrc" => 1, "needAck" => "true", "dest" => 2, "params.cfgRelay2Onoff" => "a[2]"},
                        "cfgBackupReverseSoc" => { "cmdId" => 17, "cmdFunc" => 254, "dirDest" => 1, "dirSrc" => 1, "dest" => 2, "needAck" => "true", "params.cfgBackupReverseSoc" => "a[2]" },
                        "cfgEnergyStrategyOperateMode.operateSelfPoweredOpen" => { "cmdId" => 17, "cmdFunc" => 254, "dirDest" => 1, "dirSrc" => 1, "dest" => 2, "needAck" => "true", "params.cfgEnergyStrategyOperateMode.operateSelfPoweredOpen" => "a[2]"},
                        "cfgEnergyStrategyOperateMode.operateIntelligentScheduleModeOpen" => { "cmdId" => 17, "cmdFunc" => 254, "dirDest" => 1, "dirSrc" => 1, "dest" => 2, "needAck" => "true", "params.cfgEnergyStrategyOperateMode.operateIntelligentScheduleModeOpen" => "a[2]"},
                        "cfgFeedGridMode" => { "cmdId" => 17, "cmdFunc" => 254, "dirDest" => 1, "dirSrc" => 1, "dest" => 2, "needAck" => "true", "params.cfgFeedGridMode" => "a[2]"}
KölnSolar
da fehlte noch die abschließende Geschweifte.  ;)
Ich habe es eingebaut. Bitte testen.
