72_FRITZBOX.pm ab Version 08.10.00
Begonnen von JoWiemann, 30 Juni 2025, 09:23:51
elektron-bbs
Zitat von: JoWiemann am 04 August 2025, 11:59:59Anbei eine neue 08.20.00 Beta 2. Hier ist dann auch box_powerRate für FritzOS < 7.00 drin.
Ich musste für dieses Reading bei einer FRITZ!Box 4020, FRITZ!OS: 07.04 diese Zeile anpassen:
  FRITZBOX_Readout_Add_Reading $hash, $roReadings, "box_powerRate", $result->{box_powerRate} if $hash->{fhem}{fwVersion} < 705;
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
JoWiemann
Zitat von: elektron-bbs am 04 August 2025, 14:20:51Ich musste für dieses Reading bei einer FRITZ!Box 4020, FRITZ!OS: 07.04 diese Zeile anpassen:
Hallo elektron,
danke für die Rückmeldung. Da im Moment boxmatrix.info down ist, habe ich keine Möglichkeit Versionen und Funktionen zu überprüfen. 07.00 war einfach geschätzt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: qlaus am 04 August 2025, 13:17:07Hallo Jörg,
das Ergebnis der Abfrage: get <name> tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
Hallo qlaus,
das funktioniert ja auch bei meiner 7270v3.
bitte noch einmal prüfen:
get Fb_SW tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
Wenn diese Abfrage weiterhin nicht funktioniert, dann hast Du TR064 in Deiner FritzBox ausgeschaltet. Ohne das Funktionieren dieser Abfrage hättest Du auch mit der Modulversion 08.03.01 die Readings nicht bekommen.
Welchen Wert zeigt denn das Internal: TR064 bzw. das Reading box_tr064?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
danke für die Korrektur.
Ich habe allerdings noch immer diese Info im Log, wenn ich verbose 4 wieder lösche
2025.08.04 16:16:51.230 3: [Fritzbox6690 | 6690 | 267.08.10-123018 | dbgLogInit.968] - BASIC:redirection debugLog: ./log//Fritzbox6690_debugLog-%Y-%m.dlog stopped
2025.08.04 16:16:51.230 3: [Fritzbox6690 | 6690 | 267.08.10-123018 | dbgLogInit.973] - BASIC:redirection debugLog: ./log//Fritzbox6690_debugLog-%Y-%m.dlog stopped
2025.08.04 16:16:51.232 3: [Fritzbox6690 | 6690 | 267.08.10-123018 | dbgLogInit.975] - BASIC:Temporary debug file: ./log//Fritzbox6690_debugLog*.dlog could not be removed:
Dein separates Logfile wird doch erst mit verbose 5 erzeugt oder?
Den Fehler bei attr <name> enableBoxReadings ... versuche ich etwas genauer zu analysieren.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Hallo Jürgen,
das ist ein Fehler im Code. Ich habe das falsche Handling, wenn das Attribut gelöscht wird.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
qlaus
Hallo Jörg,
get Fb_SW tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfoliefert immer noch
Result of TR064 call
Service='WANPPPConnection:1'   Control='wanpppconn1'   Action='GetInfo'
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '402',
                           'errorDescription' => 'Invalid Args'
TR64 ist eingeschaltet:
TR064    1
box_fwVersion    100.06.35    2025-08-04 20:38:26
box_tr064    on        2025-08-04 20:38:26
Ein Reboot der FB über
get Fb_SW tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
liefert
Service='DeviceConfig:1'   Control='deviceconfig'   Action='Reboot'
$VAR1 = {
          'RebootResponse' => ''
und die FB wurde auch neu gebootet.
ich habe auch keine Änderungen in der FB seit der Version 08.03.01 durchgeführt.
qlaus
Raspberry Pi 3, , Sonoff, Shelly
Raspberry Pi 3, , 1-Wire
Raspberry Pi 3, , 1-Wire, Sonoff, Shelly
JoWiemann
Hallo qlaus,
dann probiere einmal
get Fb_SW tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
lingerb
Zitat von: JoWiemann am 31 Juli 2025, 08:39:16
Zitat von: lingerb am 27 Juli 2025, 18:58:44Nach Umzug meiner FHEM Instanz auf einen neuen Rechner wird bei meiner Fritzbox die Variable box_uptimeConnect nicht mehr ausgelesen.
Hallo Bernd,
poste doch bitte einmal das Ergebnis von:
get <name> tr064ServiceList tr64
get <name> tr064ServiceList igd
Hallo Jörg,
sorry - Bitte um etwas Geduld. Aufgrund eines VPN Problems kann ich aktuell nicht auf die LTE Fritzbox zugreifen.
Melde mich, sobald es behoben ist.
Bernd
qlaus
Hallo Jörg,
ich habe insgesamt drei Syteme an verschieden Standorten. Neben der oben genannten 7320 noch eine 3370 und eine 7530.
