Enocean - Zigbee Netzwerk Gateway
Begonnen von devil77, 12 August 2025, 19:25:12
devil77
Verkaufe einen selbstgebautes LAN Gateway mit einem Enocean und einem Zigbee Empfänger.
Das Gerät wird einfach per LAN Kabel angeschlossen und über USB mit Strom versorgt.
IP Adresse wird per DHCP vergeben oder kann fest hinterlegt werden.
Damit stehen die beiden Empfänger unter frei wählbaren Ports zur Verfügung.
Herzstück ist eine UST-TCP232-E2 Platine mit einem kleinen Webserver und 2 UART Anschlüssen.
An diesen Anschlüssen hängt ein Enocean PI Gateway und ein Sonoff Zigbee 3.0 Gateway.
Das Enocean Gateway lief direkt über FHEM. Das Zigbee Gateway lief über zigbee2mqtt.
Beides lief ohne Probleme und absolut stabil. Die Ports und die UART Einstellungen lassen sich bequem über eine Weboberfläche einstellen.
Alles steckt in einem 3D gedrucktem Gehäuse mit passender Halterung.
Preis 55€ inkl. DHL Paketversand.
devil77
Update 45€ inkl. DHL Paketversand.
