Ftui3 Schnittstelle zu Mqtt
Begonnen von Medel, 27 September 2025, 00:08:11
Medel
Wäre es möglich in das Fontend FTUI3 auch eine direkte Schnittstelle zu Mqtt einzubauen. Das Fontend könnte dann auch mit anderer Software (z.B. Node Red oder iobroker) ohne Zwischenschritt über Fhem genutzt werden und wäre somit sehr flexibel.
Guybrush
mqtt zu verarbeiten ist eigentlich reiner logikcode. sowas sollte immer besser getrennt von der anzeige selbst sein. mit fhem mqtt messages zu verarbeiten und entsprechende werte dort schreiben, die dann normal über ftui3 angezeigt werden ist jedenfalls sauberer als das teilweise auch in ftui3 erledigen zu wollen. würde ich daher vermeiden.
wenn du es trotzdem anstrebst, dann schau dir MQTT.js und Paho mqtt (https://www.hivemq.com/article/mqtt-client-library-encyclopedia-paho-js/) an. Damit könnte man es auch umsetzen. ftui3 hat das nicht implementiert und ich glaube auch nicht, dass das eine Integration dazu kommt, weils nicht so viel sinn macht.
Medel
Ob da jetzt
<ftui-button
   (value)="wz_licht" | states="on,off"
   [color]="wz_licht:status | map('on:yellow, off:dark')">
</ftui-button>
oder
<ftui-button
   (value)="shellies/WohnzimmerLicht/relais/0/command" | states="on,off"
   [color]="shellies/WohnzimmerLicht/relais/0 | map('on:yellow, off:dark')">
</ftui-button>
steht wäre ja jetzt kein besonders großer Unterschied, außer dass bei mqtt das device etwas länger wäre und man evtl bei Json noch etwas ergänzen müsste
Guybrush
wenn du das so machen willst, dann kannst du dir auch einfach eine mqtt bridge anlegen, die auf jedes cmd matched und key value in ein dummy device schreibt und dieses device in ftui3 dann abfragen. das macht aber irgendwie keinen sinn, denn du wirst den wert des devices ja sowieso in fhem angelegt haben?! oder in welchem szenario kann das sinn machen sowas an fhem "vorbei" zu machen und nur in ftui3 umzusetzen? hört sich nach einem relativen ressourcenfresser an, was du vor hast?
Medel
Ich wollte zu iobroker wechseln. Leider habe ich noch keine Visualisierung gefunden mit der ich das Gleiche wie mit Ftui3 machen kann. Die haben zwar alle einen mehr oder weniger schönen Editor aber was bringt mir das wenn ich noch so viel dazu programmieren muss oder ein neues Widget schreiben. Ich scheitere überall schon an meinem ersten Widget für meine Rolladen. Da habe ich zu viel Anforderungen die ich aber mit Ftui3 ganz einfach lösen konnte. Also mir würde auch eine Schnittstelle zu iobroker reichen. Bin leider nicht so fit im programmieren sonst würde ich es selbst versuchen.
setstate
Darüber nachgedacht habe ich auch schonmal. Von meinen UIs an der Wand möchte ich mich nicht trennen, beim Backend ist in einigen anderen Gärten das Gras viel grüner. Man müsste nur anstatt der class FhemService einen neuen Connctor bauen, der mit einer anderen API, z.B. von Home Assistant, reden kann. Und dann sicherlich noch einiges drum herum aufräumen und generalisieren. Aber angefangen oder gar mich eingelesen habe ich noch nicht. Vielleicht mal in grauen Wintermonaten irgendwann mal.
Guybrush
Zitat von: Medel am 28 September 2025, 22:13:33Ich wollte zu iobroker wechseln. Leider habe ich noch keine Visualisierung gefunden mit der ich das Gleiche wie mit Ftui3 machen kann. [...] Also mir würde auch eine Schnittstelle zu iobroker reichen. Bin leider nicht so fit im programmieren sonst würde ich es selbst versuchen.
wenn du das machen willst, dann brauchst du ja nur eine matt bridge zwischen iobroker und fhem.. macht aber alles irgendwie keinen sinn. aber ja, ich hätte auch gerne einen porsche der 10t zuladen kann. hibts leider nicht, also muss man sich entscheiden was einem wichtiger ist oder beides kaufen  ;D
setstate
Da ich auch gerade auf HomeAssistant umsteige, aber trotzdem meine Tablet UIs in Küche und Flur 1:1 behalten möchte, habe ich FTUI um einen neuen Backend-Service für HA erweitert.
