Modul für Ecoflow-Komponenten (über HTTP-REST)
Begonnen von Neolux, 17 Februar 2025, 13:10:08
KölnSolar
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.40/URL/Encode/XS.pm
Damian
OK, ich habe jetzt ein URL-Verzeichnis mit Encode.pm angelegt. Jetzt lässt sich ein Device definieren.
Was muss ich bei Model für den STREAM AC Pro angeben?
dergolem
für die STREAM AC Pro solltest du STREAM UP als Model angeben.
attr [name] userattr Model
attr [name] Model STREAM UP
Gruß Denis
Damian
Ich habe es erst mal über MQTT ans Laufen bekommen. Das Ausbleiben der Daten habe ich auch schon beobachtet, ggf. hilft ein Reconnect der Verbindung. Das muss ich aber erst mal beobachten. Eine kleine Visualisierung habe ich auf die Schnelle auch schon zusammengezimmert.