Nachfolgend die Ergebnisse dieser letzten beiden Boxen die noch mit der Modulversion 08.03.01 abgefragt werden und auch alle Readings aktualisieren.
FB3370
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                          'errorDescription' => 'Invalid Args',
box_fwVersion    103.06.56    2025-08-04 21:19:42
box_model    FRITZ!Box WLAN 3370 [avm]    2025-08-02 05:36:36
box_tr064    on    2025-08-04 21:19:42
box_tr069    off    2025-08-04 21:19:42
box_upnp    non-emu    2025-08-04 21:19:42
FB7530
FB7530
$VAR1 = {
          'GetInfoResponse' => {
                                'NewPPPoEACName' => 'xxx.xxx',
                                'NewName' => 'internet',
                                'NewDNSOverrideAllowed' => '1',
                                'NewMACAddress' => 'xx:xx:xx:xx:xx:xx',
                                'NewConnectionTrigger' => 'AlwaysOn',
                                'NewTransportType' => 'PPPoE',
                                'NewPPPoEServiceName' => '',
                                'NewNATEnabled' => '1',
                                'NewDownstreamMaxBitRate' => '43500239',
                                'NewEnable' => '1',
                                'NewLastConnectionError' => 'ERROR_NONE',
                                'NewMinCharsPassword' => '3',
                                'NewMinCharsUsername' => '3',
                                'NewIdleDisconnectTime' => '0',
                                'NewConnectionType' => 'IP_Routed',
                                'NewAllowedCharsUsername' => "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._\@()#/%[]{}*+\x{a7}\$&=?!:;,",
                                'NewLastAuthErrorInfo' => '',
                                'NewRouteProtocolRx' => 'Off',
                                'NewPossibleConnectionTypes' => 'IP_Routed, IP_Bridged',
                                'NewAllowedCharsPassword' => "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._\@()#/%[]{}*+\x{a7}\$&=?!:;,",
                                'NewExternalIPAddress' => 'xxx.xxx.xxx.xxx',
                                'NewConnectionStatus' => 'Connected',
                                'NewDNSEnabled' => '1',
                                'NewRemoteIPAddress' => '',
                                'NewUpstreamMaxBitRate' => '41947471',
                                'NewUserName' => 'xxx@xxx',
                                'NewDNSServers' => '2001:a60::53:1, 2001:a60::53:2,212.18.3.5,212.18.0.5',
                                'NewRSIPAvailable' => '0',
                                'NewUptime' => '230065',
                                'NewMaxCharsPassword' => '64',
                                'NewMaxCharsUsername' => '128'
box_fwVersion    164.08.02    2025-08-04 21:26:08
box_model    FRITZ!Box 7530 [7530 - avm]    2025-08-02 05:38:07
box_tr064    on    2025-08-04 21:26:08
box_tr069    on    2025-08-04 21:26:08
box_upnp    on    2025-08-04 21:26:08
Vielleicht kannst Du ja daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen.
Nun kam zwischendurch schon deine Antwort und hier das Ergebnis
Service='WANIPConnection:1'   Control='wanipconnection1'   Action='GetInfo'
$VAR1 = {
                                 'NewEnable' => '1',
                                 'NewDNSServers' => 'xxx.xxx.xxx.xxx, xxx.xxx.xxx.xxx',
                                 'NewUptime' => '3367',
                                 'NewConnectionTrigger' => 'OnDemand',
Schaut doch schon viel besser aus
Klaus
lingerb
CodeAuswählen
Hallo Jörg,
jetzt hab ich die Infos bekommen - siehe Anhang (falls inzwischen noch relevant).
Bernd
lingerb
Hallo Jörg,
die Testversion, die du dieser Tage gepostet hast ...
Zitatanbei eine 08.20.00 Beta 1 zum Testen:
funktioniert bei mir. Die Variable box_uptimeConnect ist wieder aufgetaucht.
Vielen herzlichen Dank!
Bernd
JoWiemann
Hallo qlaus,
leider verhalten sich diese aus der Zeit gefallenen FritzBoxen etwas Skurril. In der Version 08.03 hatte ich eine fehlerhafte Programmierung, die zwar Deinen Boxen gedient hat, allerdings ansonsten Probleme bereitet hat. Mal sehen, wie ich das gelöst bekomme.
Grüße Jörg
PS: Bitte poste von allen Boxen einmal
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue 08.20.00 Beta 3:
behoben
- falscher Log-Eintrag bei Löschen von verbose
- löschen der docsis Readings bei fehlender Verbindung
Ich habe mich noch einmal mit den TR064 Informationen zu WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo und WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo beschäftigt. Was ich nicht wusste ist, dass eine FB durchaus beide Informationen liefert, wie bei meiner FB 7590, die als FallBack einen Mobilfunkt-Stick hat. Ich habe jetzt die Abfrage umgebaut. Außerdem sollte dies die Probleme mit den "alt" FritzBoxen von qlaus lösen.