Eine erste minimal funktionierende Version ist im Branch "with_ha_backend" zu finden.
https://github.com/knowthelist/ftui/tree/with_ha_backend
Anleitung:
- Clone the code or download the ZIP
- Copy the www/ftui folder as ftui_ha to your FHEM www folder
- Adopt configs
1. Add CORS settings to configuration.yaml in HA
http:
  cors_allowed_origins:
    - http://fhem.home.arpa:8083
    - http://fhem:8083
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.168.101.0/24
2. Create a Access Token in HA
   <User> > Security > Long-lived access tokens
3. create a config.local.js or add your HA credentials into config.js in your FTUI installation
export const config = {
    homeAssistant: {
        url: 'http://homeassistant:8123', // Your HA URL here
        token: 'HA_TOKEN', // Your HA Token here
- Adopt the first HTML page
  /opt/fhem/www/ftui_ha/examples/ha.html
  FTUI components that communicate with HA require the prefix 'ha:'.
        <ftui-label [text]="ha:weather.forecast_home:temperature" size="3" unit="°C"></ftui-label>
        <ftui-label [text]="ha:weather.forecast_home:humidity" size="3" unit="%"></ftui-label>
        <ftui-switch [(value)]="ha:light.extended_color_light_1"></ftui-switch>
        <ftui-knob [value]="ha:sensor.esp32h21wire_aussen_temperatur"
                   [color]="ha:sensor.esp32h21wire_aussen_temperatur | step('-99: blue, 10: ok, 20: warning, 25: danger')"
                   width="130" offset-y="10"
                   type="handle" min="-10" max="40" decimals="1" unit="°C" readonly has-value-text></ftui-knob>
- Open http://fhem:8083/fhem/ftui_ha/examples/ha.html
mr_petz
hi setstate.
was gibt es für vor und nachteile bei einem umstieg zu HA?
angetestet hatte ich es auch schon.
setstate
Meine Motivation war, einfach mal was neues zu machen und altes Zeug rausschmeißen. Wenn alles läuft und man zufrieden ist und nix neues integrieren muss, lohnt sich die Umstellung nicht.
Ich will aber die Komponenten verschlanken: HomeMatic rausschmeißen, EnOcean raus und nur noch KNX (Heizung, Licht, Rolladen, Fensterkontakte) und bissel Zigbee/Thread (Hue, Stehlampen-LED, Color-LED) für die mobilen Sachen. Ikea bringt ab Januar tolle, günstige Matter over Thread Devices raus. Alles ca. 9€. Da will ich zuschlagen. Thread geht ganz einfach im HA einzurichten. Ausserdem finde ich den Automatisierungseditor richtig gut. grafisch eine IF > WHEN > ACTION per Klick und Select aufzubauen ist so einfach und macht richtig Spass. Inklusive dem Trace Viewer zum Debuggen im Nachhinein. Ich konnte mir nicht vorstellen alle neuen LEDs mit notify oder gar DOIF (pain in the ass!) mit KNX zu verknüpfen. Für HA habe ich mir ein Blueprint gezogen, von AI auf meine Bedürfnisse anpassen lassen und kann jetzt mit wenigen Klicks Sachen mit KNX in beide Richtungen koppeln.
Das ganze Setup habe ich auch gleich richtig fett aufgesetzt. MiniPC mit 8 Core/16 Threads CPU, 32Gb RAM > ProxMox drauf > HA als VM drauf, Win11 als VM (für die ETS für KNX) drauf, Immich als Container drauf und und und andere virt. Systeme, was man so braucht. Dank mobiler CPU < 20W Verbrauch. Kleiner netter neuer HomeLab Server, macht richtig Spaß.
Gestern Abend hatte ich aus Spaß einen FHEM Server als ProxMox Container dank Community Script innerhalb von 2 min hochgezogen und kann damit vermutlich meinen Raspi früher aus dem Schaltschrank ausbauen, wenn ich meine FHEM Instanz dann virtuell für die Migration weiter nutzen kann.
PeterLustig
Zitat von: setstate am 28 November 2025, 11:46:14Das ganze Setup habe ich auch gleich richtig fett aufgesetzt. MiniPC mit 8 Core/16 Threads CPU, 32Gb RAM > ProxMox drauf > HA als VM drauf, Win11 als VM (für die ETS für KNX) drauf, Immich als Container drauf und und und andere virt. Systeme, was man so braucht. Dank mobiler CPU < 20W Verbrauch. Kleiner netter neuer HomeLab Server, macht richtig Spaß.
Darf ich fragen, welchen Mini-PC Du nutzt?
Mein erster Anlauf mit Proxmox ist leider gescheitert, da der Mini-PC immer wieder gecrasht ist. Jetzt suche ich Ersatz und würde gern Hardware nehmen, die auch wirklich mit Proxmox funktioniert.
setstate
ACEMAGICIAN AM06Pro Mini PC, AMD Ryzen 5 7430U (6C/12T, Up to 4.3Ghz), 16GB DDR4 512GB M.2 SSD Micro PC with Windows 11 Pro | 4K Triple Display | Type-C | Dual Ethernet | WiFi 6 | BT 5.2
