[echodevice] NPM Login geht nicht mehr
Begonnen von doman75, 12 Mai 2025, 14:40:06
doman75
mein NPM Login auf dem Device geht nicht mehr, ein set NPM Login New, da kommt nur"
Login Ergebnis
Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log pruefen.
Im log steht aber gar nichts, weiter. Ich hatte immer mal Probleme mit dem Modul, aber ein NPM Install oder das löschen des Devices und neu anlegen hat immer geholfen, aber diesmal nicht.
Wo kann ich noch schauen?
VG
Doman
JoWiemann
bitte verschiebe Deine Anfrage nach hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=82631.0 Sofern es wirklich echodevice ist. Hier wird das Thema schon intensiv diskutiert. Also erst mal lesen.
Du hast Deine Anfrage in Sprachsteuerung gepostet. Dass wäre https://forum.fhem.de/index.php?topic=140451.0 .
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
doman75
Der Thread auf den du verweist steht doch unter der Rubrik Sprachsteuerung? Diesen Thread kenne ich auch, aber es macht meiner Ansicht nach keinen sinn sich an einen Beitrag mit 415 Seiten dran zu hängen bei einem Problem
passibe
Kannst du bitte ein List deines devices posten?
Und was sagt:/opt/fhem/cache/alexa-cookie
Kommt was ins Log, wenn du das device auf verbose 5 stellst? Eigentlich komisch, dass das Log ganz still ist ...
doman75
hallo,
hier das list des devices:
   .triggerUsed 1
   DEF        xxx@xxx.xx xxx
   FUUID      6821e684-f33f-49d6-5aa1-0de1c91fdebf0de3
   LOGINMODE  NPM
   NAME       ECHOS
   NR         877
   NTFY_ORDER 50-ECHOS
   STATE      INITIALIZED
   TYPE       echodevice
   eventCount 1
   model      ACCOUNT
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2025-05-12 14:50:13   COOKIE_MODE     NPM
     2025-05-12 14:50:18   COOKIE_TYPE     NEW
     2025-05-12 16:29:54   amazon_refreshtoken wird erzeugt
     2025-05-12 14:50:18   autocreate_devices stop
     2025-05-12 14:50:18   version         0.2.30
   helper:
     .LOGINERROR 0
     .SERIAL    G0922K0733860DAJ
     DEVICETYPE A4ZXE0RM7LQ7A
     RUNLOGIN   0
     SERVER     layla.amazon.de
     TWOFA
     VERSION
     getbehavior:
     notifications:
       7094051455020U5V:
       G000N607820101MJ:
       G000N6078347070N:
       G0011J06038700Q0:
       G070L807736300W6:
       G070L80874420811:
       G070VM0884220E04:
       G090L909648513BD:
       G090L91180360UE1:
       G090LF117483309Q:
       G090ME0874750ASQ:
       G090U50991130DH0:
       G090U6088436115P:
       G090U61091272KSP:
       G090U610915726JX:
       G0913L05934503M3:
       G09183090175025U:
       G091JJ05041403H0:
       G0922K0733860DAJ:
       G4N0VM12147504N0:
       G4N0VM1221360BWE:
       a3cd379cb40c4e44b6737f1f7d0106aa:
   browser_save_data 0
   disable    0
   icon       alexa2@green
   npm_refresh_intervall 86400
   room       Amazon
   server     layla.amazon.de
   verbose    5
Im log steht jetzt folgendes während er NPMLoginNew macht:
2025.05.13 08:55:36.750 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log pruefen.