Die alten Readings:
box_IPv4_Extern, box_connection_Type, box_connect, box_last_connect_err, box_last_auth_err, box_mac_Address, box_connection_Trigger, box_uptimeConnect werden jetzt, je nach Bereitstellung, durch den Präfix box_ip_... und/oder box_ppp_... ersetzt.
Bitte bei notify oder doif beachten.
Neu ist das Reading box_ip/ppp_name.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
qlaus
Hallo Jörg,
meine FB7320 hängt ausschließlich über einen LTE-Stick im Internet.
Nachfolgend die gewünschten Abfragen für diese Box:
________________________________________________________________________________________________________________________________
 List of TR-064 services and actions that are provided by the device 'xxx.xxx.xxx.xxx'
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/deviceinfoSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: DeviceInfo:1    Control: deviceinfo
  GetInfo ( ) = ( NewManufacturerName NewManufacturerOUI NewModelName NewDescription NewProductClass NewSerialNumber
                  NewSoftwareVersion NewHardwareVersion NewSpecVersion NewProvisioningCode NewUpTime NewDeviceLog )
  SetProvisioningCode ( NewProvisioningCode )
  GetDeviceLog ( ) = ( NewDeviceLog )
  GetSecurityPort ( ) = ( NewSecurityPort )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/deviceconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: DeviceConfig:1    Control: deviceconfig
  GetPersistentData ( ) = ( NewPersistentData )
  SetPersistentData ( NewPersistentData )
  ConfigurationStarted ( NewSessionID )
  ConfigurationFinished ( ) = ( NewStatus )
  FactoryReset ( )
  Reboot ( )
  X_GenerateUUID ( ) = ( NewUUID )
  X_AVM-DE_GetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password ) = ( NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_SetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_CreateUrlSID ( ) = ( NewX_AVM-DE_UrlSID )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/layer3forwardingSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Layer3Forwarding:1    Control: layer3forwarding
  SetDefaultConnectionService ( NewDefaultConnectionService )
  GetDefaultConnectionService ( ) = ( NewDefaultConnectionService )
  GetForwardNumberOfEntries ( ) = ( NewForwardNumberOfEntries )
  AddForwardingEntry ( NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress
                      NewInterface NewForwardingMetric )
  DeleteForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask )
  GetSpecificForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask ) = ( NewGatewayIPAddress
                                    NewEnable NewStatus NewType NewInterface NewForwardingMetric )
  GetGenericForwardingEntry ( NewForwardingIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask
                                    NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress NewInterface NewForwardingMetric )
  SetForwardingEntryEnable ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewEnable )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/lanconfigsecuritySCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANConfigSecurity:1    Control: lanconfigsecurity
  GetInfo ( ) = ( NewMaxCharsPassword NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword )
  X_AVM-DE_GetCurrentUser ( ) = ( NewX_AVM-DE_CurrentUsername NewX_AVM-DE_CurrentUserRights )
  X_AVM-DE_GetAnonymousLogin ( ) = ( NewX_AVM-DE_AnonymousLoginEnabled )
  SetConfigPassword ( NewPassword )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/mgmsrvSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: ManagementServer:1    Control: mgmsrv
  GetInfo ( ) = ( NewURL NewUsername NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime NewParameterKey
                  NewParameterHash NewConnectionRequestURL NewConnectionRequestUsername NewUpgradesManaged )
  SetManagementServerURL ( NewURL )
  SetManagementServerUsername ( NewUsername )
  SetManagementServerPassword ( NewPassword )
  SetPeriodicInform ( NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime )
  SetConnectionRequestAuthentication ( NewConnectionRequestUsername NewConnectionRequestPassword )
  SetUpgradeManagement ( NewUpgradesManaged )
  X_SetTR069Enable ( NewTR069Enabled )
  X_AVM-DE_GetTR069FirmwareDownloadEnabled ( ) = ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
  X_AVM-DE_SetTR069FirmwareDownloadEnabled ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/timeSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Time:1    Control: time
  GetInfo ( ) = ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 NewCurrentLocalTime NewLocalTimeZone NewLocalTimeZoneName NewDaylightSavingsUsed
                  NewDaylightSavingsStart NewDaylightSavingsEnd )
  SetNTPServers ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/userifSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: UserInterface:1    Control: userif
  GetInfo ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewPasswordRequired NewPasswordUserSelectable NewWarrantyDate NewX_AVM-DE_Version
                  NewX_AVM-DE_DownloadURL NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_UpdateState NewX_AVM-DE_LaborVersion )
