Balkengrafik mehrerer Jahre mit <ftui-chart>
Begonnen von DocCyber, 06 Oktober 2025, 18:43:06
DocCyber
Hallo zusammen.
das Anzeigen von Tagesdaten in einem Chart funktioniert so:
<ftui-chart unit="month">
  <ftui-chart-data log="FileLog_Days" file="CURRENT" spec="4:pvData.Wert" type="bar"></ftui-chart-data>
</ftui-chart>
bei Monatswerten funktioniert das analog:
<ftui-chart unit="year">
  <ftui-chart-data log="FileLog_Months" file="CURRENT" spec="4:pvData.eTest" type="bar"></ftui-chart-data>
</ftui-chart>
Aber wie funktioniert es bei Jahreswerten?
Auf der x-Achse hätte ich dann gern 2019, 2020, 2021, 2022, ...
Ich habe schon vieles ausprobiert, aber ich bekomme es nicht hin.
Ohne ´unit´ wird eine Stundenachse verwendet, ´years´ gibt es nicht.
Hier wäre etwa ´decade´ wünschenswert, um die letzten 10 Jahre dazustellen.
<ftui-chart unit="decade">
  <ftui-chart-data log="FileLog_Years" file="CURRENT" spec="4:pvData.eTest" type="bar"></ftui-chart-data>
</ftui-chart>
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit chart.js nicht funktioniert.
Vermutlich müsste man hierfür den Code in chart.component.js anpassen (@setstate)
Leider habe ich kaum Kenntnisse von JS...
Hat jemand eine Lösung?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