2025.05.13 08:55:36.736 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result RESULT: Error: connect EHOSTUNREACH 2600:9000:223e:b000:e:13a1:b915:1361:443 / null
2025.05.13 08:55:21.282 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://alexa.amazon.de","Cookie":"session-id=260-3201233-6798705","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":""}
2025.05.13 08:55:21.282 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 2: login empty to generate session
2025.05.13 08:55:21.280 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 260-3201233-6798705
2025.05.13 08:55:21.251 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2025.05.13 08:55:21.066 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*"}}
2025.05.13 08:55:21.066 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 1: get first cookie and authentication redirect
2025.05.13 08:55:21.066 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.0.3:3002 to listen on 192.168.0.3
2025.05.13 08:55:21.066 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
2025.05.13 08:55:21.066 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2025.05.13 08:55:21.066 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: ioBroker Alexa2
2025.05.13 08:55:21.065 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
2025.05.13 08:55:21.065 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
2025.05.13 08:55:20.855 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 192.168.0.3
2025.05.13 08:55:20.855 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3002 is free
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    11567
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14735599
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    14619
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    11502
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10613905
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13456    /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14695080
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    10011
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14736551
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14657    /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9815     /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14736548
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14646    /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14698819
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    14614
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14642
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14736547
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13669
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14732204
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14733440
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14735596
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11555
2025.05.13 08:55:20.854 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13677
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    14667
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14696962 /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10664
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13622
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14677    /run/dbus/system_bus_socket
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14673
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14645    /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14735594
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14735598
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    11564
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    13687
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13699
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14733439
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    11960
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14735597
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14736549
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10614965 /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    14618
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    14621
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10613907
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9952
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14735558
2025.05.13 08:55:20.853 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14820711
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14732203
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    14620
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    9776
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9992     /run/dbus/system_bus_socket
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14735559
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14630
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    11503
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    10613906
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14674
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14636    /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9950
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14650    /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14698953 /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    11568
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14675    /run/dbus/system_bus_socket
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    11896
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14736550
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10613009 /run/dbus/system_bus_socket
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14736546
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14819231 /run/mysqld/mysqld.sock
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14735595
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14676    /run/dbus/system_bus_socket
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    9792
2025.05.13 08:55:20.852 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    11962
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11963
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14697003 /run/mysqld/mysqld.sock
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14626    /run/dbus/system_bus_socket
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9774     /run/systemd/journal/io.systemd.journal
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         10444    /run/udev/control
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10442    /run/systemd/journal/stdout
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  6      [ ]         DGRAM                    10440    /run/systemd/journal/socket
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  7      [ ]         DGRAM                    10438    /run/systemd/journal/dev-log
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10434    /run/systemd/fsck.progress
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    10432    /run/systemd/journal/syslog
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11507    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11506    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11504    /run/systemd/private
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  4      [ ]         DGRAM                    11501    /run/systemd/notify
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Pfad
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port raw6       0      0 [::]:ipv6-icmp          [::]:*                  7
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port raw        0      0 0.0.0.0:icmp            0.0.0.0:*               7
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:36926 Saugerunten.fritz:54321 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:53092 Saugerunten.fritz:54321 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:52926           0.0.0.0:*
2025.05.13 08:55:20.851 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:47481 Sauger.fritz.box:54321  VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:39068 HarmonyHub.frit:omniorb VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1-Stehlampe:27090 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:49986         localhost:45311         TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:58624 ec2-18-194-36-104:https VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:14702 CCU3.fritz.box:56654    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:8083          localhost:47814         VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Luef:19003 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7083 scanner-204.hk2.c:41358 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:14702 CCU3.fritz.box:52280    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Radio:3398 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-Stu:1999 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplus1pm-Bad:50714 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.850 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 layzspa.fritz.box:51110 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 HeizungGaesteWC.f:54844 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplus1pm-Ras:51250 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45311         localhost:41828         VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:50778    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:57902         localhost:45311         TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:8083 Swens7410.fritz.b:62337 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:8083 4.185.99.80:1028        VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellypro1pm-083a:49220 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.849 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:39770    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-Tuerlin:22073 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-BCFF:31117 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-Steckdo:30466 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:33396    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-C8C9:15416 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:47814         localhost:8083          VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-MZSteck:58187 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Kuech:1271 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 SteckdoseRoborock:61726 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:8083 4.185.99.80:1024        VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 ShellyPro1PM-30C6:62839 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7411 CCU3.fritz.box:38686    FIN_WAIT2