  X_AVM-DE_CheckUpdate ( NewX_AVM-DE_LaborVersion )
  X_AVM-DE_DoUpdate ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewX_AVM-DE_UpdateState )
  X_AVM-DE_DoPrepareCGI ( ) = ( NewX_AVM-DE_CGI NewX_AVM-DE_SessionID )
  X_AVM-DE_DoManualUpdate ( NewX_AVM-DE_AllowDowngrade NewX_AVM-DE_DownloadURL )
  X_AVM-DE_GetInternationalConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex NewX_AVM-DE_LanguageList
                                          NewX_AVM-DE_CountryList NewX_AVM-DE_AnnexList )
  X_AVM-DE_SetInternationalConfig ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_voipSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_VoIP:1    Control: x_voip
  GetInfoEx ( ) = ( NewVoIPNumberMinChars NewVoIPNumberMaxChars NewVoIPNumberAllowedChars NewVoIPUsernameMinChars
                    NewVoIPUsernameMaxChars NewVoIPUsernameAllowedChars NewVoIPPasswordMinChars NewVoIPPasswordMaxChars
                    NewVoIPPasswordAllowedChars NewVoIPRegistrarMinChars NewVoIPRegistrarMaxChars NewVoIPRegistrarAllowedChars
                    NewVoIPSTUNServerMinChars NewVoIPSTUNServerMaxChars NewVoIPSTUNServerAllowedChars )
  X_AVM-DE_AddVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword
                            NewVoIPOutboundProxy NewVoIPSTUNServer )
  X_AVM-DE_GetVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword
  X_AVM-DE_DelVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex )
  GetInfo ( ) = ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  SetConfig ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  GetMaxVoIPNumbers ( ) = ( NewMaxVoIPNumbers )
  GetExistingVoIPNumbers ( ) = ( NewExistingVoIPNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumberOfClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_NumberOfClients )
  X_AVM-DE_GetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_PhoneName
                            NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_GetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_PhoneName
                              NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_SetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_SetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName
  X_AVM-DE_GetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_PhoneName
                              NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers
                              NewX_AVM-DE_ExternalRegistration )
  X_AVM-DE_SetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName
                        NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers NewX_AVM-DE_ExternalRegistration )
  X_AVM-DE_GetClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_ClientList )
  X_AVM-DE_GetNumberOfNumbers ( ) = ( NewNumberOfNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumbers ( ) = ( NewNumberList )
  X_AVM-DE_DeleteClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex )
  X_AVM-DE_DialGetConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialSetConfig ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialNumber ( NewX_AVM-DE_PhoneNumber )
  X_AVM-DE_DialHangup ( )
  X_AVM-DE_GetPhonePort ( NewIndex ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  GetVoIPCommonCountryCode ( ) = ( NewVoIPCountryCode )
  SetVoIPCommonCountryCode ( NewVoIPCountryCode )
  GetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableCountryCode )
  SetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableCountryCode )
  GetVoIPCommonAreaCode ( ) = ( NewVoIPAreaCode )
  SetVoIPCommonAreaCode ( NewVoIPAreaCode )
  GetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableAreaCode )
  SetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableAreaCode )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_storageSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Storage:1    Control: x_storage
  GetInfo ( ) = ( NewFTPEnable NewFTPStatus NewSMBEnable )
  SetFTPServer ( NewFTPEnable )
  SetSMBServer ( NewSMBEnable )
  GetUserInfo ( ) = ( NewEnable NewUsername NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
  SetUserConfig ( NewEnable NewPassword NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_contactSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_OnTel:1    Control: x_contact
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnable ( NewEnable )
  SetConfig ( NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  GetInfoByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnableByIndex ( NewIndex NewEnable )
  SetConfigByIndex ( NewIndex NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  DeleteByIndex ( NewIndex )
  GetNumberOfEntries ( ) = ( NewOnTelNumberOfEntries )
  GetCallList ( ) = ( NewCallListURL )
  GetPhonebookList ( ) = ( NewPhonebookList )
  GetPhonebook ( NewPhonebookID ) = ( NewPhonebookName NewPhonebookExtraID NewPhonebookURL )
  AddPhonebook ( NewPhonebookExtraID NewPhonebookName )
  DeletePhonebook ( NewPhonebookID NewPhonebookExtraID )
  GetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  SetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID NewPhonebookEntryData )
  DeletePhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID )
  GetDECTHandsetList ( ) = ( NewDectIDList )
  GetDECTHandsetInfo ( NewDectID ) = ( NewHandsetName NewPhonebookID )
  SetDECTHandsetPhonebook ( NewDectID NewPhonebookID )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_webdavSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_WebDAVClient:1    Control: x_webdav
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewMountpointName )
  SetConfig ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewPassword NewMountpointName )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_upnpSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_UPnP:1    Control: x_upnp
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
  SetConfig ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_remoteSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_RemoteAccess:1    Control: x_remote
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewPort NewUsername )
  SetConfig ( NewEnabled NewPort NewUsername NewPassword )
  GetDDNSInfo ( ) = ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewStatusIPv4 NewStatusIPv6 NewUsername NewMode
                      NewServerIPv4 NewServerIPv6 )
  GetDDNSProviders ( ) = ( NewProviderList )
  SetDDNSConfig ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewUsername NewMode NewServerIPv4 NewServerIPv6 NewPassword )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_myfritzSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_MyFritz:1    Control: x_myfritz
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewDeviceRegistered NewDynDNSName NewPort )
  GetNumberOfServices ( ) = ( NewNumberOfServices )
  GetServiceByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4ForwardingWarning
                            NewIPv4Addresses NewIPv6Addresses NewIPv6InterfaceIDs NewMACAddress NewHostName NewDynDnsLabel
                            NewStatus )
  SetServiceByIndex ( NewIndex NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4Address NewIPv6Address
                      NewIPv6InterfaceID NewMACAddress NewHostName )
  DeleteServiceByIndex ( NewIndex )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_tamSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_TAM:1    Control: x_tam
  GetInfo ( NewIndex ) = ( NewEnable NewName NewTAMRunning NewStick NewStatus )
  SetEnable ( NewIndex NewEnable )
  GetMessageList ( NewIndex ) = ( NewURL )
  MarkMessage ( NewIndex NewMessageIndex )
  DeleteMessage ( NewIndex NewMessageIndex )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wlanconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WLANConfiguration:1    Control: wlanconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewMACAddressControlEnabled NewStandard
                  NewBSSID NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode NewMaxCharsSSID NewMinCharsSSID NewAllowedCharsSSID
                  NewMinCharsPSK NewMaxCharsPSK NewAllowedCharsPSK )
  SetConfig ( NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewMACAddressControlEnabled NewBasicEncryptionModes
              NewBasicAuthenticationMode )
  SetSecurityKeys ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  GetSecurityKeys ( ) = ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  SetDefaultWEPKeyIndex ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  GetDefaultWEPKeyIndex ( ) = ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  SetBasBeaconSecurityProperties ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetBasBeaconSecurityProperties ( ) = ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetPacketStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetBSSID ( ) = ( NewBSSID )
  GetSSID ( ) = ( NewSSID )
  SetSSID ( NewSSID )
  GetBeaconType ( ) = ( NewBeaconType )
  SetBeaconType ( NewBeaconType )
  GetChannelInfo ( ) = ( NewChannel NewPossibleChannels )
  SetChannel ( NewChannel )
  GetBeaconAdvertisement ( ) = ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  SetBeaconAdvertisement ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  GetTotalAssociations ( ) = ( NewTotalAssociations )
  GetGenericAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceIndex ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress NewAssociatedDeviceIPAddress
                                        NewAssociatedDeviceAuthState NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SignalStrength )
  GetSpecificAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceMACAddress ) = ( NewAssociatedDeviceIPAddress NewAssociatedDeviceAuthState
  X_SetHighFrequencyBand ( NewEnableHighFrequency )
  X_AVM-DE_SetStickSurfEnable ( NewStickSurfEnable )
  X_AVM-DE_GetIPTVOptimized ( ) = ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_SetIPTVOptimized ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_GetNightControl ( ) = ( NewNightControl NewNightTimeControlNoForcedOff )
  X_AVM-DE_GetWLANHybridMode ( ) = ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed
                                    NewMaxSpeedDS NewMaxSpeedUS )
