(ist Erledigt) Raspberry Pi 5 nutzbar oder doch nettes Spielzeug
Begonnen von eisman, 30 März 2025, 20:13:46
eisman
hi,
bin vom pi5 mächtig enttäuscht,
        Kiosk    Zigbee      FHEM    RPIEasy    geht/nicht
                (deconz/z2m)
RPi3    ja        ja          ja      nein        geht
RPi3    ja        nein        Ja      ja          geht
RPi4    ja        ja          ja      nein        geht
RPi4    ja        nein        Ja      ja          geht
RPi5    Ja        nein        nein    nein        geht
RPi5    nein      ja          nein    nein        geht
RPi5    nein      nein        ja      nein        geht
usw.....
mehr als eine Anwendung funktioniert nicht und die Performens ist wie beim 3.....
also eher ein nettes Spielzeug ohne Gebrauchswert.
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
passibe
Hab selbst keinen RPi 5, aber ich sehe jetzt keinen Grund, weshalb die Dinge nicht (gleichzeitig) funktionieren sollten? Ich glaube dann wäre hier und auch anderswo der Aufschrei groß ...
eisman
hi,
da ich grade den Flur renoviere, hat es sich ergeben einen zu kaufen.
somit Probiere ich es schon seit zwei Wochen, auch mit unterschiedliche
Reihenfolge, immer mit dem selben Ergebnis. Fhem ist nicht mehr erreichbar.
also werde ich auch keinen mehr kaufen.
(na gut ich hab es Montages gekauft ;D )
MadMax-FHEM
Hast du auch auf allen, also PI3 und PI5 das selbe OS drauf?
Nicht, dass es gar nicht am PI (also HW) sondern am OS liegt...
Weil irgendwie kann ich mir, wie passibe auch, nicht vorstellen, dass es beim PI5 nicht gehen soll(te)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
IPWF
Ich vermute auch, daß es nicht am RPi liegt (obwohl ich die ohnehin nicht für die beste Wahl für ein SmartHome-System halte), sondern daß die eingesetzten Technologien einfach um Ressourcen konkurrieren.
FHEM auf Hardkernel ODROID-N2+ mit Ubuntu 22.04.5 LTS
Funkschnittstelle EnOcean
eisman
hi,
er ist auch nicht die erste Wahl, der platz ist aber nicht ausreichend,
und 2. ich such grade eine alternative....
passibe
#6
Alternativ könntest du ja auch hier z.B. die Fehlermeldungen posten?
Ich glaube halt nicht, dass es beim nächsten System besser wird, Betriebssystem und Software sind ja meistens gleich oder zumindest sehr ähnlich.
Übrigens: Docker kann bei so etwas sehr hilfreich sein. Dann installiert man sich nicht tausende dependencies, die ggfs. "konkurrieren", sondern jede Anwendung ist schön unabhängig von den jeweils anderen. Damit zerschießt man sich die bereits laufende Anwendung nicht durch die Installation einer neuen.
Meine Vermutung:
Es werden einfach in der config.txt nicht die zur Verfügung stehenden overlays geladen, die dafür sorgen, dass die verbauten Hardwarekomponenten auf dem RaspberryPi5 korrekt zusammenarbeiten.
Stattdessen wird versucht, anhand irgendwelcher "alter" Beschreibungen manuell Konfigurationen vorzunehmen und Dienste zu deaktivieren/zu aktivieren, um eine Aufgabe zu lösen. Das ist (spätestens) beim RPi5 nicht mehr zielführend, wenn es um konkurrierende Komponenten geht.
Wie komme ich darauf? Aus eigener Erfahrung.
Neulich habe ich auf einem RPi3B+ ein PiFace RTC installiert und wollte diese in Betrieb nehmen. Dazu gibt es hochkomplexe Anleitungen im Internet, welche Module man installieren und welche Pakete man deinstallieren muss. Das hat zwar alles - mit mehr oder weniger Nebenwirkungen - funktioniert.
Aber inzwischen weiß ich, dass es nur einer einzigen Zeile in der config.txt bedarf, damit die Uhr wie von Zauberhand funktioniert und keinerlei weiteren Maßnahmen bezüglich Modulen oder Softwarepaketen bedarf.
dtoverlay=i2c-rtc,mcp7941x
In ähnlicher Weise stehen andere overlays für unzählige andere Hardware in /boot/firmware/overlays zur Verfügung, die man jederzeit verwenden kann.