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1-Stehlampe:10309 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      113      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-MZ:10099 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:51418    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      1 FHEMLAP-LAN.fritz:45100 192.168.0.215:rtsp      SYN_SENT
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1-Radioausse:5338 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-SZMed:1156 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.796 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:41828         localhost:45311         VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:8083 4.185.99.80:1027        VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Duns:13819 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp     7350      0 FHEMLAP-LAN.fritz:33784 solar-assistant.fr:1883 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 SHELLY2PMTerrasse1:1590 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Gesc:18272 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplus1pm-Tue:60566 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-Rasenlin:1843 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      1 FHEMLAP-LAN.fritz:36104 IPCAMOUT2WLAN.frit:rtsp SYN_SENT
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyem3-485519D6:1353 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-fre:6525 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-Ba:23291 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:35600    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-Sch:2763 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-Kueche1:32599 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:33412    FIN_WAIT2
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-Rasenre:19958 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-Kueche2:52500 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplus1pm-d4d:50956 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:41820         localhost:45311         FIN_WAIT2
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:58674 ec2-18-194-36-104:https VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      1 FHEMLAP-LAN.fritz:43376 IPKAMERA-LAN.fritz:rtsp SYN_SENT
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Bode:10651 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-Sc:30360 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Stub:14682 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Druc:13740 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 Shelly1PMFlur1.fr:12552 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      1 FHEMLAP-LAN.fritz:55432 IPCAMOUT3WLAN.frit:rtsp SYN_SENT
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:46300 fritz.box:1012          VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:48626 ec2-18-194-36-104:https CLOSE_WAIT
2025.05.13 08:55:20.795 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-St:11140 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.794 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:53650         localhost:45311         TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.794 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45311         localhost:41820         CLOSE_WAIT
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:14702 CCU3.fritz.box:60170    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7085 88.214.25.123:65166     VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:35602    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:33590 RASPIFHEM.fritz.bo:http TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Cam1.:1497 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 tasmota-183216-46:54789 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      236      0 FHEMLAP-LAN.fritz:33826 a5f5e5955e1b83363:https CLOSE_WAIT
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 WattWaechter-F6A5:51852 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-BadOben:28005 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyplug-s-Heiz:19998 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1-LampeSchra:4282 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:14702 CCU3.fritz.box:47090    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.655 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-Sc:27202 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellypro1pm-30c6:64062 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:38142 RASPIFHEM.fritz.bo:2004 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:51402    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-Stu:6341 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:53838 vmhost.fhem.de:58824    VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 sonoff-Weihnachts:51085 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:57916         localhost:45311         TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:59024 149.154.167.220:https   VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-Rasenlin:1289 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:14702 CCU3.fritz.box:47410    FIN_WAIT2
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyem3-34945475:2581 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shellyswitch25-Stu:9842 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:1883 shelly1pm-GWC.frit:4118 VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:14702 CCU3.fritz.box:43330    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:39786    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:48490    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz.:7420 CCU3.fritz.box:50792    TIME_WAIT
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:59328 RASPIFHEM.fritz.b:https VERBUNDEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7411            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7086            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:14702           0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7085            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7084            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7083            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7082            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 FHEMLAP-LAN.fritz:mysql 0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7081            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7080            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.654 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45311         0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.653 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:14111           0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.653 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:44893         0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.653 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7420            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.653 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.653 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.653 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN
2025.05.13 08:55:20.653 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
2025.05.13 08:55:20.653 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eno1 IP=fe80::36e6:d7ff:fe30:3734
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eno1 IP=2a02:810a:138c:5600:36e6:d7ff:fe30:3734
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eno1 IP=fd45:f6ce:20d3:0:36e6:d7ff:fe30:3734
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=eno1 IP=192.168.0.3
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eno1 IP=192.168.0.3
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=::1
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=::1
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=127.0.0.1
2025.05.13 08:55:20.472 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=127.0.0.1
2025.05.13 08:55:20.457 4: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Version alexa-cookie.js = 5.0.2
2025.05.13 08:55:20.456 3: [ECHOS] [echodevice_NPMLoginNew] Node Version 20.5.1
2025.05.13 08:55:12.765 4: [ECHOS] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
doman75
Ich habe jetzt auf meinem Debian wo fhem läuft mal IPv6 komplett deaktiviert, indem ich in der/etc/sysctl.conf folgendes eingetragen habe:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.tun0.disable_ipv6 = 1 <- Nur nötig, sofern man ein entsprechendes OpenVPN-Interface hat.
Jetzt geht es wieder, aber ich kann mir nicht vorstellen das hier alle IPv& aushaben, daher wäre ich über einen Hinweis warum das seit kurzen über IPv6 probleme macht dankbar.
passibe
Hm, interessant. Dein IPv6 hat grundsätzlich aber schon funktioniert, oder? Also du konntest z.B.ping6 google.comunproblematisch ausführen?
mrb
ich hänge mich auch mal hier an das thema da ich auch stress mit dem npm login habe und das ggf mein problem sein könnte (werde ich gleich noch probieren) hier ist mein ipv6 ping gegen google.com