  X_AVM-DE_SetWLANHybridMode ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed
  X_AVM-DE_GetWLANExtInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_APEnabled NewX_AVM-DE_APType NewX_AVM-DE_TimeoutActive NewX_AVM-DE_Timeout
                                  NewX_AVM-DE_TimeRemain NewX_AVM-DE_NoForcedOff NewX_AVM-DE_UserIsolation
                                  NewX_AVM-DE_EncryptionMode NewX_AVM-DE_LastChangedStamp )
  X_AVM-DE_GetWPSInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_WPSMode NewX_AVM-DE_WPSStatus )
  X_AVM-DE_SetWPSConfig ( NewX_AVM-DE_WPSMode NewX_AVM-DE_WPSClientPIN ) = ( NewX_AVM-DE_WPSAPPIN NewX_AVM-DE_WPSStatus )
 Service: WLANConfiguration:2    Control: wlanconfig2
  SetSSID ( NewSSID )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/hostsSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: Hosts:1    Control: hosts
  GetHostNumberOfEntries ( ) = ( NewHostNumberOfEntries )
  GetSpecificHostEntry ( NewMACAddress ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewInterfaceType NewActive
                              NewHostName )
  GetGenericHostEntry ( NewIndex ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewMACAddress NewInterfaceType
                              NewActive NewHostName )
  X_AVM-DE_GetChangeCounter ( ) = ( NewX_AVM-DE_ChangeCounter )
  X_AVM-DE_SetHostNameByMACAddress ( NewMACAddress NewHostName )
  X_AVM-DE_GetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress ) = ( NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_SetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/ethifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANEthernetInterfaceConfig:1    Control: lanethernetifcfg
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMACAddress NewMaxBitRate NewDuplexMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewBytesSent NewBytesReceived NewPacketsSent NewPacketsReceived )
 Spec: http://192.168.22.1:49000/lanhostconfigmgmSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: LANHostConfigManagement:1    Control: lanhostconfigmgm
  GetInfo ( ) = ( NewDHCPServerConfigurable NewDHCPRelay NewMinAddress NewMaxAddress NewReservedAddresses NewDHCPServerEnable
                  NewDNSServers NewDomainName NewIPRouters NewSubnetMask )
  SetDHCPServerEnable ( NewDHCPServerEnable )
  SetIPInterface ( NewEnable NewIPAddress NewSubnetMask NewIPAddressingType )
  GetAddressRange ( ) = ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  SetAddressRange ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  GetIPRoutersList ( ) = ( NewIPRouters )
  SetIPRouter ( NewIPRouters )
  GetSubnetMask ( ) = ( NewSubnetMask )
  SetSubnetMask ( NewSubnetMask )
  GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  GetIPInterfaceNumberOfEntries ( ) = ( NewIPInterfaceNumberOfEntries )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wancommonifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANCommonInterfaceConfig:1    Control: wancommonifconfig1
  GetCommonLinkProperties ( ) = ( NewWANAccessType NewLayer1UpstreamMaxBitRate NewLayer1DownstreamMaxBitRate NewPhysicalLinkStatus )
  GetTotalBytesSent ( ) = ( NewTotalBytesSent )
  GetTotalBytesReceived ( ) = ( NewTotalBytesReceived )
  GetTotalPacketsSent ( ) = ( NewTotalPacketsSent )
  GetTotalPacketsReceived ( ) = ( NewTotalPacketsReceived )
  X_AVM-DE_SetWANAccessType ( NewAccessType )
  X_AVM-DE_GetOnlineMonitor ( NewSyncGroupIndex ) = ( NewTotalNumberSyncGroups NewSyncGroupName NewSyncGroupMode NewSyncGroupMode
                                    Newmax_ds Newmax_us Newds_current_bps Newmc_current_bps Newus_current_bps Newprio_realtime_bps
                                    Newprio_high_bps Newprio_default_bps Newprio_low_bps )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wandslifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANDSLInterfaceConfig:1    Control: wandslifconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewDataPath NewUpstreamCurrRate NewDownstreamCurrRate NewUpstreamMaxRate
                  NewDownstreamMaxRate NewUpstreamNoiseMargin NewDownstreamNoiseMargin NewUpstreamAttenuation
                  NewDownstreamAttenuation NewATURVendor NewATURCountry NewUpstreamPower NewDownstreamPower )
  GetStatisticsTotal ( ) = ( NewReceiveBlocks NewTransmitBlocks NewCellDelin NewLinkRetrain NewInitErrors NewInitTimeouts
                            NewLossOfFraming NewErroredSecs NewSeverelyErroredSecs NewFECErrors NewATUCFECErrors NewHECErrors
                            NewATUCHECErrors NewCRCErrors NewATUCCRCErrors )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wandsllinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANDSLLinkConfig:1    Control: wandsllinkconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewLinkStatus NewLinkType NewDestinationAddress NewATMEncapsulation NewAutoConfig NewATMQoS
                  NewATMPeakCellRate NewATMSustainableCellRate )
  GetAutoConfig ( ) = ( NewAutoConfig )
  SetDSLLinkType ( NewLinkType )
  GetDSLLinkInfo ( ) = ( NewLinkType NewLinkStatus )
  SetDestinationAddress ( NewDestinationAddress )