Es lohnt sich also, sich mit dem overlay-Prinzip der Pi-Konfigurationen auseinanderzusetzen und die Philosophie dahinter zu verstehen. Man spart sich jede Menge Frust und graue Haare.
eisman
#8
hi,
RPi3: keine bookworm
RPi5: geht nur bookworm
installation
    fhem    alleine ok
    kiosk   alleine ok
    RPIeasy alleine ok
    kiosk ok danach FHEM   -> geht fhem nicht
    fhem  ok danach kiosk  -> geht fhem nicht
    fhem  ok RPIeasy ok    -> fhem geht
    alles nur mit X11 ausprobiert(nicht wayland)
    bei wayland geht kios gar nicht
alles mit verschiedenen Anleitungen probiert.
config.txt und cmdline.txt im original belassen.
Fehler Meldungen: darum ging es mir nicht,
und ja, mit Bookworm stehe ich auf Kriegsfuß,
zu viele schlecht laufende Veränderungen.
nicht mal die img aus dem Raspberry Imager laufen sauber.
Docker kommt für mich nicht infrage (war auch nie ein Thema für mich)
worum ging es:
7" TFT-touch     (Kiosmode)
mind. 16x gpio
wäre also rpi eine gute idee
neu
7" TFT + RPi (Kiosmode)
1x ESP + 16Port gpio(i2c)
passibe
Auch rpi3 läuft mit bookworm. Und die img aus dem Raspberry Imager haben bisher bei mir in allen Kombinationen von Plattform + Image funktioniert.
Zitat von: eisman am 31 März 2025, 17:22:39config.txt und cmdline.txt im original belassen.
na, da war meine Vermutung ja gar nicht so falsch.
Vielleicht solltest Du doch nochmal Deine Herangehensweise an die Umsetzung überdenken, anstatt unreflektiert über Hardware und Software zu schimpfen.
eisman
#11
Zitat von: betateilchen am 31 März 2025, 18:31:14Auch rpi3 läuft mit bookworm. Und die img aus dem Raspberry Imager haben bisher bei mir in allen Kombinationen von Plattform + Image funktioniert
also nicht ganz ausgearbeitet:
RPi3: mit Bookworm selbe Probleme:
Bookworm RPi 3 bis 5 beide configs im bezug auf 7" geändert, keine änderung auf TFT (installationszeit unendlich)
ander    RPi 3 und 4 bei Änderungen volle Nutzung 7" auch beim booten. (lauffähig nach ca. 1 Std)
kleiner Bookworm ist auf dem RPi5 leider nicht lauffähig.
also schon sehr viel probiert, in den zwei Wochen.
ich bleibe aktuell bei der Vorgänger Version und der RPi 5 Wandert in die reste Kiste.
und der Ersatz für den RPi 5 kommt in den nächsten tagen (kein RPi) für den Kiosmode.
::anstatt unreflektiert über Hardware und Software zu schimpfen.::
 da hätte ich genug anders, "zu schimpfen",
 da alles zurzeit, auf krassen verschleiß gefahren wird (von Socken bis IT),
 Als Beispiel, ich habe noch Geräte mit LED's aus den Anfangszeiten der LED
 und die haben die 2 Jahre schon lange überschritten.... (sieh Leuchten noch immer)
alles andere würde den Rahmen sprengen...
ich habe da noch 100 Beispiele)
!!Auch rpi3 läuft mit bookworm. Und die img aus dem Raspberry Imager haben bisher bei mir in allen Kombinationen von Plattform + Image funktioniert.!!
Ich sage ja, Da habe ich ein Montags PI5 bekommen....
eisman
Zitat von: betateilchen am 31 März 2025, 14:01:20In ähnlicher Weise stehen andere overlays für unzählige andere Hardware in /boot/firmware/overlays
das hört sich gut an, nur habe ich, solche Dinger nicht gefunden,
und ich habe mir mittlerweile abgewöhnt, stunden lang zu suchen.
(da ich in meinem Alter, mir wohl kaum noch eine Studium für einen RPi5 antun werde).
overlays => ESP8266/EPS32 die haben bei mir bisher wenig ärger gemacht.
und funktionieren schnell und einfache....
vbs
Kann an mir liegen, aber worum geht es hier eigentlich? Was bedeutet "geht nicht" bzw. "funktioniert nicht"?
passibe
Zitat von: vbs am 31 März 2025, 22:53:24worum geht es hier eigentlich? Was bedeutet "geht nicht" bzw. "funktioniert nicht"?
Ich glaube das ist hier nicht von Interesse:
Zitat von: passibe am 31 März 2025, 13:46:13Alternativ könntest du ja auch hier z.B. die Fehlermeldungen posten?
Zitat von: eisman am 31 März 2025, 17:22:39Fehler Meldungen: darum ging es mir nicht
