Panasonic Klima mit ESP32 steuern
Begonnen von Guybrush, 01 Juni 2025, 13:27:13
TomS85
Ich habe die Lösung so bei mir auch in Betrieb (damals war eine Ähnliche Anleitung bei espthings.io drin, mit der ich das Teil in FHEM anbinden konnte.
Ich habe nun allerdings das Problem, dass ich mein WLAN Passwort ändern muss. Ich komme über die IP des ESP ja auf ein Webportal von dem Gerät, auf der es auch die Option "OTA Update" gibt. Kann ich dort direkt eine YAML mit geändertem Passwort hochladen und muss das Teil dann nicht erneut im FHEM anmelden?
Guybrush
Ein Webportal kenn ich nicht bei der Lösung. Ich hab das mit ESPHome gemacht. Ein OTA Update funktioniert über ESPHome, indem du im YAML File die IP des Geräts definierst. Setzt natürlich voraus, dass OTA Updates in der Liveconfig damals auch aktiviert wurden.
Gisbert
Hallo TomS85,
man kann per ESPHome bequem Updates auf dem ESP machen, ohne ihn physisch an einen Rechner anstöpseln zu müssen. Und natürlich hat auch Guybrush recht, dass man etwas vorher in der .yaml definiert haben muss.
Bei mir sieht es so aus:
ota:
 - platform: esphome
   password: ""
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: "ESPHome Fallback"
# Optional manual IP - damit gelingt ein wireless update in ESPHome
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.xxx.yyy
    gateway: 192.168.xxx.1
    subnet: 255.255.255.0
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
TomS85
Danke euch! Bei mir sieht das ganze so aus:
Ich habe in der YAML damals folgendes eingestellt:
wifi:
  ssid: #MeineSSID
  password: #MeinPasswort
#  manual_ip:
#    static_ip: 192.168.XXX.XXX
#    gateway: 192.168.XXX.XXX
#    subnet: 255.255.255.0
  ap: {}
captive_portal:
web_server:
  port: 80
Das POrtal scheint dann wohl das "captive Portal" zu sein - das erreiche ich über die IP des ESP. Bei esphome habe ich dazu folgendes gefunden: https://esphome.io/components/captive_portal/ - dort steht auch, dass man dort ein "neues Firmware file" hochladen kann. Aber ist die YAML Datei die Firmware, oder ist damit was anderes gemeint? Nicht, dass ich mir damit alles zerschieße.
Danke und beste Grüße,
Tom
Guybrush
die YAML Datei ist nur die config. Die Firmware selbst baust du dann mit ESPHome und der config. Nachdem die erstellt ist, kommt normal eine Abfrage, ob du die per OTA oder USB flashen willst. Man kann das aber auch später machen, indem man die .bin Datei dann händisch hochlädt. In jedem Fall musst du die erstmal mit esphome kompilieren
Gisbert
#20
Hallo TomS85,
ich befürchte, dass du noch nicht weißt, wie man eine .yaml-Datei zu einer .bin-Datei kompiliert. Wie bereits gesagt, kannst du dir die .yaml nicht zerschießen.
Wenn du willst, schreib mir eine PM - vielleicht klärt sich dann einiges in einem Telefonat. Prinzipiell könnte ich basierend auf deiner .yaml-Datei eine .bin-Datei erzeugen, aber dann bräuchte ich deine Wlan-Credentials, die mit kompiliert werden müssen - ein gewisses Dilemma. Vielleicht gelingt es aber auch, dich bei der Kompilierung zu unterstützen.
Viele Grüße Gisbert
Gisbert
Mir fällt noch auf, dass der Wert bei Panasonic AC Garage bei 8.0 steht, aber die Werte nur zwischen 16 und 30 geändert werden können. Das ist irgendwie widersprüchlich. Persönlich finde ich Slider etwas ungünstig; ich nutze gerne eine Zahleneingabe, die man einfach eintippt.
DerD
Ich würde heutzutage niemals meine SSID und Passwort mit reinkompilieren. Gerade darin liegt der Sinn des Captive Portals. Wenn der folgende Block in das yaml eingebunden ist, kann man sich erst mit dem PC auf dem ESP verbinden, und dann entsprechend das eigene WLAN eingeben.
wifi:
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  #  http://192.168.4.1/
  ap:
    ssid: "ESPHome_Dimmer"
    password: "123456"
captive_portal:
Üblicherweise kann ein neues .bin file über OTA aber auch hochgeladen werden, ohne sich die bestehende WLAN Konfiguration zum eigenen Netzwerk zu zerschießen. Aber sollte das schiefgehen ist ja wieder das Captiveportal da.
Je nach System hatte ich aber auch schon mehrfache Versuche gebraucht bis der Zugriff geklappt hat.
Dieter
Gisbert
Hallo Dieter,
deine Info ist nachvollziehbar, und ich habe etwas neues bei ESPHome gelernt. Mit deinem Vorschlag kann man eine .bin-Datei ohne Kenntnis der Wlan-Credentials erzeugen.
@TomS85, falls du mir deine .yaml-Datei (ohne Passwörter bzw. anonymisiert) zur Verfügung stellst, kann ich dir eine .bin-Datei liefern, die du per OTA auf deinen ESP flashen kannst. Wenn du nun das Passwort deiner SSID änderst, kann sich der ESP nicht mehr verbinden, öffnet aber einen AP, bei dem du deine SSID auswählen und dein neues Wlan-Passwort eintragen kannst.
Viele Grüße Gisbert