  GetDestinationAddress ( ) = ( NewDestinationAddress )
  SetATMEncapsulation ( NewATMEncapsulation )
  GetATMEncapsulation ( ) = ( NewATMEncapsulation )
  GetStatistics ( ) = ( NewATMTransmittedBlocks NewATMReceivedBlocks NewAAL5CRCErrors NewATMCRCErrors )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wanethlinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANEthernetLinkConfig:1    Control: wanethlinkconfig1
  GetEthernetLinkStatus ( ) = ( NewEthernetLinkStatus )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wanpppconnSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANPPPConnection:1    Control: wanpppconn1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewConnectionStatus NewPossibleConnectionTypes NewConnectionType NewName NewUptime
                  NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate NewLastConnectionError NewIdleDisconnectTime NewRSIPAvailable
                  NewUserName NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress NewConnectionTrigger
                  NewLastAuthErrorInfo NewMaxCharsUsername NewMinCharsUsername NewAllowedCharsUsername NewMaxCharsPassword
                  NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword NewTransportType NewRouteProtocolRx NewPPPoEServiceName
                  NewRemoteIPAddress NewPPPoEACName NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
  GetConnectionTypeInfo ( ) = ( NewConnectionType NewPossibleConnectionTypes )
  SetConnectionType ( NewConnectionType )
  GetStatusInfo ( ) = ( NewConnectionStatus NewLastConnectionError NewUptime )
  GetUserName ( ) = ( NewUserName )
  SetUserName ( NewUserName )
  SetPassword ( NewPassword )
  GetNATRSIPStatus ( ) = ( NewRSIPAvailable NewNATEnabled )
  SetConnectionTrigger ( NewConnectionTrigger )
  ForceTermination ( )
  RequestConnection ( )
  GetGenericPortMappingEntry ( NewPortMappingIndex ) = ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort
                                    NewInternalClient NewEnabled NewPortMappingDescription NewLeaseDuration )
  GetSpecificPortMappingEntry ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol ) = ( NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled
  AddPortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled
  DeletePortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol )
  GetExternalIPAddress ( ) = ( NewExternalIPAddress )
  X_GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  X_SetDNSServers ( NewDNSServers )
  GetLinkLayerMaxBitRates ( ) = ( NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate )
  GetPortMappingNumberOfEntries ( ) = ( NewPortMappingNumberOfEntries )
  SetRouteProtocolRx ( NewRouteProtocolRx )
  SetIdleDisconnectTime ( NewIdleDisconnectTime )
  X_AVM-DE_GetAutoDisconnectTimeSpan ( ) = ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
  X_AVM-DE_SetAutoDisconnectTimeSpan ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/wanipconnSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANIPConnection:1    Control: wanipconnection1
                  NewLastConnectionError NewRSIPAvailable NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress
                  NewConnectionTrigger NewRouteProtocolRx NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
und
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/any.xml    Version: 1.0
 Service: Any:1    Control: any
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/igdicfgSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANCommonInterfaceConfig:1    Control: WANCommonIFC1
  GetAddonInfos ( ) = ( NewByteSendRate NewByteReceiveRate NewPacketSendRate NewPacketReceiveRate NewTotalBytesSent
                        NewTotalBytesReceived NewAutoDisconnectTime NewIdleDisconnectTime NewDNSServer1 NewDNSServer2
                        NewVoipDNSServer1 NewVoipDNSServer2 NewUpnpControlEnabled NewRoutedBridgedModeBoth )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/igddslSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANDSLLinkConfig:1    Control: WANDSLLinkC1
  GetModulationType ( ) = ( NewModulationType )
  SetFCSPreserved ( NewFCSPreserved )
  GetFCSPreserved ( ) = ( NewFCSPreserved )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/igdconnSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: WANIPConnection:1    Control: WANIPConn1
Für die beiden andern mache ich eigene Antworten, sonst wird es etwas unübersichtlich.
Ich habe auch gleich die neue Modulverion 08.20.00Beta3 getestet, und die Readings werden wieder aktualisiert, nur beim nachfolgend wurde der Name scheinbar abgeändert.
box_uptimeConnect
box_ip_uptimeConnect    25263 sec = 0T 07:01:03    2025-08-05 12:33:15
Das ist wieder nicht schlimm, muss ich halt bei mir anpassen.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Dir für deine intensive, unermüdliche Lösung des Problems
qlaus
qlaus
Hallo Jörg,
hier nun die Informationen der zweiten Box 3370, die auch nur über einen LTE-Stick angebunden ist.
Hier lässt sich nur tr064ServiceList auswählen ohne Möglichkeit ein zweites Attribut auszuwählen bzw. anzugeben!
  FactoryReset ( )
  Reboot ( )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx/lanconfigsecuritySCPD.xml    Version: 1.0
  X_AVM-DE_GetInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_AutoUpdateMode NewX_AVM-DE_UpdateTime NewX_AVM-DE_LastFwVersion NewX_AVM-DE_LastInfoUrl
                           NewX_AVM-DE_CurrentFwVersion NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful )
  X_AVM-DE_SetConfig ( NewX_AVM-DE_AutoUpdateMode )
                             NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
                              NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_ClientId
  GetInfo ( ) = ( NewFTPEnable NewFTPStatus NewSMBEnable NewFTPWANEnable NewFTPWANSSLOnly NewFTPWANPort )
  SetFTPServerWAN ( NewFTPWANEnable NewFTPWANSSLOnly )
  GetNumberOfDeflections ( ) = ( NewNumberOfDeflections )
  GetDeflection ( NewDeflectionId ) = ( NewEnable NewType NewNumber NewDeflectionToNumber NewMode NewOutgoing NewPhonebookID )
  GetDeflections ( ) = ( NewDeflectionList )
  SetDeflectionEnable ( NewDeflectionId NewEnable )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_speedtestSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Speedtest:1     Control: x_speedtest
  GetInfo ( ) = ( NewEnableTcp NewEnableUdp NewEnableUdpBidirect NewWANEnableTcp NewWANEnableUdp NewPortTcp NewPortUdp
                  NewPortUdpBidirect )
  SetConfig ( NewEnableTcp NewEnableUdp NewEnableUdpBidirect NewWANEnableTcp NewWANEnableUdp )
                            NewStatus )
  GetInfo ( NewIndex ) = ( NewEnable NewName NewTAMRunning NewStick NewStatus NewCapacity )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_appsetupSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_AppSetup:1     Control: x_appsetup
  GetInfo ( ) = ( NewMinCharsAppId NewMaxCharsAppId NewAllowedCharsAppId NewMinCharsAppDisplayName NewMaxCharsAppDisplayName
                  NewMinCharsAppUsername NewMaxCharsAppUsername NewAllowedCharsAppUsername NewMinCharsAppPassword
                  NewMaxCharsAppPassword NewAllowedCharsAppPassword NewMinCharsIPSecIdentifier NewMaxCharsIPSecIdentifier
                  NewAllowedCharsIPSecIdentifier NewAllowedCharsCryptAlgos NewAllowedCharsAppAVMAddress
                  NewMinCharsIPSecPreSharedKey NewMaxCharsIPSecPreSharedKey NewAllowedCharsIPSecPreSharedKey
                  NewMinCharsIPSecXauthUsername NewMaxCharsIPSecXauthUsername NewAllowedCharsIPSecXauthUsername
                  NewMinCharsIPSecXauthPassword NewMaxCharsIPSecXauthPassword NewAllowedCharsIPSecXauthPassword )
  GetConfig ( ) = ( NewConfigRight NewAppRight NewNasRight NewPhoneRight NewDialRight NewHomeautoRight NewInternetRights
                    NewAccessFromInternet )
  RegisterApp ( NewAppId NewAppDisplayName NewAppDeviceMAC NewAppUsername NewAppPassword NewAppRight NewNasRight NewPhoneRight
                NewHomeautoRight NewAppInternetRights )
  SetAppVPN ( NewAppId NewIPSecIdentifier NewIPSecPreSharedKey NewIPSecXauthUsername NewIPSecXauthPassword )
  SetAppMessageReceiver ( NewAppId NewCryptAlgos NewAppAVMAddress NewAppAVMPasswordHash ) = ( EncryptionSecret BoxSenderId )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_homeplugSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Homeplug:1     Control: x_homeplug
  GetNumberOfDeviceEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericDeviceEntry ( NewIndex ) = ( NewMACAddress NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful )
  GetSpecificDeviceEntry ( NewMACAddress ) = ( NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful )
  DeviceDoUpdate ( NewMACAddress )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/x_filelinksSCPD.xml    Version: 1.0
 Service: X_AVM-DE_Filelinks:1     Control: x_filelinks
  GetNumberOfFilelinkEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericFilelinkEntry ( NewIndex ) = ( NewID NewValid NewPath NewIsDirectory NewUrl NewUsername NewAccessCountLimit
                                  NewAccessCount NewExpire NewExpireDate )
  GetSpecificFilelinkEntry ( NewID ) = ( NewValid NewPath NewIsDirectory NewUrl NewUsername NewAccessCountLimit NewAccessCount
  NewFilelinkEntry ( NewPath NewAccessCountLimit NewExpire ) = ( NewID )
  SetFilelinkEntry ( NewID NewAccessCountLimit NewExpire )
  DeleteFilelinkEntry ( NewID )
  SetSSID ( NewSSID )
  SetSSID ( NewSSID )
                               NewHostName )
  X_AVM-DE_GetGenericHostEntryExt ( NewIndex ) = ( NewIPAddress NewMACAddress NewActive NewHostName NewInterfaceType
                                          NewX_AVM-DE_Port NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_UpdateAvailable
                                          NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_Model NewX_AVM-DE_URL )
  X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryExt ( NewMACAddress ) = ( NewIPAddress NewActive NewHostName NewInterfaceType NewX_AVM-DE_Port
                                           NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_UpdateAvailable NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful
  X_AVM-DE_HostsCheckUpdate ( )
  X_AVM-DE_HostDoUpdate ( NewMACAddress )
 Spec: http://xxx.xxx.xxx.xxx:49000/lanhostconfigmgmSCPD.xml    Version: 1.0
  X_AVM-DE_GetOnlineMonitor ( NewSyncGroupIndex ) = ( NewTotalNumberSyncGroups NewSyncGroupName NewSyncGroupMode Newmax_ds
Klaus
